    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Pittini Developer last edited by
      @Beliar_666 @Baerny
      Habt Ihr Anleitung .4a gemacht? Dass die Schalter nicht funktionieren isn typischer Effekt wenn man das nicht macht.
        Pittini Developer @Beliar_666 last edited by
        @Beliar_666 said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Ich muss es als txt Abspeichern. sobald die Dateien im Browser geöffnet werden zerhagelt es das Layout.
        Was Browser damit machen, da hab ich keinen Einfluss. Wenns mit als .txt direkt abspeichern geht, is doch alles gut. Jetzt wärs nur interessant zu erfahren welche Version so geht. Die alte oder die Testversion?
        Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Beliar_666
          Beliar_666 @Pittini last edited by
          @Pittini Hatte bei 4.a zwar was gemacht, aber man sollte auf die Anzahl der Nullen achten, und das mit der GlobalCard hatte ich wohl komplett überlesen.
          Und ja, als gespeicherte .txt funktionieren bei mir beide, öffnet man die .txt im Browser ists egal ob Edge, Firefox, Chrome, er stellt die Datei in falscher Codierung dar. Wieder was gelernt.
          Jetzt m uss ich nur noch die Anzeige der aktuellen Periode und den letzten Aufruf mit einbauen, dann ist die View perfekt!
          Danke @Pittini
            Baerny @Pittini last edited by Baerny
            @Pittini Das wars, hatten sich alle Widgetnummern in der Globals geändert. Boost hatte ich geändert. Auf die Idee die anderen zu überprüfen bin ich nicht gekommen. Ich hatte zuletzt die Widgets heruntergeladen. Danke
              holgerwolf @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM Danke. Eingerichtet und klappt.
              • dirk1962
                dirk1962 last edited by
                @Rene_HM
                Ich habe Deinen Adapter nun seit einiger Zeit laufen. Betreibe ihn mit einem Profil und absoluten Temperaturen, Ical ist eingerichtet. Ich verwende ausschließlich Thermostate und Fensterkontakte von Homematic. Grundsätzlich funktioniert alles, großartige Arbeit von Dir.
                Ich habe noch ein paar Anmerkungen und Fragen:
                • Du hattest mal ein issue wegen mehrerer Instanzen aufgemacht. Das issue ist gelöscht, im Changelog aber nichts vermerkt. Wie ist der aktuelle Stand?
                • Mit Version 0.2.2 hast Du die Sekunden aus der Zeitliste entfernt. In der VIS macht dies aber mit dem entsprechenden Widget, welches mit Sekunden ist, Probleme. Ändert man über das Widget die Uhrzeit in der Zeitliste, wird diese mit Sekunden eingetragen. Die Instanz akzeptiert dies jedoch nicht und die Zeit ist rot. Ich weiß nicht, ob nur ich dieses Problem haben oder ob z.B. Pittini, der das gleiche Widget nutzt, die gleichen Probleme kennt. Eventuell wäre es sinnvoll wieder auf die Uhrzeit mit Sekunden zu wechseln.
                • Es dauert bis zu 30 Minuten, bis eine neue Temperatur an Homematic übergeben wird. Der Datenpunkt „aktuelle Zeitperiode wird sofort richtig gesetzt, die neue Temperatur am Thermostat wird aber erst wesentlich später umgesetzt. Hast Du eine Idee, woran dieser Zeitversatz liegen kann?
                • In der CCU und Raspberrymatic gibt es die Option beim Temperaturprofil einen Haken bei "wie am Vortag" zu setzen. Das verringert den Zeitaufwand beim Anlegen der Profile. Es wäre super, wenn Du das in Zukunft auch einbauen könntest.
                • dirk1962
                  @Pittini
                  Ich nutze das gleiche Widget wie Du, um die Zeiten einzustellen. Manchmal werden dadurch jedoch auch die Sekunden mit eingetragen, was der Adapter nicht akzeptiert.
                  Hast Du dieses Problem auch oder tritt der Fehler nur bei mir auf.
                  Dein Widget ist übrigens sehr gut gelungen.👍 👍
                    Pittini Developer @dirk1962 last edited by
                    @dirk1962 said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Nein, ich hab das Problem nicht, bei mir werden keine Sekunden gesetzt. Mal'n Bild gemacht, welches Widget und welche Einstellungen ich hab.
                    dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @dirk1962 last edited by
                      @dirk1962 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      Vielen Dank für die Zusammenfassung.
                      Mit der aktuellen Version (bereits seit 0.3.6) können mehrere Instanzen des Adapters auf dem gleichen System genutzt werden
                      Die Sekunden hatte ich auf Wunsch hier aus dem Forum entfernt und das macht auch durchaus Sinn. In meinem System macht das auch kein Problem:
                      Eigentlich ist implementiert, dass nur Stunden und Minuten übernommen werden, egal ob Sekunden mit kommen. Wenn du da ein Problem hast, wäre ich an einem debug-log interessiert.
                      Kannst du mal schauen, ob die neue Zieltemperatur erst spät in der CCU ankommt, oder ob die Übertragung von CCU an's Thermostat so verzögert stattfindet.
                      Das wäre ein FeatureRequest. Habe ich aufgenommen:
                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/58
                      rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                      closed Option "wie am Vortag" einbauen #58
                      dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dirk1962
                        dirk1962 @Pittini last edited by
                        @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        Danke für Deine Rückmeldung. Nutze das gleiche Widget und habe die Einstellungen bei einem kontrolliert, sie sind wie bei Dir. Werde heute Abend dann mal alle prüfen, ich habe jeden Tag separat, vielleicht sind nur einige anders eingestellt.
                        • dirk1962
                          dirk1962 @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Danke für die Info, ich werde es heute Nachmittag direkt ausprobieren.
                          Danke.
                          • dirk1962
                            Zumindest beim TemperaturOverride sieht es anders aus.
                            Habe es mit dem "jqui-ctrl-InputDatetime" Widget eingegeben.
                            ...und das zugehörige debug-log.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @dirk1962 last edited by Rene_HM
                              @dirk1962 okay, guter Hinweis bzgl. TemperaturOverride.
                              Da fehlt evtl. noch etwas, das schaue ich mir an...
                              Bzgl. log oben: der Adapter läuft leider nicht im debug-Mode, somit kommen nur die info und error logs... Für Fehlersuche bin ich immer an den debug-Infos interessiert...
                              • dirk1962
                                Habe den Adapter jetzt im Debug-Modus installiert. Da ich heute Nachmittag mehrere Instanzen installieren werde, schaue ich dann was passiert und poste es wenn nötig.
                                Mir ist noch etwas aufgefallen.
                                In den Haupteinstellungen kann ich den Pfad für "Urlaub zuhause" angeben.
                                Unter heatingcontrol.0.profiles.0.Wohnzimmer.absolute gibt es aber keinen Datenpunkt für " Urlaub zuhause".
                                In diesem Verzeichnis gibt es einen Datenpunkt für "PartyDecrease", dafür wiederum gibt es kein Eingabefeld im den Haupteinstellungen.
                                Habe ich da einen Denkfehler oder...?🙄
                                • dirk1962
                                  @Rene_HM
                                  Ich habe alle Instanzen und den Adapter deinstalliert, iobroker neu gestartet und dann Adapter und zwei Instanzen installiert. Instanz.0 ist von Mo-So, ein Profil, 4 Perioden. Danach habe ich die Fensterkontakte den Räumen zugeordnet. Feiertage, Anwesenheit und alle ical Pfade sind ebenfalls eingetragen. Ein Raum ist aktiviert. Nachfolgend die Datenpunkte der Zeiten und Temperaturen direkt nach dem Start der Instanz.
                                  Wie man sehen kann sind zwei Temperaturen rot und eine Zeit im Format 00:00:00 ist ebenfalls rot. Es gibt noch keinen VIS view.
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:06.021 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.logLevel === {"_id":"system.adapter.dwd.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"dwd.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"L
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.972 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.sigKill === {"_id":"system.adapter.dwd.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"dwd.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.922 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.dwd.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"dwd.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop l
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.871 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.outputCount === {"_id":"system.adapter.dwd.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 s
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.820 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.inputCount === {"_id":"system.adapter.dwd.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 secon
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.770 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.uptime === {"_id":"system.adapter.dwd.0.uptime","type":"state","common":{"name":"dwd.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indica
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.714 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memRss === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memRss","type":"state","common":{"name":"dwd.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.630 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"dwd.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"t
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.580 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"dwd.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.530 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.cputime === {"_id":"system.adapter.dwd.0.cputime","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"ind
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.480 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.cpu === {"_id":"system.adapter.dwd.0.cpu","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.431 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.compactMode === {"_id":"system.adapter.dwd.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"dwd.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":fals
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.421 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.connected === {"_id":"system.adapter.dwd.0.connected","type":"state","common":{"name":"dwd.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.362 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.alive === {"_id":"system.adapter.dwd.0.alive","type":"state","common":{"name":"dwd.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:02.192 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.logLevel === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 loglevel","type":"string","read":tru
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:02.122 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.sigKill === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 kill signal","type":"number","read":tr
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:02.072 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 Node.js event loop lag","des
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:02.012 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.outputCount === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 events output counter","desc":
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.953 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.inputCount === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 events input counter","desc":"St
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.894 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.uptime === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.uptime","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 uptime","type":"number","read":true,"wri
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.833 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memRss === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memRss","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 resident Set Size","desc":"Resident set
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.773 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 total Size of the Heap","rea
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.712 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 heap actually Used","type":"nu
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.652 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.cputime === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.cputime","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.cputime","type":"number","read":true,"
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.598 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.cpu === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.cpu","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.533 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.compactMode === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.compactMode","type":"boolean",
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.474 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.connected === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.connected","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 is connected","type":"boolean","re
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.405 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.alive === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.alive","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 alive","type":"boolean","read":true,"write
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:04:54.060 debug (2596) system.adapter.admin.0: logging true
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.451 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.4.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.4 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.401 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.4.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.4 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.351 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.4.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.4 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.301 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.4.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.4 events output counter","desc":"State's outputs in
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.252 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.4.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.4 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.201 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.4.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.4 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.153 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.4.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.4 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.101 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.4.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.4 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.045 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.ical.4.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"ical.4 heap actually Used","type":"number","read":true,"w
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.991 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.cputime === {"_id":"system.adapter.ical.4.cputime","type":"state","common":{"name":"ical.4.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.941 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.cpu === {"_id":"system.adapter.ical.4.cpu","type":"state","common":{"name":"ical.4.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.s
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.885 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.compactMode === {"_id":"system.adapter.ical.4.compactMode","type":"state","common":{"name":"ical.4.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.880 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.connected === {"_id":"system.adapter.ical.4.connected","type":"state","common":{"name":"ical.4 is connected","type":"boolean","read":true,"write":fal
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.872 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.alive === {"_id":"system.adapter.ical.4.alive","type":"state","common":{"name":"ical.4 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indic
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.381 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.3.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.3 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.338 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.3.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.3 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.292 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.3.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.3 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.230 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.3.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.3 events output counter","desc":"State's outputs in
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.221 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.3.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.3 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.177 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.3.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.3 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.104 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.3.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.3 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.042 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.3.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.3 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.988 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.ical.3.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"ical.3 heap actually Used","type":"number","read":true,"w
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.981 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.cputime === {"_id":"system.adapter.ical.3.cputime","type":"state","common":{"name":"ical.3.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.930 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.cpu === {"_id":"system.adapter.ical.3.cpu","type":"state","common":{"name":"ical.3.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.s
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.880 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.compactMode === {"_id":"system.adapter.ical.3.compactMode","type":"state","common":{"name":"ical.3.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.825 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.connected === {"_id":"system.adapter.ical.3.connected","type":"state","common":{"name":"ical.3 is connected","type":"boolean","read":true,"write":fal
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.812 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.alive === {"_id":"system.adapter.ical.3.alive","type":"state","common":{"name":"ical.3 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indic
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.381 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.2.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.2 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.331 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.2.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.2 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.281 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.2.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.2 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.233 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.2.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.2 events output counter","desc":"State's outputs in
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.177 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.2.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.2 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.122 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.2.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.2 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.073 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.2.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.2 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                  heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.022 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.2.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.2 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                  Die zweite Instanz ist genauso konfiguriert, nur mit Mo-Fr und Sa-So. Auch hier ist ein Raum konfiguriert. Alle Zeiten und Temperaturen sind okay.
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:06.022 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.logLevel === {"_id":"system.adapter.dwd.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"dwd.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"L
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.973 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.sigKill === {"_id":"system.adapter.dwd.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"dwd.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.923 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.dwd.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"dwd.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop l
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.872 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.outputCount === {"_id":"system.adapter.dwd.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 s
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.822 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.inputCount === {"_id":"system.adapter.dwd.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 secon
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.772 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.uptime === {"_id":"system.adapter.dwd.0.uptime","type":"state","common":{"name":"dwd.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indica
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.714 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memRss === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memRss","type":"state","common":{"name":"dwd.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.633 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"dwd.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"t
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.581 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"dwd.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.531 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.cputime === {"_id":"system.adapter.dwd.0.cputime","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"ind
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.481 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.cpu === {"_id":"system.adapter.dwd.0.cpu","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.432 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.compactMode === {"_id":"system.adapter.dwd.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"dwd.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":fals
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.422 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.connected === {"_id":"system.adapter.dwd.0.connected","type":"state","common":{"name":"dwd.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.362 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.alive === {"_id":"system.adapter.dwd.0.alive","type":"state","common":{"name":"dwd.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:02.200 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.logLevel === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 loglevel","type":"string","read":tru
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:02.124 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.sigKill === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 kill signal","type":"number","read":tr
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:02.074 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 Node.js event loop lag","des
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:02.015 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.outputCount === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 events output counter","desc":
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.955 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.inputCount === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 events input counter","desc":"St
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.896 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.uptime === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.uptime","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 uptime","type":"number","read":true,"wri
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.835 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memRss === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memRss","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 resident Set Size","desc":"Resident set
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.773 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 total Size of the Heap","rea
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.715 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 heap actually Used","type":"nu
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.655 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.cputime === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.cputime","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.cputime","type":"number","read":true,"
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.594 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.cpu === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.cpu","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.535 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.compactMode === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.compactMode","type":"boolean",
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.476 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.connected === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.connected","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 is connected","type":"boolean","re
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.404 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.alive === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.alive","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 alive","type":"boolean","read":true,"write
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:04:54.060 debug (2643) system.adapter.admin.0: logging true
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.451 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.4.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.4 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.401 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.4.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.4 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.351 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.4.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.4 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.302 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.4.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.4 events output counter","desc":"State's outputs in
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.253 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.4.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.4 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.201 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.4.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.4 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.155 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.4.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.4 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.101 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.4.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.4 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.047 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.ical.4.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"ical.4 heap actually Used","type":"number","read":true,"w
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.993 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.cputime === {"_id":"system.adapter.ical.4.cputime","type":"state","common":{"name":"ical.4.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.941 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.cpu === {"_id":"system.adapter.ical.4.cpu","type":"state","common":{"name":"ical.4.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.s
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.885 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.compactMode === {"_id":"system.adapter.ical.4.compactMode","type":"state","common":{"name":"ical.4.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.880 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.connected === {"_id":"system.adapter.ical.4.connected","type":"state","common":{"name":"ical.4 is connected","type":"boolean","read":true,"write":fal
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.876 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.alive === {"_id":"system.adapter.ical.4.alive","type":"state","common":{"name":"ical.4 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indic
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.381 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.3.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.3 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.331 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.3.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.3 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.281 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.3.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.3 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.233 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.3.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.3 events output counter","desc":"State's outputs in
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.221 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.3.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.3 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.172 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.3.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.3 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.100 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.3.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.3 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.041 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.3.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.3 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.989 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.ical.3.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"ical.3 heap actually Used","type":"number","read":true,"w
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.982 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.cputime === {"_id":"system.adapter.ical.3.cputime","type":"state","common":{"name":"ical.3.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.931 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.cpu === {"_id":"system.adapter.ical.3.cpu","type":"state","common":{"name":"ical.3.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.s
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.881 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.compactMode === {"_id":"system.adapter.ical.3.compactMode","type":"state","common":{"name":"ical.3.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.826 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.connected === {"_id":"system.adapter.ical.3.connected","type":"state","common":{"name":"ical.3 is connected","type":"boolean","read":true,"write":fal
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.813 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.alive === {"_id":"system.adapter.ical.3.alive","type":"state","common":{"name":"ical.3 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indic
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.383 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.2.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.2 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.332 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.2.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.2 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.282 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.2.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.2 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.233 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.2.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.2 events output counter","desc":"State's outputs in
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.179 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.2.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.2 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.123 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.2.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.2 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                  heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.072 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.2.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.2 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                  Ich hoffe, dass mit dem Debuglog ist so okay und Du kannst was mit den Infos anfangen.
                                  • dirk1962
                                    @Rene_HM
                                    Hier nun ein Raum mit VIS edit bearbeitet:
                                    Ich verwende das "jqui-ctrl-InputDatetime" Widget mit den Einstellungen, die Du rechts sehen kannst.
                                    Hier ist der VIS view:
                                    Und hier die Datenpunkte:
                                    Ich habe keine Idee, woran es liegt. Habe die Datenpunkte händisch wieder in das richtige Format geändert und alles ist okay.
                                    • Rene_HM
                                      @dirk1962 danke für die Tests. Leider hilft mir das debug log nicht viel weiter. Die vielen Object Changed - Meldungen sollten eigentlich gar nicht kommen.
                                      Evtl. noch mal aus github aktualisieren, dort habe ich nur diese Meldungen auskommentiert...
                                      Kannst du bitte noch mal einfach in der vis einen entsprechenden Wert ändern und dann das log nochmal kopieren? Ich würde soetwas erwarten:
                                      2019-12-05 18:42:45.371 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Su.Periods.0.time {"val":"05:00:01","ack":false,"ts":1575567765360,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575567765360}
                                      2019-12-05 18:42:45.381 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Su.Periods.0.time {"val":"05:00:01","ack":true,"ts":1575567765375,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575567765360}
                                      2019-12-05 18:42:45.382 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Su.Periods.0.time 05:00:01 1
                                      2019-12-05 18:42:45.388 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ### state change already handled: 05:00:01 / 05:00:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Su.Periods.0.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                      2019-12-05 18:42:45.396 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Su.Periods.0.time {"val":"05:00","ack":true,"ts":1575567765390,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575567765390}
                                      2019-12-05 18:42:45.398 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Su.Periods.0.time heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Su.Periods.0.time 05:00 05:00:01
                                      2019-12-05 18:42:45.400 - debug: heatingcontrol.0 (2599) start CalculateNextTime, profile type 1
                                      2019-12-05 18:42:45.401 - debug: heatingcontrol.0 (2599) get profile
                                      2019-12-05 18:42:45.404 - debug: heatingcontrol.0 (2599) profile 0
                                      2019-12-05 18:42:45.409 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Su.Periods.0.time {"val":"05:00","ack":true,"ts":1575567765403,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575567765390}
                                      2019-12-05 18:42:45.410 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ### state change already handled: 05:00 / 05:00 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Su.Periods.0.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                      2019-12-05 18:42:45.412 - debug: heatingcontrol.0 (2599) start CalculateNextTime, profile type 1
                                      2019-12-05 18:42:45.412 - debug: heatingcontrol.0 (2599) get profile
                                      2019-12-05 18:42:45.414 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ---found time for Arbeitszimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1575567765403,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575567765390} 05:00
                                      2019-12-05 18:42:45.415 - debug: heatingcontrol.0 (2599) push to list = 05,00
                                      2019-12-05 18:42:45.418 - debug: heatingcontrol.0 (2599) profile 0
                                      2019-12-05 18:42:45.420 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ---found time for Arbeitszimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1575114843465,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575114843465} 08:00
                                      2019-12-05 18:42:45.421 - debug: heatingcontrol.0 (2599) push to list = 08,00
                                      2019-12-05 18:42:45.423 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ---found time for Arbeitszimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1575567765403,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575567765390} 05:00
                                      2019-12-05 18:42:45.424 - debug: heatingcontrol.0 (2599) push to list = 05,00
                                      2019-12-05 18:42:45.426 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ---found time for Arbeitszimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1575114843465,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575114843465} 12:00
                                      2019-12-05 18:42:45.427 - debug: heatingcontrol.0 (2599) push to list = 12,00
                                      2019-12-05 18:42:45.429 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ---found time for Arbeitszimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1575114843465,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575114843465} 08:00
                                      2019-12-05 18:42:45.430 - debug: heatingcontrol.0 (2599) push to list = 08,00
                                      2019-12-05 18:42:45.432 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ---found time for Arbeitszimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1575114843466,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575114843466} 16:00
                                      2019-12-05 18:42:45.433 - debug: heatingcontrol.0 (2599) push to list = 16,00
                                      2019-12-05 18:42:45.435 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ---found time for Arbeitszimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1575114843465,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575114843465} 12:00
                                      2019-12-05 18:42:45.436 - debug: heatingcontrol.0 (2599) push to list = 12,00
                                      2019-12-05 18:42:45.438 - debug: heatingcontrol.0 (2599) ---found time for Arbeitszimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1575114843478,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575114843478} 21:00
                                      2019-12-05 18:42:45.439 - debug: heatingcontrol.0 (2599) push to list = 21,00
                                      2019-12-05 18:42:45.441 - debug: heatingcontrol.0 (2599) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                      2019-12-05 18:42:45.497 - debug: heatingcontrol.0 (2599) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                      2019-12-05 18:42:45.506 - debug: heatingcontrol.0 (2599) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                      2019-12-05 18:42:45.517 - debug: heatingcontrol.0 (2599) create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
                                      2019-12-05 18:42:45.524 - debug: heatingcontrol.0 (2599) create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
                                      2019-12-05 18:42:45.532 - debug: heatingcontrol.0 (2599) [INFO] status = true next event: 6 Dec 2019 05:00:00
                                      2019-12-05 18:42:45.535 - debug: heatingcontrol.0 (2599) [INFO] status = true next event: 6 Dec 2019 08:00:00
                                      2019-12-05 18:42:45.540 - debug: heatingcontrol.0 (2599) [INFO] status = true next event: 6 Dec 2019 12:00:00
                                      2019-12-05 18:42:45.544 - debug: heatingcontrol.0 (2599) [INFO] status = true next event: 6 Dec 2019 16:00:00
                                      2019-12-05 18:42:45.546 - debug: heatingcontrol.0 (2599) [INFO] status = true next event: 5 Dec 2019 21:00:00
                                      Hier sieht man, dass ich den DP Arbeitszimmer.Mo-Su.Periods.0.time auf 5:00:01 gesetzt habe. Intern verwendet wird aber 5:00 und das wird auch auf den DP zurückgeschrieben.
                                      Du kannst das ganze auch manuell probieren. Eigentlich bleibt der Wert nur dann rot, wenn er vom Adapter gar nicht gehandelt wird. Das würde auch die fehlenden log-Einträge erklären...
                                      Im allgemeinen würde sogar eine Fehlermeldung für ein falsches Format in den Zeit-Settings erfolgen. Das sieht dann so aus, wenn man z.Bsp. 5.00 anstatt 5:00 schreiben würde
                                      nextTime ':' missing for heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.TemperaturOverrideTime
                                      Das habe ich jetzt für den TemperaturOverride auch noch eingebaut (Version 0.3.8)
                                      • Rene_HM
                                        laut
                                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#others habe ich für Urlaub zu hause keine Absenkung oder Erhöhung vorgesehen, sondern ich verwende die Einstellungen vom Sonntag. Die Annahme ist, dass man unter der Woche ein "Spar-Profil" fährt, am Sonntag dagegen ein "Wohlfühl-Profil". Wenn ich also unter der Woche wegen Urlaub zu Hause bin, möchte ich das "Wohlfühl-Profil" haben...
                                        Es sollte ein "heatingcontrol.0.PartyNow" vorhanden sein..
                                        • dirk1962
                                          laut
                                          Ist sicher der richtige Ansatz wenn ich mit meiner Frau zuhause bin. Wenn ich alleine zuhause bin, brauch ich Wohlfühlatmosphäer nur im Büro😀 😀 . Deshalb würde mir reichen, wenn ich das Büro dauerhaft auf Temperatur halte. Ich kann es natürlich auch über die Override Funktion machen, dann aber über VIS und nicht automatisch.
                                          Ist er auch, den kann man aber nicht über ical steuern. "GuestsPresent", "HolidayPresent", "Present", "PublicHolidayToday" und "HolidayAbsent" kann man in den Haupteinstellungen der Instanz automatisieren, nur "PartyNow" nicht
                                          • dirk1962
                                            Kannst du bitte noch mal einfach in der vis einen entsprechenden Wert ändern und dann das log nochmal kopieren? Ich würde so etwas erwarten:
                                            Habe 0.3.8 installiert, war wahrscheinlich der Erste 😊 😊 . Danach habe ich in beiden Instanzen einen Zeitpunkt händisch falsch geändert und beide Adapter sind auf rot gegangen. Musste iobroker stoppen und neu starten. Danach waren beide Instanzen wieder grün.
                                            Lasse es jetzt erstmal wie es ist. Mal sehen, wie es mit dem Setzen der neuen Temperaturen funktioniert. Bisher ging das nur zeit verzögert.
                                            Morgen ist auch noch ein Tag.🍷 🍷
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1955815
