    5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
    • haselchen
      haselchen Most Active @LoDDl last edited by
      @LoDDl
      @dslraser hat es schon übelst drauf. Nur hier finde ich tatsächlich , dass meine Lösung etwas eleganter ist und auch keine Adapter Installation zusätzlich braucht.
      S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Silentblob @haselchen last edited by
        @haselchen aber ich muss noch den Cloud adapter installiert haben?
        • haselchen
          haselchen Most Active @Silentblob last edited by
          @Silentblob
          Einen solltest Du sowieso installiert haben IOT oder Cloud.
          Ich benutze IOT nicht, da müsste dann @dslraser einspringen, wenn Du die Skripte für Alexa da eingebunden haben möchtest.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
            @haselchen sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
            @LoDDl
            Nur hier finde ich dass meine Lösung etwas eleganter ist und auch keine Adapter Installation zusätzlich braucht.
            Im ersten Post steht:
            bin kompleter neuling auf diesem Gebiet.
            Ich habe den enigma2 Adapter installiert.
            Deshalb habe ich das so beschrieben. Es geht natürlich auch über http Befehle ohne den Enigma2 Adapter. Aber wenn der Adapter nun schon mal da ist...
            S haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              funktioniert genau wie cloud, nur das IOT für Alexa und co gedacht ist.
              Noch geht beides und es ist erstmal egal.
                Silentblob @dslraser last edited by
                @dslraser 😅 ich bin jetzt schon überfordert, komme kaum hinterher 🤣 muss man für mich noch für blöde erklären. hab den Raspberry erst seit gestern. ich versuches es mal mit euren anleitungen.
                  so den Cloud Adapter habe ich Installiert, was muss ich in dem Adapter noch anpassen? Muss ich unter den tab smartgeräte die VU Box und Alexa Wohnzimmer suchen? 37a1fe7b-7f5c-47fe-968f-eca2a6112d40-grafik.png
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Silentblob last edited by
                    @Silentblob
                    nein, erstmal nicht.
                    Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ? Den brauchst Du.
                      @dslraser ja den habe ich installiert und zeigt alle echos an.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Silentblob last edited by dslraser
                        @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                        Dann importiere mal das Blockly von oben und schmeisse die erwähnten Sachen raus.
                        Du brauchst dann den Namen vom ECHO, also hier z.B. den Namen in der rechten Spalte, mit exact der gleichen Schreibweise(auch groß/klein und Leerzeichen beachten).
                          @dslraser ok habe ich, so?
                          • dslraser
                            jein, ich zitiere mich mal selbst.
                            Dann kannst Du den unteren sonst falls Teil vom Beispiel oben raus schmeißen und vom oberen Teil einen ECHO raus schmeißen.
                            Der Name des ECHO ist bei mir Wohnzimmer, also die heißen bei mir wie der Raum in dem sie stehen. Du mußst da dann den Namen Deines ECHOS reinschreiben.
                            • dslraser
                              @Silentblob
                              Importieren.
                              ECHO Namen anpassen---Echo Device name = (bei mir Wohnzimmer)
                              und eventuell die Senderrefernce anpassen (http://192.168.1.53/web/subservices) IP ersetzen mit der IP Deiner VU.
                              Hier z.B. bei mir Das Erste HD
                              1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
                              Blockly starten.
                              Einmal Cloud Adapter öffnen. (bei mir IOT, aber das ist egal)
                              SmartGeräte sollten in Cloud oder IOT da sein... (nur nachschauen ob sie da sind)
                              Cloud Adapter / oder IOT Adapter wieder schliessen.
                              Alexa suchen lassen. Sprachbefehl: Alexa, such neue Geräte !
                              Fertig.
                              Alexa, schalte ARD an.
                               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
                                 <mutation statements="false"></mutation>
                                 <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                                 <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICAicm9sZSI6ICJidXR0b24iLAogICAgInR5cGUiOiAibWl4ZWQiLAogICAgInJlYWQiOiB0cnVlLAogICAgIndyaXRlIjogdHJ1ZSwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAia2FuYWwgendlaSwgYS4gci4gZC4gIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
                                 <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                                   <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                                         <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                                       <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                                           <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                               <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                   <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                                     <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                   <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                                     <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                               <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                                                   <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                                     <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                                           <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                                             <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                               <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                                                 <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @dslraser last edited by haselchen
                                @dslraser sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                                Genau das habe ich mir gedacht. Du meinst es nur gut mit dem Blockly, aber ich denke damit überforderst Du den TE.
                                @Silentblob
                                Verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso du meine Anleitung nicht Schritt für Schritt befolgst? Alles genau beschrieben 🤷‍♂️
                                dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  @haselchen
                                  okay, das kann @Silentblob ja dann machen wir er möchte...(ich bin dann mal raus)
                                    @haselchen würde ich ja auch gerne, aber wie erstellst du und wo dein script. unter scripte? oder bei objekten
                                      Silentblob @haselchen last edited by Negalein
                                      @Silentblob
                                      So. Das ist MEINE Lösung 🙂 Muss nicht die Beste sein, aber funktioniert.
                                      Wichtig sind die Senderreferenz Nummern. Komme ich gleich noch zu.
                                      Quasi diese Anleitung verstehe ich nicht wie und wo du dieses Script erstellst
                                      Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Silentblob last edited by haselchen
                                        @Silentblob
                                        Javascript Adapter installieren.
                                        Dann erscheint links
                                        Skripte
                                        Und dann einfach an die Anleitung halten.
                                          @haselchen ja habe ich soweit, jetzt komme ich hier nicht weiter wie ich das machen muss. Habe den Alexa2 adapter, geht ja auch mit. aber wo kommt dann da der eintrag hin. Bin auf den device Alexa Wohnzimmer und dann?
                                          • haselchen
                                            @Silentblob
                                            Mit dem Alexa Adapter hat das nichts zu tun.
                                            Im Cloudadapter suchst du den Eintrag unter Javascript.0 ....ARD
                                            Wenn du unter Smart Geräte ARD stehen hast lässt Du einfach Alexa nach Geräten suchen.
                                            In der Alexa App oder Du sagst Alexa suche Geräte.
                                            74
                                            6536
