    4. Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?
    • StM47
      StM47 last edited by StM47
      bin gerade dabei meine Heizung in Vis zu integrieren.
      Leider wird mir beim Ferienprogramm das Datum und die Uhrzeit etwas komisch angezeigt.
      Kann man das irgendwie ändern?
      B StM47 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        radierer last edited by
        Moin,
        habe eben gesehen, dass ich folgenden Fehler bekomme:
        Kompletter Text:
        : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
        Kann es sein, dass ich daher keine Funktionen mit dem o.g. Skript angezeigt bekomme?
        Danke & Gruß
        • thovid
          thovid last edited by
          @radierer:
          Moin,
          Danke & Gruß `
          Hallo, ja das ist wohl die Ursache. In Upload des Adapters sollte das Problem beheben.
          Thomas
            Vielen Dank Thomas .. das wars. Jetzt funktioniert es! 😄
            • chucky666
              chucky666 last edited by
              Hallo
              Kann man den Heizungsdruck auch irgendwo sehen ?
              Gruß Jens
                radierer last edited by radierer
                Moin Thomas,
                weißt du evtl. schon, wann die Funktion "setSchedule" verfügbar sein wird? Hab eben mal probiert, die Zeiten der Zirkulationspumpe umzuschreiben, was leider nicht funktioniert hat.
                Gruß & schönes Wochenende 🙂
                Edit: Vergiss was ich gefragt habe .. hab gerade gesehen, dass bei mir noch Version 1.2.0 lief.
                  aftershowman @OMCastle last edited by
                  @OMCastle
                  Der Adapter ist genau das, was ich suche.
                  Allerdings klappt bei die Anmeldung nicht.
                  Wahrscheinlich weil ich kein Login bei vitoguide.viessmann.com habe.
                  Hab ne Vitodens 300 mit mit einer Vitocom 100 aus dem Jahre 2012.
                  Nutze bisher die Vitotrol App zu Steuerung vom Smartphone.
                  Per Web ist die Anlage über "https://vitodata100.viessmann.com" erreichbar.
                  Die Login Daten die ich dort verwende funktionieren bei vitoguide.viessmann.com nicht.
                  Wie komme ich denn zu einem Login bei vitoguide.viessmann.com?
                  Zum registrieren braucht man ja eine "Kundenummer".
                  Mir ist nicht bewusst, dass ich eine habe.
                  Könnt Ihr mir helfen?
                    berniiiii @StM47 last edited by
                    @StM47
                    würdest du deine View von der Heizung bereitstellen.
                    Gruß Bernii
                      aftershowman @berniiiii last edited by
                      @berniiiii
                      Hab die Darstellung der Heizung + Boiler + Solarthermie als "Haus View" bei mir implementiert.
                      die Farben im Boiler, Leitungen und Solarthermie auf dem Dach ändern sich je nach Temperatur.
                      Die "Kreise mit dem Kreuz" stellen die Pumpen dar.
                      Blau = "läuft nicht"
                      gelb = "dreht sich"
                      Die Zacken unter dem Boiler symbolisieren den Brenner der Gastherme.
                      Blau = "Brenner aus"
                      Gelb = "Brenner an"
                        createch2 last edited by
                        Vielen Dank für den Adapter, setze ihn auch ein !
                        Zwei Fragen habe ich:
                        1. kann ich die Zirkulationspumpe auch über den Adapter ansteuern oder nur auslesen? Ich habe versucht :
                        sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                            feature: 'heating.dhw.pumps.circulation',
                            action: 'activate',
                            payload: {}
                        Leider ohne Ergebnis. Für die Funktion 1x Wasser hat das script funktioniert.
                        1. Kann ich die EVU Sperre irgendwo sehen? Offensichtlich hab ich erstmal keinen Parameter gefunden der so oder ähnlich heisst, aber evtl verbirgt sich die Sperre ja auch hinter einem "heating enabled" oder so.
                        • StM47
                          Hi, erstmal alles Gute im neuen Jahr!
                          Ich habe ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme.
                          Ich möchte meine Vitodens 200-W mit meiner Vis und über die Thermostate steuern. Hierzu habe ich eigens ein paar Datenpunkte und Blocklyscripte erstellt. Das Schalten funktioniert auch, nur die Vitiodens stellt nach kurzer Zeit wieder zurück auf die voreingestellten Werte.
                          Da die Vitodens per Smartphone-App steuerbar ist, sollte die Steuerung per ioBroker doch auch möglich sein, oder?
                          StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • StM47
                            StM47 @StM47 last edited by StM47
                            @StM47
                            hat etwas gedauert ;-))
                            Bitte schön
                            Heizung.rtf
                            • StM47
                              @StM47 sagte in Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?:
                              Niemand eine Idee?
                                Moin zusammen,
                                hat von den Nutzern des Adapters noch jemand ne Mail von developer@viessmann.com bekommen, in der eine "Limitierung" der API ab nächster Woche angekündigt wurde? Wenn ich die Mail richtig verstanden habe, sind damit ab nächster Woche Drittanbieter-Lösung nicht mehr nutzbar?
                                Weiß da evtl schon jemand mehr?
                                  chhe last edited by
                                  Habe keine Mail bekommen (Nutze den Adapter aber auch erst wenige Tage).
                                  Aber der Adapter kann keine Verbindung mehr zu viessmannapi herstellen. Somit keine Funktion mehr gegeben. Hofftl. stellt Viessmann schnell das neue developer Portal vor sodass der Adapter angepasst werden kann.
                                  https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi/issues/51
                                  mk176 created this issue in thovid/ioBroker.viessmannapi
                                  open Viessmann will prevent use of api for third party sollution #51
                                    schueli86 last edited by
                                    Bei mir geht der Adapter seit gestern 13 Uhr nicht mehr. Eine E-Mail habe ich aber auch nicht bekommen. Ich fände es sehr schade, wenn die Möglichkeit von Viessmann wirklich abgeschaltet wird. Hat jemand mehr Infos dazu?
                                      chhe last edited by
                                      Hier gibt es auch schon ein Ticket auf GitHub. Der Entwickler versucht in den Early Access für das developer portal zu kommen. Mehr als Warten wird man nicht können. Außer Viessmann Druck zu machen...
                                        Hier gibt es schon ein Eintrag dazu, wo man sich beteiligen kann.
                                        https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Q-amp-A-Viessmann-API/qaq-p/127660
                                          chhe last edited by chhe
                                          Habe mein Aktualisierungsintervall nun auf 600 Sekunden hochgesetzt und die Instanz neugestartet => Funktioniert wieder
                                          Hoffe, dass dieser Zustand nun erst einmal erhalten bleibt bis Viessmann die API überarbeitet hat. Ein Aktualisierungsintervall von 10 Minuten genügt mir aber absolut.
                                          Update:
                                          Funktioniert leider nicht. Nach einigen Minuten erhalte ich nun wieder die Meldung
                                          (6060) ViessmannClient: error fetching features: Request failed with status 429
                                          M StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            manrum1 @chhe last edited by manrum1
                                            @chhe Also seit gestern Abend bei mir geht es jetzt wieder, nach Umstellung auf 20 Minuten Intervalle (=1200). Vorher habe ich den Adapter 24h pausiert, da Viessmann nach zu heftigen Abfragen für einige Zeit sperrt.
                                            109
                                            20436
