    4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    • tugsi
      tugsi last edited by
      @Mitch:
      Leider funktioniert bei mir das Skript seit ein paar Tagen auch nicht mehr. Ich habe ein Javascript Update installiert. `
      Genau dasselbe Phänomen habe ich auch.
      Er erkennt von meinen 13 Geräten nur noch 3. Habe schon mit einigem rumgespielt, aber ich bekomme keine vernünftige Anzahl mehr.
      Merkwürdig ist, dass ich nach "batterie" suche in den Objekten und die drei Geräte dier er findet, sehen von der Auflistung innerhalb des Objektes genauso aus, wie die anderen aus.
      Ist für mich nicht nachvollziehbar.
        Lanzalot last edited by
        Danke für das Blockly Script!!!
        @tomac01:
        function lowbat(id) {
        var name = getObject(id).common.name;
        if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
        arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen
        if(loggen) log("Gerät: " + name);
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="AxXr5%L8buYy,wGWxjBA" x="-88" y="87"><mutation statements="false"></mutation>
        <field name="NAME">countLowbat</field></block> `
          MagicSven last edited by
          Geh mal in den Datenpunkt "battery" deines Gerätes und schau,
          ob es dort die Zeile "Beschreibung" gibt.
          Wenn nicht, einmal anlegen und den Wert "Battery" reinschreiben.
          Frag mich bitte nicht warum, aber dann geht wieder alles.
          Mich hat es auch gewundert warum die Batteriestände meiner Fritzbox DECT Geräte angezeigt wird,
          aber die meiner Zigbee Geräte nicht.
          Das war der Fehler….
          • tugsi
            @MagicSven:
            Das war der Fehler…. `
            Was meinst Du damit, dass sieht bei mir so aus:
            Wobei die mein Gerät Temp_Wohn einwandfrei durch das Skript erkannt wird, aber Temperatur_Bad nicht.
            Obwohl beide identisch aufgebaut sind….
              martinschm @paul53 last edited by martinschm
              Hi @paul53
              danke für das Skript. Funktioniert bei mir gut, bis auf ein Xiaomi Gerät. Aus irgendeinem Grund hat der Zwischenstecker von Xiaomi auch ein Batterie percent Status, der dann aber leer bzw null ist.
              Da bekomme ich immer die Meldung:
              getState "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent" not found (3) states[id]=null
              Bei den Objekten sieht es so aus:
              Kann man das irgendwie umgehen?
              Das zweite was mir aufgefallen ist, das beim Namen der Geräte immer "batterie percent" und nicht der Name des Objekts ausgegeben wird. Vermutlich weil in der Selektion für die Schleife nur der Batteriestatus selektiert wurde. Kommt man da an den richtigen Namen des Objekts, quasi an den Parent von batterie percent?
                jhuebner1 last edited by
                Erstmal: SUper vielen Dank für deine ganze Hilfe hier.
                Ich hab genau das gleiche Problem wie meine Vorredner, was vermutlich ganz einfach zu lösen ist.
                Das Script:
                createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                const mipercent = $('mihome.*.percent');
                const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                var arrLOWBAT;
                   var obj = getObject(id);
                   arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                   if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                function countLowbat() {
                   // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                   var moeglicheLOWBAT = 0;
                   arrLOWBAT      = [];
                   hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                      if(getState(id).val) lowbat(id);
                            ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                   mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                      if(getState(id).val < 80) lowbat(id);
                   // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                   if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                   if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                   // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                   setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                   setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                   setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                countLowbat(); // Skriptstart
                schedule("* * 2 * *", countLowbat);
                liefert als Ergebnis genau das hier:
                "Battery percentage, Battery percentage,...".
                das liegt vermutlich daran, weil ich was anderes in den array schreiben muss.
                Aber wie heißt denn das Feld? Der technische Name vom Device würde mir ja erstmal reichen, schöner wäre halt ein Klarname (den ich aber irgendwo eingeben muss vermutlich...)
                Und ja, ich hab 80% eingetragen, zum Testen ob was ankommt...
                Vielen Dank im Voraus.
                  paul53 @jhuebner1 last edited by paul53
                  @jhuebner1
                  Funktion lowbat(id) ersetzen durch:
                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                    jhuebner1 @paul53 last edited by
                    DANKE, setz ich doch gleich mal um 🙂
                      jhuebner1 last edited by jhuebner1
                      Problem:
                      Jetzt steht da: weather.v1, weather.v1,....
                      Hat sich erledigt, habs kapiert!
                      Ich muss manuell den Namen reinschreiben im Reiter Objekte bei der Spalte Namen (wo jetzt wheather steht, dann listet er es auf).
                        martinschm @martinschm last edited by
                        @martinschm said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                        Hi @paul53 : danke für die geänderte lowbat(id) Funktion, die du jhuebner1 gepostet hast. Funktioniert auch bei mir. Das andere Problem mit dem Xiaomi Power Plug geht leider nicht weg. Lässt sich das irgendwie umgehen ? Kann man evtl eine Prüfung einbauen ob der State existiert ?
                          paul53 @martinschm last edited by
                          @martinschm sagte:
                          Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?
                            @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                            @martinschm sagte:
                            Hab ich grade mal gemacht.
                            Jetzt kommt die Meldung im Log
                            "Unknown attribute percent"
                              @martinschm sagte:
                              Poste mal die RAW-Ansicht des Objektes in Code-Tags.
                                @martinschm sagte:
                                Das Objekt an sich
                                  "from": "system.adapter.mihome.0",
                                  "ts": 1540584940294,
                                  "common": {
                                    "name": "Xiaomi Smart Plug",
                                    "role": "switch",
                                    "smartName": {
                                      "de": "Xiaomi Smart Plug"
                                    "icon": "/icons/plug.png"
                                  "native": {
                                    "sid": "158d00026a3fb2",
                                    "type": "plug"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2",
                                  "type": "channel"
                                Das battery.percent
                                  "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent",
                                  "common": {
                                    "name": "Battery percent",
                                    "role": "battery.percent",
                                    "write": false,
                                    "read": true,
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "icon": "/icons/battery_p.png",
                                    "desc": "Battery level in percent",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "ts": 1552250626332,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  @martinschm sagte:
                                  Das battery.percent
                                  Bis auf common.role (richtig: "value.battery") sieht das alles gut aus. Ich weiß nicht, woher die Meldung "Unknown attribute percent" kommen soll. Als Wert hast Du nur eine Zahl (ohne "percent") eingetragen ?
                                    @martinschm sagte:
                                    Das battery.percent
                                    ja hab ich.
                                      Gabe last edited by
                                      Dank dieses Threads habe ich schon viel hinbekommen.
                                      Leider habe ich mich ein kleines Problem mit der Ausgabe der Namen
                                      Ich habe schon das Script geändert. Ich benötige aber als Ausgabe die ID, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                                      danke
                                        paul53 @Gabe last edited by
                                        @Gabe sagte:
                                        als Ausgabe die ID
                                        Welche ? Die des Datenpunktes oder die des Parent-Objektes ?
                                          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // ID des Parent-Objektes
                                          arrLOWBAT.push(id);  // Zu Array hinzufügen
                                          if(loggen) log("Gerät: " + id);
                                        Javascript-Code bitte in Code tags posten (oben Symbol </>).
                                          Gabe @paul53 last edited by
                                          Das war es super vielen Dank.
                                          Mit dem JavaScript ok für nächstesmal weiß ich es 😉
                                          Ist es eigentlich auch möglich das neben dem Datenpunkt auch eine EMail geschickt wird mit den Geräten bei den der Batteriezustand low ist?
                                            @Gabe sagte:
                                            Ja.
                                            112
                                            16008
