    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      DennisMenger @skokarl last edited by
      @skokarl
      Nachdem ich die Adapterversion kontrolliert habe, ebenfalls 0.0.11, habe ich nochmal jeden einzelnen Ordner in den HmIP-Objekten durchgeguckt. Im Unterordner groups habe ich einen Ordner "Wohnzimmer", so heißt mein Raum, gefunden. Und in dem sind tatsächlich die gesuchten Datenpunkte vorhanden. Hatte die immer im Ordner devices bei den einzelnen Komponenten vermutet. War ein wenig irritiert, da dein Ordner Badezimmerheizung heißt. Das heißt du hast auch alle Datenpunkte aus der Gruppe Badezimmerheizung genutzt und die nicht die einzelnen aus den Channels des jeweiligen HmIP-Gerätes?
        DennisMenger @Kuddel last edited by DennisMenger
        @Kuddel kannst du mir bitte einmal sagen welche Funktion genau der markierte Button in deiner Vis für eine Funktion hat? Soll der einfach die Temperatur nur 4,5 Grad runtersetzen?
          SaschaS last edited by
          Hallo @Kuddel,
          ich möchte mich - nachdem ioBroker mit seinen Adapter stabil läuft - um die Visualisierung mit vis kümmern. Allerdings scheint es so, als ob ich zu dämlich bin deine grandiose Vorlage als Ausgangsbasis zu nehmen.
          • Deine 2019-11-06-VIS.zip und Icons habe ich heruntergeladen und wie beschrieben, nach dem jeweiligen entdecken wieder zu einem Archiv zusammengefasst.
          • Unter Setup > Projekt-Export/import > Import habe ich das Zip-Archiv mit dem neuen Projektnamen "new2" hochgeladen.
          • Ich erhalte allerdings immer noch die Standard-View
          • Im Dateimanager sieht das ganze so aus:
          Ich bin jetzt allerdings ratlos, an welcher Stelle ich einen Fehler gemacht habe. Hast Du / oder jemand anders einen wertvollen Tipp für mich.
          Danke 🙂
          • Glasfaser
            Glasfaser @SaschaS last edited by Glasfaser
            @SaschaS
            Schau mal hier ob die Dateien richtig in deinem Zip sind :
            Link Text
            …. sonst mache mal STRG+F5
              SaschaS @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser Danke für den Hinweis. Ich hatte das .json file im Ordner Meine_Bilder drin. Kein Wunder hat das nicht funktioniert. Besten Dank für den schnellen Support.
                skokarl @DennisMenger last edited by
                @DennisMenger
                schön dass Du es gefunden hast.
                Welche Ordner kann ich nicht genau sagen, schaffe es gerade nicht zu gucken, hab Stress.
                Hauptsache es geht jetzt bei Dir.
                • opossum
                  opossum last edited by opossum
                  Hallo, @Kuddel ,
                  ich habe Dein Bash-Script für die Versionen im Einsatz. Seit einiger Zeit werden die Daten nicht mehr in die Datenpunkte geschrieben. Das sieht jetzt bei mir so aus:
                  Führe ich das Script in der Konsole aus, kommt dieses:
                  Hat das vielleicht jemand auch so und dafür eine Lösung?
                    File last edited by File
                    Hallo Kuddel,
                    tolle Visualisierung! Danke, dass du auch alles zum Download bereitgestellt hast. 👍
                    Bin noch recht neu auf dem Gebiet und versuche gerade meine eigene Vis zu erstellen, dabei hat mir deine sehr geholfen mir einen Überblick zu verschaffen und ein Grundkonzept zu erarbeiten.
                    Im Moment bin ich dabei die Vis-Seite mit dem ioBroker-Infos aufzubauen und möchte die aktuelle "JS-Controller Version" anzeigen lassen. In deiner "objekte.txt" habe ich das
                    "createState('javascript.0.Versionen.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});", gefunden.
                    leider zeigt es mir als Wert im Datenpunkt immer nur "false" an.
                    Könntest du mir da bitte weiterhelfen?
                    LG
                    Philipp
                      @opossum und @File
                      Ich hab mittlerweile die Abfrage der Versionen auf Blockly umgestellt:
                      Export:
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" x="-12" y="38">
                       <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                         <block type="comment" id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g">
                           <field name="COMMENT">ioBroker Version</field>
                             <block type="exec" id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-">
                               <mutation with_statement="true"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="COMMAND">
                                 <shadow type="text" id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?">
                                   <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                 <block type="control" id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io">
                                   <field name="OID">javascript.0.Versionen.JS-Controller</field>
                                     <block type="variables_get" id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW">
                                       <field name="VAR" id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" variabletype="">result</field>
                                 <block type="comment" id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~">
                                   <field name="COMMENT">Node Version</field>
                                     <block type="exec" id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr">
                                         <shadow type="text" id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t">
                                           <field name="TEXT">node -v</field>
                                         <block type="control" id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F">
                                           <field name="OID">javascript.0.Versionen.Node</field>
                                             <block type="variables_get" id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN">
                                         <block type="comment" id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH">
                                           <field name="COMMENT">NPM Version</field>
                                             <block type="exec" id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M">
                                                 <shadow type="text" id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%">
                                                   <field name="TEXT">npm -v</field>
                                                 <block type="control" id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN">
                                                   <field name="OID">javascript.0.Versionen.NPM</field>
                                                     <block type="variables_get" id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0">
                      @File
                      Wenn im Objekt "false" steht, heißt es nur, dass das Objekt noch nicht befüllt wurde. Ich habe immer "false" als Standard-Wert für die Erstellung des Objektes genommen.
                      opossum Negalein F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        DennisMenger @DennisMenger last edited by
                        @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        @Kuddel Ich schätze meine Frage hast du übersehen oder noch keine Zeit gehabt
                          Kuddel @DennisMenger last edited by
                          @DennisMenger oh sorry.
                          Der Button ist quasi der On/Off Button.
                          Bei Homematic ist Off = 4.5 Grad. On habe ich mit 18 Grad definiert.
                          Darüber kann ich somit das Thermostat und den Heizkörper an- bzw ausschalten
                            @Kuddel Ah ok … danke dir. Mich hatte gewundert, dass in den Objekten der Wert 4.5 dann rot unterlegt war. Bei mir kann ich nicht weniger als 5 Grad einstellen, daher ist 4.5 Grad dann halt aus.
                            • opossum
                              opossum @Kuddel last edited by
                              Hallo, @Kuddel
                              @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              @opossum und @File
                              danke Dir, das hat es bei mir gebracht, jetzt werden die DP wieder sauber gefüllt.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                                Hi Kuddel!
                                Ich verwende auch dein Blockly.
                                Aber es werden bei mir nicht alle DP befüllt.
                                  Kuddel @Negalein last edited by
                                  @Negalein das liegt daran, dass ich NodeJS im Blockly nicht abfrage
                                  • Negalein
                                    Ok, hab ich ganz übersehen.
                                    Aber der JS-Controller bleibt noch immer leer.
                                    • opossum
                                      Hallo, @Negalein ,
                                      hast Du das Blockly von oben genommen? Da habe ich etwas ergänzt.
                                      EDIT: Kuddel war schneller 😀
                                        <variables>
                                          <variable id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" type="">result</variable>
                                        </variables>
                                        <block id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" type="schedule" x="-12" y="38">
                                          <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
                                            <block id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g" type="comment">
                                                <block id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-" type="exec">
                                                    <shadow id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?" type="text">
                                                    <block id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io" type="control">
                                                        <block id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW" type="variables_get">
                                                          <field id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" name="VAR" variabletype="">result</field>
                                                    <block id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~" type="comment">
                                                        <block id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr" type="exec">
                                                            <shadow id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t" type="text">
                                                            <block id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F" type="control">
        <block id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN" type="variables_get">
                                                            <block id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH" type="comment">
        <block id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M" type="exec">
        <shadow id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%" type="text">
        <block id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN" type="control">
        <block id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0" type="variables_get">
        <block id="_VHco8o-RQ%}k1^}(Jv9" type="comment">
        <field name="COMMENT">NODEJS Version</field>
        <block id="e(R]V[00Lw|/XxZ6jMF|" type="exec">
        <shadow id="}IaR=aRj??^,}JP(X!Y." type="text">
        <field name="TEXT">nodejs -v</field>
        <block id="G;4.63b:Q0I1]np?7V!}" type="control">
        <field name="OID">javascript.0.Versionen.NodeJS</field>
        <block id="BrlBksXsDJLiI+4MI!Y-" type="variables_get">
                                      Negalein H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @opossum last edited by
                                        @opossum sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        Danke, hab NodeJS auch schon ergänzt gehabt! 🙂
                                        Aber der JS-Controller wird mir nicht befüllt. 😞
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                                          @Negalein sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          Gehe mal in die Docker Konsole ....
                                          iobroker stop
                                          pkill io
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          iobroker start
                                            File @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel
                                            Danke für die rasche Hilfe, musste nur noch exec-Kommandos aktivieren.
                                            LG
                                            Philipp
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            491188
