    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      technodj23 @marcuskl last edited by
      @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @technodj23
      Du musst es in Cards hochladen und den Code aus meinem Beitrag in Themes einfügen mit den Bildnamen
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @technodj23 last edited by
        @technodj23 du musst das gewünschte Hintergrundbild, wie eine Card in Cards hochladen und in der Adapter Konfiguration/Themes die oben genannte Zeile einfügen, mit den Namen des Bildes z.B. Bild.jpg
        • Thorsten Zai
          Thorsten Zai last edited by
          Hi zusammen,
          hat wer von euch Homematic eingebunden ?
          deconz klappt bei mir aber wenn ich auf dem Adapter hm-rpc z.b. einen Fensterkontakt mit Raum und Funktion definere, erscheint er nicht in lovelace 😞
          danke schonmal für eure Hilfe
          gruss
          thorsten
          Thorsten Zai 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            WW1983 last edited by
            Hat jemand den selben Darstellungsfehler seit dem letzten Update
            B marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              BastelKlaus @WW1983 last edited by
              @WW1983 welche Version hast du drauf?
              Bei mir schaut noch alles gut aus...
              • marcuskl
                marcuskl @WW1983 last edited by
                @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
                W marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  WW1983 @BastelKlaus last edited by
                  @BastelKlaus
                  Die letzte. 1.0.5
                  Bei mir zeigt er zum Teil normal an. Sobald ich aber etwas anklicke, kommt der weißt Balken rechts. Und das sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad.
                    WW1983 @marcuskl last edited by
                    @marcuskl Komisch. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
                      @WW1983 ich hab heut von 1.0.4 auf 1.0.5 upgedatet
                      Bei mir sieht alles normal aus ( PC und Android ), ich muss allerdings schon sagen dass ich im Gegensatz zu deiner Visualisierung wahnsinnig primitiv unter Wegs bin .
                        @BastelKlaus
                        Stimmt. Am PC sieht es bei mir auch normal aus. Liegt wohl eher an Safari. Muss evtl. mal mit einem anderen Browser auf dem iPad testen.
                        Ich glaube die Erscheinung davon ist unerheblich. Sind ja im Grunde nur etwas andere Farben.
                        • marcuskl
                          marcuskl last edited by marcuskl
                          Also ich verwende den Chrome Browser auf Android und habe es schon versucht mit Cache und so löschen, aber ändert nichts.
                          Habe es auch noch mit 3 anderen Browsern versucht, gleiche Problem.
                          Sobald ich Downgrade auf 0.2.3 ist die Ansicht wieder Normal.
                          Am PC ist die Ansicht bei mir normal.
                          Und wie sieht es eigentlich aus mit den Blitzen, kann man die ändern auf ein Standard Slider?
                            @marcuskl
                            Dann liegt es wohl tatsächlich an der Version.
                            Wenn du die Blitze auf einen normalen ein/aus Slider ändern willst, dann musst du den Typen von switch auf light, oder imput_boolean ändern. Zumindest habe ich es so gemacht. Weiß nicht ob es eine bessere Lösung gibt.
                            Kannst du mir mal deine Theme Einstellungen schicken? Bei mir zeigt er die ein/aus Slider zu dunkel an, sobald diese aktiv sind.
                            • Thorsten Zai
                              Thorsten Zai @Thorsten Zai last edited by
                              @Thorsten-Zai said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              Hi zusammen,
                              gruss
                              thorsten
                              Hi nochmals,
                              Nun habe ich iobroker komplett neu aufgesetzt, das Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Deconz Adapter und Milight bekomme ich eingebunden.
                              Leider aber garkeinen von Homematic. Da die anderen beiden gehen, gehe ich davon aus, dass ich erstmal grundsätzlich mit Function und Rooms alles richtig mache. Wodran könnte es noch liegen ?
                              Habe als Installation :
                              Raspmatic auf einem Raspberry3
                              Iobroker als VM unter ESX auf Basis debian
                              Iobroker selbst ist aktuell
                              Danke vorab
                              Thorsten
                              W G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • marcuskl
                                @WW1983 Ja auf jedenfall !
                                Ok danke dir, werde ich versuchen.
                                Ja klar hier:
                                transparent:
                                    #Background image
                                    background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                    # Main colors
                                    primary-color: '##363941'                                                        # Header
                                    accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                    dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                    light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                    ha-card-border-radius: '20px'
                                    ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                    # Text colors
                                    primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                    text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                    secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                    disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                    label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                    # Background colors
                                    primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                    secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                    divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                    # Table rows
                                    table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                    table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                    # Nav Menu
                                    paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                    paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                    paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                    paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                    # Paper card
                                    paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                    paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                    paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                    paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                    paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                    paper-item-icon_-_color: 'green'
                                    paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                    paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                    # Labels
                                    label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                    label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                    label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                    label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                    # Switches
                                    paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    # Sliders
                                    paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                    paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                    paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    # Google colors
                                    google-red-500: '#E45E65'
                                    google-green-500: '#39E949'
                                  WW1983 @Thorsten Zai last edited by
                                  @Thorsten-Zai
                                  Funktioniert das manuelle Zuweisen (nicht über Raum u. Funktion) auch nicht?
                                    @marcuskl
                                    Vielen Dank!
                                    • schmallaria
                                      schmallaria last edited by schmallaria
                                      bin recht neu in der Welt von ioBroker unterwegs und versuche gerade den AccuWeather Adapter zusammen mit Lovelace-UI zum laufen zu bringen. Ich scheitere allerdings darin, dass ich in der Lovelace-UI Konfiguration die entsprechende Wetter-Entität nicht angezeigt bekomme.
                                      Versionen:
                                      AccuWeather-Adapter: 1.1.1
                                      Lovelace-UI: 0.2.3
                                      Mit den Adaptern yr.no oder DasWetter funktioniert es.
                                      Wie beschrieben habe ich in den Aufzählungen einen Raum "Any" und die Funktion "Weather" angelegt und das dann entsprechend an den Objekten konfiguriert.
                                      Die gewünschte Entität wird aber nicht erzeugt. Als nächste habe ich dann mal den Lovelace-UI Adapter auf Debug gestellt und bekomme im Log dann die Meldung:
                                      [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.CurrentDateTime - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
                                      Von der Meldung ausgehend habe ich mir dann mal den Lovelace-UI Adapater genauer angesehen. Dort gibt es in der server.js eine Methode namens _processIobState. Hier wird der o.g. Fehler erzeugt und zwar weil mein Wetter-Objekt mit dem "control type == info" erkannt wird. Damit in dem Adapter aber die richtige Konvertierungsmethode aufgerufen wird, müsste es eigentlich "control type == accuWeatherForecast" sein.
                                      Hat das schon mal jemand zum Laufen gebracht?
                                      Wie genau funktioniert der Type-Detector und wie kann ich die Ermittlung der entsprechenden Typen beeinflussen?
                                      Vorab schonmal Danke
                                      W A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        WW1983 @schmallaria last edited by
                                        @schmallaria
                                        Für AccuWeather gibt es eine extra custom Card. Die musst gesondert installiert werden. Mit dem normalen Wetter Card funktioniert das nicht.
                                        Hier ist die Card:
                                        https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card
                                        schmallaria 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • schmallaria
                                          schmallaria @WW1983 last edited by
                                          @WW1983
                                          Die habe ich gesehen und auch installiert. Das ist aber nicht das Problem.
                                          Mir fehlt die entsprechende Entität in der Konfiguration des Lovelace-UI Adapater
                                          Das warum habe ich versucht in meinem vorhergehenden Post zu erklären.
                                          • Thorsten Zai
                                            Thorsten Zai @WW1983 last edited by Thorsten Zai
                                            @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                            @Thorsten-Zai
                                            Hallo , vielen Dank für die Antwort.
                                            Da muss ich mich mal kurz doof stellen, manuell zuweisen heisst über die Webseite den Entity konfigurieren ?
                                            Da bin ich leider vom Kenntnisstand raus.
                                            Vielleicht noch ein Hinweis, bei der alten, sowie auch komplett neuen iobroker Installation habe ich im Log immer folgendes stehen :
                                            lovelace.0 2019-12-05 22:32:28.737 error (5244) Cannot find view "custom" for search "state" : null
                                            Edit sagt : steht mehrmals im Log aber kein erkennbarer Rythmus
                                            Danke vorab
                                            Thorsten
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            322247
