    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    • MathiasJ
      MathiasJ @dimaiv last edited by
      @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
      Hallo an alle. ich habe paar fertige und getestete Coordinators aus o.g. Blog.
      Wer Interesse hat, bitte nachricht an mir.
      P.S.: Sind alle weg, falls Interesse besteht, Voraussichtlich ab 8.12 habe ich wieder welche.
      Bitte per PN melden. Dann kann ich besser planen.
      PN ist raus..... ich würde dann 2 Stück nehmen 🙂
        plastomer @dimaiv last edited by
        @dimaiv
        Ich bin auch an dem neuen Coordinator interessiert. Würde auch zwei nehmen.
        • Xsev
          Xsev last edited by
          Wenn es eine fertige Lösung gibt, wäre ich auch an 2 Geräten interressiert.
          • Santos
            Santos last edited by
            Ich würde mir einen nehmen. Danke
              Jojo1900 last edited by
              Gibt es schon Erfahrungen mit dem CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul??
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @Jojo1900 last edited by
                @Jojo1900 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                Ja, bis jetzt nur die besten. Wenigstens bei mir ist alles deutlich flotter und die Reichweite deutlich besser. Ich kann es empfehlen!
                  könnten Bitte die Suchinteressenten ihre bekundung im Marktplatz stellen... dieser Thread ist für den umstieg und dessen Probleme
                    Jojo1900 @MathiasJ last edited by Jojo1900
                    hi, hat jemand vergleichswerte von den CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul zu
                    anderen Funkmodulen wie xiaomi Gateway, cc2531....etc.???
                      arteck Developer Most Active @Jojo1900 last edited by arteck
                      @Jojo1900 was willst du sehen Frequenzabdeckung oder Reichweitenscans ???
                      es geht um Zigbeebetzwerk.. n2n Kommunikation.. bei einsatz von Routern
                      wenn du nur enddevices nimmst (kein Roter im Einsatz)
                      dann (persönliche meinung da ich alles hier habe)
                      1.CC2538+CC2592
                      2.xiaomi gateway
                      3.cc2531/cc2530
                      wobei hier der CC2538+CC2592 die meiste Reichweite hat
                      p.s:
                      es gibt noch ein CC26X2R1 und ein cc1352p-2 die haben noch grössere Reichweiten (die Sendeleistung ist in Deutschland aber in er höchsten Stufe nicht zulässig da über 20db )
                      J Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jojo1900 @arteck last edited by
                        @arteck hi, ich habe mir vor einigen tagen...einen zigbee usb stick cc2331 zugelegt....mit diesem bin ich gar nicht zu frieden. Da dieser eine sehr schlechte Reichweite hat. Sensor im Briefkasten und der zigbee stick an der kürzesten Strecke in der Wohnung kein Signal Empfang. innerhalb der Wohnung bis 7m signal. Ich habe den Briefkasten Sensor einen Kollegen übergeben, damit er die Reichweite am Original xiaomi Gateway testen kann...er hat das Signal des Sensors bis 20m und 2 Wänden problemlos empfangen können. Augenblicklich scheint das Gateway in punkto Signal Empfang besser zu sein als der cc2531..... Ich möchte eigentlich nur mein zigbee signal mit großer Reichweite senden bzw. Empfangen können vorerst ohne repeater.....und dieser sollte wesentlich besser sein als der cc2531.....
                          Jojo1900 @arteck last edited by Jojo1900
                          @arteck wieviel db hat der CC2538+CC2592, cc2531 und gateway xiaomi..nach meinen Recherchen er gab, das der cc2531 2,5db ohne antenne, mit antenne 12db hat,CC2538+CC2592 20db ,xiaomi Gateway nicht bekannt....bitte korrigiert die werte wenn ich falsch liege....danke
                          J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Jojo1900 @Jojo1900 last edited by
                            @Jojo1900 die Empfangsempfindlichkeit der drei Geräte würde mich auch interessieren.....
                              dimaiv @Jojo1900 last edited by
                              @Jojo1900
                              CC2531 - 2,5 dbm
                              Xiaomi = NXP - 10 dbm
                              CC2592 - max 20 dbm.
                              bin mir aber nicht 100% sicher.
                                Phil85 last edited by
                                Hallo zusammen. Ich hab hier auch noch zwei fertige Lösungen gefunden und frage mich ob die gehen würde.
                                Anbei die links
                                € 31,13 | CC2538Dongle, CC2538SF53, USB, ZigBee
                                https://s.click.aliexpress.com/e/rJa6H66g3
                                € 21,59 10%OFF | CC2538 + CC2592 ZigBee high power modul, CC2538PA modul
                                https://s.click.aliexpress.com/e/1SkK42YCL
                                Was meint ihr dazu müsste das mit einem jtag Debugger gehen?
                                  arteck Developer Most Active @Phil85 last edited by
                                  @Phil85 na wen du die Firmware umschreibst dann gaht das
                                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Phil85 @arteck last edited by
                                    @arteck Ohoh ich glaub da hört es bei mir auf 😧
                                      @arteck Ich dachte da es der selbe chip ist müsste das mit der vorhandenen Firmware sowie dem debugger gehen.
                                      Die programmierschnittstelle ist ja die selbe so wie es aussieht
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Phil85 last edited by
                                        @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                        Ich denke du bist eingeladen das auszuprobieren:
                                        • Stick bestellen
                                        • Kabel zum flashen anlöten
                                        • JTAG programmer anschliessen
                                        • Firmware aufspielen
                                        • Beten.
                                        Insbesondere der 5. Punkt erscheint mir wichtig. 😉
                                        • v522533
                                          v522533 last edited by
                                          apropos flashen. wie kann man den cc2538 flashen? was brauch ich da genau für hard- und software?
                                            Ich könnte mir sogar vorstellen das der conbee 2 stick identisch ist mit dem von aliexpress. ich werde ihn heute abend mal öffnen und nachgucken. ich bin mit dem sowieso nicht zufrieden, da so viele Datenpunkte für ein sensor anlegt
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68549
