    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      BastelKlaus last edited by
      Issue erstellt (Node-RED Daten werden nicht mit glance darstellt) --- Issue gelöst danke nochmal an @algar42
      Lösung des Problems steckt im Unique Name des Objekts, hier darf kein- verwendet werden nur _ sind erlaubt.
        technodj23 @marcuskl last edited by
        @marcuskl eine Frage noch. Wie kann ich den Hintergrund ändern?
        • marcuskl
          marcuskl @marcuskl last edited by
          @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          @xADDRx
          Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
          Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:
          transparent:
             # Main colors
             primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
             accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
             dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
          dann funktioniert es.
          Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
          #Background images
          background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
          Hier habe ich es mal erklärt
            @xADDRx
            transparent:
               # Main colors
            #Background images
            Sorry für die blöde Frage. Das kommt dann in die Card? Wenn ja, dann ändert das bei mir gar nichts. Denn kompletten Hintergrund ändere ich in config.yaml oder?
            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • marcuskl
              marcuskl @technodj23 last edited by
              @technodj23
              Du musst es in Cards hochladen und den Code aus meinem Beitrag in Themes einfügen mit den Bildnamen
                @technodj23
                • marcuskl
                  @technodj23 du musst das gewünschte Hintergrundbild, wie eine Card in Cards hochladen und in der Adapter Konfiguration/Themes die oben genannte Zeile einfügen, mit den Namen des Bildes z.B. Bild.jpg
                  • Thorsten Zai
                    Thorsten Zai last edited by
                    Hi zusammen,
                    hat wer von euch Homematic eingebunden ?
                    deconz klappt bei mir aber wenn ich auf dem Adapter hm-rpc z.b. einen Fensterkontakt mit Raum und Funktion definere, erscheint er nicht in lovelace 😞
                    danke schonmal für eure Hilfe
                    gruss
                    thorsten
                    Thorsten Zai 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      WW1983 last edited by
                      Hat jemand den selben Darstellungsfehler seit dem letzten Update
                      B marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        BastelKlaus @WW1983 last edited by
                        @WW1983 welche Version hast du drauf?
                        Bei mir schaut noch alles gut aus...
                        • marcuskl
                          marcuskl @WW1983 last edited by
                          @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
                          W marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            WW1983 @BastelKlaus last edited by
                            @BastelKlaus
                            Die letzte. 1.0.5
                            Bei mir zeigt er zum Teil normal an. Sobald ich aber etwas anklicke, kommt der weißt Balken rechts. Und das sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad.
                              WW1983 @marcuskl last edited by
                              @marcuskl Komisch. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
                                @WW1983 ich hab heut von 1.0.4 auf 1.0.5 upgedatet
                                Bei mir sieht alles normal aus ( PC und Android ), ich muss allerdings schon sagen dass ich im Gegensatz zu deiner Visualisierung wahnsinnig primitiv unter Wegs bin .
                                  @BastelKlaus
                                  Stimmt. Am PC sieht es bei mir auch normal aus. Liegt wohl eher an Safari. Muss evtl. mal mit einem anderen Browser auf dem iPad testen.
                                  Ich glaube die Erscheinung davon ist unerheblich. Sind ja im Grunde nur etwas andere Farben.
                                  • marcuskl
                                    marcuskl last edited by marcuskl
                                    Also ich verwende den Chrome Browser auf Android und habe es schon versucht mit Cache und so löschen, aber ändert nichts.
                                    Habe es auch noch mit 3 anderen Browsern versucht, gleiche Problem.
                                    Sobald ich Downgrade auf 0.2.3 ist die Ansicht wieder Normal.
                                    Am PC ist die Ansicht bei mir normal.
                                    Und wie sieht es eigentlich aus mit den Blitzen, kann man die ändern auf ein Standard Slider?
                                      @marcuskl
                                      Dann liegt es wohl tatsächlich an der Version.
                                      Wenn du die Blitze auf einen normalen ein/aus Slider ändern willst, dann musst du den Typen von switch auf light, oder imput_boolean ändern. Zumindest habe ich es so gemacht. Weiß nicht ob es eine bessere Lösung gibt.
                                      Kannst du mir mal deine Theme Einstellungen schicken? Bei mir zeigt er die ein/aus Slider zu dunkel an, sobald diese aktiv sind.
                                      • Thorsten Zai
                                        Thorsten Zai @Thorsten Zai last edited by
                                        @Thorsten-Zai said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        Hi zusammen,
                                        gruss
                                        thorsten
                                        Hi nochmals,
                                        Nun habe ich iobroker komplett neu aufgesetzt, das Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Deconz Adapter und Milight bekomme ich eingebunden.
                                        Leider aber garkeinen von Homematic. Da die anderen beiden gehen, gehe ich davon aus, dass ich erstmal grundsätzlich mit Function und Rooms alles richtig mache. Wodran könnte es noch liegen ?
                                        Habe als Installation :
                                        Raspmatic auf einem Raspberry3
                                        Iobroker als VM unter ESX auf Basis debian
                                        Iobroker selbst ist aktuell
                                        Danke vorab
                                        Thorsten
                                        W G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • marcuskl
                                          @WW1983 Ja auf jedenfall !
                                          Ok danke dir, werde ich versuchen.
                                          Ja klar hier:
                                          transparent:
                                              #Background image
                                              # Main colors
                                              primary-color: '##363941'                                                        # Header
                                              light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                              ha-card-border-radius: '20px'
                                              ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                              # Text colors
                                              primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                              text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                              secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                              disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                              label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                              # Background colors
                                              primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                              secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                              divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                              # Table rows
                                              table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                              table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                              # Nav Menu
                                              paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                              paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                              paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                              paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                              # Paper card
                                              paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                              paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                              paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                              paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                              paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                              paper-item-icon_-_color: 'green'
                                              paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                              paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                              # Labels
                                              label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                              label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                              label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                              label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                              # Switches
                                              paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                              paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                              paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                              paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                              paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                              paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                              # Sliders
                                              paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                              paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                              paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                              paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                              paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                              paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                              paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                              paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                              # Google colors
                                              google-red-500: '#E45E65'
                                              google-green-500: '#39E949'
                                            WW1983 @Thorsten Zai last edited by
                                            @Thorsten-Zai
                                            Funktioniert das manuelle Zuweisen (nicht über Raum u. Funktion) auch nicht?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376477
