    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      technodj23 @marcuskl last edited by
      @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @xADDRx
      Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
      Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:
      transparent:
         # Main colors
         primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
         accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
         dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
      dann funktioniert es.
      Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
      #Background images
      background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
      Hier habe ich es mal erklärt
      Sorry für die blöde Frage. Das kommt dann in die Card? Wenn ja, dann ändert das bei mir gar nichts. Denn kompletten Hintergrund ändere ich in config.yaml oder?
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @technodj23 last edited by
        @technodj23
        Du musst es in Cards hochladen und den Code aus meinem Beitrag in Themes einfügen mit den Bildnamen
          @technodj23
          • marcuskl
            @technodj23 du musst das gewünschte Hintergrundbild, wie eine Card in Cards hochladen und in der Adapter Konfiguration/Themes die oben genannte Zeile einfügen, mit den Namen des Bildes z.B. Bild.jpg
            • Thorsten Zai
              Thorsten Zai last edited by
              Hi zusammen,
              hat wer von euch Homematic eingebunden ?
              deconz klappt bei mir aber wenn ich auf dem Adapter hm-rpc z.b. einen Fensterkontakt mit Raum und Funktion definere, erscheint er nicht in lovelace 😞
              danke schonmal für eure Hilfe
              gruss
              thorsten
              Thorsten Zai 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                WW1983 last edited by
                Hat jemand den selben Darstellungsfehler seit dem letzten Update
                B marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  BastelKlaus @WW1983 last edited by
                  @WW1983 welche Version hast du drauf?
                  Bei mir schaut noch alles gut aus...
                  • marcuskl
                    marcuskl @WW1983 last edited by
                    @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
                    W marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      WW1983 @BastelKlaus last edited by
                      @BastelKlaus
                      Die letzte. 1.0.5
                      Bei mir zeigt er zum Teil normal an. Sobald ich aber etwas anklicke, kommt der weißt Balken rechts. Und das sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad.
                        WW1983 @marcuskl last edited by
                        @marcuskl Komisch. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
                          @WW1983 ich hab heut von 1.0.4 auf 1.0.5 upgedatet
                          Bei mir sieht alles normal aus ( PC und Android ), ich muss allerdings schon sagen dass ich im Gegensatz zu deiner Visualisierung wahnsinnig primitiv unter Wegs bin .
                            @BastelKlaus
                            Stimmt. Am PC sieht es bei mir auch normal aus. Liegt wohl eher an Safari. Muss evtl. mal mit einem anderen Browser auf dem iPad testen.
                            Ich glaube die Erscheinung davon ist unerheblich. Sind ja im Grunde nur etwas andere Farben.
                            • marcuskl
                              marcuskl last edited by marcuskl
                              Also ich verwende den Chrome Browser auf Android und habe es schon versucht mit Cache und so löschen, aber ändert nichts.
                              Habe es auch noch mit 3 anderen Browsern versucht, gleiche Problem.
                              Sobald ich Downgrade auf 0.2.3 ist die Ansicht wieder Normal.
                              Am PC ist die Ansicht bei mir normal.
                              Und wie sieht es eigentlich aus mit den Blitzen, kann man die ändern auf ein Standard Slider?
                                @marcuskl
                                Dann liegt es wohl tatsächlich an der Version.
                                Wenn du die Blitze auf einen normalen ein/aus Slider ändern willst, dann musst du den Typen von switch auf light, oder imput_boolean ändern. Zumindest habe ich es so gemacht. Weiß nicht ob es eine bessere Lösung gibt.
                                Kannst du mir mal deine Theme Einstellungen schicken? Bei mir zeigt er die ein/aus Slider zu dunkel an, sobald diese aktiv sind.
                                • Thorsten Zai
                                  Thorsten Zai @Thorsten Zai last edited by
                                  @Thorsten-Zai said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Hi zusammen,
                                  gruss
                                  thorsten
                                  Hi nochmals,
                                  Nun habe ich iobroker komplett neu aufgesetzt, das Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Deconz Adapter und Milight bekomme ich eingebunden.
                                  Leider aber garkeinen von Homematic. Da die anderen beiden gehen, gehe ich davon aus, dass ich erstmal grundsätzlich mit Function und Rooms alles richtig mache. Wodran könnte es noch liegen ?
                                  Habe als Installation :
                                  Raspmatic auf einem Raspberry3
                                  Iobroker als VM unter ESX auf Basis debian
                                  Iobroker selbst ist aktuell
                                  Danke vorab
                                  Thorsten
                                  W G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • marcuskl
                                    @WW1983 Ja auf jedenfall !
                                    Ok danke dir, werde ich versuchen.
                                    Ja klar hier:
                                    transparent:
                                        #Background image
                                        # Main colors
                                        primary-color: '##363941'                                                        # Header
                                        light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                        ha-card-border-radius: '20px'
                                        ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                        # Text colors
                                        primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                        text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                        secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                        disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                        label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                        # Background colors
                                        primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                        secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                        divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                        # Table rows
                                        table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                        table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                        # Nav Menu
                                        paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                        paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                        paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                        paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                        # Paper card
                                        paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                        paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                        paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                        paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                        paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                        paper-item-icon_-_color: 'green'
                                        paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                        paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                        # Labels
                                        label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                        label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                        label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                        label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                        # Switches
                                        paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        # Sliders
                                        paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                        paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                        paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        # Google colors
                                        google-red-500: '#E45E65'
                                        google-green-500: '#39E949'
                                      WW1983 @Thorsten Zai last edited by
                                      @Thorsten-Zai
                                      Funktioniert das manuelle Zuweisen (nicht über Raum u. Funktion) auch nicht?
                                        @marcuskl
                                        Vielen Dank!
                                        • schmallaria
                                          schmallaria last edited by schmallaria
                                          bin recht neu in der Welt von ioBroker unterwegs und versuche gerade den AccuWeather Adapter zusammen mit Lovelace-UI zum laufen zu bringen. Ich scheitere allerdings darin, dass ich in der Lovelace-UI Konfiguration die entsprechende Wetter-Entität nicht angezeigt bekomme.
                                          Versionen:
                                          AccuWeather-Adapter: 1.1.1
                                          Lovelace-UI: 0.2.3
                                          Mit den Adaptern yr.no oder DasWetter funktioniert es.
                                          Wie beschrieben habe ich in den Aufzählungen einen Raum "Any" und die Funktion "Weather" angelegt und das dann entsprechend an den Objekten konfiguriert.
                                          Die gewünschte Entität wird aber nicht erzeugt. Als nächste habe ich dann mal den Lovelace-UI Adapter auf Debug gestellt und bekomme im Log dann die Meldung:
                                          [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.CurrentDateTime - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
                                          Von der Meldung ausgehend habe ich mir dann mal den Lovelace-UI Adapater genauer angesehen. Dort gibt es in der server.js eine Methode namens _processIobState. Hier wird der o.g. Fehler erzeugt und zwar weil mein Wetter-Objekt mit dem "control type == info" erkannt wird. Damit in dem Adapter aber die richtige Konvertierungsmethode aufgerufen wird, müsste es eigentlich "control type == accuWeatherForecast" sein.
                                          Hat das schon mal jemand zum Laufen gebracht?
                                          Wie genau funktioniert der Type-Detector und wie kann ich die Ermittlung der entsprechenden Typen beeinflussen?
                                          Vorab schonmal Danke
                                          W A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            WW1983 @schmallaria last edited by
                                            @schmallaria
                                            Für AccuWeather gibt es eine extra custom Card. Die musst gesondert installiert werden. Mit dem normalen Wetter Card funktioniert das nicht.
                                            Hier ist die Card:
                                            https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card
                                            schmallaria 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            339479
