    4. Wasserzähler - Selfmade
    • pfried
      pfried @cybertron last edited by pfried
      @cybertron Edit: siehe Post von jomjol weiter unten.
      • pfried
        pfried @jomjol last edited by
        @jomjol Kannst Du mir bitte nochmals auf die Sprünge helfen wie Du den Docker am Raspberry startest.
        Liebe Grüße
        Paul
        docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/volume/configpath,target=/config --mount type=bind,source=/volume/logpath,target=/log
        geht gar nicht wie oben beschrieben.
        Habe
        sudo docker run -p 3000:3000 jomjol/wasserzaehler:rasp-rolling -- mount ......etcetc
        versucht, da sagt Docker, dass er den mount Befehl nicht kennt.
        • Knallochse
          Knallochse last edited by Knallochse
          Ich habe leider das Problem, dass die Fehlerprüfung gar nicht mehr greift.
          Habe heute auch mehrfach den Docker Container recreatet (Synology DS918+ / rolling), was leider keinen Erfolg brachte.
          Gemerkt hatte ich es, als heute die Wasseruhr von 299 auf 300 m³ gewechselt hat.
          Da wurde NNN.0156 angezeigt. Es kahm aber kein Error.
          Mit der Version von Mitte November hatte die Fehlerprüfung noch funktioniert.
          Da mittlerweile die Erkennung wirklich gut funktioniert, ist mir leider nicht aufgefallen, seit wann genau die Fehlerprüfung nicht mehr geht.
          Aktuell sieht meine .ini so aus.
          [Imagesource]
          TimeoutLoadImage=30
          #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
          URLImageSource=http://192.168.178.71/capture_with_flashlight
          LogImageLocation=./log/source_image
          # Falls nur schlechte / fehlerhafte Bilder gelockt werden sollen, naechste Zeile Kommentar entfernen
          LogOnlyFalsePictures=True
          [ConsistencyCheck]
          Enabled=True
          AllowNegativeRates=False
          #Maximum Change of new to old value (+ or -)
          MaxRateValue=0.2
          #Return in Case of Error: Value = OldValue or NewValue
          #                         ErrorMessage = Return Text with problem (seperated by Tabstopp) if nothing, then no error message
          #                         Readout = Real Readout without corrections (NewValue)
          ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
          #ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage
          #ErrorReturn=NewValue, ErrorMessage
          [alignment]
          initial_rotation_angle=358
          [alignment.ref0]
          image=./config/Ref_ZR_x99_y219.jpg
          pos_x=130
          pos_y=166
          [alignment.ref1]
          image=./config/Ref_m3_x512_y117.jpg
          pos_x=554
          pos_y=150
          [alignment.ref2]
          image=./config/Ref_x0_x301_y386.jpg
          pos_x=339
          pos_y=416
          [Digital_Digit]
          names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
          Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
          #LogImageLocation=./log/digital_digit
          #LogNames=zeiger3, zeiger4
          [Analog_Counter]
          names=zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
          Modelfile=./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-4.0.1.h5
          #LogImageLocation=./log/analog_counter
          [Analog_Counter.zeiger1]
          pos_x=524
          pos_y=258
          dx=120
          dy=120
          [Analog_Counter.zeiger2]
          pos_x=456
          pos_y=390
          dx=120
          dy=120
          [Analog_Counter.zeiger3]
          pos_x=330
          pos_y=446
          dx=120
          dy=120
          [Analog_Counter.zeiger4]
          pos_x=167
          pos_y=382
          dx=120
          dy=120
          [Digital_Digit.ziffer1]
          pos_x=232
          pos_y=126
          dx=42
          dy=75
          [Digital_Digit.ziffer2]
          pos_x=292
          pos_y=126
          dx=42
          dy=75
          [Digital_Digit.ziffer3]
          pos_x=355
          pos_y=126
          dx=42
          dy=75
          [Digital_Digit.ziffer4]
          pos_x=417
          pos_y=126
          dx=42
          dy=75
          [Digital_Digit.ziffer5]
          pos_x=476
          pos_y=126
          dx=42
          dy=75
          pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • coyote
            coyote Most Active last edited by
            Mal an alle die Verbindungsabbrüche des ESPs haben. Ich habe seit gut einer Woche den Parser Adapter abgeschaltet und frage die URL mit einem Script alle 10min ab, läuft bisher ohne Verbindungsabbrüche, liegt wohl wirklich am Parser Adapter, warum auch immer.
            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              jomjol @cybertron last edited by
              @cybertron Grundsätzlich vom Prozess kann es auch damit funktionieren, aber dazu müssen:
              1. Die Ziffern neu/zusätzlich trainert werden (Weiss auf Schwarz bzw. Rot)
              2. Der Zeiger trainiert werden, da er komplett anders aussieht (falls 0.1l notwendig)
              Für 1) braucht es von jeder Ziffer einige Bilder, sowohl von den Schwarzen, wie auch von den Roten.
              Gruß,
              jomjol
                jomjol @pfried last edited by jomjol
                @pfried Hallo Paul,
                du musst zuerst die Verzeichnisse "log" und "config" anlegen und dann die richtigen absoluten Pfade bei source eintragen. Wenn ich es bei mir direkt unter dem Homeverzeichnis des Users "pi" mache funktioniert es folgendermassen:
                mkdir log
                mkdir config
                docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
                Gruß,
                jomjol
                pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • pfried
                  pfried @coyote last edited by
                  @coyote Stellst Du uns das Script mit einer Anleitung bitte zur Verfügung?!
                  • pfried
                    pfried @Knallochse last edited by
                    @Knallochse Guten Morgen, habe dazu weiter oben gepostet. Check doch mal ob nicht statt Enable=True ConsistencyEnable=True in die Config.ini gehört.
                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • pfried
                      pfried @jomjol last edited by pfried
                      @jomjol Hallo Jomjol, vielen Dank, funktioniert 👍 😊 Frage: kann ich den Docker auch unter dem pm2 Tool laufen lassen, sodass nach einem Neustart der Docker automatisch gestartet wird?
                      Liebe Grüße
                      Paul
                      EDIT: So geht es:
                      pm2 start 'sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling'
                      • pfried
                        @jomjol Ich leider nochmals. Bekomme nun über den Parser immer das Ergebnis: 411.8888 Das ROI Bild zeigt aber:
                        Mache ich da noch was falsch? Früher waren immer die Zeiger korrekt und die Ziffern falsch, jetzt ist es umgekehrt.
                        Liebe Grüße
                        Paul
                          C1500 last edited by
                          Servus
                          Mal ne etwas andere Zwischenfrage
                          Wie habt ihr den Plastikdeckel von der Wasseruhr ab bekommen?
                          Wenn ich den drauf lasse und auf klappe passt das mit dem 3D-Druck nicht mehr.
                          Oder habt ihr da ein Stück aus dem gedruckten Ring raus geschnitten?
                          Gruß Peer
                          • Knallochse
                            Knallochse @C1500 last edited by
                            @C1500 Ich habe einfach was rausgedremelt , da ich denke das die Wasserwerke was dagegen haben, wenn Mann mechanisch was an der Wasseruhr verändert.
                            Ist ja handwerklich auch keine große Sache
                            • Knallochse
                              Knallochse @pfried last edited by
                              @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                              Danke für den Hinweis, habe die config.ini mal dahingehend geändert (probiert habe ich : ConsistencyEnable=True und ConsistencyCheckEnable=True , was aber keinen Effekt hatte. Wird weiterhin kein Fehler ausgegeben. Mal sehen, ob @jomjol noch eine Idee hat.
                              • Knallochse
                                Ich möchte einfach mal einen Gedanken zur Erkennung allgemein äußern.
                                Braucht es die Erkennung der digitalen Zahlen überhaupt?
                                Da bei mir die analogen Zeiger sehr zuverlässig erkannt werden, könnte man da nicht die m3-Zahlen rechnerisch erhöhten?
                                Bei mir machen halt die digitalen Zahlen Probleme.
                                Momentan sieht das Bild so aus:
                                Erkannt wird: N00.1684 00N00 1684 (also die 3 nicht)
                                • coyote
                                  coyote Most Active @Knallochse last edited by
                                  @pfried na klar, ich bin jetzt nicht der Javascript Programmierer, aber es funktioniert 😉
                                  Bei schedule sind 10 Minuten eingestellt.
                                  In der Klammer von body.slice können die Stellen noch angepasst werden, hier ist 0 (Anfang vom Array) und 8 (bis zur 8ten Stelle des Arrays). Könnt ihr anpassen, wie ihr es braucht.
                                  createState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand',"");
                                  schedule('*/10 * * * *', function () {
                                  var url = "http://IP:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                                  var req = require('request');
                                  req(url, function(error, response, body) {
                                      if (body){
                                      log("Body OK","warn");
                                      setState("javascript.0.Wasserzaehler.Stand",body.slice(0, 8));
                                      else
                                      {log("Body fehlerhaft","warn");
                                    jomjol @Knallochse last edited by
                                    @Knallochse Habe mal gerade meine internen Logs geprüft. Bei mir hat die Fehlererkennung gestern noch angeschlagen (ErrorRateTooHigh).
                                    Hast du das Problem jetzt nur beim Übergang auf die nächsten Hunderter?
                                    NNN dürfte es eigentlich gar nicht geben, wenn du mit den Wasserzähler mit dem Parameter "usePreValue" aufrufst - das würde ich unbedingt empfehlen:
                                    /wasserzaehler.html?usePrevalue
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @jomjol last edited by
                                      @jomjol:
                                      Dankeschön, damit geht die Fehlerprüfung 👍
                                      • pfried
                                        pfried last edited by pfried
                                        @jomjol Hallo jomjol, bei meinem Raspberry 4 mit 2Gbyte Hauptspeicher, verabschiedet sich der Docker immer nach einiger Zeit mit:
                                        Was kann ich da noch tun?
                                        Liebe Grüße
                                        Paul
                                          @pfried Was heisst den nach einiger Zeit? Scheint, dass irgendein Speicher überläuft, bisher habe ich mich nicht um das Speichermanagement gekümmtert.
                                            @pfried Hallo Paul, ich habe eine Speicherlücke in LoadFileFromHTTPClass.py gefunden und korrigiert. Da ich bis nächstes Wochenende verreist bin, habe ich keinen Raspi zum testen, ob es überhaupt läuft. Daher habe ich für dich ein neues Docker zum Testen hochgeladen: jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling3
                                            Wichtig ist die "3" bei rolling. Ich wollte die alte Version ohne Test auf meinem Raspi (gerade ohne Strom) nicht überschreiben.
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350825
