    4. Wasserzähler - Selfmade
    • Knallochse
      Knallochse last edited by Knallochse
      Ich habe leider das Problem, dass die Fehlerprüfung gar nicht mehr greift.
      Habe heute auch mehrfach den Docker Container recreatet (Synology DS918+ / rolling), was leider keinen Erfolg brachte.
      Gemerkt hatte ich es, als heute die Wasseruhr von 299 auf 300 m³ gewechselt hat.
      Da wurde NNN.0156 angezeigt. Es kahm aber kein Error.
      Mit der Version von Mitte November hatte die Fehlerprüfung noch funktioniert.
      Da mittlerweile die Erkennung wirklich gut funktioniert, ist mir leider nicht aufgefallen, seit wann genau die Fehlerprüfung nicht mehr geht.
      Aktuell sieht meine .ini so aus.
      [Imagesource]
      TimeoutLoadImage=30
      #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
      URLImageSource=http://192.168.178.71/capture_with_flashlight
      LogImageLocation=./log/source_image
      # Falls nur schlechte / fehlerhafte Bilder gelockt werden sollen, naechste Zeile Kommentar entfernen
      LogOnlyFalsePictures=True
      [ConsistencyCheck]
      Enabled=True
      AllowNegativeRates=False
      #Maximum Change of new to old value (+ or -)
      MaxRateValue=0.2
      #Return in Case of Error: Value = OldValue or NewValue
      #                         ErrorMessage = Return Text with problem (seperated by Tabstopp) if nothing, then no error message
      #                         Readout = Real Readout without corrections (NewValue)
      ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
      #ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage
      #ErrorReturn=NewValue, ErrorMessage
      [alignment]
      initial_rotation_angle=358
      [alignment.ref0]
      image=./config/Ref_ZR_x99_y219.jpg
      pos_x=130
      pos_y=166
      [alignment.ref1]
      image=./config/Ref_m3_x512_y117.jpg
      pos_x=554
      pos_y=150
      [alignment.ref2]
      image=./config/Ref_x0_x301_y386.jpg
      pos_x=339
      pos_y=416
      [Digital_Digit]
      names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
      Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
      #LogImageLocation=./log/digital_digit
      #LogNames=zeiger3, zeiger4
      [Analog_Counter]
      names=zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
      Modelfile=./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-4.0.1.h5
      #LogImageLocation=./log/analog_counter
      [Analog_Counter.zeiger1]
      pos_x=524
      pos_y=258
      dx=120
      dy=120
      [Analog_Counter.zeiger2]
      pos_x=456
      pos_y=390
      dx=120
      dy=120
      [Analog_Counter.zeiger3]
      pos_x=330
      pos_y=446
      dx=120
      dy=120
      [Analog_Counter.zeiger4]
      pos_x=167
      pos_y=382
      dx=120
      dy=120
      [Digital_Digit.ziffer1]
      pos_x=232
      pos_y=126
      dx=42
      dy=75
      [Digital_Digit.ziffer2]
      pos_x=292
      pos_y=126
      dx=42
      dy=75
      [Digital_Digit.ziffer3]
      pos_x=355
      pos_y=126
      dx=42
      dy=75
      [Digital_Digit.ziffer4]
      pos_x=417
      pos_y=126
      dx=42
      dy=75
      [Digital_Digit.ziffer5]
      pos_x=476
      pos_y=126
      dx=42
      dy=75
      pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Mal an alle die Verbindungsabbrüche des ESPs haben. Ich habe seit gut einer Woche den Parser Adapter abgeschaltet und frage die URL mit einem Script alle 10min ab, läuft bisher ohne Verbindungsabbrüche, liegt wohl wirklich am Parser Adapter, warum auch immer.
        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          jomjol @cybertron last edited by
          @cybertron Grundsätzlich vom Prozess kann es auch damit funktionieren, aber dazu müssen:
          1. Die Ziffern neu/zusätzlich trainert werden (Weiss auf Schwarz bzw. Rot)
          2. Der Zeiger trainiert werden, da er komplett anders aussieht (falls 0.1l notwendig)
          Für 1) braucht es von jeder Ziffer einige Bilder, sowohl von den Schwarzen, wie auch von den Roten.
          Gruß,
          jomjol
            jomjol @pfried last edited by jomjol
            @pfried Hallo Paul,
            du musst zuerst die Verzeichnisse "log" und "config" anlegen und dann die richtigen absoluten Pfade bei source eintragen. Wenn ich es bei mir direkt unter dem Homeverzeichnis des Users "pi" mache funktioniert es folgendermassen:
            mkdir log
            mkdir config
            docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
            Gruß,
            jomjol
            pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • pfried
              pfried @coyote last edited by
              @coyote Stellst Du uns das Script mit einer Anleitung bitte zur Verfügung?!
              • pfried
                pfried @Knallochse last edited by
                @Knallochse Guten Morgen, habe dazu weiter oben gepostet. Check doch mal ob nicht statt Enable=True ConsistencyEnable=True in die Config.ini gehört.
                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • pfried
                  pfried @jomjol last edited by pfried
                  @jomjol Hallo Jomjol, vielen Dank, funktioniert 👍 😊 Frage: kann ich den Docker auch unter dem pm2 Tool laufen lassen, sodass nach einem Neustart der Docker automatisch gestartet wird?
                  Liebe Grüße
                  Paul
                  EDIT: So geht es:
                  pm2 start 'sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling'
                  • pfried
                    @jomjol Ich leider nochmals. Bekomme nun über den Parser immer das Ergebnis: 411.8888 Das ROI Bild zeigt aber:
                    Mache ich da noch was falsch? Früher waren immer die Zeiger korrekt und die Ziffern falsch, jetzt ist es umgekehrt.
                    Liebe Grüße
                    Paul
                      C1500 last edited by
                      Servus
                      Mal ne etwas andere Zwischenfrage
                      Wie habt ihr den Plastikdeckel von der Wasseruhr ab bekommen?
                      Wenn ich den drauf lasse und auf klappe passt das mit dem 3D-Druck nicht mehr.
                      Oder habt ihr da ein Stück aus dem gedruckten Ring raus geschnitten?
                      Gruß Peer
                      • Knallochse
                        Knallochse @C1500 last edited by
                        @C1500 Ich habe einfach was rausgedremelt , da ich denke das die Wasserwerke was dagegen haben, wenn Mann mechanisch was an der Wasseruhr verändert.
                        Ist ja handwerklich auch keine große Sache
                        • Knallochse
                          Knallochse @pfried last edited by
                          @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                          Danke für den Hinweis, habe die config.ini mal dahingehend geändert (probiert habe ich : ConsistencyEnable=True und ConsistencyCheckEnable=True , was aber keinen Effekt hatte. Wird weiterhin kein Fehler ausgegeben. Mal sehen, ob @jomjol noch eine Idee hat.
                          • Knallochse
                            Ich möchte einfach mal einen Gedanken zur Erkennung allgemein äußern.
                            Braucht es die Erkennung der digitalen Zahlen überhaupt?
                            Da bei mir die analogen Zeiger sehr zuverlässig erkannt werden, könnte man da nicht die m3-Zahlen rechnerisch erhöhten?
                            Bei mir machen halt die digitalen Zahlen Probleme.
                            Momentan sieht das Bild so aus:
                            Erkannt wird: N00.1684 00N00 1684 (also die 3 nicht)
                            • coyote
                              coyote Most Active @Knallochse last edited by
                              @pfried na klar, ich bin jetzt nicht der Javascript Programmierer, aber es funktioniert 😉
                              Bei schedule sind 10 Minuten eingestellt.
                              In der Klammer von body.slice können die Stellen noch angepasst werden, hier ist 0 (Anfang vom Array) und 8 (bis zur 8ten Stelle des Arrays). Könnt ihr anpassen, wie ihr es braucht.
                              createState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand',"");
                              schedule('*/10 * * * *', function () {
                              var url = "http://IP:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                              var req = require('request');
                              req(url, function(error, response, body) {
                                  if (body){
                                  log("Body OK","warn");
                                  setState("javascript.0.Wasserzaehler.Stand",body.slice(0, 8));
                                  else
                                  {log("Body fehlerhaft","warn");
                                jomjol @Knallochse last edited by
                                @Knallochse Habe mal gerade meine internen Logs geprüft. Bei mir hat die Fehlererkennung gestern noch angeschlagen (ErrorRateTooHigh).
                                Hast du das Problem jetzt nur beim Übergang auf die nächsten Hunderter?
                                NNN dürfte es eigentlich gar nicht geben, wenn du mit den Wasserzähler mit dem Parameter "usePreValue" aufrufst - das würde ich unbedingt empfehlen:
                                /wasserzaehler.html?usePrevalue
                                • Knallochse
                                  Knallochse @jomjol last edited by
                                  @jomjol:
                                  Dankeschön, damit geht die Fehlerprüfung 👍
                                  • pfried
                                    pfried last edited by pfried
                                    @jomjol Hallo jomjol, bei meinem Raspberry 4 mit 2Gbyte Hauptspeicher, verabschiedet sich der Docker immer nach einiger Zeit mit:
                                    Was kann ich da noch tun?
                                    Liebe Grüße
                                    Paul
                                      @pfried Was heisst den nach einiger Zeit? Scheint, dass irgendein Speicher überläuft, bisher habe ich mich nicht um das Speichermanagement gekümmtert.
                                        @pfried Hallo Paul, ich habe eine Speicherlücke in LoadFileFromHTTPClass.py gefunden und korrigiert. Da ich bis nächstes Wochenende verreist bin, habe ich keinen Raspi zum testen, ob es überhaupt läuft. Daher habe ich für dich ein neues Docker zum Testen hochgeladen: jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling3
                                        Wichtig ist die "3" bei rolling. Ich wollte die alte Version ohne Test auf meinem Raspi (gerade ohne Strom) nicht überschreiben.
                                        • pfried
                                          @jomjol OK, mache mich gleich ans testen. Melde mich asap. Der letzte Overflow war zwischen 2 und 4 Stunden....
                                            @pfried Konnte das Image an einem Raspberry B3 testen - zumindest läuft es. Ich erstelle gerade das "raspi-rolling" neu. Sobald es durch ist, lösche ich "raspi-rolling3" - ist aber identisch
                                            Du hast das ganze auf einem Raspi 4 laufen - korrekt?
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350821
