    5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
      Silentblob last edited by
      also habe alles wie ihr es beschrieben habt und bekomme es angezeigt wenn ich jetzt der alexa sage schalte auf ARD sagt sie wird nicht unterstützt so in der art
      • haselchen
        haselchen Most Active @Silentblob last edited by
        @Silentblob
        Du musst es schon richtig sagen:
        Alexa schalte ARD an/ein
        Und dann wäre noch gut zu wissen, welche Lösung Du jetzt genommen hast?
          Silentblob @haselchen last edited by Silentblob
          @haselchen beide lösungen ausprobiert, sowohl als auch. wenn ich alexa sage Schalte ARD an /ein öffnet die mir den Stream über die Alexa, aber am TV passiert nichts. mach ich das händig im Script auf den button klappt das
          dslraser haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Silentblob last edited by
            @Silentblob
            Hast Du einen "TV Skill" aktiviert ? Wenn ja, deaktiviere den mal.
            Hast Du im Alexa2 Adapter den Haken bei Push Verbindung drinn ? (Haken setzen)
            • haselchen
              @Silentblob
              Und dann den IoBroker Skill in der Alexa App noch aktivieren.
              Scheint wohl in dem Wirrwarr hier untergegangen zu sein 🙂
              S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @haselchen 🤣 🤣 jo das war es, ich kack ab. vielen dank. der rest kommt morgen dann mit den restlichen sendern und Kommandos wie lauter leiser power exit usw. kommt dadurch in der alexa app jedesmal ein neuer eintrag?
                haselchen dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @Silentblob
                  Ja,hört sich viel an.
                  Aber wenn du weisst wie es geht, dann machste nur noch Copy&Paste.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                    @haselchen
                    Funktioniert bei Dir tatsächlich der Smartname ARD ? (oben im Foto)
                    Bei mir funktionierte diese Schreibweise nicht wirklich und es kam tatsächlich zu Rückfragen von Alexa.
                    Bei mir funktioniert schon sehr lange und zuverlässig der SmartName (wenn es Sender mit einzelnen Buchstaben wie ARD sind---ARD ist ja kein Wort in dem Sinne)
                    a. r. d.
                    So steht es auch im Alexa2 Adater in der History, wenn ich sage Alexa, schalte ARD an. Einzelne Buchstaben werden nur mit Punkt und Leerzeichen von Alexa erkannt.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Jo, kein Witz.
                      Ich war selber perplex. Selbst TNT Comedy. Genauso geschrieben und gesprochen.
                      Sie erkennt jeden Sender.
                        @haselchen alles klar, dadurch wird die Alexa app unter geräte aber extrem voll. ich musste auch A.R.D. schreiben, hab das andere aber jetzt noch nicht getestet. mache ich morgen, danke erstmal für eure sagenhafte unterstützung und vorallem ruhe. erlebt man nicht heufig bei anfängern. danke
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          @Silentblob
                          Mit der Zeit wird es sowieso voll in der App. Wirste schon merken 🙂
                          Punkte musste aber nicht machen bei meiner Anleitung.
                          Genauso die Sender schreiben wie sie heissen,
                          Bei RTL2 musste natürlich RTL Zwei bei dem Cloudadapter eingeben.
                          Probier es einfach aus.
                          • dslraser
                            @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                            Vielleicht kannst Du es brauchen...
                            https://forum.iobroker.net/post/320379
                            und auch die Hinweise in den nachfolgenden Beiträgen beachten.
                              @haselchen wie ist die ref nr für exit und wo finde ich das selber raus.
                              • dslraser
                                @Silentblob
                                wiki oder auch andere Foren
                                Code Funktion
                                1 Exit
                                2 1
                                3 2
                                4 3
                                5 4
                                6 5
                                7 6
                                8 7
                                9 8
                                10 9
                                11 0
                                103 up
                                105 left
                                106 right
                                108 down
                                113 mute
                                114 volume down
                                115 volume up
                                116 power
                                128 stop
                                138 help
                                139 menu
                                164 pause/play
                                167 record
                                168 rewind
                                174 exit
                                207 play
                                208 forward
                                352 OK
                                358 info
                                358 epg
                                370 subtitle
                                377 tv
                                385 radio
                                388 text
                                392 audio
                                393 recording list
                                398 red
                                399 green
                                400 yellow
                                401 blue
                                402 bouquet up
                                403 bouquet down
                                407 next >
                                412 previos <
                                Serviceliste neu laden
                                http://dreambox/web/servicelistreload?mode={mode}
                                0, reloading lamedb and Userbouquets
                                1, reloading lamedb only
                                2, reloading Userbouquets only
                                VU Ein-/Ausschalten
                                http://dreambox/web/powerstate?newstate={powerstate_number}
                                0 = Toogle Standby
                                1 = Deepstandby
                                2 = Reboot
                                3 = Restart Enigma2
                                4 = Wakeup form Standby
                                5 = Standby
                                  Habe soweit meine Sender fertig, funzt super. Bekomme nur leider den exit befehl nicht hin.
                                  • dslraser
                                    @Silentblob
                                    bei mir ist exit so
                                    http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=174
                                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="request" id="^H3?]y|-}HwsQam(Z@Ni" x="99.0164566040039" y="276">
                                     <mutation with_statement="false"></mutation>
                                     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                     <field name="LOG"></field>
                                     <value name="URL">
                                       <shadow type="text" id="#o{S{`yBAvtgAR/BtDV:">
                                         <field name="TEXT">http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=174</field>
                                      Silentblob @dslraser last edited by Silentblob
                                      @dslraser das einfach in das script der sender liste mit anfügen? muss ich noch in den objektenein script anlegen?
                                      • dslraser
                                        @Silentblob
                                        das ist der exit Befehl bei mir. (ansonsten habe ich Deine Frage nicht verstanden ?)
                                        Das ist mein komplettes Exit Blockly. Da sind zwei VU und drei bestimmte ECHOS beteiligt. Dahinter lieget eine Routine in der Alexa App.
                                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="=[uVWzzK!1F|P_cJ@WU3" x="13" y="13">
                                           <mutation statements="false"></mutation>
                                           <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                                           <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuTWVudWUuMDJFeGl0IiwgewogICAgbmFtZTogJzAyRXhpdCBkcnVlY2tlbicsIAogICAgInJvbGUiOiAiYnV0dG9uIiwKICAgICJ0eXBlIjogIm1peGVkIiwKICAgICJyZWFkIjogdHJ1ZSwKICAgICJ3cml0ZSI6IHRydWUsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogInZ1IGV4aXQiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="l;D7dlo89{Q=Yx!zll=|" x="13" y="63">
                                           <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                                             <block type="on_ext" id="nA4nAYD|9Tl+JrL:PV]P">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="E52%UYl3:9T4#@bHO!Q6">
                                                   <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Menue.02Exit</field>
                                                 <block type="controls_if" id="B1{MkPi?UV[s-;^(:mz`">
                                                     <block type="logic_operation" id="yo%q;6;oePYc!][-3;x~" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                         <block type="logic_operation" id="He#NarGatiL-NG_fXaj6" inline="false">
                                                           <field name="OP">OR</field>
                                                             <block type="logic_compare" id="u8M=l=%*ybZ{hB7|cQVe">
                                                               <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="q`:5P-E)Sxy-]UTbaI{g">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        <block type="text" id="vG1`+rau5Po-^XrT{dUm">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                                             <block type="logic_compare" id="s%6PB]1bF{x/T3MeKcNA">
        <block type="get_value" id="ZO?TDT5,`Xu9TS3rd.--">
        <block type="text" id="1-1C_9k}5mKQiF/51;8;">
        <field name="TEXT">Küche</field>
                                                         <block type="logic_compare" id="!Nhn2y0fBy4=gjBXsd?v">
                                                             <block type="get_value" id="B!ZCU@loX=x`n64X:(7)">
                                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="Kh!FR4wrjx-V-vWh`}),">
                                                     <block type="request" id="^H3?]y|-}HwsQam(Z@Ni">
                                                       <value name="URL">
                                                     <block type="controls_if" id="*-I!jrc9QQGtz-1;u{X-">
                                                         <block type="logic_operation" id="sqU;e=U6ayO~1z,kz8V3" inline="false">
                                                             <block type="logic_compare" id=";3AlkTT}|g@rN}m_ipDH">
        <block type="get_value" id="g%+=^T9!F!dBAZ#F]Sxo">
        <block type="text" id="|dL!eXHH79A1gCJj^56o">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                                             <block type="logic_compare" id="Mjv4-c]?WAy*egrKh?YN">
        <block type="get_value" id="(qPpK4j,=AazP}PxaQcw">
        <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
        <block type="logic_boolean" id="%FB`O4KGxo)*UxnQtZDv">
                                                         <block type="request" id="GG3{RN;=BPI#ln{rE0Se">
                                                           <value name="URL">
                                                             <shadow type="text" id="[i|]hqDDH/6IUnFsso3n">
                                                               <field name="TEXT">http://192.168.1.52/web/remotecontrol?command=174</field>
                                          @dslraser ahh ok jetzt habe ich verstanden. du hast dafür ein extra script gemacht, ich habe das bei meinen senderliste mit angefügt. evtl funzt es deswegen nicht
                                            sandmann01 last edited by
                                            Ich habe mich nun 2 Tage damit beschäftigt und krame das noch mal nach oben.
                                            Habe dslraser´s Script modifiziert und ein paar Scripte zum umschalten am laufen. Datenpunkte werden erzeugt, im Iot.Adapter alles Ok und Alexa findet auch alle neuen Geräte. Ich kann Alexa auch sagen: Schalte ARD ein, RTL ein ect., aber sie schaltet nicht immer um. Manchmal tut sie es, manchmal auch auf einen verkehrten Sender. Ok sagt sie aber immer und das OSD der VUplus Box wird auch manchmal eingblendet ohne umzuschalten. Fehlermeldungen gibt es nicht. Die Adapter habe ich mal neu gestartet, die VUPlus auch. Das ändert aber nichts an der Sache.
                                            Ich weiß mir keinen Rat mehr.... Hat jemand einen Tip?
                                            74
                                            6536
