    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      sigi234 Forum Testing Most Active @Röstkartoffel last edited by
      @Röstkartoffel
      Warum nehmt Ihr nicht den Adapter SourceAnalytix?
      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel @sigi234 last edited by Röstkartoffel
        @sigi234
        Simpel:
        • SourceAnalytix ist noch nicht im Stable Repo
        • Es wird mindestens Node 8 benötigt
        • Ich habe Angst, alle meine Daten zu verlieren, das Skript ist ok und ausreichend für mich.
        Ja ich weiß, ich muss endlich mal mein System auf Node 8 oder 10 hieven, aber don't touch running system.
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by
          Danke Röstkartoffel ,
          es scheint zu funktionieren! 🙂
          Jetzt meckert er noch wegen Arbeitspreis.....
          was muss da eingetragen werden ?
          Preis pro kWh oder anteilig mit Grundgebühr oder wie läuft das ?
          Danke!!
          • Röstkartoffel
            Röstkartoffel @Elektroniker86 last edited by
            @Elektroniker86 sagte in [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert):
            Danke!!
            Die Werte musst du in den Datenpunkten direkt eintragen:
            Den allgemeinen Preis (Strombezug), der ja auch für die anderen Verbraucher gilt, hier eintragen:
            Den Preis für die Stromabgabe ist ein eigener Preis und hier einzutragen:
            wie du siehst, getrennt nach Grundgebühr/Monat und nach Preis pro kWh.
            • Elektroniker86
              Geil, viiiiieeelen Dank für die ausführliche Info.
              Du bist der beste ! ! !
              • Röstkartoffel
                @Elektroniker86
                "Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat"
                  backons last edited by
                  wenn man das Script z.B. Mitte des Jahres das erste Mal aktiviert dann wird der Stromverbrauch des Jahres ja erst ab dem ersten Start bis zu Ende des Jahres gezählt. Da ich meinen Zählerstand vom 31.12. des Vorjahres weis stellt sich mir die Frage ob ich hier irgendwie manuell eingreifen kann und ihm sagen kann was der Startwert des Jahres ist ?
                    ChrisXY last edited by
                    hm hab nen EM1000 der gibt mir schon current peak seq und total aus.
                      bumbumb last edited by
                      Hallo leider kommen bei mir div. Fehlermeldung das variablen nicht definiert wurden. Woran kann es liegen
                        bumbumb last edited by Negalein
                        bei diesem Script
                        //jshint maxerr:1000
                        // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                        // Version: 1.3.3
                        // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                        // debug logging
                        var logging = false;
                        // Aktivieren der History Instanz
                        var enable_history = false;
                        // history Instanz
                        var instance_history = 'history.0';
                        // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                        var enable_unterschiedlichePreise = true;
                        // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                        // Wenn 0, dann deaktiviert
                        var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 7;
                        var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 4;
                        var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
                        var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
                        var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 2;
                        // Grundpreis einberechnen
                        var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                        var instance    = '0';
                        var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
                        // Pfad innerhalb der Instanz
                        var pfad        = 'Verbrauchszaehler.';
                        var default_unit = 'Wh';
                        var default_unit_kilo = 'kWh';
                        // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                        var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                        var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                        var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                        var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                        var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                        var eigeneDatenpunkte = [
                        [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                        [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
                            // Beispiel:
                            // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                            // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                            // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                            // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                            // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                            // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                        // Pushmeldung
                        function send_message(text) {
                            // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                            //console.log(text);
                            //sendTelegram(text);
                        // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                        createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
                            name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                            unit: '€/' + default_unit_kilo,
                            type: 'number',
                            def:  0,
                            min:  0
                        createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis',  {
                            name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                            unit: '€/Monat',
                            type: 'number',
                            def:  0,
                            min: 0
                        createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', {
                            name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',
                            type: 'number',
                            def:  0,
                            min:  0
                        createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis',  {
                            name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',
                            unit: '€/Monat',
                            type: 'number',
                            def:  0,
                            min: 0
                        createState(pfad + 'Preis.neu.Datum',  {
                            name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)',
                            type: 'string',
                            def: "01.01.1970",
                        createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          type: "boolean",
                          def: false
                        var cacheSelectorStateMeter  = $('channel[state.id=*.METER]');
                        var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
                        function parseObjects(id) {
                            var obj = getObject(id);
                            return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                        function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                            cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                                var geraetename = parseObjects(id);
                                rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                                resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                                schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                            cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                            if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                                for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                                    var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                                    rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                                    resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                                    schreibeZaehlerstand(alias, type);
                        // Tageswechsel
                        schedule("0 0 * * *", function() {
                            setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                        // Wochenwechsel
                        schedule("0 0 * * 1", function() {
                            setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                        // Monatswechsel
                        schedule("0 0 1 * *", function() {
                            setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                        // Quartalswechsel
                        schedule("0 0 1 */3 *", function() {
                            setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                        // Jahreswechsel
                        schedule("0 0 1 1 *", function() {
                            setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                        // Eigene Datenpunkte
                        function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                                    var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
                                    var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2];
                                    var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3];
                                    if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo);
                                    on(datenpunkt, function(obj) {
                                            if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
                                                run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]);
                        pruefeEigeneDatenpunkte();
                        // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                        function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
                            if (logging) {
                                log('-------- Strommesser ---------');
                                log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                                log('id:           ' + obj.id);
                                log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                                log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                                log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                                log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                                log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                                log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                                log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                            // Gerätenamen erstellen
                            if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                            var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                            if(typeof alias !== "undefined")  {
                                if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
                                geraetename = alias;
                            if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                            if(typeof geraetename !== "undefined") {
                                _unit = default_unit;
                                _unit_kilo = default_unit_kilo;
                                // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                                if(typeof unit !== "undefined")  {
                                    _unit = unit;
                                if(typeof unit_kilo !== "undefined")  {
                                    _unit_kilo = unit_kilo;
                                erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo);
                                // Schreiben der neuen Werte
                                var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
                                var NeustartEventuellErkannt = false;
                                var NeustartSicherErkannt = false;
                                var oldState = obj.oldState.val;
                                var newState = obj.newState.val;
                                var difference = newState - oldState;
                                if(difference > 0) {
                                    if(oldState !== 0) {
                                        // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                        var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                                        newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                                        setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                                    } else {
                                        if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
                                            NeustartSicherErkannt = true;
                                } else {
                                    // Fall 2 oder 3
                                    // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                                    NeustartEventuellErkannt = true;
                                    setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
                                if(NeustartEventuellErkannt) {
                                    if(logging) {
                                        var message =  geraetename + '\n'
                                                        + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
                                                        + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                                        send_message(message);
                                if(NeustartSicherErkannt) {
                                    // zurücksetzen der Variable
                                    setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                                    var message2 = geraetename + '\n'
                                                + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                                + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
                                                + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
                                                + 'differenz:' + difference + '\n'
                                                + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                                    send_message(message2);
                                pruefePreisaenderung();
                                if(enable_unterschiedlichePreise)
                                    pruefePreisaenderung(geraetename);
                                var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                                var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                                // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                                if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                                    _zaehler    = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                else
                                    _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                _preis      = getState(idStrompreis).val;
                                _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                                // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat
                                if(enable_unterschiedlichePreise) {
                                    if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                                        _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                                        if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
                                    if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) {
                                        _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val;
                                        if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis);
                                berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh
                                if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                            } else {
                                var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
                                            + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
                                send_message(message3);
                        cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
                           run(obj);
                        cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
                           run(obj);
                        function entferneDatenpunkt(geraet) {
                            var rueckgabe = geraet;
                            // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                            if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                                rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                            } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                                rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
                            // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                            try {
                                rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                            catch(err) {
                                if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                            finally {
                                if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
                            try {
                                if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                            catch(err) {
                                if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                            finally {
                                if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
                            // per Regexp Leerzeichen entfernen
                            try {
                                rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
                            catch(err) {
                                if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                            finally {
                                if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
                            return rueckgabe;
                        function checkBlacklist(name) {
                            var _name = "";
                            if (blacklist.length > 0) {
                                for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
                                    if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
                                        // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                                        _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
                                if(_name === "") {
                                    return name;
                                } else {
                                    return _name;
                            } else return (name);
                        function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                            var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                                idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                            // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
                                setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                            else
                                setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                            if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
                        function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
                            // Verbrauch
                            if(anzahl > 0) {
                                for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
                                    var j = i;
                                    j++;
                                    if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                        if(i === 0)
                                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                                        else
                                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                            // Kosten
                            if(anzahl > 0) {
                                    var j = i;
                                    j++;
                                    if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                        if(i === 0)
                                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                                        else
                                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                        function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
                            // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                            // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
                            if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                        function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) {
                            // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                            if(preis === 0) {
                                var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
                                            + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
                                            + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
                                            + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
                                log(message0, 'error');
                            } else {
                                var _grundpreis = 0;
                                if(enable_Grundpreis_einberechnen) {
                                    _grundpreis = grundpreis * 12 / 365;
                                    _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3));
                                grundpreis_tag      = _grundpreis;
                                grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                                grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                                grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                                grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                                // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
                                // Woche
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                // Monat
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                // Quartal
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                // Jahr
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                            // Verbrauch berechnen
                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                            // Woche
                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                            // Monat
                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                            // Quartal
                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                            // Jahr
                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                            if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert');
                        function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) {
                            // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                            createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit });
                            // Zählerstand
                            createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            // Verbrauch
                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            // Stromkosten
                            createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                            createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                            createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                            createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                            createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                            // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
                            if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i,             0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,                0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                            if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                            if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                            if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i,     0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,        0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                            if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i,           0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                    createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i,              0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                            // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
                            createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                            // Gerät hat eigenen Strompreis
                                createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'            , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,     unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                                createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'              , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,     unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                                createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'                , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,         unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                                createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'                  , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,         unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                                createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'                       , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' });
                                createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' ,     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                            // history bei allen Datenpunkten aktivieren
                            if(enable_history) {
                                enableHistory(geraet, 'Tag');
                                enableHistory(geraet, 'Woche');
                                enableHistory(geraet, 'Monat');
                                enableHistory(geraet, 'Quartal');
                                enableHistory(geraet, 'Jahr');
                            if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                        function enableHistory(geraet, zeitraum) {
                            if(instance_history !== '') {
                                sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                                    id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                                    options: {
                                        changesOnly:  true,
                                        debounce:     0,
                                        retention:    31536000,
                                        maxLength:    3,
                                        changesMinDelta: 0.5
                                }, function (result) {
                                    if (result.error) {
                                        if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
                                    id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
                                    options: {
                                        changesOnly:  true,
                                        debounce:     0,
                                        maxLength:    3,
                                    if (result.error) {
                                    id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
                                    options: {
                                        changesOnly:  true,
                                        debounce:     0,
                                        maxLength:    3,
                                    if (result.error) {
                        function pruefePreisaenderung(geraet) {
                            var _Datum = "";
                            var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
                            var _Arbeitspreis = "";
                            var _Grundpreis = "";
                            var _ArbeitspreisNeu = "";
                            var _GrundpreisNeu = "";
                            if(typeof geraet === "undefined") {
                                 // Default Arbeitspreis ändern
                                _Datum                          = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum';
                                _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                                _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                                _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                                _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis';
                                _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis';
                            } else {
                                // Arbeitspreis für Gerät ändern
                                _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
                                _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                                _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
                                _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
                                _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
                                _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
                            if(getObject(_Datum)) {
                                var date = getState(_Datum).val;
                                var Datum_Tag;
                                var Datum_Monat;
                                var Datum_Jahr;
                                try {
                                    var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString();
                                    Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
                                    Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
                                    Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
                                } catch (err) {
                                    console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
                                newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                                var today = new Date();
                                today.setHours(0,0,0,0);
                                if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
                                    if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
                                        setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                                        var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                                        var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                                        var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                                        var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                                        setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                                        setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                                        var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
                                                    + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
                                                    + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
                                                    + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
                                                    + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
                                } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
                                    // Variable zurücksetzen
                                    setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                          Homoran Global Moderator Administrators @bumbumb last edited by
                          @bumbumb
                          Bitte das Skript in Spoiler und Code-Tags setzen!
                            @bumbumb said in [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert):
                            bei diesem Script
                            hat denn jemand eine Idee warum es 1zu1 nicht funktioniert.
                              Alexxx2005 last edited by Alexxx2005
                              das Skript ist Mega !
                              mir fehlen noch paar Denkanstöße zur visualisierung , das Skript
                              gibt schon viele Daten aus. Habt ihr mir paar Ideen ?
                              gibt es jemand wo die VIS mit dem Stromzähler Bild gelöst hat ?
                              Habe mal ein Foto gesehen wo es den Zählerstand anzeigt wie
                              auf einem richtigen konventionellen Stromzähler
                              Grüße Alex
                                @dering
                                ist geplant eine Abschlagsberechnung einzuplanen ?
                                z.b. könnte ich meinen monatlichen Abschlag definieren
                                und ich sehe monatlich , halbjährlich oder kurz vor Jahresende
                                ob ich nachzahlen muss und wenn ja wieviel ?
                                Grüße Alex
                                • X
                                  xbow42 @bumbumb last edited by
                                  @bumbumb
                                  // Version: 1.3.3
                                  // debug logging
                                  // history Instanz
                                  var instanznr    = '0';
                                  var instanz     = 'javascript.' + instanznr + '.';
                                      // Beispiel:
                                  // Pushmeldung
                                      type: 'number',
                                      def:  0,
                                      min:  0
                                      unit: '€/Monat',
                                      type: 'number',
                                      def:  0,
                                      min: 0
                                      type: 'number',
                                      def:  0,
                                      min:  0
                                      unit: '€/Monat',
                                      type: 'number',
                                      def:  0,
                                      min: 0
                                      type: 'string',
                                      def: "01.01.1970",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: "boolean",
                                    def: false
                                  // Tageswechsel
                                  // Wochenwechsel
                                  // Monatswechsel
                                  // Quartalswechsel
                                  // Jahreswechsel
                                      if (logging) {
                                          var _unit = default_unit;
                                          var _unit_kilo = default_unit_kilo;
                                              _unit = unit;
                                              } else {
                                          } else {
                                              // Fall 2 oder 3
                                              if(logging) {
                                          var _zaehler = null;
                                          else
                                          var _preis      = getState(idStrompreis).val;
                                          var _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                                      } else {
                                     run(obj);
                                     run(obj);
                                      try {
                                      catch(err) {
                                      finally {
                                      try {
                                      catch(err) {
                                      finally {
                                      try {
                                      catch(err) {
                                      finally {
                                      return rueckgabe;
                                      var _name = "";
                                          if(_name === "") {
                                              return name;
                                          } else {
                                              return _name;
                                      else
                                      // Verbrauch
                                      if(anzahl > 0) {
                                              var j = i;
                                              j++;
                                                  if(i === 0)
                                                  else
                                      // Kosten
                                      if(anzahl > 0) {
                                              var j = i;
                                              j++;
                                                  if(i === 0)
                                                  else
                                      if(preis === 0) {
                                      } else {
                                          var grundpreis_tag      = _grundpreis;
                                          var grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                                          var grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                                          var grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                                          var grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                                          // Woche
                                          // Monat
                                          // Quartal
                                          // Jahr
                                      // Woche
                                      // Monat
                                      // Quartal
                                      // Jahr
                                      // Zählerstand
                                      // Verbrauch
                                      // Stromkosten
                                              options: {
                                                  changesOnly:  true,
                                                  debounce:     0,
                                                  maxLength:    3,
                                              if (result.error) {
                                              options: {
                                                  changesOnly:  true,
                                                  debounce:     0,
                                                  maxLength:    3,
                                              if (result.error) {
                                              options: {
                                                  changesOnly:  true,
                                                  debounce:     0,
                                                  maxLength:    3,
                                              if (result.error) {
                                      var _Datum = "";
                                      } else {
                                          var Datum_Tag;
                                          var Datum_Monat;
                                          var Datum_Jahr;
                                          try {
                                          } catch (err) {
                                          var newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                                  1zu1 wird das script auch nicht funktionieren du muss die "USER ANPASSUNGEN" schon an deine Datenpunkte anpassen.
                                  Wenn du das Script was du gepostet hast in ioBroker importiert wirst du sehen wo die Fehler liegen(rote Wellenlinien im Code). Die meisten Fehler sind->waren nicht deklarierte Variablen.
                                  Also probiere nochmal mit den Script aus dem Spoiler mit deinen Anpassungen.
                                  Hab es selbst noch nicht ausprobiert, scheint aber genau das zu sein was ich brauche für meine shellys. Danke schon mal an der Schöpfer👍
                                    jensus11 last edited by
                                    ich habe bei mir mehrere Energiemessdosen welche unter Objekte aufgelistet werden.
                                    Eine Option das von allen Geräten die Werte zusammengezählt wird ist nicht vorhanden oder?
                                    Gruss
                                    Hat jemand Telegramm am laufen und könnte seine Config davon posten?
                                    • Dutchman
                                      Hey, euch ist bewusst das diese script nicht mehr weiter entwickelt wird und der effort nach SourceAnalytrix gegangen ist 🙂
                                      X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • X
                                        xbow42 @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman danke für den Hinweis, Adapter hatte ich schon installiert aber jetzt erst gerafft wie ich die gewünschten DP dazu konfiguriere!
                                        • Xsev
                                          Xsev last edited by Xsev
                                          Ich suche ein Skript welches mir den Verbauch meiner Shellys zusammen rechnet (geht ja sonst nur über die Shelly Cloud) und idealerweise dann via Float anzeigen lässt in Stunde, Tag, Woche, Monat und Jahr wäre perfekt. Kostenrechner etc brauche ich nicht mir geht es rein um die Verbrauchswerte in Summe der einzelnen Geräte.
                                          • X
                                            xbow42 @Xsev last edited by xbow42
                                            @Xsev der Hinweis steht doch schon hier 3 Post drüber, denn der neue Adapter von Dutchman "SourceAnalytrix " kann das. logge damit erst mal die shelly-DP.ENERY_Total. dann machst du ein Script was die Werte aus den sourceanalytrix .0.geräten... zusammenzählt. Oder wartest noch etwas bis der Dutchman die Funktionnalität in den Adapter eingebaut hat. 😉
                                            lies dich mal ein hier
                                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            455
                                            115320
