    5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Silentblob last edited by dslraser
      @Silentblob
      Noch was vergessen. In dem Blockly Beispiel wird nach dem ersten Start des Blockly der benötigte Datenpunkt sowie der/die SmartNamen angelegt. Damt die SmartNamen gefunden werden musst Du einmal iot oder cloud Adapter (je nach dem was Du verwendest) öffnen. Danach kannst Du über den Befehl : Alexa, suche neue Geräte ! ---neue Geräte suchen lassen. Anschließend sollte Alexa ansagen das sie neue Geräte gefunden hat.
        LoDDl last edited by
        Hey, danke euch für die Tipps, klappt einwandfrei 🙂
        • haselchen
          haselchen Most Active @LoDDl last edited by
          @LoDDl
          Lach, wer darf sich mit den Blumen schmücken?
          Me
          oder
          @dslraser
          • dslraser
            @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
            @dslraser ahh ok, echt nicht einfach sich da reinzudenken wie das funzt 🙂
            ich habe eine VU Box und möchte nur über die Alexa im Wohnzimmer die ansteuerung machen.
            Dann kannst Du den unteren sonst falls Teil vom Beispiel oben raus schmeißen und vom oberen Teil einen ECHO raus schmeißen.
            Der Name des ECHO ist bei mir Wohnzimmer, also die heißen bei mir wie der Raum in dem sie stehen. Du mußst da dann den Namen Deines ECHOS reinschreiben.
              dein Script hat gewonnen, lag aber eher daran dass du zuerst gepostet hast 😉
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                @LoDDl
                @dslraser hat es schon übelst drauf. Nur hier finde ich tatsächlich , dass meine Lösung etwas eleganter ist und auch keine Adapter Installation zusätzlich braucht.
                S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Silentblob @haselchen last edited by
                  @haselchen aber ich muss noch den Cloud adapter installiert haben?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Silentblob last edited by
                    @Silentblob
                    Einen solltest Du sowieso installiert haben IOT oder Cloud.
                    Ich benutze IOT nicht, da müsste dann @dslraser einspringen, wenn Du die Skripte für Alexa da eingebunden haben möchtest.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                      @haselchen sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                      @LoDDl
                      Nur hier finde ich dass meine Lösung etwas eleganter ist und auch keine Adapter Installation zusätzlich braucht.
                      Im ersten Post steht:
                      bin kompleter neuling auf diesem Gebiet.
                      Ich habe den enigma2 Adapter installiert.
                      Deshalb habe ich das so beschrieben. Es geht natürlich auch über http Befehle ohne den Enigma2 Adapter. Aber wenn der Adapter nun schon mal da ist...
                      S haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        funktioniert genau wie cloud, nur das IOT für Alexa und co gedacht ist.
                        Noch geht beides und es ist erstmal egal.
                          Silentblob @dslraser last edited by
                          @dslraser 😅 ich bin jetzt schon überfordert, komme kaum hinterher 🤣 muss man für mich noch für blöde erklären. hab den Raspberry erst seit gestern. ich versuches es mal mit euren anleitungen.
                            so den Cloud Adapter habe ich Installiert, was muss ich in dem Adapter noch anpassen? Muss ich unter den tab smartgeräte die VU Box und Alexa Wohnzimmer suchen? 37a1fe7b-7f5c-47fe-968f-eca2a6112d40-grafik.png
                            • dslraser
                              @Silentblob
                              nein, erstmal nicht.
                              Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ? Den brauchst Du.
                                @dslraser ja den habe ich installiert und zeigt alle echos an.
                                • dslraser
                                  Dann importiere mal das Blockly von oben und schmeisse die erwähnten Sachen raus.
                                  Du brauchst dann den Namen vom ECHO, also hier z.B. den Namen in der rechten Spalte, mit exact der gleichen Schreibweise(auch groß/klein und Leerzeichen beachten).
                                    @dslraser ok habe ich, so?
                                    • dslraser
                                      jein, ich zitiere mich mal selbst.
                                      • dslraser
                                        @Silentblob
                                        Importieren.
                                        ECHO Namen anpassen---Echo Device name = (bei mir Wohnzimmer)
                                        und eventuell die Senderrefernce anpassen (http://192.168.1.53/web/subservices) IP ersetzen mit der IP Deiner VU.
                                        Hier z.B. bei mir Das Erste HD
                                        1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
                                        Blockly starten.
                                        Einmal Cloud Adapter öffnen. (bei mir IOT, aber das ist egal)
                                        SmartGeräte sollten in Cloud oder IOT da sein... (nur nachschauen ob sie da sind)
                                        Cloud Adapter / oder IOT Adapter wieder schliessen.
                                        Alexa suchen lassen. Sprachbefehl: Alexa, such neue Geräte !
                                        Fertig.
                                        Alexa, schalte ARD an.
                                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
                                           <mutation statements="false"></mutation>
                                           <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                                           <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICAicm9sZSI6ICJidXR0b24iLAogICAgInR5cGUiOiAibWl4ZWQiLAogICAgInJlYWQiOiB0cnVlLAogICAgIndyaXRlIjogdHJ1ZSwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAia2FuYWwgendlaSwgYS4gci4gZC4gIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
                                           <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                                             <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                                                   <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                                                 <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                                                     <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                         <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                             <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                                               <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                             <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                                               <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                                         <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                                                             <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                                                     <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                                                       <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                                         <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                                                           <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @dslraser last edited by haselchen
                                          @dslraser sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                                          Genau das habe ich mir gedacht. Du meinst es nur gut mit dem Blockly, aber ich denke damit überforderst Du den TE.
                                          @Silentblob
                                          Verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso du meine Anleitung nicht Schritt für Schritt befolgst? Alles genau beschrieben 🤷‍♂️
                                          dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @haselchen
                                            okay, das kann @Silentblob ja dann machen wir er möchte...(ich bin dann mal raus)
                                            74
                                            6536
