    5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
      Silentblob @haselchen last edited by
      @haselchen Ok danke, was gibst du den Alexa für einen Befehl / Kommando das die VU auf den Sender umschaltet.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Silentblob last edited by haselchen
        @Silentblob
        Befehl: Alexa , schalte ARD an/ein (bin gerade nicht am TV. An oder Ein. Musste ausprobieren)
        Hier sind die Befehle, die Du hinter ...Ref=
        benutzen kannst:
        Übersicht VU+ Befehle
        116 Key „Power“
        2 Key „1“
        3 Key „2“
        4 Key „3“
        5 Key „4“
        6 Key „5“
        7 Key „6“
        8 Key „7“
        9 Key „8“
        10 Key „1“
        11 Key „0“
        412 Key „previous“
        407 Key „next
        115 Key „volume up“
        113 Key „mute“
        402 Key „bouquet up“
        114 Key „volume down“
        174 Key „lame“
        403 Key „bouquet down“
        358 Key „info“
        103 Key „up“
        139 Key „menu“
        105 Key „left“
        352 Key „OK“
        106 Key „right“
        392 Key „audio“
        108 Key „down“
        393 Key „video“
        398 Key „red“
        399 Key „green“
        400 Key „yellow“
        401 Key „blue“
        377 Key „tv“
        385 Key „radio“
        388 Key „text“
        138 Key „help“
        exec('curl "http://192.XX.XX.XX/web/zap?sRef=116 (wäre jetzt Standby)
        Gib mal das in deinen Browser ein (VU muss natürlich an sein und IP ergänzen)
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Silentblob last edited by
          @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
          danke schon mal, muss man das für jeden Sender machen? und was sage ich alexa als befehl?
          Wenn Du mal in die Funktion klickst, da siehst Du wie und wo ein Datenpunkt mit welchen SmartNamen angelgt wird. In dem Beispiel von oben sieht es so aus.
          Ich lasse immer gleich mehrere Namen anlegen. Für ARD usw. ist es wichtig die Punkte dazwischen zu haben, sonst erkennt Alexa nicht das es einzelne Buchstaben sind.
          In diesem Beispiel kann ich sagen : Alexa, schalte ARD an, oder Alexa, schalte Kanal zwei an. (Meistens reicht auch nur der Befehl, Alexa, ARD a, oder Alexa, Kanal zwei an.
          Hast Du eine oder mehrere VU ?
          Hast Du mehrere ECHOS die schalten sollen, oder soll nur einer schalten bzw. ist Dir das egal ?
            Silentblob @dslraser last edited by
            @dslraser ahh ok, echt nicht einfach sich da reinzudenken wie das funzt 🙂
            ich habe eine VU Box und möchte nur über die Alexa im Wohnzimmer die ansteuerung machen.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Silentblob last edited by dslraser
              @Silentblob
              Noch was vergessen. In dem Blockly Beispiel wird nach dem ersten Start des Blockly der benötigte Datenpunkt sowie der/die SmartNamen angelegt. Damt die SmartNamen gefunden werden musst Du einmal iot oder cloud Adapter (je nach dem was Du verwendest) öffnen. Danach kannst Du über den Befehl : Alexa, suche neue Geräte ! ---neue Geräte suchen lassen. Anschließend sollte Alexa ansagen das sie neue Geräte gefunden hat.
                LoDDl last edited by
                Hey, danke euch für die Tipps, klappt einwandfrei 🙂
                • haselchen
                  haselchen Most Active @LoDDl last edited by
                  @LoDDl
                  Lach, wer darf sich mit den Blumen schmücken?
                  Me
                  oder
                  @dslraser
                  • dslraser
                    Dann kannst Du den unteren sonst falls Teil vom Beispiel oben raus schmeißen und vom oberen Teil einen ECHO raus schmeißen.
                    Der Name des ECHO ist bei mir Wohnzimmer, also die heißen bei mir wie der Raum in dem sie stehen. Du mußst da dann den Namen Deines ECHOS reinschreiben.
                      dein Script hat gewonnen, lag aber eher daran dass du zuerst gepostet hast 😉
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • haselchen
                        @LoDDl
                        @dslraser hat es schon übelst drauf. Nur hier finde ich tatsächlich , dass meine Lösung etwas eleganter ist und auch keine Adapter Installation zusätzlich braucht.
                        S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @haselchen aber ich muss noch den Cloud adapter installiert haben?
                          • haselchen
                            @Silentblob
                            Einen solltest Du sowieso installiert haben IOT oder Cloud.
                            Ich benutze IOT nicht, da müsste dann @dslraser einspringen, wenn Du die Skripte für Alexa da eingebunden haben möchtest.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                              @haselchen sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                              @LoDDl
                              Nur hier finde ich dass meine Lösung etwas eleganter ist und auch keine Adapter Installation zusätzlich braucht.
                              Im ersten Post steht:
                              bin kompleter neuling auf diesem Gebiet.
                              Ich habe den enigma2 Adapter installiert.
                              Deshalb habe ich das so beschrieben. Es geht natürlich auch über http Befehle ohne den Enigma2 Adapter. Aber wenn der Adapter nun schon mal da ist...
                              S haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                funktioniert genau wie cloud, nur das IOT für Alexa und co gedacht ist.
                                Noch geht beides und es ist erstmal egal.
                                  @dslraser 😅 ich bin jetzt schon überfordert, komme kaum hinterher 🤣 muss man für mich noch für blöde erklären. hab den Raspberry erst seit gestern. ich versuches es mal mit euren anleitungen.
                                    so den Cloud Adapter habe ich Installiert, was muss ich in dem Adapter noch anpassen? Muss ich unter den tab smartgeräte die VU Box und Alexa Wohnzimmer suchen? 37a1fe7b-7f5c-47fe-968f-eca2a6112d40-grafik.png
                                    • dslraser
                                      @Silentblob
                                      nein, erstmal nicht.
                                      Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ? Den brauchst Du.
                                        @dslraser ja den habe ich installiert und zeigt alle echos an.
                                        • dslraser
                                          Dann importiere mal das Blockly von oben und schmeisse die erwähnten Sachen raus.
                                          Du brauchst dann den Namen vom ECHO, also hier z.B. den Namen in der rechten Spalte, mit exact der gleichen Schreibweise(auch groß/klein und Leerzeichen beachten).
                                            @dslraser ok habe ich, so?
                                            74
                                            6536
