    4. NUC und dann?
    NUC und dann?
    • a200
      a200 @Guest last edited by a200
      @nis sagte in NUC und dann?:
      Hallo @a200 ich hatte genau die gleichen Fragen wie du und bin aktuell soweit:
      Gestern bestellte Hardware:
      NUC8i3BEK2
      CT2K8G4SFS824A (1 x 16GB)
      500GB Samsung 970 Evo M.2
      • Der Unterschied zwischen deiner NUC8i3BEK2 und der NUC8i3BEH ist, dass bei dir kein 2,5" Anschluss ist. Ist das korrekt? Was hast du dir dabei gedacht? Hat der Anschluss eine negative Auswirkung?
      • Beim Speicher hast du CT2K8G4SFS824A geschrieben. Allerdings ist das aus meiner Sicht der 2 x 8GB Kit. Mir wäre 1 x 16GB lieber, weil ich später bei Bedarf den Speicher erweitern könnte. Kannst du mir erklären worauf ich da achten soll dual-channel & Co. Mit welchen Speicherriegel (1 x 16) wäre ich auf der sicheren Seite?
      • Bei der Platte werde ich noch überlegen. Meine Fotos und Musik liegen auf dem NAS. Aber wahrscheinlich hast du Recht.
      Danke und Gruß,
      a200.
      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
        @a200 sagte in NUC und dann?:
        korrekt, dafür ist der BEK eben flacher.
        Genau wegen Dual-Channel ist 2x8 besser als 1x16
          A Former User @a200 last edited by
          @a200 hab 1 x 16GB und werde bei Bedarf auf 2 x 16GB aufrüsten. Die Typenbezeichnung war falsch. Ich hab's oben korrigiert.
            hacki11 last edited by hacki11
            Bei den aktuellen SSD Preisen würde ich mindestens 500gb nehmen. Auch die 1TB gibt es bereits für unter 100€.
            Hab den Nuc7i3 mit linux aber ioBroker manuell installiert. Dafür läuft alles andere via docker (zb TICK Stack).
            Fand den Stromverbrauch bei der Leistung sehr gut
              ecki945 last edited by
              Ich klinke mich hier mal ein. Hat einer von Euch Informationen warum der nuc8i5beh seid 8 wochen nicht lieferbar ist?
              • a200
                a200 last edited by
                Kann mir jetzt einer sagen ob ich den NUC NUC8i3BEH mit dem Speicher CT16G4SFD824A (1 x 16GB Dual Rank) normal nutzen kann?
                  Schau mal auf der intel homepage dort sind die freigegebenen speicher aufgelistet.
                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • a200
                    a200 @ecki945 last edited by
                    @ecki945 sagte in NUC und dann?:
                    Ja, die freigegebenen. Wenn du nach der Liste gehen würdest, dann gute Nacht. Hier z.B. offiziell freigegebene M.2-SSDs
                    Ich habe eher auf Erfahrungswerte gehofft. Ob der Speicher auch als Einzelmodul mit vollen Geschwindigkeit läuft.
                      A Former User @a200 last edited by A Former User
                      @a200 laut crucial.de soll es gehen: https://www.crucial.de/deu/de/upgrade-kompatibel-mit/Intel/nuc8i3beh#MEMORYFilters
                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • a200
                        @nis Danke!
                        docker hardware nuc
                        1568
