    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 last edited by
      Danke Röstkartoffel ,
      es scheint zu funktionieren! 🙂
      Jetzt meckert er noch wegen Arbeitspreis.....
      was muss da eingetragen werden ?
      Preis pro kWh oder anteilig mit Grundgebühr oder wie läuft das ?
      Danke!!
      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel @Elektroniker86 last edited by
        @Elektroniker86 sagte in [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert):
        Danke!!
        Die Werte musst du in den Datenpunkten direkt eintragen:
        Den allgemeinen Preis (Strombezug), der ja auch für die anderen Verbraucher gilt, hier eintragen:
        Den Preis für die Stromabgabe ist ein eigener Preis und hier einzutragen:
        wie du siehst, getrennt nach Grundgebühr/Monat und nach Preis pro kWh.
        • Elektroniker86
          Geil, viiiiieeelen Dank für die ausführliche Info.
          Du bist der beste ! ! !
          • Röstkartoffel
            @Elektroniker86
            "Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat"
              backons last edited by
              wenn man das Script z.B. Mitte des Jahres das erste Mal aktiviert dann wird der Stromverbrauch des Jahres ja erst ab dem ersten Start bis zu Ende des Jahres gezählt. Da ich meinen Zählerstand vom 31.12. des Vorjahres weis stellt sich mir die Frage ob ich hier irgendwie manuell eingreifen kann und ihm sagen kann was der Startwert des Jahres ist ?
                ChrisXY last edited by
                hm hab nen EM1000 der gibt mir schon current peak seq und total aus.
                  bumbumb last edited by
                  Hallo leider kommen bei mir div. Fehlermeldung das variablen nicht definiert wurden. Woran kann es liegen
                    bumbumb last edited by Negalein
                    bei diesem Script
                    //jshint maxerr:1000
                    // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                    // Version: 1.3.3
                    // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                    // debug logging
                    var logging = false;
                    // Aktivieren der History Instanz
                    var enable_history = false;
                    // history Instanz
                    var instance_history = 'history.0';
                    // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                    var enable_unterschiedlichePreise = true;
                    // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                    // Wenn 0, dann deaktiviert
                    var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 7;
                    var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 4;
                    var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
                    var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
                    var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 2;
                    // Grundpreis einberechnen
                    var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                    var instance    = '0';
                    var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
                    // Pfad innerhalb der Instanz
                    var pfad        = 'Verbrauchszaehler.';
                    var default_unit = 'Wh';
                    var default_unit_kilo = 'kWh';
                    // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                    var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                    var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                    var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                    var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                    var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                    var eigeneDatenpunkte = [
                    [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                    [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
                        // Beispiel:
                        // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                        // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                        // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                        // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                        // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                        // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                    // Pushmeldung
                    function send_message(text) {
                        // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                        //console.log(text);
                        //sendTelegram(text);
                    // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                    createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
                        name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                        unit: '€/' + default_unit_kilo,
                        type: 'number',
                        def:  0,
                        min:  0
                    createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis',  {
                        name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                        unit: '€/Monat',
                        type: 'number',
                        def:  0,
                        min: 0
                    createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', {
                        name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',
                        type: 'number',
                        def:  0,
                        min:  0
                    createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis',  {
                        name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',
                        unit: '€/Monat',
                        type: 'number',
                        def:  0,
                        min: 0
                    createState(pfad + 'Preis.neu.Datum',  {
                        name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)',
                        type: 'string',
                        def: "01.01.1970",
                    createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      def: false
                    var cacheSelectorStateMeter  = $('channel[state.id=*.METER]');
                    var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
                    function parseObjects(id) {
                        var obj = getObject(id);
                        return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                    function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                        cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                            var geraetename = parseObjects(id);
                            rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                            resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                            schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                        cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                        if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                            for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                                var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                                rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                                resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                                schreibeZaehlerstand(alias, type);
                    // Tageswechsel
                    schedule("0 0 * * *", function() {
                        setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                    // Wochenwechsel
                    schedule("0 0 * * 1", function() {
                        setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                    // Monatswechsel
                    schedule("0 0 1 * *", function() {
                        setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                    // Quartalswechsel
                    schedule("0 0 1 */3 *", function() {
                        setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                    // Jahreswechsel
                    schedule("0 0 1 1 *", function() {
                        setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                    // Eigene Datenpunkte
                    function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                                var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
                                var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2];
                                var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3];
                                if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo);
                                on(datenpunkt, function(obj) {
                                        if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
                                            run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]);
                    pruefeEigeneDatenpunkte();
                    // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                    function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
                        if (logging) {
                            log('-------- Strommesser ---------');
                            log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                            log('id:           ' + obj.id);
                            log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                            log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                            log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                            log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                            log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                            log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                            log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                        // Gerätenamen erstellen
                        if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                        var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                        if(typeof alias !== "undefined")  {
                            if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
                            geraetename = alias;
                        if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                        if(typeof geraetename !== "undefined") {
                            _unit = default_unit;
                            _unit_kilo = default_unit_kilo;
                            // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                            if(typeof unit !== "undefined")  {
                                _unit = unit;
                            if(typeof unit_kilo !== "undefined")  {
                                _unit_kilo = unit_kilo;
                            erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo);
                            // Schreiben der neuen Werte
                            var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
                            var NeustartEventuellErkannt = false;
                            var NeustartSicherErkannt = false;
                            var oldState = obj.oldState.val;
                            var newState = obj.newState.val;
                            var difference = newState - oldState;
                            if(difference > 0) {
                                if(oldState !== 0) {
                                    // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                    var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                                    newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                                    setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                                } else {
                                    if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
                                        NeustartSicherErkannt = true;
                            } else {
                                // Fall 2 oder 3
                                // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                                NeustartEventuellErkannt = true;
                                setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
                            if(NeustartEventuellErkannt) {
                                if(logging) {
                                    var message =  geraetename + '\n'
                                                    + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
                                                    + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                                    send_message(message);
                            if(NeustartSicherErkannt) {
                                // zurücksetzen der Variable
                                setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                                var message2 = geraetename + '\n'
                                            + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                            + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
                                            + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
                                            + 'differenz:' + difference + '\n'
                                            + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                                send_message(message2);
                            pruefePreisaenderung();
                            if(enable_unterschiedlichePreise)
                                pruefePreisaenderung(geraetename);
                            var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                            var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                            // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                            if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                                _zaehler    = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                            else
                                _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                            _preis      = getState(idStrompreis).val;
                            _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                            // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat
                            if(enable_unterschiedlichePreise) {
                                if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                                    _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                                    if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
                                if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) {
                                    _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val;
                                    if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis);
                            berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh
                            if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                        } else {
                            var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
                                        + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
                            send_message(message3);
                    cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
                       run(obj);
                    cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
                       run(obj);
                    function entferneDatenpunkt(geraet) {
                        var rueckgabe = geraet;
                        // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                        if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                            rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                        } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                            rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
                        // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                        try {
                            rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                        catch(err) {
                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                        finally {
                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
                        try {
                            if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                            if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                            if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                        catch(err) {
                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                        finally {
                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
                        // per Regexp Leerzeichen entfernen
                        try {
                            rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
                        catch(err) {
                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                        finally {
                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
                        return rueckgabe;
                    function checkBlacklist(name) {
                        var _name = "";
                        if (blacklist.length > 0) {
                            for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
                                if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
                                    // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                                    _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
                            if(_name === "") {
                                return name;
                            } else {
                                return _name;
                        } else return (name);
                    function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                        var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                            idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                        // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
                            setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                        else
                            setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                        if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
                    function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
                        // Verbrauch
                        if(anzahl > 0) {
                            for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
                                var j = i;
                                j++;
                                if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                    if(i === 0)
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                                    else
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                        // Kosten
                        if(anzahl > 0) {
                                var j = i;
                                j++;
                                if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                    if(i === 0)
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                                    else
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                    function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
                        // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                        // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
                        if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                    function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) {
                        // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                        if(preis === 0) {
                            var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
                                        + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
                                        + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
                                        + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
                            log(message0, 'error');
                        } else {
                            var _grundpreis = 0;
                            if(enable_Grundpreis_einberechnen) {
                                _grundpreis = grundpreis * 12 / 365;
                                _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3));
                            grundpreis_tag      = _grundpreis;
                            grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                            grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                            grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                            grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                            // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
                            // Woche
                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                            // Monat
                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                            // Quartal
                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                            // Jahr
                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                            if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                        // Verbrauch berechnen
                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                        // Woche
                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                        // Monat
                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                        // Quartal
                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                        // Jahr
                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                        if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert');
                    function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) {
                        // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit });
                        // Zählerstand
                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        // Verbrauch
                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        // Stromkosten
                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                        // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
                        if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                            for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i,             0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,                0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                        if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                            for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                        if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                            for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                        if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                            for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i,     0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,        0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                        if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                            for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i,           0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i,              0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                        // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
                        createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                        // Gerät hat eigenen Strompreis
                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'            , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,     unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'              , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,     unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'                , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,         unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'                  , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,         unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'                       , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' });
                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' ,     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                        // history bei allen Datenpunkten aktivieren
                        if(enable_history) {
                            enableHistory(geraet, 'Tag');
                            enableHistory(geraet, 'Woche');
                            enableHistory(geraet, 'Monat');
                            enableHistory(geraet, 'Quartal');
                            enableHistory(geraet, 'Jahr');
                        if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                    function enableHistory(geraet, zeitraum) {
                        if(instance_history !== '') {
                            sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                                id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                                options: {
                                    changesOnly:  true,
                                    debounce:     0,
                                    retention:    31536000,
                                    maxLength:    3,
                                    changesMinDelta: 0.5
                            }, function (result) {
                                if (result.error) {
                                    if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
                                id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
                                options: {
                                    changesOnly:  true,
                                    debounce:     0,
                                    maxLength:    3,
                                if (result.error) {
                                id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
                                options: {
                                    changesOnly:  true,
                                    debounce:     0,
                                    maxLength:    3,
                                if (result.error) {
                    function pruefePreisaenderung(geraet) {
                        var _Datum = "";
                        var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
                        var _Arbeitspreis = "";
                        var _Grundpreis = "";
                        var _ArbeitspreisNeu = "";
                        var _GrundpreisNeu = "";
                        if(typeof geraet === "undefined") {
                             // Default Arbeitspreis ändern
                            _Datum                          = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum';
                            _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                            _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                            _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                            _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis';
                            _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis';
                        } else {
                            // Arbeitspreis für Gerät ändern
                            _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
                            _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                            _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
                            _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
                            _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
                            _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
                        if(getObject(_Datum)) {
                            var date = getState(_Datum).val;
                            var Datum_Tag;
                            var Datum_Monat;
                            var Datum_Jahr;
                            try {
                                var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString();
                                Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
                                Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
                                Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
                            } catch (err) {
                                console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
                            newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                            var today = new Date();
                            today.setHours(0,0,0,0);
                            if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
                                if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
                                    setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                                    var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                                    var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                                    var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                                    var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                                    setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                                    setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                                    var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
                                                + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
                                                + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
                                                + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
                                                + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
                            } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
                                // Variable zurücksetzen
                                setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                      Homoran Global Moderator Administrators @bumbumb last edited by
                      @bumbumb
                      Bitte das Skript in Spoiler und Code-Tags setzen!
                        @bumbumb said in [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert):
                        bei diesem Script
                        hat denn jemand eine Idee warum es 1zu1 nicht funktioniert.
                          Alexxx2005 last edited by Alexxx2005
                          das Skript ist Mega !
                          mir fehlen noch paar Denkanstöße zur visualisierung , das Skript
                          gibt schon viele Daten aus. Habt ihr mir paar Ideen ?
                          gibt es jemand wo die VIS mit dem Stromzähler Bild gelöst hat ?
                          Habe mal ein Foto gesehen wo es den Zählerstand anzeigt wie
                          auf einem richtigen konventionellen Stromzähler
                          Grüße Alex
                            @dering
                            ist geplant eine Abschlagsberechnung einzuplanen ?
                            z.b. könnte ich meinen monatlichen Abschlag definieren
                            und ich sehe monatlich , halbjährlich oder kurz vor Jahresende
                            ob ich nachzahlen muss und wenn ja wieviel ?
                            Grüße Alex
                            • X
                              xbow42 @bumbumb last edited by
                              @bumbumb
                              // Version: 1.3.3
                              // debug logging
                              // history Instanz
                              var instanznr    = '0';
                              var instanz     = 'javascript.' + instanznr + '.';
                                  // Beispiel:
                              // Pushmeldung
                                  type: 'number',
                                  def:  0,
                                  min:  0
                                  unit: '€/Monat',
                                  type: 'number',
                                  def:  0,
                                  min: 0
                                  type: 'number',
                                  def:  0,
                                  min:  0
                                  unit: '€/Monat',
                                  type: 'number',
                                  def:  0,
                                  min: 0
                                  type: 'string',
                                  def: "01.01.1970",
                                read: true,
                                write: true,
                                type: "boolean",
                                def: false
                              // Tageswechsel
                              // Wochenwechsel
                              // Monatswechsel
                              // Quartalswechsel
                              // Jahreswechsel
                                  if (logging) {
                                      var _unit = default_unit;
                                      var _unit_kilo = default_unit_kilo;
                                          _unit = unit;
                                          } else {
                                      } else {
                                          // Fall 2 oder 3
                                          if(logging) {
                                      var _zaehler = null;
                                      else
                                      var _preis      = getState(idStrompreis).val;
                                      var _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                                  } else {
                                 run(obj);
                                 run(obj);
                                  try {
                                  catch(err) {
                                  finally {
                                  try {
                                  catch(err) {
                                  finally {
                                  try {
                                  catch(err) {
                                  finally {
                                  return rueckgabe;
                                  var _name = "";
                                      if(_name === "") {
                                          return name;
                                      } else {
                                          return _name;
                                  else
                                  // Verbrauch
                                  if(anzahl > 0) {
                                          var j = i;
                                          j++;
                                              if(i === 0)
                                              else
                                  // Kosten
                                  if(anzahl > 0) {
                                          var j = i;
                                          j++;
                                              if(i === 0)
                                              else
                                  if(preis === 0) {
                                  } else {
                                      var grundpreis_tag      = _grundpreis;
                                      var grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                                      var grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                                      var grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                                      var grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                                      // Woche
                                      // Monat
                                      // Quartal
                                      // Jahr
                                  // Woche
                                  // Monat
                                  // Quartal
                                  // Jahr
                                  // Zählerstand
                                  // Verbrauch
                                  // Stromkosten
                                          options: {
                                              changesOnly:  true,
                                              debounce:     0,
                                              maxLength:    3,
                                          if (result.error) {
                                          options: {
                                              changesOnly:  true,
                                              debounce:     0,
                                              maxLength:    3,
                                          if (result.error) {
                                          options: {
                                              changesOnly:  true,
                                              debounce:     0,
                                              maxLength:    3,
                                          if (result.error) {
                                  var _Datum = "";
                                  } else {
                                      var Datum_Tag;
                                      var Datum_Monat;
                                      var Datum_Jahr;
                                      try {
                                      } catch (err) {
                                      var newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                              1zu1 wird das script auch nicht funktionieren du muss die "USER ANPASSUNGEN" schon an deine Datenpunkte anpassen.
                              Wenn du das Script was du gepostet hast in ioBroker importiert wirst du sehen wo die Fehler liegen(rote Wellenlinien im Code). Die meisten Fehler sind->waren nicht deklarierte Variablen.
                              Also probiere nochmal mit den Script aus dem Spoiler mit deinen Anpassungen.
                              Hab es selbst noch nicht ausprobiert, scheint aber genau das zu sein was ich brauche für meine shellys. Danke schon mal an der Schöpfer👍
                                jensus11 last edited by
                                ich habe bei mir mehrere Energiemessdosen welche unter Objekte aufgelistet werden.
                                Eine Option das von allen Geräten die Werte zusammengezählt wird ist nicht vorhanden oder?
                                Gruss
                                Hat jemand Telegramm am laufen und könnte seine Config davon posten?
                                • Dutchman
                                  Hey, euch ist bewusst das diese script nicht mehr weiter entwickelt wird und der effort nach SourceAnalytrix gegangen ist 🙂
                                  X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • X
                                    xbow42 @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman danke für den Hinweis, Adapter hatte ich schon installiert aber jetzt erst gerafft wie ich die gewünschten DP dazu konfiguriere!
                                    • Xsev
                                      Xsev last edited by Xsev
                                      Ich suche ein Skript welches mir den Verbauch meiner Shellys zusammen rechnet (geht ja sonst nur über die Shelly Cloud) und idealerweise dann via Float anzeigen lässt in Stunde, Tag, Woche, Monat und Jahr wäre perfekt. Kostenrechner etc brauche ich nicht mir geht es rein um die Verbrauchswerte in Summe der einzelnen Geräte.
                                      • X
                                        xbow42 @Xsev last edited by xbow42
                                        @Xsev der Hinweis steht doch schon hier 3 Post drüber, denn der neue Adapter von Dutchman "SourceAnalytrix " kann das. logge damit erst mal die shelly-DP.ENERY_Total. dann machst du ein Script was die Werte aus den sourceanalytrix .0.geräten... zusammenzählt. Oder wartest noch etwas bis der Dutchman die Funktionnalität in den Adapter eingebaut hat. 😉
                                        lies dich mal ein hier
                                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Xsev
                                          Xsev @xbow42 last edited by Xsev
                                          @xbow42 Danke für die Info!
                                          • Sunshinemaker
                                            Sunshinemaker last edited by
                                            Hi, irgendwie bekomme ich das Script nicht richitg zum laufen. Mir ist bewußt das es nicht mehr weiter entwickelt wird und das die entwicklung inzwischen in den SourceAnlaytix-Adapter eingeflossen ist. Aber da der zur zeit noch nicht richtig Arbeitet und auch ansonsten das Script für mene bedürfnisse besser passt, würde ich das gerne nehmen.
                                             // Version: 1.3.3
                                             // debug logging
                                             var logging = true;
                                             // history Instanz
                                             var enable_unterschiedlichePreise = false;
                                             var instance    = '0';
                                             var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
                                             // Fernseher
                                                [ 'hm-rpc.1.0001D3C99CC3C5.6.ENERGY_COUNTER', 'Steckdose Fernseher', 'Wh', 'kWh' ],
                                            // Kühlschrank
                                                [ 'hm-rpc.1.0001D3C99C8D73.6.ENERGY_COUNTER', 'Steckdose Kühlschrank', 'Wh', 'kWh' ],
                                            // Waschmaschine
                                                [ 'hm-rpc.1.0001D3C99C65D6.6.ENERGY_COUNTER', 'Steckdose Waschmaschine', 'Wh', 'kWh' ]
                                                 // Beispiel:
                                             // Pushmeldung
                                                 type: 'number',
                                                 def:  0,
                                                 min:  0
                                                 unit: '€/Monat',
                                                 type: 'number',
                                                 def:  0,
                                                 min: 0
                                                 type: 'number',
                                                 def:  0,
                                                 min:  0
                                                 unit: '€/Monat',
                                                 type: 'number',
                                                 def:  0,
                                                 min: 0
                                                 type: 'string',
                                                 def: "01.01.1970",
                                               read: true,
                                               write: true,
                                               type: "boolean",
                                               def: false
                                             // Tageswechsel
                                             // Wochenwechsel
                                             // Monatswechsel
                                             // Quartalswechsel
                                             // Jahreswechsel
                                                 if (logging) {
                                                         _unit = unit;
                                                         } else {
                                                     } else {
                                                         // Fall 2 oder 3
                                                         if(logging) {
                                                     else
                                                 } else {
                                                run(obj);
                                                run(obj);
                                                 try {
                                                 catch(err) {
                                                 finally {
                                                 try {
                                                 catch(err) {
                                                 finally {
                                                 try {
                                                 catch(err) {
                                                 finally {
                                                 return rueckgabe;
                                                 var _name = "";
                                                     if(_name === "") {
                                                         return name;
                                                     } else {
                                                         return _name;
                                                 else
                                                 // Verbrauch
                                                 if(anzahl > 0) {
                                                         var j = i;
                                                         j++;
                                                             if(i === 0)
                                                             else
                                                 // Kosten
                                                 if(anzahl > 0) {
                                                         var j = i;
                                                         j++;
                                                             if(i === 0)
                                                             else
                                                 if(preis === 0) {
                                                 } else {
                                                     // Woche
                                                     // Monat
                                                     // Quartal
                                                     // Jahr
                                                 // Woche
                                                 // Monat
                                                 // Quartal
                                                 // Jahr
                                                 // Zählerstand
                                                 // Verbrauch
                                                 // Stromkosten
                                                         options: {
                                                             changesOnly:  true,
                                                             debounce:     0,
                                                             maxLength:    3,
                                                         if (result.error) {
                                                         options: {
                                                             changesOnly:  true,
                                                             debounce:     0,
                                                             maxLength:    3,
                                                         if (result.error) {
                                                         options: {
                                                             changesOnly:  true,
                                                             debounce:     0,
                                                             maxLength:    3,
                                                         if (result.error) {
                                                 var _Datum = "";
                                                 } else {
                                                     var Datum_Tag;
                                                     var Datum_Monat;
                                                     var Datum_Jahr;
                                                     try {
                                                     } catch (err) {
                                            Ich weiß leider nicht was das Problem mit den eigenen Datenpunkten ist bzw was ich falsch gemacht habe. Der dazugehörige fhler aus dem log.
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.156	error	(3230) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.155	error	(3230) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.154	error	(3230) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.153	error	(3230) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.153	error	(3230) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.152	error	(3230) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.152	error	(3230) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.150	error	(3230) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.149	error	(3230) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.149	error	(3230) at Object.createScript (vm.js:263:10)
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.148	error	(3230) at new Script (vm.js:88:7)
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.148	error	(3230) SyntaxError: Invalid destructuring assignment target
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.147	error	(3230) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.147	error	(3230) [ 'hm-rpc.1.0001D3C99C8D73.6.ENERGY_COUNTER', 'Steckdose Kühlschrank', 'Wh', 'kWh' ],
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.146	error	at script.js.systemzustaende.Stromzähler:58
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.146	error	(3230) script.js.systemzustaende.Stromzähler compile failed:
                                            javascript.0	2020-06-14 16:52:04.137	info	(3230) Start javascript script.js.systemzustaende.Stromzähler
                                            455
                                            115319
