    5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
      Silentblob @haselchen last edited by
      @haselchen würde ich ja auch gerne, aber wie erstellst du und wo dein script. unter scripte? oder bei objekten
        Silentblob @haselchen last edited by Negalein
        @haselchen sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
        @Silentblob
        So. Das ist MEINE Lösung 🙂 Muss nicht die Beste sein, aber funktioniert.
        Wichtig sind die Senderreferenz Nummern. Komme ich gleich noch zu.
        Quasi diese Anleitung verstehe ich nicht wie und wo du dieses Script erstellst
        Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
        • haselchen
          haselchen Most Active @Silentblob last edited by haselchen
          @Silentblob
          Javascript Adapter installieren.
          Dann erscheint links
          Skripte
          Und dann einfach an die Anleitung halten.
            @haselchen ja habe ich soweit, jetzt komme ich hier nicht weiter wie ich das machen muss. Habe den Alexa2 adapter, geht ja auch mit. aber wo kommt dann da der eintrag hin. Bin auf den device Alexa Wohnzimmer und dann?
            • haselchen
              @Silentblob
              Mit dem Alexa Adapter hat das nichts zu tun.
              Im Cloudadapter suchst du den Eintrag unter Javascript.0 ....ARD
              Wenn du unter Smart Geräte ARD stehen hast lässt Du einfach Alexa nach Geräten suchen.
              In der Alexa App oder Du sagst Alexa suche Geräte.
              • dslraser
                @Silentblob
                falls doch mit Blockly, ich habe hier nochmal meine "Anleitung" ergänzt.
                Nun halte ich mich aber raus...
                  also habe alles wie ihr es beschrieben habt und bekomme es angezeigt wenn ich jetzt der alexa sage schalte auf ARD sagt sie wird nicht unterstützt so in der art
                  • haselchen
                    @Silentblob
                    Du musst es schon richtig sagen:
                    Alexa schalte ARD an/ein
                    Und dann wäre noch gut zu wissen, welche Lösung Du jetzt genommen hast?
                      Silentblob @haselchen last edited by Silentblob
                      @haselchen beide lösungen ausprobiert, sowohl als auch. wenn ich alexa sage Schalte ARD an /ein öffnet die mir den Stream über die Alexa, aber am TV passiert nichts. mach ich das händig im Script auf den button klappt das
                      dslraser haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Silentblob last edited by
                        @Silentblob
                        Hast Du einen "TV Skill" aktiviert ? Wenn ja, deaktiviere den mal.
                        Hast Du im Alexa2 Adapter den Haken bei Push Verbindung drinn ? (Haken setzen)
                        • haselchen
                          @Silentblob
                          Und dann den IoBroker Skill in der Alexa App noch aktivieren.
                          Scheint wohl in dem Wirrwarr hier untergegangen zu sein 🙂
                          S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @haselchen 🤣 🤣 jo das war es, ich kack ab. vielen dank. der rest kommt morgen dann mit den restlichen sendern und Kommandos wie lauter leiser power exit usw. kommt dadurch in der alexa app jedesmal ein neuer eintrag?
                            haselchen dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @Silentblob
                              Ja,hört sich viel an.
                              Aber wenn du weisst wie es geht, dann machste nur noch Copy&Paste.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                                @haselchen
                                Funktioniert bei Dir tatsächlich der Smartname ARD ? (oben im Foto)
                                Bei mir funktionierte diese Schreibweise nicht wirklich und es kam tatsächlich zu Rückfragen von Alexa.
                                Bei mir funktioniert schon sehr lange und zuverlässig der SmartName (wenn es Sender mit einzelnen Buchstaben wie ARD sind---ARD ist ja kein Wort in dem Sinne)
                                a. r. d.
                                So steht es auch im Alexa2 Adater in der History, wenn ich sage Alexa, schalte ARD an. Einzelne Buchstaben werden nur mit Punkt und Leerzeichen von Alexa erkannt.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Jo, kein Witz.
                                  Ich war selber perplex. Selbst TNT Comedy. Genauso geschrieben und gesprochen.
                                  Sie erkennt jeden Sender.
                                    @haselchen alles klar, dadurch wird die Alexa app unter geräte aber extrem voll. ich musste auch A.R.D. schreiben, hab das andere aber jetzt noch nicht getestet. mache ich morgen, danke erstmal für eure sagenhafte unterstützung und vorallem ruhe. erlebt man nicht heufig bei anfängern. danke
                                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • haselchen
                                      @Silentblob
                                      Mit der Zeit wird es sowieso voll in der App. Wirste schon merken 🙂
                                      Punkte musste aber nicht machen bei meiner Anleitung.
                                      Genauso die Sender schreiben wie sie heissen,
                                      Bei RTL2 musste natürlich RTL Zwei bei dem Cloudadapter eingeben.
                                      Probier es einfach aus.
                                      • dslraser
                                        @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                                        Vielleicht kannst Du es brauchen...
                                        https://forum.iobroker.net/post/320379
                                        und auch die Hinweise in den nachfolgenden Beiträgen beachten.
                                          @haselchen wie ist die ref nr für exit und wo finde ich das selber raus.
                                          • dslraser
                                            @Silentblob
                                            wiki oder auch andere Foren
                                            Code Funktion
                                            1 Exit
                                            2 1
                                            3 2
                                            4 3
                                            5 4
                                            6 5
                                            7 6
                                            8 7
                                            9 8
                                            10 9
                                            11 0
                                            103 up
                                            105 left
                                            106 right
                                            108 down
                                            113 mute
                                            114 volume down
                                            115 volume up
                                            116 power
                                            128 stop
                                            138 help
                                            139 menu
                                            164 pause/play
                                            167 record
                                            168 rewind
                                            174 exit
                                            207 play
                                            208 forward
                                            352 OK
                                            358 info
                                            358 epg
                                            370 subtitle
                                            377 tv
                                            385 radio
                                            388 text
                                            392 audio
                                            393 recording list
                                            398 red
                                            399 green
                                            400 yellow
                                            401 blue
                                            402 bouquet up
                                            403 bouquet down
                                            407 next >
                                            412 previos <
                                            Serviceliste neu laden
                                            http://dreambox/web/servicelistreload?mode={mode}
                                            0, reloading lamedb and Userbouquets
                                            1, reloading lamedb only
                                            2, reloading Userbouquets only
                                            VU Ein-/Ausschalten
                                            http://dreambox/web/powerstate?newstate={powerstate_number}
                                            0 = Toogle Standby
                                            1 = Deepstandby
                                            2 = Reboot
                                            3 = Restart Enigma2
                                            4 = Wakeup form Standby
                                            5 = Standby
                                            74
                                            6536
