    5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
      Silentblob @dslraser last edited by
      @dslraser 😅 ich bin jetzt schon überfordert, komme kaum hinterher 🤣 muss man für mich noch für blöde erklären. hab den Raspberry erst seit gestern. ich versuches es mal mit euren anleitungen.
        Silentblob last edited by
        so den Cloud Adapter habe ich Installiert, was muss ich in dem Adapter noch anpassen? Muss ich unter den tab smartgeräte die VU Box und Alexa Wohnzimmer suchen? 37a1fe7b-7f5c-47fe-968f-eca2a6112d40-grafik.png
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Silentblob last edited by
          @Silentblob
          nein, erstmal nicht.
          Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ? Den brauchst Du.
            @dslraser ja den habe ich installiert und zeigt alle echos an.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Silentblob last edited by dslraser
              @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
              Dann importiere mal das Blockly von oben und schmeisse die erwähnten Sachen raus.
              Du brauchst dann den Namen vom ECHO, also hier z.B. den Namen in der rechten Spalte, mit exact der gleichen Schreibweise(auch groß/klein und Leerzeichen beachten).
                @dslraser ok habe ich, so?
                • dslraser
                  jein, ich zitiere mich mal selbst.
                  Dann kannst Du den unteren sonst falls Teil vom Beispiel oben raus schmeißen und vom oberen Teil einen ECHO raus schmeißen.
                  Der Name des ECHO ist bei mir Wohnzimmer, also die heißen bei mir wie der Raum in dem sie stehen. Du mußst da dann den Namen Deines ECHOS reinschreiben.
                  • dslraser
                    @Silentblob
                    Importieren.
                    ECHO Namen anpassen---Echo Device name = (bei mir Wohnzimmer)
                    und eventuell die Senderrefernce anpassen (http://192.168.1.53/web/subservices) IP ersetzen mit der IP Deiner VU.
                    Hier z.B. bei mir Das Erste HD
                    1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
                    Blockly starten.
                    Einmal Cloud Adapter öffnen. (bei mir IOT, aber das ist egal)
                    SmartGeräte sollten in Cloud oder IOT da sein... (nur nachschauen ob sie da sind)
                    Cloud Adapter / oder IOT Adapter wieder schliessen.
                    Alexa suchen lassen. Sprachbefehl: Alexa, such neue Geräte !
                    Fertig.
                    Alexa, schalte ARD an.
                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
                       <mutation statements="false"></mutation>
                       <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                       <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICAicm9sZSI6ICJidXR0b24iLAogICAgInR5cGUiOiAibWl4ZWQiLAogICAgInJlYWQiOiB0cnVlLAogICAgIndyaXRlIjogdHJ1ZSwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAia2FuYWwgendlaSwgYS4gci4gZC4gIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
                       <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                         <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                               <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                             <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                                 <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                     <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                           <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                         <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                           <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                     <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                                         <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                                 <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                                   <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                     <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                                       <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @dslraser last edited by haselchen
                      @dslraser sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                      bin kompleter neuling auf diesem Gebiet.
                      Ich habe den enigma2 Adapter installiert.
                      Genau das habe ich mir gedacht. Du meinst es nur gut mit dem Blockly, aber ich denke damit überforderst Du den TE.
                      @Silentblob
                      Verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso du meine Anleitung nicht Schritt für Schritt befolgst? Alles genau beschrieben 🤷‍♂️
                      dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                        @haselchen
                        okay, das kann @Silentblob ja dann machen wir er möchte...(ich bin dann mal raus)
                          Silentblob @haselchen last edited by
                          @haselchen würde ich ja auch gerne, aber wie erstellst du und wo dein script. unter scripte? oder bei objekten
                            Silentblob @haselchen last edited by Negalein
                            @haselchen sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                            @Silentblob
                            So. Das ist MEINE Lösung 🙂 Muss nicht die Beste sein, aber funktioniert.
                            Wichtig sind die Senderreferenz Nummern. Komme ich gleich noch zu.
                            Quasi diese Anleitung verstehe ich nicht wie und wo du dieses Script erstellst
                            Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Silentblob last edited by haselchen
                              @Silentblob
                              Javascript Adapter installieren.
                              Dann erscheint links
                              Skripte
                              Und dann einfach an die Anleitung halten.
                                @haselchen ja habe ich soweit, jetzt komme ich hier nicht weiter wie ich das machen muss. Habe den Alexa2 adapter, geht ja auch mit. aber wo kommt dann da der eintrag hin. Bin auf den device Alexa Wohnzimmer und dann?
                                • haselchen
                                  @Silentblob
                                  Mit dem Alexa Adapter hat das nichts zu tun.
                                  Im Cloudadapter suchst du den Eintrag unter Javascript.0 ....ARD
                                  Wenn du unter Smart Geräte ARD stehen hast lässt Du einfach Alexa nach Geräten suchen.
                                  In der Alexa App oder Du sagst Alexa suche Geräte.
                                  • dslraser
                                    @Silentblob
                                    falls doch mit Blockly, ich habe hier nochmal meine "Anleitung" ergänzt.
                                    Nun halte ich mich aber raus...
                                      also habe alles wie ihr es beschrieben habt und bekomme es angezeigt wenn ich jetzt der alexa sage schalte auf ARD sagt sie wird nicht unterstützt so in der art
                                      • haselchen
                                        @Silentblob
                                        Du musst es schon richtig sagen:
                                        Alexa schalte ARD an/ein
                                        Und dann wäre noch gut zu wissen, welche Lösung Du jetzt genommen hast?
                                          Silentblob @haselchen last edited by Silentblob
                                          @haselchen beide lösungen ausprobiert, sowohl als auch. wenn ich alexa sage Schalte ARD an /ein öffnet die mir den Stream über die Alexa, aber am TV passiert nichts. mach ich das händig im Script auf den button klappt das
                                          dslraser haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @Silentblob
                                            Hast Du einen "TV Skill" aktiviert ? Wenn ja, deaktiviere den mal.
                                            Hast Du im Alexa2 Adapter den Haken bei Push Verbindung drinn ? (Haken setzen)
                                            74
                                            6536
