    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Aktienkurs einlesen?
      sigi234 Forum Testing Most Active @hartwigm last edited by sigi234
      @hartwigm sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
      Leider erfolglos, obwohl Erfolgreich gemeldet wird.
      process exited with code 0
      Ist so ok, jetzt Instanz hinzufügen mit den + ICON
      Dann upload machen mit Pfeil nach Oben , Expertenmodus einschalten!
        Homoran Global Moderator Administrators @hartwigm last edited by Homoran
        Wusste nicht, das dies die Katze ist.
        Das ist Octocat!
        Das Logo von GitHub
          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran
          Ev, bei mouseover ein Hinweis zusätzlich (cat)
            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
            @Homoran
            Nope!
            Da steht
            Installieren aus eigener URL
            was natürlich auch GitHub mit einschließt
            Darüber kann alles von irgendwo installiert werden was NICHT in dem eingestellten Repo liegt.
            "Die Katze" sollte man sich eher abgewöhnen.
              Ich habe nun den Adapter und auch den API Key eingeben.
              Bei der Aktiennummer habe ich mal die WKN eingeben. Bekomme aber einen Fehlermeldung.
              Ebenso mit des ISIN:
              Es werden keine Objekte angelegt!
                Jan1 @hartwigm last edited by
                @hartwigm
                Was da einzutragen ist steht in der Adapter Doku und die WKN ist es nicht.
                  arnold last edited by
                  Hallo
                  habe Adapter instaliert
                  instanzen
                  und jetzt ??? in Objekten ist nichts,wo kann ich die Werte in iobroker auslesen .
                  sorry bin leider nicht so weit
                    Jan1 @arnold last edited by
                    @arnold
                    Das dauert recht lange bis der sich die Werte zieht, hatte auch erst gedacht es geht nichts.
                      arnold @Jan1 last edited by
                      @Jan1 aberrrrr wo soll ich nachsehen ? wie lange soll ich warten 1 Tag
                      danke für jede hilfe
                      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @arnold last edited by
                        @arnold
                        Das sieht nicht gut aus.
                        Entweder den doppelten Prozess killen oder den RasPi oder whatever rebooten
                          @arnold
                          Jou der läuft doppelt und so kommt nichts
                            Hallo.
                            super jetzt werden in Objekten aktien kurse geladen .
                            es war doppelte Prozess
                            • Mic
                              Mic Developer last edited by
                              Alternativ kann man sich auch eine Google-Tabelle anlegen. Hier das Script:
                              https://forum.iobroker.net/topic/28193/vorlage-google-tabelle-in-iobroker-datenpunkte/
                                finkix last edited by finkix
                                bei mir bleibt der Prozess hängen... wenn ich den io.stockmarket.0 mit der PID manuell abschiesse ruft er die Daten beim nächsten mal genau 1x mal ab und dann bekomme ich wieder.
                                instance system.adapter.stockmarket.0 already running with pid 5893
                                Die Instanz wurde 1x Installiert kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
                                  Sprite01 last edited by Sprite01
                                  Bei mir genau das Gleiche.
                                  Auch nach einem Reboot von ioBroker habe ich im Log das der Adapter doppelt ausgeführt wird.
                                  Laut meiner Tabelle wird die Instanz auch nur ein mal ausgeführt.
                                    Scheint mir ein Problem vom stockmarket Adapter zu sein, habe es nun mit dem systeminfo Adapter gelöst...
                                      hannoi last edited by
                                      Der Parser ist auch eine Option zum Auslesen der entsprechenden Daten auf den verschiedenen Seiten.
                                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Mic
                                        Mic Developer @hannoi last edited by
                                        @hannoi sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                                        Definitiv! 🙂 Hier übrigens der Link: Parser Adapter.
                                        Gut zu wissen ist auch, dass man mit dem Adapter diverse Infos gleichzeitig von einer Website abrufen kann, ohne dass diese pro Regel immer wieder neu ausgelesen wird. Mir war das nämlich nicht bewusst, siehe Issue #24 🙂 Daher hatte ich die Doku wie folgt ergänzt:
                                        Performance Note: If you enter the same URL or filename more than once into different table rows, and if the values of the column "Interval" are the same, the content of the URL or filename will be retrieved only once and cached for proccesing multiple table rows matching URL/filename and Interval. This allows you to apply multiple regex (so multiple table rows) to a single URL or filename, without the need of retrieving the data multiple times from the source.
                                          OK, bedeutet aber das der Stockmarket-Adapter so nicht nutzbar ist?
                                          Hier muss wohl der Entwickler dann nachbessern.
                                          • Mic
                                            Mic Developer @Sprite01 last edited by
                                            @Sprite01 sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                                            Dann bitte am besten beim Adapter ein Github-Issue aufmachen.
                                            Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            15
                                            41
                                            5870
