    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      skokarl @DennisMenger last edited by
      @DennisMenger
      ja, auch den Accesspoint.
      Ich meine das Thermostat steht zweimal in den Objekten, in dem Hauptbaum.
      Bin aber jetzt auch nicht am PC. Meld Dich heute abend nochmal, dann gucken wir zusammen.
        DennisMenger @skokarl last edited by
        @skokarl
        Nachdem ich die Adapterversion kontrolliert habe, ebenfalls 0.0.11, habe ich nochmal jeden einzelnen Ordner in den HmIP-Objekten durchgeguckt. Im Unterordner groups habe ich einen Ordner "Wohnzimmer", so heißt mein Raum, gefunden. Und in dem sind tatsächlich die gesuchten Datenpunkte vorhanden. Hatte die immer im Ordner devices bei den einzelnen Komponenten vermutet. War ein wenig irritiert, da dein Ordner Badezimmerheizung heißt. Das heißt du hast auch alle Datenpunkte aus der Gruppe Badezimmerheizung genutzt und die nicht die einzelnen aus den Channels des jeweiligen HmIP-Gerätes?
          DennisMenger @Kuddel last edited by DennisMenger
          @Kuddel kannst du mir bitte einmal sagen welche Funktion genau der markierte Button in deiner Vis für eine Funktion hat? Soll der einfach die Temperatur nur 4,5 Grad runtersetzen?
            SaschaS last edited by
            Hallo @Kuddel,
            ich möchte mich - nachdem ioBroker mit seinen Adapter stabil läuft - um die Visualisierung mit vis kümmern. Allerdings scheint es so, als ob ich zu dämlich bin deine grandiose Vorlage als Ausgangsbasis zu nehmen.
            • Deine 2019-11-06-VIS.zip und Icons habe ich heruntergeladen und wie beschrieben, nach dem jeweiligen entdecken wieder zu einem Archiv zusammengefasst.
            • Unter Setup > Projekt-Export/import > Import habe ich das Zip-Archiv mit dem neuen Projektnamen "new2" hochgeladen.
            • Ich erhalte allerdings immer noch die Standard-View
            • Im Dateimanager sieht das ganze so aus:
            Ich bin jetzt allerdings ratlos, an welcher Stelle ich einen Fehler gemacht habe. Hast Du / oder jemand anders einen wertvollen Tipp für mich.
            Danke 🙂
            • Glasfaser
              Glasfaser @SaschaS last edited by Glasfaser
              @SaschaS
              Schau mal hier ob die Dateien richtig in deinem Zip sind :
              Link Text
              …. sonst mache mal STRG+F5
                SaschaS @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser Danke für den Hinweis. Ich hatte das .json file im Ordner Meine_Bilder drin. Kein Wunder hat das nicht funktioniert. Besten Dank für den schnellen Support.
                  @DennisMenger
                  schön dass Du es gefunden hast.
                  Welche Ordner kann ich nicht genau sagen, schaffe es gerade nicht zu gucken, hab Stress.
                  Hauptsache es geht jetzt bei Dir.
                  • opossum
                    opossum last edited by opossum
                    Hallo, @Kuddel ,
                    ich habe Dein Bash-Script für die Versionen im Einsatz. Seit einiger Zeit werden die Daten nicht mehr in die Datenpunkte geschrieben. Das sieht jetzt bei mir so aus:
                    Führe ich das Script in der Konsole aus, kommt dieses:
                    Hat das vielleicht jemand auch so und dafür eine Lösung?
                      File last edited by File
                      Hallo Kuddel,
                      tolle Visualisierung! Danke, dass du auch alles zum Download bereitgestellt hast. 👍
                      Bin noch recht neu auf dem Gebiet und versuche gerade meine eigene Vis zu erstellen, dabei hat mir deine sehr geholfen mir einen Überblick zu verschaffen und ein Grundkonzept zu erarbeiten.
                      Im Moment bin ich dabei die Vis-Seite mit dem ioBroker-Infos aufzubauen und möchte die aktuelle "JS-Controller Version" anzeigen lassen. In deiner "objekte.txt" habe ich das
                      "createState('javascript.0.Versionen.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});", gefunden.
                      leider zeigt es mir als Wert im Datenpunkt immer nur "false" an.
                      Könntest du mir da bitte weiterhelfen?
                      LG
                      Philipp
                        @opossum und @File
                        Ich hab mittlerweile die Abfrage der Versionen auf Blockly umgestellt:
                        Export:
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" x="-12" y="38">
                         <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                           <block type="comment" id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g">
                             <field name="COMMENT">ioBroker Version</field>
                               <block type="exec" id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-">
                                 <mutation with_statement="true"></mutation>
                                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <value name="COMMAND">
                                   <shadow type="text" id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?">
                                     <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                   <block type="control" id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io">
                                     <field name="OID">javascript.0.Versionen.JS-Controller</field>
                                       <block type="variables_get" id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW">
                                         <field name="VAR" id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" variabletype="">result</field>
                                   <block type="comment" id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~">
                                     <field name="COMMENT">Node Version</field>
                                       <block type="exec" id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr">
                                           <shadow type="text" id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t">
                                             <field name="TEXT">node -v</field>
                                           <block type="control" id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F">
                                             <field name="OID">javascript.0.Versionen.Node</field>
                                               <block type="variables_get" id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN">
                                           <block type="comment" id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH">
                                             <field name="COMMENT">NPM Version</field>
                                               <block type="exec" id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M">
                                                   <shadow type="text" id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%">
                                                     <field name="TEXT">npm -v</field>
                                                   <block type="control" id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN">
                                                     <field name="OID">javascript.0.Versionen.NPM</field>
                                                       <block type="variables_get" id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0">
                        @File
                        Wenn im Objekt "false" steht, heißt es nur, dass das Objekt noch nicht befüllt wurde. Ich habe immer "false" als Standard-Wert für die Erstellung des Objektes genommen.
                        opossum Negalein F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          DennisMenger @DennisMenger last edited by
                          @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          @Kuddel Ich schätze meine Frage hast du übersehen oder noch keine Zeit gehabt
                            Kuddel @DennisMenger last edited by
                            @DennisMenger oh sorry.
                            Der Button ist quasi der On/Off Button.
                            Bei Homematic ist Off = 4.5 Grad. On habe ich mit 18 Grad definiert.
                            Darüber kann ich somit das Thermostat und den Heizkörper an- bzw ausschalten
                              @Kuddel Ah ok … danke dir. Mich hatte gewundert, dass in den Objekten der Wert 4.5 dann rot unterlegt war. Bei mir kann ich nicht weniger als 5 Grad einstellen, daher ist 4.5 Grad dann halt aus.
                              • opossum
                                opossum @Kuddel last edited by
                                Hallo, @Kuddel
                                @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                @opossum und @File
                                danke Dir, das hat es bei mir gebracht, jetzt werden die DP wieder sauber gefüllt.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                                  Hi Kuddel!
                                  Ich verwende auch dein Blockly.
                                  Aber es werden bei mir nicht alle DP befüllt.
                                    Kuddel @Negalein last edited by
                                    @Negalein das liegt daran, dass ich NodeJS im Blockly nicht abfrage
                                    • Negalein
                                      Ok, hab ich ganz übersehen.
                                      Aber der JS-Controller bleibt noch immer leer.
                                      • opossum
                                        Hallo, @Negalein ,
                                        hast Du das Blockly von oben genommen? Da habe ich etwas ergänzt.
                                        EDIT: Kuddel war schneller 😀
                                          <variables>
                                            <variable id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" type="">result</variable>
                                          </variables>
                                          <block id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" type="schedule" x="-12" y="38">
                                            <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
                                              <block id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g" type="comment">
                                                  <block id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-" type="exec">
                                                      <shadow id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?" type="text">
                                                      <block id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io" type="control">
                                                          <block id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW" type="variables_get">
                                                            <field id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" name="VAR" variabletype="">result</field>
                                                      <block id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~" type="comment">
                                                          <block id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr" type="exec">
                                                              <shadow id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t" type="text">
                                                              <block id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F" type="control">
        <block id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN" type="variables_get">
                                                              <block id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH" type="comment">
        <block id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M" type="exec">
        <shadow id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%" type="text">
        <block id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN" type="control">
        <block id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0" type="variables_get">
        <block id="_VHco8o-RQ%}k1^}(Jv9" type="comment">
        <field name="COMMENT">NODEJS Version</field>
        <block id="e(R]V[00Lw|/XxZ6jMF|" type="exec">
        <shadow id="}IaR=aRj??^,}JP(X!Y." type="text">
        <field name="TEXT">nodejs -v</field>
        <block id="G;4.63b:Q0I1]np?7V!}" type="control">
        <field name="OID">javascript.0.Versionen.NodeJS</field>
        <block id="BrlBksXsDJLiI+4MI!Y-" type="variables_get">
                                        Negalein H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @opossum last edited by
                                          @opossum sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          Danke, hab NodeJS auch schon ergänzt gehabt! 🙂
                                          Aber der JS-Controller wird mir nicht befüllt. 😞
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                                            @Negalein sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            Gehe mal in die Docker Konsole ....
                                            iobroker stop
                                            pkill io
                                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                            iobroker start
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            491233
