    4. [gelöst] Sonoff T1 2CH EU Tasmota
      A Former User @Hhjung16 last edited by
      @Hhjung16 Mit Tasmota 6.7.1 funktioniert der einwandfrei, config auf Sonoff T1 2CH Modul stellen. Gib am besten in der console in Tasmota ein "Reset 5" ein, dann wird der Speicher gelöscht, bis auf die Wifi Config, dann rebootet er, dann das Minimal.bin drauf, dann downgrade auf 6.7.1 (lad dir die bins vorher runter ).
        Jan1 @Guest last edited by
        @ilovegym
        Beim T1 2CH hat sich in Tasmota von 6.7.1 zu 7.1 nichts geändert, folglich ist ein downgrade nicht sinnvoll.
        Der Reset 5 allerdings schon und da er den wohl nicht vor dem letzten Update gemacht hatte und daher seine Probleme stammen könnten.
        Wenn die 6.7.1 bereits sauber ohne Probleme läuft, ist auch ein Reset 5 nicht mehr wirklich nötig, schadet aber im Zweifel nicht, da Tasmota hier deutlich nachgebessert hat und den gesamten freien Speicher erkennt und diesen auch löscht. Das war früher das Problem, dass bei einem Update eben nur das nötigste rein geschrieben wurde und eventuelle Reste dann eben im Speicher für Probleme sorgen konnten.
          A Former User @Jan1 last edited by
          @Jan1 lieber Jan1,
          Ich teste und programmiere seit 1992, und das schlimmste, was ich immer gehört habe, war :
          Das wurde in dieser Version nicht geändert..
          Auswirkungen und Ursache..
          Aber Recht hast du, bin Mal gespannt, was da raus kommt..
            @ilovegym
            Zumindest steht dazu keine offizielle Änderung im Changelog. Hast aber recht, es kann sich auch ne Änderung wo anders negativ auf den Bereich auswirken.
            Bei Tasmota ist derzeit eher das Problem, dass der Core gewechselt wurde und auch aus eigener Erfahrung kann ich da zu 100% sagen, dass es da zu allen möglichen seltsamen Fehlern kommen kann, wenn man vorher das Gerät nicht resettet.
            Bei mir lies sich danach ohne Reset nicht mal mehr der Device Typ einstellen, oder alte Einstellungen zurück spielen. Das ganze aber nicht bei allen Geräten. Augenscheinlich liefen einige erst mal ohne Auffälligkeit, was aber auch schnell vorbei war.
            Alle Geräte die ich ohne große Mühe mit Kabel nullen konnte wurden genullt und alle anderen hab ich über die Konsole resettet. Danach noch alle Neustart Zähler auf 0 um zu sehen ob die Dinger stabil laufen und siehe da, alle (ca. 30 Geräte) schnurren wie ne eins mit Tasmota 7.1.
              Hhjung16 @dirkhe last edited by
              @dirkhe sagte in Sonoff T1 2CH EU Tasmota:
              Also du kannst mal probieren, eine ältere Version zu flashen und schauen ob es dann besser ist. Sicherheitshalber am besten such ein flash Erase ausführen.
              Ist das bei 230v auch so oder nur bei 3,3v Versorgung? Hast du es per Template konfiguriert oder per Device?
              Moin, danke für eure Antworten. Bei 230v ist es so, habe es über die Weboberfläche konfiguriert.
              Ich Versuche heute Abend Mal eine ältere Version drauf zu flashen und melde mich dann nochmal
                Jan1 @Hhjung16 last edited by
                @Hhjung16
                älter dann aber nicht unter 6.7.1 und den Reset nicht vergessen, wenn es dann läuft, kannst auch wieder auf die 7er hoch da ich recht sicher bin, dass es damit auch laufen müsste und wenn nicht, hast ein Bug entdeckt, denn Du gleich auf GitHub als Issues melden solltest.
                  Moin zusammen,
                  es funktioniert 🙂 Habe, wie empfohlen "erase flash" durchgeführt und danach die 6.7.1 rauf geflasht, jetzt läufts auf Anhieb.
                  Vielen Dank für die Tipps 👍
                    @Hhjung16
                    som und jetzt wieder hoch auf 7.* und ich wette es läuft auch😬
                      Probiere ich gleich nochmal aus, gebe dann nochmal Bescheid...
                        Verhexte Kiste: es läuft. Da soll noch mal einer durchblicken 😁 Also werde ich zukünftig bei jedem Neugerät einen Erase durchführen...
                        flashen sonoff t1 tasmota
                        1909
