    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      wollipolli @CodeMasteR last edited by
      @CodeMasteR said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
      Ich habe seit letztem Jahr eine Tahoma box und nutze die somfy cloud mit einem eigenen JS Script in iobroker. Das ganze funktioniert sehr gut und hatte bis dato nur sehr wenig Probleme mit Nichtverfügbarkeit der cloud. Das Umschreiben auf einen eigenen Adapter habe ich vor, aber noch nicht umgesetzt.
      Wenn Interesse besteht kann ich mein Script gerne posten.
      Es verbindet sich in regelmäßigen Abständen mit der cloud und holt sich die Zustände aller hinterlegten Geräte (Motoren / Sensoren). Habe selbst die IO Motoren nebst Lichtsensor.
      Sobald in iobroker der Wert eines Rolladens geändert wird, erfolgt ebenso der Zugriff auf die cloud und der Motor setzt den Befehl um. Das ganze geht erstaunlich schnell (ca. 1-2 Sekunden).
      In Verbindung mit dem yahka Adapter kann Siri auch alle Somfy Geräte steuern (was Somfy von Haus aus noch nicht kann 🙂 ).
      Mfg
      CodeMasteR
      Bin erst kürzlich auf das Script von @CodeMasteR aufmerksam geworden. Funktioniert soweit, ich sehe als devices in ioBroker alle Geräte aus meiner Tahoma-Box. Dort sind auch Szenarien hinterlegt („Morgensonne“, „Alles zurück“, etc.), die in ioBroker fehlen. Ich frage mich nun, ob diese Szenarien ebenfalls eingerichtet und verwendet werden können. Hat jemand einen Tipp?
        DirtyAtze last edited by
        Ich hab heute nochmal einen versuch gestartet, das Script zum laufen zu bekommen. Aber sobald ich es Starte, bekomme ich im LOG diesen Fehler angezeigt:
        2019-08-10 18:37:10.348 - info: javascript.0 Start javascript script.js.user.Somfy.Tahoma
        2019-08-10 18:37:10.363 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.tahoma.update" not found (3) states[id]=null
        2019-08-10 18:37:10.364 - warn: javascript.0 at createOrUpdateState (script.js.user.Somfy.Tahoma:430:17)
        2019-08-10 18:37:10.364 - warn: javascript.0 at script.js.user.Somfy.Tahoma:37:1
        2019-08-10 18:37:10.571 - info: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: registered 5 subscriptions and 2 schedules
        2019-08-10 18:37:11.069 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:11.249 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:11.486 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:11.694 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:11.902 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:12.074 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:12.247 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:12.396 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:12.582 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:12.753 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:12.927 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:13.103 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:13.316 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:13.470 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:13.735 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:13.876 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:14.017 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:14.170 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:14.357 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        2019-08-10 18:37:14.527 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
        und das geht dann so weiter, bis ich das Script wieder stoppe.
        Der Fehler wird, wie man sieht, mehrmals in der Sekunde ausgegeben.
        Was läuft da falsch? Hat jemand einen Tipp?
        • 9
          9_Mad-Max_5 last edited by
          @CodeMasteR
          Fantastisch das du es geschafft hast ein solches Script zu machen.
          Ich dachte schon ich müsste die Somfy Ansteuerung völlig vergessen.
          Werde mich nun mal gleich dran setzen und eine conexon organisieren.
          Wäre es möglich das Script auch in einen Adapter zu "gießen" oder eher schlecht?
            blackeagle998 last edited by
            Hat noch jemand seit dem letzten Update das Problem, dass sich das Skript nicht mehr einloggen kann?
            Fehlermeldung "Login with Payload"
              kassmann last edited by
              Habe das gleiche Problem.
              @CodeMasteR : Gibt es eine Lösung für das Problem. Wäre super wenn du uns helfen könntest.
                Hat sich einer, der sich mit Programmierung auskennt, schonmal den Link angeschaut? https://www.somfy.de/ueber-somfy/-so-open-mit-somfy
                Besteht hier Hoffnung für ein Lösung?
                  el_malto @kassmann last edited by
                  @kassmann
                  Das hat mir mein Kollege auch gerade erzählt. Der hatte mal bei Somfy nachgefragt ob die eine API haben. Die API sollte eigentlich schon viel früher veröffentlicht werden. Aber cool, dass es die jetzt gibt. Wäre cool wenn sich das einer annehmen würde.
                  Mein Kollege hatte bisher auch immer das Skript von @CodeMasteR verwendet.
                    el_malto last edited by
                    https://github.com/tetienne/somfy-open-api
                    Vielleicht hilft das ja auch schon weiter...
                      Als Alternative habe ich jetzt mal den ham Adapter installiert und das homebridge-tahoma plugin installiert/hinzugefügt:
                      https://www.npmjs.com/package/homebridge-tahoma
                      Die Verbindung funktioniert, in den Objekten werden meine Rollläden angezeigt, sowie diverse States.
                      Mir ist nur nicht klar, wie man die jetzt steuern kann, es gibt nämlich keine Commands / Buttons, wie bei dem Skript von @CodeMasteR
                      Falls hier jemand eine Idee dazu hat, bitte her damit 👍
                      • integer63
                        integer63 last edited by
                        Echt schade, das Skript hat die ganze Zeit recht zufriedenstellend funktioniert und von jetzt auf gleich geht gar nichts mehr 😞 Ich kann nur hoffen, dass es sich nur um eine Kleinigkeit im Anmeldeprozess handelt und einfach angepasst werden kann. Über einen Adapter würde ich mich natürlich auch freuen 😉
                          thoemmes86 last edited by thoemmes86
                          ich bin gerade dabei am Script zu arbeiten, vielleicht hilft der Zwischenstand schon mal dem Ein oder Anderen. So wie es ausschaut hat Somfy die API teilweise geändert. Unter anderem für den Login.
                          Über reverse Engineering auf der Tahomalink Seite und der Chrome Entwicklerkonsole bin ich auf die Stellen gekommen.
                          Die stellen die geändert wurden, wurden mit //GEÄNDERT markiert.
                          Zwei Stellen sind komplexer umzubauen, sind für meinen Verwendung aber nicht höchste Prio.
                          Was get schon?
                          • Der Login funktioniert wieder.
                          • Wenn man mit Alexa die Rollläden steuern möchte, geht das jetzt wieder.
                          Was geht nicht?
                          • Die regelmäßige Synchronisierung mit dem Somfy Server. Die Positionswerte können also auseinander laufen. Um das zu kompensieren werden alle Aktivitäten in ioBroker an Somfy gesendet.
                          • Die Werte des aktuellen Benutzers werden nicht aktualisiert.
                          --> Update mit vollem Funktionsumfang siehe Post vom 06.12.2019
                            blackeagle998 last edited by blackeagle998
                            Aufruf zum voten für einen SOMFY Adapter über die SOMFY API "so open":
                            https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/240
                            Jeder der dafür ist, dass wir einen SOMFY Adapter brauchen, sollte unter oben genanntem Link im ersten Beitrag mit 👍 voten.
                            Warum das ganze:
                            Wegen der offenen SOMFY API "so open" habe ich Apollon77 gebeten, sich das mal anzuschauen und darüber nachzudenken, einen solchen Adapter zu erstellen. Dazu habe ich folgende Antwort erhalten:
                            Also Leute, auf geht's, ich hoffe auf rege Beteiligung!!!
                            DirtyAtze created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                            closed Somfy Tahoma Adapter #240
                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              und hier das Nikolausgeschenk von mir. Funktionalität ist wieder vollumfänglich enthalten.
                              PLUS: Jetzt werden auch Szenarien unterstützt. Die sind im Objektbaum unter 'actionGroups' zu finden.
                              Viele Grüße
                              var request = require('request');
                              // enable debugging mode
                              //request.debug = true;
                              var lastEventTime = new Date().getTime();
                              var rawDeviceData = false;
                              var tahomaJar = request.jar();
                              var baseRequest = request.defaults({
                                headers: {
                                      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36'},
                                jar: tahomaJar
                              var tahomaDevices = {};
                              var tahomaActionGroups = {};
                              var Map_DeviceURL2StateName = {};
                              var userName = "xxxUSERNAMExxx";
                              var passWord = "xxxPASSWORTxxx";
                              var baseURL = 'https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/';
                              var isConnectedInternal = false;
                              let loginInProgress = false;
                              var eventRegisterID = '-1';
                              createState('tahoma.connected', false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                name: "connection status of tahoma",
                                type: "boolean",
                                def: false
                              createOrUpdateState('tahoma.update', false, {
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  role: "button"
                              on('javascript.0.tahoma.update', function(obj)
                                  //log("tahoma refresh states requested: " + obj);
                                  if (obj.newState.val)
                                      getAllStates();
                              function isConnected()
                                  return isConnectedInternal;
                              function setConnected(connected)
                                  isConnectedInternal = connected;
                                  setState('javascript.0.tahoma.connected', connected, true);
                              function getCreateStateOptions4Widget(widget)
                                  if (widget === 'PositionableRollerShutter')
                                      return {
                                              "role":  "blind",
                                  if (widget === 'LuminanceSensor')
                                      return {
                                          "role":  "sensor"
                                  return {
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              role: "state"
                              function getCreateStateOptions4State(widget, stateName)
                                  if (stateName === "core:ClosureState" || stateName === "core:TargetClosureState")
                                      return {
                                              "type":  "number",               // optional,  default "number"
                                              "read":  true,                   // mandatory, default true
                                              "write": true,                   // mandatory, default true
                                              "min":   0,                      // optional,  default 0
                                              "max":   100,                    // optional,  default 100
                                              "unit":  "%",                    // optional,  default %
                                              "role":  "level.blind"           // mandatory
                                  if (stateName === "core:SlateOrientationState")
                                      return {
                                              "role":  "level.blind.orientation"           // mandatory
                                  if (stateName === "core:LuminanceState")
                                      return {
                                              "write": false,                   // mandatory, default true
                                              "max":   100000,                    // optional,  default 100
                                              "unit":  "Lux",                    // optional,  default %
                                              "role":  "level.color.luminance"           // mandatory
                                  return {
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              role: "state"
                              function sendPOST(requestPath, payload, callback)
                                  login(function(err,data)
                                      if (err)
                                          return callback(err, data);
                                      sendInternalPOST(requestPath, payload, callback);
                              function sendGET(requestPath, payload, callback)
                                      if (err)
                                      sendInternalGET(requestPath, payload, callback);
                              function sendInternalGET(requestPath, payload, callback){
                                  var url = baseURL + requestPath;
                                  var formPayload = null;
                                  var jsonPayload = null;
                                  jsonPayload = payload;
                                  log("perform " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'debug');
                                  baseRequest.get(
                                          url:    url,
                                          json:   jsonPayload,
                                          form:   formPayload
                                      function(error, response, body)
                                          if (!error && response.statusCode === 200)
                                              callback(false, body);
                                          else if (response && (response.statusCode === 401 || response.statusCode === 403))
                                              log("error during tahomalink request: " + response.statusText + " ->" + response.statusCode + " retry "  + requestPath, 'error');
                                              // session expired?
                                              setConnected(false);
                                              // perform login and send again
                                              sendGET(requestPath, payload, callback);
                                          else
                                              log("error during tahomalink request: " + response.statusCode + ": " + error +
                                                  ", request path: " + requestPath + " with payload:" + JSON.stringify(payload), 'error');
                                              var result = {};
                                              result.error = error;
                                              if(typeof response !== "undefined")
                                                  log("response status: " + response.statusCode + " " + response.statusText,'debug');
                                                  result.responseStatusCode = response.statusCode;
                                                  result.responseStatusText = response.statusText;
                                              callback(true, result);
                              function sendInternalPOST(requestPath, payload, callback)
                                  if (requestPath.endsWith("apply"))
                                      url = baseURL + requestPath + "/highPriority";
                                  if (requestPath === 'login')
                                      formPayload = payload;
                                  else
                                  baseRequest.post(
                                          url:    url,
                                          json:   jsonPayload,
                                          form:   formPayload
                                                  callback(false, JSON.parse(body));
                                              else
                                          else if (response && requestPath !== 'logout'
                                              // session expired?
                                              sendPOST(requestPath, payload, callback);
                                          else
                                              var result = {};
                              function logout(callback)
                                  var performLogout = isConnected();
                                  if (performLogout)
                                      sendInternalPOST("logout", {}, function (err, data)
                                  else
                                      callback(false, {});
                              function login(callback)
                                  if (isConnected())
                                       return;
                                  // check for login already started but not yet finished
                                  if (loginInProgress)
                                      //log("login in progress, wait 100 msec");
                                      setTimeout(function()
                                          login(callback);
                                      }, 1500);
                                      return;
                                  loginInProgress = true;
                                  var payload = {'userId': userName, 'userPassword': passWord};
                                  var result = sendInternalPOST("login", payload, function (err, data)
                                      if (err || !data.success)
                                          return callback(true, data);
                                      setConnected(true);
                                      getUserInfo(function (err,data)
                                          if (!err)
                                              return getSetup(callback);
                              function getUserInfo(callback)
                                  sendGET('enduser/mainAccount', {},function (err, data)
                                      if (!err)
                                          updateData('userdata', data.endUser);
                                          callback(false, data);
                                      else
                                          log("enduser/mainAccount failed!", 'error');
                              function updateGateWayData(gateways)
                                  for (var i in gateways)
                                      var gateway = gateways[i];
                                      updateData(gateway.gatewayId, gateway);
                              function updateDevices(devices)
                                  tahomaDevices = devices;
                                  for (var i in devices)
                                      var device = devices[i];
                                      // just set the raw data from tahoma
                                      updateDevice('devices.' + device.label, device);
                              function updateDevice(name, deviceData)
                                  createOrUpdateState('tahoma.' + name, '',
                                      getCreateStateOptions4Widget(deviceData.widget));
                                  // device URL
                                  createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.deviceURL', deviceData.deviceURL);
                                  // states
                                  for (var stateKey in deviceData.states)
                                      var state = deviceData.states[stateKey];
                                      createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.states.' + state.name,
                                          mapValueTahoma2ioBroker(state.name, state.value),
                                          getCreateStateOptions4State(deviceData.widget, state.name));
                                   // commands
                                  for (var commandKey in deviceData.definition.commands)
                                      var command = deviceData.definition.commands[commandKey];
                                      if (command.nparams === 0)
                                          createOrUpdateState('tahoma.' + name + '.commands.' + command.commandName, false, {
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              role: "button"
                                  // raw data
                                  if (rawDeviceData)
                                      for (var p in deviceData)
                                          var value = deviceData[p];
                                          if (typeof(value) === 'object')
                                              updateData('raw.' + name + '.' + p, value);
                                          else
                                              createOrUpdateState('tahoma.raw.' + name + '.' + p, value);
                              function updateActionGroups(actionGroups)
                                  tahomaActionGroups = actionGroups;
                                  for (var i in actionGroups)
                                      var actionGroup = actionGroups[i];
                                      updateActionGroup('actionGroups.' + actionGroup.label, actionGroup);
                              function updateActionGroup(actionGroup, actionGroupData)
                                  // Action Group OID
                                  createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.oid', actionGroupData.oid);
                                  createOrUpdateState('tahoma.' + actionGroup + '.commands.' + 'execute', false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      role: "button"
                              function mapValueTahoma2ioBroker(stateName, stateValue)
                                  if (stateName === 'core:ClosureState' ||
                                      stateName === 'core:TargetClosureState' ||
                                      stateName === "core:SlateOrientationState" ||
                                      stateValue = parseInt(stateValue,10);
                                  return stateValue;
                              function mapValueioBroker2Tahoma(stateName, stateValue)
                                  if (stateName === 'core:ClosureState' || stateName === 'core:TargetClosureState')
                                      //stateValue = parseInt(stateValue,10);
                                  return stateValue;
                              function updateData(type, data)
                                  for (var p in data)
                                      var value = data[p];
                                          updateData(type + '.' + p, value);
                                      else
                                          createOrUpdateState('tahoma.' + type + '.' + p, value);
                              function createOrUpdateState(key, value, options)
                                  key = key.replace(' ' , '_');
                                  var state = getState("javascript.0." + key);
                                  var typeName = "string";
                                  if (value === "true" || value === "false")
                                      value = value == "true";
                                      typeName = "boolean";
                                  else if (Number.isInteger(value))
                                      value = parseInt(value,10);
                                      typeName = "number";
                                  else if (!isNaN(value))
                                      value = Number(value);
                                      typeName="number";
                                  if (state.notExist)
                                      if (typeof(options) === 'undefined')
                                          options = {
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              type: typeName
                                      // create state
                                      createState(key, value, 0, options);
                                  else
                                      setState("javascript.0." + key, value, true);
                              function getSetup(callback)
                                  sendGET('setup', {},function (err, data)
                                      if (!err)
                                          updateGateWayData(data.gateways);
                                          updateData('location', data.location);
                                          updateDevices(data.devices);
                                          // delete old devices
                                          deleteOldDevices();
                                          // update mapping table device URL to state key with label
                                          $('javascript.0.tahoma.devices.*.deviceURL').each(function (id, i)
                                              var state = getState(id);
                                              Map_DeviceURL2StateName[state.val] = id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL"));
                                              //log("set mapping deviceURL to name: " + state.val + " -> " + id.substr(0, id.indexOf(".deviceURL")),'debug');
                                          // refresh
                                          refresh(callback);
                                      else
                                          log("setup failed!",'error');
                                          callback(err, {});
                                  sendGET('actionGroups', {},function (err, data)
                                      if (!err)
                                          updateActionGroups(data);
                                      else
                                          log("actionGroups failed!",'error');
                                          callback(err, {});
                              function refresh(callback){
                                  sendPOST('/setup/devices/states/refresh', {}, function (err,data)
                                              if (err)
                                                  log("refresh device state failed", 'error');
                                              callback(err, {});
                              function refresh(){
                                              if (err)
                              function getAllStates()
                                  login(function (err, data)
                                      if (err)
                                          return;
                                  if(eventRegisterID === '-1'){
                                      sendPOST("events/register", {}, function (err,data)
                                          if (err)
                                              log("events/register failed", 'error');
                                              return;
                                          eventRegisterID = data.id;
                                          log ("eventRegisterID = " + eventRegisterID);
                                          fetchEvents();
                                  else {
                                      fetchEvents();
                              function fetchEvents(){
                                  refresh();
                                  sendPOST("events/" + eventRegisterID + "/fetch", {}, function (err,data)
                                      if (err)
                                          return;
                                      var callback;
                                      log ("events/" + eventRegisterID + "/fetch" + "Fetched Data" + data, 'debug');
                                      updateDeviceStateFromEvent(data);
                              function updateDeviceStateFromEvent(events)
                                  for (var i in events)
                                      var event = events[i];
                                      if (event.name === 'DeviceStateChangedEvent')
                                          updateDeviceState(event);
                              function updateDeviceState(event)
                                  var deviceURL = event.deviceURL;
                                  var states = event.deviceStates;
                                  var devicePath = Map_DeviceURL2StateName[deviceURL];
                                  // tahoma.devices.XXX
                                  // tahoma.devices.XXX.states.Y
                                  log("got event for device " + devicePath, 'debug');
                                  for (var i in event.deviceStates)
                                      var state = event.deviceStates[i];
                                      var name = state.name;
                                      var value = mapValueTahoma2ioBroker(name, state.value);
                                      log("found " + devicePath + '.states.' + name + " -> " + value, 'debug');
                                      setState(devicePath + '.states.' + name, value, true);
                              function deleteOldDevices()
                                  var currentTime = new Date().getTime();
                                  $('javascript.0.tahoma.devices.*.lastUpdateTime').each(function (id, i)
                                      var device = id.substr(0, id.indexOf(".lastUpdateTime"));
                                      if (currentTime - state.ts > 5 * 60 * 1000)
                                          // update older than 1 minute -> drop
                                          log ("found old " + device + " -> " + new Date(state.ts),'debug');
                                          $(device + '.*').each(function (id, i)
                                              log("delete state:" + id, 'debug');
                                              deleteState(id);
                              on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.commands/,function(obj)
                                  if (obj.state.val)
                                    var id = obj.id;
                                    log("button pressed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj), 'debug');
                                    var commandName = id.substr(id.lastIndexOf(".")+1);
                                    var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".deviceURL").val;
                                    var payload = {'label':'command ' + commandName + ' from ioBroker',
                                        'actions':[{
                                  		'deviceURL': deviceURL,
                                      	'commands':	[{
                                  			'name': commandName,
                                      	    'parameters': []
                                      sendPOST("exec/apply", payload, function(err, data)
                                          // reset state
                                          setState(obj.id, !obj.state.val);
                              on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:ClosureState/,function(obj)
                                  onClosureStateChange(obj);
                              on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:TargetClosureState/,function(obj)
                              function onClosureStateChange(obj)
                                  if (!obj.newState.ack)
                                      var id = obj.id;
                                        //log("closure state changed: " + id + " -> " + JSON.stringify(obj));
                                        var commandName = "setClosure";
                                        var deviceURL = getState(id.substr(0, id.indexOf(".states.")) + ".deviceURL").val;
                                        var stateValue = obj.newState.val;
                                        var roomName = id.substr(id.indexOf('.devices.')+9);
                                        roomName = roomName.substr(0,roomName.indexOf('.states'));
                                        var payload = {'label': roomName + ' - Positioniere auf ' + stateValue + ' % - ioBroker',
                                            'actions':[{
                                          	'commands':	[{
                                          	    'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:ClosureState', stateValue) ]
                                              // reset state
                                              //setState(obj.id, !obj.state.val);
                              on(/^javascript\.0\.tahoma\.devices.*\.states.core:SlateOrientationState/,function(obj)
                                      var id = obj.id;
                                    var commandName = "setOrientation";
                                    //log("slate orientation changed: " + roomName + " -> " + stateValue);
                                    var payload = {'label':roomName + ' - Ausrichtung ' + stateValue + ' % - ioBroker',
                                        'actions':[{
                                      	'commands':	[{
                                      	    'parameters': [ mapValueioBroker2Tahoma('core:SlateOrientationState', stateValue) ]
                                          // reset state
                              on({id: /^javascript\.0\.tahoma\.actionGroups.*\.commands.execute/, valNe: false}, function (obj) {
                                  if (obj.state.val)
                                      var id = obj.id;
                                      var oid = getState(id.substr(0, id.indexOf(".commands.")) + ".oid").val;
                                      log(baseURL + "exec/" + oid);
                                      sendPOST("exec/" + oid, "", function(err, data)
                                          if (err)
                                              log(baseURL + "exec/" + oid, "error");
                                              return;
                              // if connected, update state all 5 seconds
                              //schedule("*/5 * * * * *", function ()
                              // if connected, update state all 10 seconds
                              schedule("*/10 * * * * *", function ()
                                  // if connected, update states
                                  if (isConnected())
                                      getAllStates();
                                      if (new Date().getTime() - lastEventTime > 5 * 60 * 1000)
                                          // no events within last 60 seconds
                                          logout(function () {});
                              // update state all 10 minutes
                              schedule("*/10 * * * *", function ()
                                  if (new Date().getTime() - lastEventTime > 9 * 60 * 1000)
                                      log("update tahoma all 10 minutes");
                                      getAllStates();
                              onStop(function (callback) {
                                  logout(function (err, data)
                                          callback();
                              }, 10000 /*ms*/);
                              // start script
                              getAllStates();
                              K integer63 G 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                kassmann @blackeagle998 last edited by
                                @blackeagle998
                                👍🏼 Erledigt
                                  kassmann @thoemmes86 last edited by
                                  @thoemmes86 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                  Viele Grüße
                                  Na das war mal ein schönes Nikolausgeschenk. 😁
                                  Tausend Dank 👏 👏
                                    Ich habe gerade das Skript in meinem letzten Post aktualisiert.
                                    War beim Ausführen von Szenarien noch ein Fehler drin. Jedes Szenario konnte nur genau einmal ausgeführt werden. 😵
                                    • integer63
                                      integer63 @thoemmes86 last edited by
                                      @thoemmes86 Was soll ich sagen - DANKE!
                                      Funktioniert wieder wie vorher 🙂 Und genau zu diesem "vorher" hätte ich eine Frage: Ich habe das Phänomen, dass wenn ich die Behanghöhe auf einen bestimmten Prozentwert stelle (über core:ClosureState) und der Screen auf diese Position gefahren ist (z. B. von 0% auf 50%), er dann ein paar Sekunden später auf eine andere Position fährt, an der er gerade eben vorbeigefahren ist (z. B. 46%) - wobei dieses "ein Stück zurückfahren" immer ein etwas anderer Wert ist. Ich vermute, dass durch das Abfragen der States noch während der Fahrt, der ClosureState aktualisiert wird und den neuen Wert dann gleich wieder als Auslöser nimmt und ihn anfährt. Könnte das sein? Übrigens ich habe keinen Datenpunkt core:TargetClosureState. Habe nur ich dieses Problem?
                                        smartysmart last edited by
                                        ioBroker ist im kommen und hat schon Systeme verdrängt die länger auf dem Markt sind.
                                        Warum ?
                                        Weil ioBroker eine geile Community hat und die Bedienung sehr inuitiv ist.
                                        Es wird eine Menge unterstützt und es gibt zig verschiedene Videos zu verschiedenen Themen.
                                        Für mich ist und bleibt ioBroker #1.
                                        Ein Somfy Adapter darf meiner Meinung nach nicht fehlen. Somfy und Velux sind zwei sehr bekannte Hersteller in ihrem Gebiet, und wir wollen ja noch weiter wachsen, also sollten wir es neuen Usern schmackhaft machen ioBroker zu nutzen.
                                        Dadurch das Somfy die API öffentlich gemacht hat sollte es für den Developer auch eine machbare Sache sein und der Aufwand sich in Grenzen halten.
                                        Wenn ein Developer Zeit und Lust hat, dann soll er sich melden. Im Zweifel starten wir noch eine Spendenaktion und versuchen so für den Developer das maximum an Dankbarkeit für seine Leistung zu erbringen.
                                          gammler2003 @thoemmes86 last edited by
                                          @thoemmes86 Genial, vielen Dank für deine Mühe! Das Skript ist genau das, was ich immer gesucht habe.
                                          Jedoch ist es so, dass es permanent Warnmeldungen in meinen Log schreibt. Nachfolgend ein kleiner Auszug davon. Kannst du dir erklären, an was das liegt? Was mache ich falsch?
                                          Vielen Dank vorab an alle,
                                          Steven
                                          2020-01-11 10:17:00.157 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                                          2020-01-11 10:17:00.157 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                                          2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                                          2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                                          2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                                          2020-01-11 10:17:00.158 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                                          2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                                          2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                                          2020-01-11 10:17:00.159 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                                          2020-01-11 10:17:00.160 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                                          2020-01-11 10:17:00.160 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found
                                          2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                          2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                                          2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                                          2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                                          2020-01-11 10:17:00.162 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                                          2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                                          2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          2020-01-11 10:17:00.163 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                                          2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                                          2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                                          2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                                          2020-01-11 10:17:00.164 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found
                                          2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                          2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                                          2020-01-11 10:17:00.166 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                                          2020-01-11 10:17:00.167 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                                          2020-01-11 10:17:00.167 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                                          2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                                          2020-01-11 10:17:00.171 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                                          2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                                          2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                                          2020-01-11 10:17:00.172 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                                          2020-01-11 10:17:00.173 - warn: javascript.0 (1930) State "undefined.states.core:RSSILevelState" not found
                                          2020-01-11 10:17:00.174 - warn: javascript.0 (1930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                          2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceState (script.js.Produktion.Tahoma-Script:701:9)
                                          2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at updateDeviceStateFromEvent (script.js.Produktion.Tahoma-Script:678:13)
                                          2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at script.js.Produktion.Tahoma-Script:665:9
                                          2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at Request._callback (script.js.Produktion.Tahoma-Script:252:21)
                                          2020-01-11 10:17:00.175 - warn: javascript.0 (1930) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Request.emit (events.js:210:5)
                                          2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at Object.onceWrapper (events.js:299:28)
                                          2020-01-11 10:17:00.176 - warn: javascript.0 (1930) at IncomingMessage.emit (events.js:215:7)
                                          2020-01-11 10:17:00.177 - warn: javascript.0 (1930) at endReadableNT (_stream_readable.js:1184:12)
                                          2020-01-11 10:17:00.177 - warn: javascript.0 (1930) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                                          snookerap 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • snookerap
                                            snookerap @gammler2003 last edited by snookerap
                                            @gammler2003
                                            @thoemmes86
                                            selbiges bei mir auch
                                            Wie muss man es richtig einstellen, damit es funktioniert?
                                            605
                                            157528
