    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      hartwigm @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Danke für die Erklärungen
      mit fehlt aber der DP Wifi_client_network
      den _state habe ich
        liv-in-sky @hartwigm last edited by liv-in-sky
        @hartwigm
        haben die clients (handys) einen aliasnamen in controller angegeben - am besten ohne leer-, sonderzeichen oder umlaute
          //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
          //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
          // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
          const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                    "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                    "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
          const blackList = ["" ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
          const checkConnType=["HM","Ute","Ralf"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                                             // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
          //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
          const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
          // Abfragezyklus definieren
          const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
          const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
          //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
          let iqontrol = false;
          let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
          let vouchers = false;
          let apInfo = true;
          let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
          let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
          let aliasname=true;
          let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
          let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
          let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
          Ich kann da keinen Fehler finden.
          Daher mal die Screenshots und die Konfiguration. Die Alias sind so im Controller vergeben. In den Scriptparameter habe ich mal Alias=true und false getestet. Aber bringt keine Änderung
          Auch sind 3 User eingetragen. Als DP kommt aber nur HM und hier die Info noConn, im Controller wird der Client aber am AP "Besprechung" angezeigt.
            @hartwigm ok - das bedeutet, du bekommst jetzt die datenpunkte - ist den das handy tatsächlich am wifi angemeldet - die controller-software zeigt 5 bis 10 minuten das gerät an, obwohl es nicht mehr eingelockt ist
            wir können auch gerne eine teamviewer session machen und zusammen mal ale fragen durchgehen - wenn du das möchtest - bitte private nachricht (chat)
              zurückgezogen
                @dslraser
                hallo h.
                kurze frage an dich - werden in iqontrol bei clients, welche über das usg oder switches) (LAN) angebunden sind, die daten richtig angezeigt. es geht um den usg-namen am ende des clients.
                steht am pfeilende der usg name ? oder etwas anderes ?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  USG Name ?
                  da steht wo das Gerät drann hängt, oder was meinst Du ?
                    liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                    @dslraser
                    ja das meinte ich - hast du ein gerät, dass an einem nicht-unifi-switch hängt und somit als usg- angeschlossen gesehen wird ?
                    z.b wenn man keine unifi -switches hat, sondern andere (z.b. netgear) . schließt man nun den netgear über kabel an das usg an, erscheint das gerät (server oder pc) als im LAN verbunden und müßte doch, den im-script-gegebenen usg-alias-namen bekommen
                    • dslraser
                      nein, habe ich nicht.
                      DSL Modem
                      USG
                      SWITCH16
                      SWITCH8
                      AP HD
                      AP HD Nano
                      AP Pro
                      2×Mesh
                        @dslraser danke dir
                        @__ALL__ falls jmd anders ein setting mit usg und "fremd"-switch hat - bitte melden
                          dos1973 last edited by
                          Ich nehme an du fragst nach aktiven/ managed nonUnifi switche am USG,oder? Ich habe passive Dlink dran.
                          • Nashra
                            Hey,
                            USG (direkt am Glasfaser)
                            US8P60
                            Zyxel 24 (hängt am US8)
                            AP LR
                            AP Light
                              liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                              @Nashra @dos1973
                              es geht darum:
                              • das unifi gateway sollte im script definiert sein, genauso wie die ap's (const apName)
                              • es ist unwichtig, ob der fremd-switch manage-bar ist
                              • was ich gerne wissen würde
                                sind die devices, die am fremd-switch hängen, erstens sichtbar unter clients, steht LAN als netzwerk in der clientliste und vor allem steht am ende der zeile der "alias" name, des usg, welches im script definiert ist - unter const apName.aname
                              crunchip Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                @liv-in-sky ich hab nen netgear am usg hängen, allerdings kämpfe ich immer noch mit meiner generellen Unifi Einstellung. Bin grad nicht so aktiv im Forum.
                                Handelt sich um einen Netgear GS108E 8-Port Gigabit Ethernet LAN Switch Smart Managed Plus
                                liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @crunchip last edited by
                                  @crunchip wenn du wieder mehr zeit hast, würd mich freuen, wenn du mir die frage über deinem post beantworten könntest - vielleicht findet sich aber jmd anders
                                  wie erwähnt, es geht mir nur um die anzeige in der vis (odr iqontrol) - da ich kein usg habe, weiß ich nicht, ob es funktioniert
                                  gruß
                                    @liv-in-sky ich versuchs grad schnell mal, mom
                                      @crunchip
                                      ich brauche nur so ein bild
                                      gelber pfeil - sollte LAN stehen
                                      grüner pfeil - sollte der alias name des gatways - usg - stehen
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                        @Nashra @dos1973
                                        es geht darum:
                                        Bei mir siehts so aus, das Zyxel wird nicht beachtet
                                          @Nashra das bedeutet, dass alles richtig angezeigt wird - oder ?
                                          • Nashra
                                            Ja, wenn ich das Zyxel24 demnächst noch gegen ein Unifi24 tausche wird auch angezeigt
                                            welches Gerät an welchen Switch hängt.
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475158
