    5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
    • haselchen
      haselchen Most Active @Silentblob last edited by haselchen
      @Silentblob
      Mit dem Alexa Adapter hat das nichts zu tun.
      Im Cloudadapter suchst du den Eintrag unter Javascript.0 ....ARD
      Wenn du unter Smart Geräte ARD stehen hast lässt Du einfach Alexa nach Geräten suchen.
      In der Alexa App oder Du sagst Alexa suche Geräte.
      • dslraser
        @Silentblob
        falls doch mit Blockly, ich habe hier nochmal meine "Anleitung" ergänzt.
        Nun halte ich mich aber raus...
          also habe alles wie ihr es beschrieben habt und bekomme es angezeigt wenn ich jetzt der alexa sage schalte auf ARD sagt sie wird nicht unterstützt so in der art
          • haselchen
            @Silentblob
            Du musst es schon richtig sagen:
            Alexa schalte ARD an/ein
            Und dann wäre noch gut zu wissen, welche Lösung Du jetzt genommen hast?
              Silentblob @haselchen last edited by Silentblob
              @haselchen beide lösungen ausprobiert, sowohl als auch. wenn ich alexa sage Schalte ARD an /ein öffnet die mir den Stream über die Alexa, aber am TV passiert nichts. mach ich das händig im Script auf den button klappt das
              dslraser haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Silentblob last edited by
                @Silentblob
                Hast Du einen "TV Skill" aktiviert ? Wenn ja, deaktiviere den mal.
                Hast Du im Alexa2 Adapter den Haken bei Push Verbindung drinn ? (Haken setzen)
                • haselchen
                  @Silentblob
                  Und dann den IoBroker Skill in der Alexa App noch aktivieren.
                  Scheint wohl in dem Wirrwarr hier untergegangen zu sein 🙂
                  S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @haselchen 🤣 🤣 jo das war es, ich kack ab. vielen dank. der rest kommt morgen dann mit den restlichen sendern und Kommandos wie lauter leiser power exit usw. kommt dadurch in der alexa app jedesmal ein neuer eintrag?
                    haselchen dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      @Silentblob
                      Ja,hört sich viel an.
                      Aber wenn du weisst wie es geht, dann machste nur noch Copy&Paste.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                        @haselchen
                        Funktioniert bei Dir tatsächlich der Smartname ARD ? (oben im Foto)
                        Bei mir funktionierte diese Schreibweise nicht wirklich und es kam tatsächlich zu Rückfragen von Alexa.
                        Bei mir funktioniert schon sehr lange und zuverlässig der SmartName (wenn es Sender mit einzelnen Buchstaben wie ARD sind---ARD ist ja kein Wort in dem Sinne)
                        a. r. d.
                        So steht es auch im Alexa2 Adater in der History, wenn ich sage Alexa, schalte ARD an. Einzelne Buchstaben werden nur mit Punkt und Leerzeichen von Alexa erkannt.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Jo, kein Witz.
                          Ich war selber perplex. Selbst TNT Comedy. Genauso geschrieben und gesprochen.
                          Sie erkennt jeden Sender.
                            @haselchen alles klar, dadurch wird die Alexa app unter geräte aber extrem voll. ich musste auch A.R.D. schreiben, hab das andere aber jetzt noch nicht getestet. mache ich morgen, danke erstmal für eure sagenhafte unterstützung und vorallem ruhe. erlebt man nicht heufig bei anfängern. danke
                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              @Silentblob
                              Mit der Zeit wird es sowieso voll in der App. Wirste schon merken 🙂
                              Punkte musste aber nicht machen bei meiner Anleitung.
                              Genauso die Sender schreiben wie sie heissen,
                              Bei RTL2 musste natürlich RTL Zwei bei dem Cloudadapter eingeben.
                              Probier es einfach aus.
                              • dslraser
                                @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                                Vielleicht kannst Du es brauchen...
                                https://forum.iobroker.net/post/320379
                                und auch die Hinweise in den nachfolgenden Beiträgen beachten.
                                  @haselchen wie ist die ref nr für exit und wo finde ich das selber raus.
                                  • dslraser
                                    @Silentblob
                                    wiki oder auch andere Foren
                                    Code Funktion
                                    1 Exit
                                    2 1
                                    3 2
                                    4 3
                                    5 4
                                    6 5
                                    7 6
                                    8 7
                                    9 8
                                    10 9
                                    11 0
                                    103 up
                                    105 left
                                    106 right
                                    108 down
                                    113 mute
                                    114 volume down
                                    115 volume up
                                    116 power
                                    128 stop
                                    138 help
                                    139 menu
                                    164 pause/play
                                    167 record
                                    168 rewind
                                    174 exit
                                    207 play
                                    208 forward
                                    352 OK
                                    358 info
                                    358 epg
                                    370 subtitle
                                    377 tv
                                    385 radio
                                    388 text
                                    392 audio
                                    393 recording list
                                    398 red
                                    399 green
                                    400 yellow
                                    401 blue
                                    402 bouquet up
                                    403 bouquet down
                                    407 next >
                                    412 previos <
                                    Serviceliste neu laden
                                    http://dreambox/web/servicelistreload?mode={mode}
                                    0, reloading lamedb and Userbouquets
                                    1, reloading lamedb only
                                    2, reloading Userbouquets only
                                    VU Ein-/Ausschalten
                                    http://dreambox/web/powerstate?newstate={powerstate_number}
                                    0 = Toogle Standby
                                    1 = Deepstandby
                                    2 = Reboot
                                    3 = Restart Enigma2
                                    4 = Wakeup form Standby
                                    5 = Standby
                                      Habe soweit meine Sender fertig, funzt super. Bekomme nur leider den exit befehl nicht hin.
                                      • dslraser
                                        @Silentblob
                                        bei mir ist exit so
                                        http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=174
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="request" id="^H3?]y|-}HwsQam(Z@Ni" x="99.0164566040039" y="276">
                                         <mutation with_statement="false"></mutation>
                                         <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="URL">
                                           <shadow type="text" id="#o{S{`yBAvtgAR/BtDV:">
                                             <field name="TEXT">http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=174</field>
                                          Silentblob @dslraser last edited by Silentblob
                                          @dslraser das einfach in das script der sender liste mit anfügen? muss ich noch in den objektenein script anlegen?
                                          • dslraser
                                            @Silentblob
                                            das ist der exit Befehl bei mir. (ansonsten habe ich Deine Frage nicht verstanden ?)
                                            Das ist mein komplettes Exit Blockly. Da sind zwei VU und drei bestimmte ECHOS beteiligt. Dahinter lieget eine Routine in der Alexa App.
                                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="=[uVWzzK!1F|P_cJ@WU3" x="13" y="13">
                                               <mutation statements="false"></mutation>
                                               <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                                               <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuTWVudWUuMDJFeGl0IiwgewogICAgbmFtZTogJzAyRXhpdCBkcnVlY2tlbicsIAogICAgInJvbGUiOiAiYnV0dG9uIiwKICAgICJ0eXBlIjogIm1peGVkIiwKICAgICJyZWFkIjogdHJ1ZSwKICAgICJ3cml0ZSI6IHRydWUsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogInZ1IGV4aXQiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="l;D7dlo89{Q=Yx!zll=|" x="13" y="63">
                                               <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                                                 <block type="on_ext" id="nA4nAYD|9Tl+JrL:PV]P">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="E52%UYl3:9T4#@bHO!Q6">
                                                       <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Menue.02Exit</field>
                                                     <block type="controls_if" id="B1{MkPi?UV[s-;^(:mz`">
                                                         <block type="logic_operation" id="yo%q;6;oePYc!][-3;x~" inline="false">
                                                           <field name="OP">AND</field>
                                                             <block type="logic_operation" id="He#NarGatiL-NG_fXaj6" inline="false">
                                                               <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="u8M=l=%*ybZ{hB7|cQVe">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="q`:5P-E)Sxy-]UTbaI{g">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        <block type="text" id="vG1`+rau5Po-^XrT{dUm">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
        <block type="logic_compare" id="s%6PB]1bF{x/T3MeKcNA">
        <block type="get_value" id="ZO?TDT5,`Xu9TS3rd.--">
        <block type="text" id="1-1C_9k}5mKQiF/51;8;">
        <field name="TEXT">Küche</field>
                                                             <block type="logic_compare" id="!Nhn2y0fBy4=gjBXsd?v">
        <block type="get_value" id="B!ZCU@loX=x`n64X:(7)">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
        <block type="logic_boolean" id="Kh!FR4wrjx-V-vWh`}),">
                                                         <block type="request" id="^H3?]y|-}HwsQam(Z@Ni">
                                                           <value name="URL">
                                                         <block type="controls_if" id="*-I!jrc9QQGtz-1;u{X-">
                                                             <block type="logic_operation" id="sqU;e=U6ayO~1z,kz8V3" inline="false">
        <block type="logic_compare" id=";3AlkTT}|g@rN}m_ipDH">
        <block type="get_value" id="g%+=^T9!F!dBAZ#F]Sxo">
        <block type="text" id="|dL!eXHH79A1gCJj^56o">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
        <block type="logic_compare" id="Mjv4-c]?WAy*egrKh?YN">
        <block type="get_value" id="(qPpK4j,=AazP}PxaQcw">
        <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
        <block type="logic_boolean" id="%FB`O4KGxo)*UxnQtZDv">
                                                             <block type="request" id="GG3{RN;=BPI#ln{rE0Se">
                                                               <value name="URL">
        <shadow type="text" id="[i|]hqDDH/6IUnFsso3n">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.52/web/remotecontrol?command=174</field>
                                            74
                                            6536
