    4. Wasserzähler - Selfmade
      Radi @Mikewolf last edited by
      @Mikewolf Hallo Mike,
      was hast du letztendlich gemach, um das Bild richtig hinzustellen? Bei mir sieht das ROI ähnlich wie bei dir aus (verzerrt und gespiegelt)roi.jpg
      Habe keine Vorstellung, wo ich jetzt ansetzen soll. Kamera drehen oder gibt es noch Einstellmöglichkeiten in der config.ini?
      Ralf
        jomjol @Radi last edited by
        @Radi Hallo Radi, du musst die Referenzen und Config.ini wie folgt anpassen:
        Alignment_procedure_draft.pdf
          Radi @jomjol last edited by
          @jomjol Hallo,
          die Alignment Procedure habe ich gelesen, aber nichts gefunden, wie ich das gespiegelte Bild wieder richtig herum bekomme. Der Parameter "initial_rotation_angle" dreht das Bild nur um den Mittelpunkt, oder? Der Snapshot der Kamera ist ja richtig herum, nur um einige Grad verdreht (siehe meinen Beitrag vom 30.11.) Habe ich etwas übersehen?
          Ralf
            watcherkb @Radi last edited by watcherkb
            @Radi
            Hiermit rotierst du das Bild
            [alignment]
            initial_rotation_angle=180
            Du musst dir aber für deinen Zähler die 3 markierten Bereiche aus deinem Zähler rauspicken und genauso konfigurieren. Jeder Zähler sieht anders aus. Deswegen musst du deine 3 Bereiche rauspicken, per Bildbearbeitung ausschneiden, speichern und die Position x,y in die ini eintragen. Damit erkennt das Programm deinen Zähler und diese Bereiche und rotiert das Bild entsprechend (solltest du irgendwann mal deine Camera verdreht haben musst du nichts mehr an der ini ändern). Also einmal Seite 2 durchgehen und bei dir anwenden.
              watcherkb @jomjol last edited by
              @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              @watcherkb Du hast völlig recht mit dem Fehler in der der ReadDigitalDigitClass.py.
              Mich wundert nur, dass mein rolling lief 🙄
              Die Docker Rolling Version ist upgedated, Code wird korrigiert, probiere es bei Gelegenheit bitte nochmal ...
              hey, sorry komme aktuell nicht dazu deine Änderung zu testen. Werde es bei Gelegenheit machen und dir berichten.
                Radi @watcherkb last edited by Radi
                @watcherkb Das habe ich soweit, glaube ich zumindest, verstanden. In meinem Post vom 30.11. habe ich ein Bild angehängt, das zeigt, wie das Kamerabild momentan aussieht. Habe gestern die Pfadzuweisung für die config.ini und das Logverzeichnis hinbekommen. Daraufhin mit dem initial_rotation_angle ein wenig geübt, aber kein vernünftiges Bild im ROI hinbekommen.
                Ich verstehe nicht, wieso das Bild im ROI gespiegelt ist und wie ich es normal bekomme.
                Ich glaube nicht das eine einfache Drehung reicht. Der User mikewolf hatte eine ähnliche Ausgangssituation , deshalb hatte ich die heutige Frage an ihn gestellt, bin natürlich für jede andere Unterstützung dankbar.
                Ralf
                  @watcherkb Tschuldigung, ist wohl heute doch nicht der Tag, wo das mit dem Lesen klappt. Dein letzter an mich gerichtete Satz war es wohl, der mir die richtige Richtung gibt . Hatte mich nur auf der ersten Seite festgebissen und die wichtigen Sachen übersehen oder besser noch gar nicht gelesen. Gelobe Besserung und werde das heute Abend mal ausprobieren.
                  Ralf
                    cybertron last edited by
                    Ich habe heute mal die Wasseruhr freigeräumt und mit Erschrecken festgestellt, dass meine eine völlig andere Uhr ist, als die, welche hier immer auf allen Bildern zu sehen ist.
                    funktioniert das Ganze auch mit einer solchen Wasseruhr? oder bin ich der einzige hier, der einen solchen Exoten im Keller hängen hat?
                    Gruss
                    Silvio
                    pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • pfried
                      pfried @cybertron last edited by pfried
                      @cybertron Edit: siehe Post von jomjol weiter unten.
                      • pfried
                        pfried @jomjol last edited by
                        @jomjol Kannst Du mir bitte nochmals auf die Sprünge helfen wie Du den Docker am Raspberry startest.
                        Liebe Grüße
                        Paul
                        docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/volume/configpath,target=/config --mount type=bind,source=/volume/logpath,target=/log
                        geht gar nicht wie oben beschrieben.
                        Habe
                        sudo docker run -p 3000:3000 jomjol/wasserzaehler:rasp-rolling -- mount ......etcetc
                        versucht, da sagt Docker, dass er den mount Befehl nicht kennt.
                        • Knallochse
                          Knallochse last edited by Knallochse
                          Ich habe leider das Problem, dass die Fehlerprüfung gar nicht mehr greift.
                          Habe heute auch mehrfach den Docker Container recreatet (Synology DS918+ / rolling), was leider keinen Erfolg brachte.
                          Gemerkt hatte ich es, als heute die Wasseruhr von 299 auf 300 m³ gewechselt hat.
                          Da wurde NNN.0156 angezeigt. Es kahm aber kein Error.
                          Mit der Version von Mitte November hatte die Fehlerprüfung noch funktioniert.
                          Da mittlerweile die Erkennung wirklich gut funktioniert, ist mir leider nicht aufgefallen, seit wann genau die Fehlerprüfung nicht mehr geht.
                          Aktuell sieht meine .ini so aus.
                          [Imagesource]
                          TimeoutLoadImage=30
                          #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
                          URLImageSource=http://192.168.178.71/capture_with_flashlight
                          LogImageLocation=./log/source_image
                          # Falls nur schlechte / fehlerhafte Bilder gelockt werden sollen, naechste Zeile Kommentar entfernen
                          LogOnlyFalsePictures=True
                          [ConsistencyCheck]
                          Enabled=True
                          AllowNegativeRates=False
                          #Maximum Change of new to old value (+ or -)
                          MaxRateValue=0.2
                          #Return in Case of Error: Value = OldValue or NewValue
                          #                         ErrorMessage = Return Text with problem (seperated by Tabstopp) if nothing, then no error message
                          #                         Readout = Real Readout without corrections (NewValue)
                          ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                          #ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage
                          #ErrorReturn=NewValue, ErrorMessage
                          [alignment]
                          initial_rotation_angle=358
                          [alignment.ref0]
                          image=./config/Ref_ZR_x99_y219.jpg
                          pos_x=130
                          pos_y=166
                          [alignment.ref1]
                          image=./config/Ref_m3_x512_y117.jpg
                          pos_x=554
                          pos_y=150
                          [alignment.ref2]
                          image=./config/Ref_x0_x301_y386.jpg
                          pos_x=339
                          pos_y=416
                          [Digital_Digit]
                          names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
                          Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                          #LogImageLocation=./log/digital_digit
                          #LogNames=zeiger3, zeiger4
                          [Analog_Counter]
                          names=zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
                          Modelfile=./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-4.0.1.h5
                          #LogImageLocation=./log/analog_counter
                          [Analog_Counter.zeiger1]
                          pos_x=524
                          pos_y=258
                          dx=120
                          dy=120
                          [Analog_Counter.zeiger2]
                          pos_x=456
                          pos_y=390
                          dx=120
                          dy=120
                          [Analog_Counter.zeiger3]
                          pos_x=330
                          pos_y=446
                          dx=120
                          dy=120
                          [Analog_Counter.zeiger4]
                          pos_x=167
                          pos_y=382
                          dx=120
                          dy=120
                          [Digital_Digit.ziffer1]
                          pos_x=232
                          pos_y=126
                          dx=42
                          dy=75
                          [Digital_Digit.ziffer2]
                          pos_x=292
                          pos_y=126
                          dx=42
                          dy=75
                          [Digital_Digit.ziffer3]
                          pos_x=355
                          pos_y=126
                          dx=42
                          dy=75
                          [Digital_Digit.ziffer4]
                          pos_x=417
                          pos_y=126
                          dx=42
                          dy=75
                          [Digital_Digit.ziffer5]
                          pos_x=476
                          pos_y=126
                          dx=42
                          dy=75
                          • coyote
                            coyote Most Active last edited by
                            Mal an alle die Verbindungsabbrüche des ESPs haben. Ich habe seit gut einer Woche den Parser Adapter abgeschaltet und frage die URL mit einem Script alle 10min ab, läuft bisher ohne Verbindungsabbrüche, liegt wohl wirklich am Parser Adapter, warum auch immer.
                            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              jomjol @cybertron last edited by
                              @cybertron Grundsätzlich vom Prozess kann es auch damit funktionieren, aber dazu müssen:
                              1. Die Ziffern neu/zusätzlich trainert werden (Weiss auf Schwarz bzw. Rot)
                              2. Der Zeiger trainiert werden, da er komplett anders aussieht (falls 0.1l notwendig)
                              Für 1) braucht es von jeder Ziffer einige Bilder, sowohl von den Schwarzen, wie auch von den Roten.
                              Gruß,
                              jomjol
                                jomjol @pfried last edited by jomjol
                                @pfried Hallo Paul,
                                du musst zuerst die Verzeichnisse "log" und "config" anlegen und dann die richtigen absoluten Pfade bei source eintragen. Wenn ich es bei mir direkt unter dem Homeverzeichnis des Users "pi" mache funktioniert es folgendermassen:
                                mkdir log
                                mkdir config
                                docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
                                Gruß,
                                jomjol
                                pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • pfried
                                  pfried @coyote last edited by
                                  @coyote Stellst Du uns das Script mit einer Anleitung bitte zur Verfügung?!
                                  • pfried
                                    pfried @Knallochse last edited by
                                    @Knallochse Guten Morgen, habe dazu weiter oben gepostet. Check doch mal ob nicht statt Enable=True ConsistencyEnable=True in die Config.ini gehört.
                                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • pfried
                                      pfried @jomjol last edited by pfried
                                      @jomjol Hallo Jomjol, vielen Dank, funktioniert 👍 😊 Frage: kann ich den Docker auch unter dem pm2 Tool laufen lassen, sodass nach einem Neustart der Docker automatisch gestartet wird?
                                      Liebe Grüße
                                      Paul
                                      EDIT: So geht es:
                                      pm2 start 'sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling'
                                      • pfried
                                        @jomjol Ich leider nochmals. Bekomme nun über den Parser immer das Ergebnis: 411.8888 Das ROI Bild zeigt aber:
                                        Mache ich da noch was falsch? Früher waren immer die Zeiger korrekt und die Ziffern falsch, jetzt ist es umgekehrt.
                                        Liebe Grüße
                                        Paul
                                          C1500 last edited by
                                          Servus
                                          Mal ne etwas andere Zwischenfrage
                                          Wie habt ihr den Plastikdeckel von der Wasseruhr ab bekommen?
                                          Wenn ich den drauf lasse und auf klappe passt das mit dem 3D-Druck nicht mehr.
                                          Oder habt ihr da ein Stück aus dem gedruckten Ring raus geschnitten?
                                          Gruß Peer
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @C1500 last edited by
                                            @C1500 Ich habe einfach was rausgedremelt , da ich denke das die Wasserwerke was dagegen haben, wenn Mann mechanisch was an der Wasseruhr verändert.
                                            Ist ja handwerklich auch keine große Sache
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350829
