    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @martinschm last edited by
      @martinschm du solltest alias=false im script einstellen - oder ist das schon so ?
        hartwigm last edited by
        @liv-in-sky
        Ich habe nun dein Script an laufen und alle Fehlermeldungen sind weg.
        Vielen Dank dass Du das Script bereitstellst.
        Zu meinem Usecase
        Ich habe das Script installiert um zu erkennen, an welchem AP ein User angemeldet ist.
        Dabei möchte ich aktuell 8 Clients überwachen.
        Ich nutze kein Vis, sondern möchte das Ergebnis per Mqtt weiterleiten und in einem anderen System auswerten und darstellen.
        Meine User sind auf dem Subsystem in Familie, Gäste, Putzfrau eingeteilt.
        Ist z.B. die Putzfrau anwesend so, wird das Licht mit 100% angeschaltet (so ja sehen, wo zu putzen ist)
        Jeder AP ist zu einer Etage zugeordnet (Teilweise 3AP pro Etage). Jeder User hat ein Kürzel. Das Kürzel wird auf der entsprechenden Etage angezeigt. Im Garten gibt es 2 AP, diese aktivieren Licht oder schalten die passende Musik, je nachdem welcher User detektiert wird.
        Dies hatte ich soweit schon mit dem Unifi Adapter eine Zeit lang am Laufen, allerdings war dies recht instabil.
        Jetzt würde ich gerne dein Script nutzen und bin in JS sehr neu, was das einlesen nicht gerade leicht macht.
        const checkConnType=["HM","UM"];
        Damit überwache ich doch das Device HM und UM, was so auch unter
        Wifi_Client_States angezeigt wird.
        Wo finde ich jetzt auf welchem AP das Device HM eingeloggt ist und wo UM ?
        Irgendwie sehe Baum im Wald nicht!
        Ideal wäre dabei pro überwachter Client ein String in der Form {<Client>|<AP>|lastseen} welchen ich dann per Mqtt verteilen könnte.
          liv-in-sky @hartwigm last edited by liv-in-sky
          @hartwigm hi
          checkConnType soll mit den namen der zu überwachenden geräte gefüllt werden - diese bekommen dann eigene (zusätzliche) datenpunkte , die den inhalt des ap's haben
          also keine devices (ap,, switches) sondern handy namen -es geht um die überwachung der user-geräte
          damit du anschliessend deine mqtt sachen machen kannst, mußt du ein eigenes script schreiben ( das können wir uns anschliessend ansehen) - den wert last_seen wirst du aber nicht finden, sondern nur das gerät und wo es angemeldet (ap) ist
            hartwigm @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Danke für die Erklärungen
            mit fehlt aber der DP Wifi_client_network
            den _state habe ich
              @hartwigm
              haben die clients (handys) einen aliasnamen in controller angegeben - am besten ohne leer-, sonderzeichen oder umlaute
                //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                          "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                          "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                const blackList = ["" ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                const checkConnType=["HM","Ute","Ralf"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
                //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                // Abfragezyklus definieren
                const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                let iqontrol = false;
                let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                let vouchers = false;
                let apInfo = true;
                let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
                let aliasname=true;
                let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                Ich kann da keinen Fehler finden.
                Daher mal die Screenshots und die Konfiguration. Die Alias sind so im Controller vergeben. In den Scriptparameter habe ich mal Alias=true und false getestet. Aber bringt keine Änderung
                Auch sind 3 User eingetragen. Als DP kommt aber nur HM und hier die Info noConn, im Controller wird der Client aber am AP "Besprechung" angezeigt.
                  @hartwigm ok - das bedeutet, du bekommst jetzt die datenpunkte - ist den das handy tatsächlich am wifi angemeldet - die controller-software zeigt 5 bis 10 minuten das gerät an, obwohl es nicht mehr eingelockt ist
                  wir können auch gerne eine teamviewer session machen und zusammen mal ale fragen durchgehen - wenn du das möchtest - bitte private nachricht (chat)
                    zurückgezogen
                      @dslraser
                      hallo h.
                      kurze frage an dich - werden in iqontrol bei clients, welche über das usg oder switches) (LAN) angebunden sind, die daten richtig angezeigt. es geht um den usg-namen am ende des clients.
                      steht am pfeilende der usg name ? oder etwas anderes ?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        USG Name ?
                        da steht wo das Gerät drann hängt, oder was meinst Du ?
                          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                          @dslraser
                          ja das meinte ich - hast du ein gerät, dass an einem nicht-unifi-switch hängt und somit als usg- angeschlossen gesehen wird ?
                          z.b wenn man keine unifi -switches hat, sondern andere (z.b. netgear) . schließt man nun den netgear über kabel an das usg an, erscheint das gerät (server oder pc) als im LAN verbunden und müßte doch, den im-script-gegebenen usg-alias-namen bekommen
                          • dslraser
                            nein, habe ich nicht.
                            DSL Modem
                            USG
                            SWITCH16
                            SWITCH8
                            AP HD
                            AP HD Nano
                            AP Pro
                            2×Mesh
                              @dslraser danke dir
                              @__ALL__ falls jmd anders ein setting mit usg und "fremd"-switch hat - bitte melden
                                dos1973 last edited by
                                Ich nehme an du fragst nach aktiven/ managed nonUnifi switche am USG,oder? Ich habe passive Dlink dran.
                                • Nashra
                                  Hey,
                                  USG (direkt am Glasfaser)
                                  US8P60
                                  Zyxel 24 (hängt am US8)
                                  AP LR
                                  AP Light
                                    liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                    @Nashra @dos1973
                                    es geht darum:
                                    • das unifi gateway sollte im script definiert sein, genauso wie die ap's (const apName)
                                    • es ist unwichtig, ob der fremd-switch manage-bar ist
                                    • was ich gerne wissen würde
                                      sind die devices, die am fremd-switch hängen, erstens sichtbar unter clients, steht LAN als netzwerk in der clientliste und vor allem steht am ende der zeile der "alias" name, des usg, welches im script definiert ist - unter const apName.aname
                                    crunchip Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                      @liv-in-sky ich hab nen netgear am usg hängen, allerdings kämpfe ich immer noch mit meiner generellen Unifi Einstellung. Bin grad nicht so aktiv im Forum.
                                      Handelt sich um einen Netgear GS108E 8-Port Gigabit Ethernet LAN Switch Smart Managed Plus
                                      liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                                        @crunchip wenn du wieder mehr zeit hast, würd mich freuen, wenn du mir die frage über deinem post beantworten könntest - vielleicht findet sich aber jmd anders
                                        wie erwähnt, es geht mir nur um die anzeige in der vis (odr iqontrol) - da ich kein usg habe, weiß ich nicht, ob es funktioniert
                                        gruß
                                          @liv-in-sky ich versuchs grad schnell mal, mom
                                            @crunchip
                                            ich brauche nur so ein bild
                                            gelber pfeil - sollte LAN stehen
                                            grüner pfeil - sollte der alias name des gatways - usg - stehen
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475297
