    3. Entwicklung
    4. Widget circle-menu
    Widget circle-menu
      simpixo last edited by
      Wie kann man denn aus so einer Menüvorlage eine Widget für iObroker machen? Könnte das mir mal jemand erklären? 🙂
        mc-hollin last edited by
        Ich glaube für die Widget-Erstellung ist dies der Ansatz:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ung#p13205
          smiling_Jack last edited by
          @Bluefox:
          Ich kann überlegen eine oder andere Menü einzubauen. Aber was will man damit steuern?
          Entwider werden das Links zu Views, oder URLs oder Filters… `
          Ich habe da auch schon dran gedach ein Zirkelmenu anstat Bars zum View wechsel zu nutzen.
          Genauso könte man ein soches Menu nutzen un ein State auf vorgegebene Werte zu setzen (zb. zur Mode Steuerung bei Wolf 😉 ). Diese Menus sind halt schön klein auf der View und lass sich recht gut per Touch bedienen eigentlich ein "must have"
            Communicate last edited by
            ich hätte auch starkes Interesse an so einer Menülösung.
            Ich würde mich dran versuchen und das ganze dann auch als Widget zur verfügung stellen (wenn es denn klappen sollte).
            Leider bin ich im Moment beruflich stark eingespannt (deshalb ist das Widget set aus dem zitierten Link auch noch nicht veröffentlicht).
            Mal schauen, ob und was ich ggf. am Wochenende hinbekommen kann…
              ich bin mit einem ersten Widget schon relativ weit.
              Woran ich noch scheitere ist folgender Sachverhalt:
              Ich möchte einem a href den Inhalt einer Eigenschaft zuweisen, die man vorher in den Widgeteinstellungen erfasst hat.
              So sieht der Code aus:
              *   [> <%== this.data.attr('link3')%>](#)
              Link3 ist der Name der Widget-Eigenschaft. Hier sollte eigentlich der View stehen, zu welchen der Link führen soll.
              Doch wie kann ich den in <%== this.data.attr('link3') %> vorhandenen Text in in einen html a Href link umwandeln?
              Hat hier jemand einen Tip für mich?
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                So?
                *   [<%== this.data.attr('link3')%>](#<%== this.data.attr('link3') %>)
                  Super!
                  Dann bekomme ich vielleicht doch noch mein Weihnachtsgeschenk 😄
                  Könntest du beim Widget eventuell eine Möglichkeit einplanen, die es ermöglicht im Mainmenüpunkt immer den aktuellen Text des ausgewählten Submenupunkt anzuzeigen?
                  Dann sieht man immer was gerade aktuell ist ohne die Views selber zu beschriften.
                    Zeige mal was du da bastelst 😉
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                      Ich schau mal, ob ich das heute abend zu einer 0.001 Version schaffe.
                      Aber das ist nur ein allererster Versuch - und auch nur ein einziges Menu - quasi eine Machbarkeitsstunde.
                      Weiterentwickeln müssen wir die Ideen dann gemeinsam.
                        so, anbei ein erster Versuch.
                        Das ganze war für mich eine Machbarkeitsstudie - es ist also noch viel zu tun.
                        Ich habe mir ein Menü aus dem Link von Bluefox rausgesucht und versucht es als Widget umzusetzen.
                        Dabei habe ich ein Menu genommen, das auch schön nur mit CSS funktioniert, da ich noch keine
                        Ahnung habe, wie ich JS in ein Widget integrieren kann.
                        Hier nun das erste Ergebnis:
                        515_iobroker.vis-communicate_001.zip
                        Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann sollte es folgendermaßen funkionieren:
                        Bitte die Dateien nach
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate
                        entpacken.
                        Danach
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker visdebug communicate
                        Jetzt sollte alles hochgeladen sein, so dass nach einen Reload von vis eine Neues Widgetset "Communicate" vorhanden sein sollte.
                        Berichtet doch mal, ob es geklappt hat…
                        Dominic
                          Klasse,
                          werde versuchen es heute Abend in der Testumgebung einzubauen.
                          Ist ja der 1.Advent und da ist der WAF nicht so hoch 😉
                            pix last edited by
                            Hallo Dominic,
                            Adapter mit Widget Set entpackt, taucht in Admin auf und lässt sich installieren. Danach allerdings keine Änderung in VIS (7.7), finde die Widgets in der Widgetauswahl nicht.
                            Admin/Instanzen (log level fehlt noch) 261_bildschirmfoto_2015-11-29_um_18.40.32.jpg
                            Übrigens: @Communicate:
                            cd /opt/iobroker
                            ```` `  brachte die Anzeige der iobroker Hilfe:
                            ! MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker visdebug communicate
                            ! Commands:
                            ! iobroker setup [–objects <host>] [–states <host>] [custom]
                            ! iobroker start
                            ! iobroker stop
                            ! iobroker start <adapter>iobroker stop <adapter>iobroker start all
                            ! iobroker restart
                            ! iobroker restart <adapter>iobroker add <adapter>[–enabled] [–host <host>] [–port <port>]
                            ! iobroker install <adapter>iobroker del <adapter>iobroker del <adapter>. <instance>iobroker update [repository url] [–updatable]
                            ! iobroker upgrade [repository url]
                            ! iobroker upgrade self [repository url]
                            ! iobroker upgrade <adapter>[repository url]
                            ! iobroker upload <adapter>iobroker upload all
                            ! iobroker object get <id>iobroker object chmod <object-mode>[state-mode] <id>iobroker object chown <user><group><id>iobroker object list <id>iobroker state get <id>iobroker state getplain <id>iobroker state set <id><value>[ack]
                            ! iobroker list <type>[filter]
                            ! iobroker chmod <mode><file>iobroker chown <user><group><file>iobroker touch <file>iobroker rm <file>iobroker adduser <user>[–ingroup group] [–password pass]
                            ! iobroker deluser <user>iobroker passwd <user>[–password pass]
                            ! iobroker set <adapter>. <instance>[–port port] [–ip address] [–ssl
                            ! true|false]
                            ! iobroker clean
                            ! iobroker backup
                            ! iobroker restore <backup name/or/path="">Optionen:
                            ! --objects [Standard: "127.0.0.1"]
                            ! –states [Standard: "127.0.0.1"]
                            ! –lang [Standard: "en"]</backup></instance></adapter></user></user></user></file></file></file></group></user></file></mode></type></value></id></id></id></id></id></group></user></id></object-mode></id></adapter></adapter></instance></adapter></adapter></adapter></port></host></adapter></adapter></adapter></adapter></host></host>
                            Gruß,
                            Pix
                              Welche ja Controller version hast du?
                                pix last edited by
                                Js-Controller 0.7.14
                                  ah, ok. dann haben wir da schon das Problem.
                                  Hier in diesem Thread hat Bluefox erwähnt, dass man dafür mindestens 0.7.15 benötigt:
                                  <url url="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=1556&hilit=widget+entwicklung#p13205">[http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=1556&hilit=widget+entwicklung#p13205 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ng#p13205
                                  ">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=1556&hilit=widget+entwicklung#p13205</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                                  Man kann die 0.7.15 wie folgt installieren:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
                                  sudo iobroker start
                                  Magst Du berichten, ob es geklappt hat - danach können wir dann gemeinsam weiter an den Widgets entwickeln…
                                  Grüße aus dem stürmischen Norden
                                  Dominic
                                    pix last edited by
                                    leider habe ich das Update auf 0.7.15 gemacht, bevor ich mehr gelesen habe. Jetzt ist mein Produktivsystem wieder mal abgeschmiert.
                                    Log (ganzer Vorgang im Textfile-Anhang)
                                    ! ├── npm@2.14.13
                                    ! ├── rimraf@2.4.4
                                    ! └─┬ socket.io-adapter@0.3.1
                                    ! └─┬ debug@1.0.2
                                    ! └── ms@0.6.2
                                    ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/package.json'
                                    ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/ftp-response-parser/package.json'
                                    ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/jsftp/package.json'
                                    ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mqtt-packet/package.json'
                                    ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/node_modules/package.json'
                                    ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/through2/package.json'
                                    ! npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No description
                                    ! npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No repository field.
                                    ! npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No README data
                                    ! npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No license field.
                                    ! MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker start
                                    ! Starting ioBroker controller daemon…
                                    ! /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                    ! throw new Error(msg.error);
                                    ! Error: Error: Cannot find module 'socket.io'
                                    ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:337:15)
                                    ! at Function.Module._load (module.js:287:25)
                                    ! at Module.require (module.js:366:17)
                                    ! at require (module.js:385:17)
                                    ! at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:8:16)
                                    ! at Module._compile (module.js:425:26)
                                    ! at Object.Module._extensions..js (module.js:432:10)
                                    ! at Module.load (module.js:356:32)
                                    ! at Function.Module._load (module.js:311:12)
                                    ! at ChildProcess. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                                    ! at emitTwo (events.js:87:13)
                                    ! at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                    ! at handleMessage (internal/child_process.js:686:10)
                                    ! at Pipe.channel.onread (internal/child_process.js:440:11)
                                    ! MacMini-Ethernet:iobroker pix$</anonymous></anonymous>
                                    Zum Glück habe ich TimeMachine und heute etwas Zeit. 261_fehler.txt
                                    Pix
                                      Oh 😞 das tut mir leid. Vielleicht kann bluefox hier unterstützen
                                      von unterwegs gesendet
                                        So, ich hab dein Widget auch mal installiert.
                                        Ging soweit alles ohne Fehler.
                                        Im VIS wird das Widget-Packet "communicate" auch angezeigt.
                                        Leider sehe ich kein Widget.
                                        Meine js.controller Version ist 0.7.15
                                        Mir ist Aufgefallen, dass bei der Instanz kein Default-Log eingestellt ist.
                                        Holger
                                          Hmm. Den visdebug communicate hast du aber gemacht, oder?
                                            Sonst muss bluefox hier mal mit unterstützen.
                                            5666
