    4. Test Adapter hue-extended
      aleks-83 last edited by
      Cool. Das werde ich dann mal bei Gelegenheit testen.
      Und mich zurück melden.
      • N
        nathan1312 last edited by
        Der Adapter scheint wirklich super zu sein, sehr umfangreich. Großes Lob für die Mühen und DANKE!
        Wollte gleich schauen, ob man die Lampen besser in Alexa integriert bekommt. Beim alten Adapter war die Namensgebung der Lampen immer ein Problem. Leider führt der Link in der Adapterkonfiguration zur GitHub-Seite und in kein Konfigurationsmenü. Ist das so gewollt? Oder noch nicht fertig?
        Sorry will nicht drängeln, bin nur neugierig. Ich benutze die stable-Version 1.0.1.
        Beste Grüße!
        • Zefau
          Zefau @nathan1312 last edited by
          @nathan1312 in der stable sollte alles funktionieren.
          Der Link auf die Readme der Github bzgl. Alexa ist korrekt. In der Readme ist bzgl. Alexa allerdings tatsächlich nichts gepflegt. Was genau stellst du dir vor? Kann dort gerne eine Dokumentation nachtragen.
          Bzgl. Schaltung der Geräte in Alexa einfach die Datenpunkte im iot / cloud Adapter hinzufügen.
          • N
            achso, alles klar.
            Ich hatte folgendes Szenario im Kopf, ähnlich wie bei den homematic-geräten. Da kann man über die Zuordnung Raum/Funktion die einzelnen Geräte automatisch vom Cloud-Adapter erkennen lassen. Beim "alten" HUE-Adapter ging das teilweise ebenfalls (es wurden automatisch die Datenpunkte zur Farbsteuerung zugefügt) nur waren hier die Namen oftmals sehr kryptisch.
            Könnte man nicht noch die Zuordnung der Lichter zu den einzelnen Räumen auslesen und diese dann automatisch zu den Datenpunkten zuordnen? Und die Funktion (Licht) ebenfalls?
            Ach, und noch eine andere Sache... funktioniert die Farbsteuerung über Alexa mit deinem Adapter? Wenn ja, wie wird die denn im cloud-Adapter eingerichtet?
            Ein kleiner Hinweis in der Doku zu der Alexa-Funktion wäre natürlich toll. Wenn du mal Zeit hast... 😉
            Nochmals ein großes DANKE für deine Arbeit.
              dos1973 last edited by dos1973
              ich habe eine Frage,
              ich habe einen Raum, in diesem Raum habe ich Szenen definiert, Farben und Helligkeit. Ich möchte gerne diese Szenen mit TransitionTime aufrufen.
              ich bekomme den Code nicht zusammen... für Hilfestellung wäre ich echt dankbar. alles was ich finden kann sind einzelne Lampen...
              {"transitiontime": 70, "scene":"d-gemütlich", "on":true}
              hue-extended.0	2019-12-03 20:53:12.875	warn	(966) Attempt 1x - Error setting /groups/1/action/scene: invalid value, d-gemütlich, for parameter, scene
              die Szene liegt hier
              hue-extended.0.scenes.001-wohnzimmer.d-gemütlich
              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                Zefau @dos1973 last edited by
                @dos1973 Versuch mal die kryptische ID der Szene
                  dos1973 @Zefau last edited by
                  @Zefau
                  nein, das klappt leider auch nicht.
                  die Szene wird dann gestartet aber ohne transitiontime
                  {"transitiontime": 500, "scene":"3KsNcz0ipMA7MGv", "on":true}
                  • Zefau
                    @dos1973 was passiert, wenn du nur {"scene":"3KsNcz0ipMA7MGv", "on":true} ausführst? Das funktioniert?
                    Geh mal bitte aufhttps://<hueIp>/debug/clip.html und probier es dort.
                      Ich hatte das mal vor ewigen Zeiten gemacht, jetzt bekomme ich keine Antwort.
                      Gibt es da irgendwie mit Browsern eine Einschränkung?
                      • Zefau
                        @dos1973 funktioniert bei mir gerade auch nicht, seltsam. Versuch mal mit curl auf der Console (siehe http://hkionline.net/posts/using-phillips-hue-from-the-command-line; für Windows ggf. https://curl.haxx.se/windows/)
                        curl --request POST --data '{"transitiontime": 500, "scene":"3KsNcz0ipMA7MGv", "on":true}' http://<bridgeIp>/api/<token>/lights/[x]/state
                        bzw.
                        curl --request POST --data '{"scene":"3KsNcz0ipMA7MGv", "on":true}' http://<bridgeIp>/api/<token>/lights/[x]/state
                          @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                          mit dem IE kann ich auf den API Debugger zugreifen.
                          ich kann das drehen und wenden, ich bekomme es nicht hin.
                          Die szene startet korrekt, aber dimmt nicht hoch.
                          Ich habe mir 18 Hue Spots geordert, wie kann ich die denn gemeinsam schalten in verschiedenen Lichttönen hochdimmen... ?
                          transitiontime wird einfach ignorieriert
                          • AxelF1977
                            AxelF1977 last edited by
                            gibt es bereits ein Javascript, welches aus einem Raum alle Szenen ausliest und mir eine Liste, mit Link zum aktivieren, in VIS ausgibt?
                            Ich finde es recht mühselig alle Szenen per Hand in VIS anzulegen. Vor allem wenn neue Szenen dazu kommen.
                            Ich hätte das gerne dynamisch. Vielleicht weiß ja hier eine Rat
                            Danke Euch
                            • Zefau
                              @dos1973 so, habe mir das mal angeguckt. Die transitiontime muss direkt in der Szene gespeichert werden (statisch) und kann nicht dynamisch gesetzt werden.
                              Entsprechend der hue Dokumentation (siehe https://developers.meethue.com/develop/hue-api/4-scenes/: storelightstate)
                              If set, the lightstates of the lights in the scene will be overwritten by the current state of the lights. Can also be used in combination with transitiontime to update the transition time of a scene.
                              Bitte auch beachten:
                              The duration of the transition from the light’s current state to the new state. This is given as a multiple of 100ms and defaults to 4 (400ms). For example, setting transitiontime:10 will make the transition last 1 second.
                              Also zunächst die aktuellen Einstellungen der Szene in Erfahrung bringen:
                              var request = require('request-promise');
                              request({
                              	uri: 'http://192.168.178.31/api/<token>/scenes/<sceneId>',
                              	method: 'GET',
                              	json: true
                              	.then(function(res) {console.log(JSON.stringify(res))});
                              <sceneId> hat das Format p3XV34t4yScXryS.
                              Ausgabe:
                                 "name":"Arctic aurora",
                                 "type":"GroupScene",
                                 "group":"8",
                                 "lights":[
                                    "1"
                                 "owner":"XXX",
                                 "recycle":false,
                                 "locked":false,
                                 "appdata":{
                                    "version":1,
                                    "data":"XXX"
                                 "picture":"",
                                 "lastupdated":"2019-12-14T10:14:30",
                                 "version":2,
                                 "lightstates":{
                                    "1":{
                                       "on":true,
                                       "bri":137,
                                       "xy":[
                                          0.1715,
                                          0.3528
                              Der Abschnitt lightstates ist der interessante Teil. Das sind die aktuellen Einstellungen der Szene.
                              Diesen Abschnitt gilt es zu verändern:
                              let data = {
                              	// alte Daten aus lightstates
                              	"on":true,
                              	"bri":137,
                              	"xy":[0.1715,0.3528],
                              	// sowie neu die transitiontime
                              	"transitiontime": 25
                              request({
                              	uri: 'http://192.168.178.31/api/<token>/scenes/<sceneId>/lightstates/1',
                              	method: 'PUT',
                              	body: data,
                              	json: true
                              Ausgabe des Befehls:
                                    "success":{
                                       "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/on":true
                                    "success":{
                                       "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/bri":137
                                    "success":{
                                       "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/xy":[
                                          0.1715,
                                          0.3528
                                    "success":{
                                       "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/transitiontime":25
                              Ab jetzt kann die Szene normal ausgeführt werden und die transitiontime wird entsprechend mitgenommen. Wenn unterschiedliche transitiontime gewollt sind, muss eine neue Szene angelegt werden.
                              D R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Zefau
                                Vielen Dank für deine Mühe, Das muss ich mir heute Abend in Ruhe anschauen.
                                Feedback folgt...
                                  dos1973 @dos1973 last edited by
                                  @dos1973
                                  ohne den Clip API Debugger kann ich hier nichts machen. Da ist ein Bug in der Hue Bridge Version... hoffe das wird bald behoben...
                                  Du machst das mit scripts - damit komme ich leider nicht klar...
                                  • Zefau
                                    @dos1973 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                                    Die Skripts musste ich nehmen, weil auch bei mir der Debugger nicht funktioniert.
                                      Ich werde wohl warten müssen dass der Hue Bug behoben wird...
                                      • Zefau
                                        Hab dir das Skript mal für die Kommandozeile zusammengestellt: scene.js
                                        1. Skript runterladen und in einem Ordner speichern
                                        2. Per Kommandozeile in den Ordner navigieren
                                        3. npm i request-promise ausführen, um das Paket zu installieren
                                        Kommandos:
                                        • node scene <token> <sceneId> zeigt die aktuellen Einstellungen der Szene mit sceneId
                                        • node scene <token> <sceneId> <transitionTime> speichert die neue transitionTime
                                        z. B.
                                        1. node scene ArzP2yHKjD3KXXXXXXXSU7NG-pA3UsMNX3x p3XV34t4yScXryS ruft die Szene p3XV34t4yScXryS ab
                                        2. node scene ArzP2yHKjD3KXXXXXXXSU7NG-pA3UsMNX3x p3XV34t4yScXryS 30 speichert eine transition von 30 für p3XV34t4yScXryS
                                          Danke!
                                          Das macht dann ein/ aus transition...
                                          Ich versuches es sobald ich zh bin
                                            dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                            @Zefau
                                            das klappt nur bedingt... es wird keine Transitiontime auf eine Szene gesetzt, er macht es nur auf die erste Lampe.
                                            node scene Ish9AlyuGYkYWoqQjFOA45pUoF22UQ1WbOaDK7dK msI5-W9gGmDQhU6
                                            SCENE:
                                            { name: 'D-gemütlich2',
                                              type: 'GroupScene',
                                              group: '1',
                                              lights:
                                               [ '1',
                                                 '2',
                                                 '5',
                                                 '9',
                                                 '10',
                                                 '11',
                                                 '13',
                                                 '14',
                                                 '15',
                                                 '16',
                                                 '17',
                                                 '18',
                                                 '19',
                                                 '20' ],
                                              owner: 'Ish9AlyuGYkYWoqQjFOA45pUoF22UQ1WbOaDK7dK',
                                              recycle: false,
                                              locked: false,
                                              appdata: { version: 1, data: 'yCfea_r01_d99' },
                                              picture: '',
                                              lastupdated: '2019-12-17T20:36:51',
                                              version: 2,
                                              lightstates:
                                               { '1': { on: true, bri: 74, xy: [Array], transitiontime: 30 },
                                                 '2': { on: true, bri: 74, xy: [Array] },
                                                 '5': { on: true, bri: 109, xy: [Array] },
                                                 '9': { on: true, bri: 135, xy: [Array] },
                                                 '10': { on: true, bri: 74, xy: [Array] },
                                                 '11': { on: true, bri: 135, xy: [Array] },
                                                 '13': { on: true, bri: 74, ct: 438 },
                                                 '14': { on: true, bri: 109, ct: 438 },
                                                 '15': { on: true, bri: 74, ct: 438 },
                                                 '16': { on: true, bri: 109, ct: 438 },
                                                 '17': { on: true, bri: 74, ct: 438 },
                                                 '18': { on: true, bri: 74, ct: 454 },
                                                 '19': { on: true, bri: 74, ct: 438 },
                                                 '20': { on: true, bri: 109, ct: 454 } } }
                                            SETTINGS "lightstates":
                                            { on: true, bri: 74, xy: [ 0.6305, 0.3541 ], transitiontime: 30 }
                                            dein script funktioniert... du sprichst darin ja auch nur den "lighstate 1" an, lässt sich das auf die Gruppe erweitern/ anwenden?
                                            if (scene.lightstates && scene.lightstates[1] && transitionTime) {
                                            		let data = { ...scene.lightstates[1], "transitiontime": transitionTime }
                                            		request({
                                            			uri: 'http://192.168.10.27/api/' + token + '/scenes/' + sceneId + '/lightstates/1',
                                            			method: 'PUT',
                                            			body: data,
                                            			json: true
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue hue-extended
                                            49
                                            167
                                            20872
