    4. Wasserzähler - Selfmade
      jomjol @pfried last edited by
      @pfried Hallo Paul,
      Timing hätte besser nicht sein können 😊 👍
      Ich konnte zwar noch immer keine Installation auf dem Raspberry hinbekommen ... ABER:
      Seit 1 Stunde gibt es ein Docker-Image, welches auf dem Docker meines Raspberry B3 ohne Probleme läuft!
      Hier findest du den Download: jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
      Ich bin super gespannt, ob das auch bei dir läuft!
      Beste Grüße,
      jomjol
      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • pfried
        @jomjol Super!!! Ich werde den Test asap angehen. Vielen Dank für all Deine Mühe!
          cybertron last edited by
          zu Beginn erstmal ein Danke an Jomjol für die Arbeit.
          Ich hab das Projekt heute gerade gefunden und wühle mich durch diesen riesigen Thread.
          Da ich wie der eine oder andere direkt über ein paar Grundlagen gestolpert bin, hier ein paar Links zum Thema
          ESP32 - Arduino IDE für Laien oder Anfänger.
          Auf den beiden Seiten werden die Grundlagen, wie ich finde recht einfach erklärt und dargestellt.
          ESP32-CAM
          Install ESP in Arduino IDE
          Ich hoffe dem einen oder anderen hilft es.
            Radi @Mikewolf last edited by
            @Mikewolf Hallo Mike,
            was hast du letztendlich gemach, um das Bild richtig hinzustellen? Bei mir sieht das ROI ähnlich wie bei dir aus (verzerrt und gespiegelt)roi.jpg
            Habe keine Vorstellung, wo ich jetzt ansetzen soll. Kamera drehen oder gibt es noch Einstellmöglichkeiten in der config.ini?
            Ralf
              jomjol @Radi last edited by
              @Radi Hallo Radi, du musst die Referenzen und Config.ini wie folgt anpassen:
              Alignment_procedure_draft.pdf
                Radi @jomjol last edited by
                @jomjol Hallo,
                die Alignment Procedure habe ich gelesen, aber nichts gefunden, wie ich das gespiegelte Bild wieder richtig herum bekomme. Der Parameter "initial_rotation_angle" dreht das Bild nur um den Mittelpunkt, oder? Der Snapshot der Kamera ist ja richtig herum, nur um einige Grad verdreht (siehe meinen Beitrag vom 30.11.) Habe ich etwas übersehen?
                Ralf
                  watcherkb @Radi last edited by watcherkb
                  @Radi
                  Hiermit rotierst du das Bild
                  [alignment]
                  initial_rotation_angle=180
                  Du musst dir aber für deinen Zähler die 3 markierten Bereiche aus deinem Zähler rauspicken und genauso konfigurieren. Jeder Zähler sieht anders aus. Deswegen musst du deine 3 Bereiche rauspicken, per Bildbearbeitung ausschneiden, speichern und die Position x,y in die ini eintragen. Damit erkennt das Programm deinen Zähler und diese Bereiche und rotiert das Bild entsprechend (solltest du irgendwann mal deine Camera verdreht haben musst du nichts mehr an der ini ändern). Also einmal Seite 2 durchgehen und bei dir anwenden.
                    watcherkb @jomjol last edited by
                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                    @watcherkb Du hast völlig recht mit dem Fehler in der der ReadDigitalDigitClass.py.
                    Mich wundert nur, dass mein rolling lief 🙄
                    Die Docker Rolling Version ist upgedated, Code wird korrigiert, probiere es bei Gelegenheit bitte nochmal ...
                    hey, sorry komme aktuell nicht dazu deine Änderung zu testen. Werde es bei Gelegenheit machen und dir berichten.
                      Radi @watcherkb last edited by Radi
                      @watcherkb Das habe ich soweit, glaube ich zumindest, verstanden. In meinem Post vom 30.11. habe ich ein Bild angehängt, das zeigt, wie das Kamerabild momentan aussieht. Habe gestern die Pfadzuweisung für die config.ini und das Logverzeichnis hinbekommen. Daraufhin mit dem initial_rotation_angle ein wenig geübt, aber kein vernünftiges Bild im ROI hinbekommen.
                      Ich verstehe nicht, wieso das Bild im ROI gespiegelt ist und wie ich es normal bekomme.
                      Ich glaube nicht das eine einfache Drehung reicht. Der User mikewolf hatte eine ähnliche Ausgangssituation , deshalb hatte ich die heutige Frage an ihn gestellt, bin natürlich für jede andere Unterstützung dankbar.
                      Ralf
                        @watcherkb Tschuldigung, ist wohl heute doch nicht der Tag, wo das mit dem Lesen klappt. Dein letzter an mich gerichtete Satz war es wohl, der mir die richtige Richtung gibt . Hatte mich nur auf der ersten Seite festgebissen und die wichtigen Sachen übersehen oder besser noch gar nicht gelesen. Gelobe Besserung und werde das heute Abend mal ausprobieren.
                        Ralf
                          Ich habe heute mal die Wasseruhr freigeräumt und mit Erschrecken festgestellt, dass meine eine völlig andere Uhr ist, als die, welche hier immer auf allen Bildern zu sehen ist.
                          funktioniert das Ganze auch mit einer solchen Wasseruhr? oder bin ich der einzige hier, der einen solchen Exoten im Keller hängen hat?
                          Gruss
                          Silvio
                          pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • pfried
                            pfried @cybertron last edited by pfried
                            @cybertron Edit: siehe Post von jomjol weiter unten.
                            • pfried
                              pfried @jomjol last edited by
                              @jomjol Kannst Du mir bitte nochmals auf die Sprünge helfen wie Du den Docker am Raspberry startest.
                              Liebe Grüße
                              Paul
                              docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/volume/configpath,target=/config --mount type=bind,source=/volume/logpath,target=/log
                              geht gar nicht wie oben beschrieben.
                              Habe
                              sudo docker run -p 3000:3000 jomjol/wasserzaehler:rasp-rolling -- mount ......etcetc
                              versucht, da sagt Docker, dass er den mount Befehl nicht kennt.
                              • Knallochse
                                Knallochse last edited by Knallochse
                                Ich habe leider das Problem, dass die Fehlerprüfung gar nicht mehr greift.
                                Habe heute auch mehrfach den Docker Container recreatet (Synology DS918+ / rolling), was leider keinen Erfolg brachte.
                                Gemerkt hatte ich es, als heute die Wasseruhr von 299 auf 300 m³ gewechselt hat.
                                Da wurde NNN.0156 angezeigt. Es kahm aber kein Error.
                                Mit der Version von Mitte November hatte die Fehlerprüfung noch funktioniert.
                                Da mittlerweile die Erkennung wirklich gut funktioniert, ist mir leider nicht aufgefallen, seit wann genau die Fehlerprüfung nicht mehr geht.
                                Aktuell sieht meine .ini so aus.
                                [Imagesource]
                                TimeoutLoadImage=30
                                #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
                                URLImageSource=http://192.168.178.71/capture_with_flashlight
                                LogImageLocation=./log/source_image
                                # Falls nur schlechte / fehlerhafte Bilder gelockt werden sollen, naechste Zeile Kommentar entfernen
                                LogOnlyFalsePictures=True
                                [ConsistencyCheck]
                                Enabled=True
                                AllowNegativeRates=False
                                #Maximum Change of new to old value (+ or -)
                                MaxRateValue=0.2
                                #Return in Case of Error: Value = OldValue or NewValue
                                #                         ErrorMessage = Return Text with problem (seperated by Tabstopp) if nothing, then no error message
                                #                         Readout = Real Readout without corrections (NewValue)
                                ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                                #ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage
                                #ErrorReturn=NewValue, ErrorMessage
                                [alignment]
                                initial_rotation_angle=358
                                [alignment.ref0]
                                image=./config/Ref_ZR_x99_y219.jpg
                                pos_x=130
                                pos_y=166
                                [alignment.ref1]
                                image=./config/Ref_m3_x512_y117.jpg
                                pos_x=554
                                pos_y=150
                                [alignment.ref2]
                                image=./config/Ref_x0_x301_y386.jpg
                                pos_x=339
                                pos_y=416
                                [Digital_Digit]
                                names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
                                Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                                #LogImageLocation=./log/digital_digit
                                #LogNames=zeiger3, zeiger4
                                [Analog_Counter]
                                names=zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
                                Modelfile=./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-4.0.1.h5
                                #LogImageLocation=./log/analog_counter
                                [Analog_Counter.zeiger1]
                                pos_x=524
                                pos_y=258
                                dx=120
                                dy=120
                                [Analog_Counter.zeiger2]
                                pos_x=456
                                pos_y=390
                                dx=120
                                dy=120
                                [Analog_Counter.zeiger3]
                                pos_x=330
                                pos_y=446
                                dx=120
                                dy=120
                                [Analog_Counter.zeiger4]
                                pos_x=167
                                pos_y=382
                                dx=120
                                dy=120
                                [Digital_Digit.ziffer1]
                                pos_x=232
                                pos_y=126
                                dx=42
                                dy=75
                                [Digital_Digit.ziffer2]
                                pos_x=292
                                pos_y=126
                                dx=42
                                dy=75
                                [Digital_Digit.ziffer3]
                                pos_x=355
                                pos_y=126
                                dx=42
                                dy=75
                                [Digital_Digit.ziffer4]
                                pos_x=417
                                pos_y=126
                                dx=42
                                dy=75
                                [Digital_Digit.ziffer5]
                                pos_x=476
                                pos_y=126
                                dx=42
                                dy=75
                                • coyote
                                  coyote Most Active last edited by
                                  Mal an alle die Verbindungsabbrüche des ESPs haben. Ich habe seit gut einer Woche den Parser Adapter abgeschaltet und frage die URL mit einem Script alle 10min ab, läuft bisher ohne Verbindungsabbrüche, liegt wohl wirklich am Parser Adapter, warum auch immer.
                                  pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    jomjol @cybertron last edited by
                                    @cybertron Grundsätzlich vom Prozess kann es auch damit funktionieren, aber dazu müssen:
                                    1. Die Ziffern neu/zusätzlich trainert werden (Weiss auf Schwarz bzw. Rot)
                                    2. Der Zeiger trainiert werden, da er komplett anders aussieht (falls 0.1l notwendig)
                                    Für 1) braucht es von jeder Ziffer einige Bilder, sowohl von den Schwarzen, wie auch von den Roten.
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                      jomjol @pfried last edited by jomjol
                                      @pfried Hallo Paul,
                                      du musst zuerst die Verzeichnisse "log" und "config" anlegen und dann die richtigen absoluten Pfade bei source eintragen. Wenn ich es bei mir direkt unter dem Homeverzeichnis des Users "pi" mache funktioniert es folgendermassen:
                                      mkdir log
                                      mkdir config
                                      docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • pfried
                                        pfried @coyote last edited by
                                        @coyote Stellst Du uns das Script mit einer Anleitung bitte zur Verfügung?!
                                        • pfried
                                          pfried @Knallochse last edited by
                                          @Knallochse Guten Morgen, habe dazu weiter oben gepostet. Check doch mal ob nicht statt Enable=True ConsistencyEnable=True in die Config.ini gehört.
                                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • pfried
                                            pfried @jomjol last edited by pfried
                                            @jomjol Hallo Jomjol, vielen Dank, funktioniert 👍 😊 Frage: kann ich den Docker auch unter dem pm2 Tool laufen lassen, sodass nach einem Neustart der Docker automatisch gestartet wird?
                                            Liebe Grüße
                                            Paul
                                            EDIT: So geht es:
                                            pm2 start 'sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling'
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350828
