    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • marcuskl
      marcuskl @WW1983 last edited by
      @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
      W marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        WW1983 @BastelKlaus last edited by
        @BastelKlaus
        Die letzte. 1.0.5
        Bei mir zeigt er zum Teil normal an. Sobald ich aber etwas anklicke, kommt der weißt Balken rechts. Und das sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad.
          WW1983 @marcuskl last edited by
          @marcuskl Komisch. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
            BastelKlaus @WW1983 last edited by
            @WW1983 ich hab heut von 1.0.4 auf 1.0.5 upgedatet
            Bei mir sieht alles normal aus ( PC und Android ), ich muss allerdings schon sagen dass ich im Gegensatz zu deiner Visualisierung wahnsinnig primitiv unter Wegs bin .
              @BastelKlaus
              Stimmt. Am PC sieht es bei mir auch normal aus. Liegt wohl eher an Safari. Muss evtl. mal mit einem anderen Browser auf dem iPad testen.
              Ich glaube die Erscheinung davon ist unerheblich. Sind ja im Grunde nur etwas andere Farben.
              • marcuskl
                marcuskl last edited by marcuskl
                Also ich verwende den Chrome Browser auf Android und habe es schon versucht mit Cache und so löschen, aber ändert nichts.
                Habe es auch noch mit 3 anderen Browsern versucht, gleiche Problem.
                Sobald ich Downgrade auf 0.2.3 ist die Ansicht wieder Normal.
                Am PC ist die Ansicht bei mir normal.
                Und wie sieht es eigentlich aus mit den Blitzen, kann man die ändern auf ein Standard Slider?
                  @marcuskl
                  Dann liegt es wohl tatsächlich an der Version.
                  Wenn du die Blitze auf einen normalen ein/aus Slider ändern willst, dann musst du den Typen von switch auf light, oder imput_boolean ändern. Zumindest habe ich es so gemacht. Weiß nicht ob es eine bessere Lösung gibt.
                  Kannst du mir mal deine Theme Einstellungen schicken? Bei mir zeigt er die ein/aus Slider zu dunkel an, sobald diese aktiv sind.
                  marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Thorsten Zai
                    Thorsten Zai @Thorsten Zai last edited by
                    @Thorsten-Zai said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Hi zusammen,
                    hat wer von euch Homematic eingebunden ?
                    deconz klappt bei mir aber wenn ich auf dem Adapter hm-rpc z.b. einen Fensterkontakt mit Raum und Funktion definere, erscheint er nicht in lovelace 😞
                    danke schonmal für eure Hilfe
                    gruss
                    thorsten
                    Hi nochmals,
                    Nun habe ich iobroker komplett neu aufgesetzt, das Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Deconz Adapter und Milight bekomme ich eingebunden.
                    Leider aber garkeinen von Homematic. Da die anderen beiden gehen, gehe ich davon aus, dass ich erstmal grundsätzlich mit Function und Rooms alles richtig mache. Wodran könnte es noch liegen ?
                    Habe als Installation :
                    Raspmatic auf einem Raspberry3
                    Iobroker als VM unter ESX auf Basis debian
                    Iobroker selbst ist aktuell
                    Danke vorab
                    Thorsten
                    W G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • marcuskl
                      @WW1983 Ja auf jedenfall !
                      Ok danke dir, werde ich versuchen.
                      Ja klar hier:
                      transparent:
                          #Background image
                          background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                          # Main colors
                          primary-color: '##363941'                                                        # Header
                          accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                          dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                          light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                          ha-card-border-radius: '20px'
                          ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                          # Text colors
                          primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                          text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                          secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                          disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                          label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                          # Background colors
                          primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                          secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                          divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                          # Table rows
                          table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                          table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                          # Nav Menu
                          paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                          paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                          paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                          paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                          # Paper card
                          paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                          paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                          paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                          paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                          paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                          paper-item-icon_-_color: 'green'
                          paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                          paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                          # Labels
                          label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                          label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                          label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                          label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                          # Switches
                          paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          # Sliders
                          paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                          paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                          paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          # Google colors
                          google-red-500: '#E45E65'
                          google-green-500: '#39E949'
                        WW1983 @Thorsten Zai last edited by
                        @Thorsten-Zai
                        Funktioniert das manuelle Zuweisen (nicht über Raum u. Funktion) auch nicht?
                        Thorsten Zai 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @marcuskl
                          Vielen Dank!
                          • schmallaria
                            schmallaria last edited by schmallaria
                            bin recht neu in der Welt von ioBroker unterwegs und versuche gerade den AccuWeather Adapter zusammen mit Lovelace-UI zum laufen zu bringen. Ich scheitere allerdings darin, dass ich in der Lovelace-UI Konfiguration die entsprechende Wetter-Entität nicht angezeigt bekomme.
                            Versionen:
                            AccuWeather-Adapter: 1.1.1
                            Lovelace-UI: 0.2.3
                            Mit den Adaptern yr.no oder DasWetter funktioniert es.
                            Wie beschrieben habe ich in den Aufzählungen einen Raum "Any" und die Funktion "Weather" angelegt und das dann entsprechend an den Objekten konfiguriert.
                            Die gewünschte Entität wird aber nicht erzeugt. Als nächste habe ich dann mal den Lovelace-UI Adapter auf Debug gestellt und bekomme im Log dann die Meldung:
                            [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.CurrentDateTime - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
                            Von der Meldung ausgehend habe ich mir dann mal den Lovelace-UI Adapater genauer angesehen. Dort gibt es in der server.js eine Methode namens _processIobState. Hier wird der o.g. Fehler erzeugt und zwar weil mein Wetter-Objekt mit dem "control type == info" erkannt wird. Damit in dem Adapter aber die richtige Konvertierungsmethode aufgerufen wird, müsste es eigentlich "control type == accuWeatherForecast" sein.
                            Hat das schon mal jemand zum Laufen gebracht?
                            Wie genau funktioniert der Type-Detector und wie kann ich die Ermittlung der entsprechenden Typen beeinflussen?
                            Vorab schonmal Danke
                            W A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              WW1983 @schmallaria last edited by
                              @schmallaria
                              Für AccuWeather gibt es eine extra custom Card. Die musst gesondert installiert werden. Mit dem normalen Wetter Card funktioniert das nicht.
                              Hier ist die Card:
                              https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card
                              schmallaria 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • schmallaria
                                schmallaria @WW1983 last edited by
                                @WW1983
                                Die habe ich gesehen und auch installiert. Das ist aber nicht das Problem.
                                Mir fehlt die entsprechende Entität in der Konfiguration des Lovelace-UI Adapater
                                Das warum habe ich versucht in meinem vorhergehenden Post zu erklären.
                                • Thorsten Zai
                                  Thorsten Zai @WW1983 last edited by Thorsten Zai
                                  @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  @Thorsten-Zai
                                  Hallo , vielen Dank für die Antwort.
                                  Da muss ich mich mal kurz doof stellen, manuell zuweisen heisst über die Webseite den Entity konfigurieren ?
                                  Da bin ich leider vom Kenntnisstand raus.
                                  Vielleicht noch ein Hinweis, bei der alten, sowie auch komplett neuen iobroker Installation habe ich im Log immer folgendes stehen :
                                  lovelace.0 2019-12-05 22:32:28.737 error (5244) Cannot find view "custom" for search "state" : null
                                  Edit sagt : steht mehrmals im Log aber kein erkennbarer Rythmus
                                  Danke vorab
                                  Thorsten
                                    @Thorsten-Zai
                                    Hallo Thorsten. Nein, wenn du in die Objekte gehst und dort den Datenpunkt den du einstellen willst suchst, dort gibt eine Schraubenschlüssel. Wenn du diesen aufmachst, kannst du Einstellungen für Lovelace vornehmen. Und dort die Entity manuell definieren.
                                    • Thorsten Zai
                                      @Thorsten-Zai
                                      Hi nochmals,
                                      habe ich auch getestet .. leider mit dem gleichen Ergebnis.
                                      Echt schade, mir erklärt sich auch nicht, trotz Neuinstallation, warum das nicht klappt.
                                      Bei iqcontrol klappt es auch oder bei MaterialUI
                                      Was könnte es denn mit der Fehlermeldung die ich habe auf sich haben ?
                                      Thorsten
                                      • JB1985
                                        JB1985 last edited by JB1985
                                        weiß jemand wie ich den State "true" "false" umändern kann?
                                        type: glance
                                        entities:
                                          - entity: sensor.Name_anwesend
                                            icon: 'mdi:home'
                                        show_state: true
                                        show_icon: true
                                        columns: 3
                                        true soll anwesend sein und false abwesend.
                                        Jemand eine Idee?
                                          cavediver last edited by
                                          welchen 'entity type' verwendet ihr für Bewegungsmelder und Tür- und Fensterkontakte? In der Liste der Typen fehlt leider 'binary_sensor', der lt. Dokumentation am besten passen würde. Type 'sensor' funktioniert leider nicht bei Zustandsaufzeichnug mit 'mini-graph-card' und 'history'. Alternative: 'input_boolean' hat wieder den Nachteil, dass man den Wert mittels Schalter setzen kann – auch nicht optimal…
                                          Wo findet man eine gute Beschreibung, welche Typen für welche Komponenten verwendet werden sollten?
                                          Vielen Dank!
                                          • Henning Hi
                                            Henning Hi last edited by Henning Hi
                                            ich beschäftige mich seit dem Wochenende mit dem Lovelace-Adapter und finde diesen echt Klasse. Bei einem Punkt komme ich aber einfach nicht weiter:
                                            Ich möchte Variablen, die nicht aus physischen Geräten stammen, also etwa meine Variable für den Stromverbrauch der letzten Woche in Lovelace einbinden. Ich habe sämtliche Entities-Types durchprobiert, aber keiner liefert mir den Wert in einer Karten. Die einfach "Entities-Card" würde mir schon reichen.
                                            Da diese Variable keinen Raum oder Funktion hat, habe ich mir unter "Aufzählungen" in ioBroker jeweils eine Function und Raum ausgedacht, die ich der Variable zugewiesen habe. Aber auch das bringt nichts. Was mache ich hier falsch? Welcher Typ ist richtig um auch einfache Variablen anzeigen zu können?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            339446
