    5. Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @w00dy last edited by
      Ein weiteres Phänomen ergibt sich beim Ex- und Import von Skripten. Nach dem Import sind einige nicht mehr zu öffnen. Es kommt eine Fehlermeldung und im Blocklybereich ist ein undefinierbares Wirrwarr an zusammengeschobenen Zeichen zu erkennen. Kann es jetzt leider nicht zeigen, da afk.
        w00dy @Meister Mopper last edited by w00dy
        @Meister-Mopper
        Krass..., habs eben getestet - genauso verhält es sich bei mir auch. Allerdings werden meine Skripte noch angezeigt.
        Dann setze ich ioB mit dem alten js-controller neu auf, zumal ich auch feststellen musste, dass sich zwei Skripte eigenartig verhalten.
        Danke für die Info.
        • Meister Mopper
          @w00dy
          Wie muss man vorgehen, wenn man eine ältere Version des js-controllers verwenden möchte. Kennt jemand eine Anleitung?
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
            @Meister-Mopper sagte in Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü:
            @w00dy
            Habe es gefunden:
            Zurück geht es mit diesen Schritten:
            ioBroker stoppen
            Falls Objects auf redis umgestellt wurden muss dies in jedem Fall zuerst rückgängig gemacht werden! iobroker setup custom und wieder umstellen auf die Alte Konfiguration. States im Redis funktionieren auch mit der 1.5
            Zur Sicherheit das iobroker-data Verzeichnis sichern bzw ein Backup ausführen
            Dann im ioBroker Verzeichnis npm install iobroker.js-controller@1.5.14 ausführen. Falls es dabei auf Linux zu Fehlern kommt und nicht funktioniert bitte sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller@1.5.14 nutzen.
            ioBroker starten
              Kurzes Update:
              ...zurück auf v1.5.14 bringt nichts, gleiche Problematik.
              Jetzt habe ich das System neu aufgesetzt, danach ein Minimal-Backup eingespielt und seit über einer Stunde ist nicht ein Adapter aktualisiert worden. Außer dem Admin und Backitup wird nichts grün.
              Also irgendwas läuft da nicht rund?!?
              EDIT: Ein "Upload all" bringt auch nichts, was ist da los?
              Hilfe!😲
              • chucky666
                chucky666 last edited by
                Hallo
                Hast du eine Sd Karte als Speicher ? Wenn ja vermute ich ein Defekt
                  w00dy @chucky666 last edited by
                  @chucky666
                  Ja, habe ich. OK, ich ersetzte die SD-Karte und melde mich dann...
                    Neues Update:
                    Die SD-Karte habe ich nicht ersetzt, ein Reboot hat geholfen - musste ich bisher eigentlich nie machen, aber wenn's hilft, soll's mir recht sein.
                    Einige Adapter müssen noch geladen werden, aber... der Javascript-Adapter ist schon geladen und das gesamte Blockly-Menü ist wieder vorhanden!
                    Also, System neu aufsetzten + minimal-Backup hat das Problem bei mir beseitigt - zumindest bis jetzt.
                    • Meister Mopper
                      @w00dy
                      Bei mir hat das leider nicht geholfen (siehe hier). Ich werde trotzdem heute Abend noch einmal alles neu aufsetzen.
                        @Meister-Mopper
                        Hast du das minimal-Backup oder das komplett-Backup genommen?
                        • Meister Mopper
                          @w00dy
                          Immer minimal, dann stimmen die Adapter und Beziehungen.
                            @Meister-Mopper
                            Das ist schon klar. Hast ja nicht geschrieben was du für einen Backup genommen hast, daher die Frage. Da wir offensichtlich den gleichen Fehler haben und es bei mir wieder läuft, wäre das eben noch ein Anhaltspunkt gewesen.
                            • Meister Mopper
                              @w00dy
                              Okay, Problem ist gelöst dank Hilfe in diesem tollen Forum. Es war ein Update des enigma2-Adapters.
                              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 @Meister Mopper last edited by
                                @w00dy
                                ich habe das selbe Problem,
                                wie hast du das Problem gelöst ? Den Enigma2 Adapter deinstallieren up oder downgraden?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by
                                  @Elektroniker86 sagte in Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü:
                                  • Elektroniker86
                                    Ok, krass, ich dachte ein Update löst den Fehler aus.
                                    Ich habe es eben getestet und auf die 1.2.9 upgedatet jetzt läuft der Javascript Adapter tatsächlich wieder normal.
                                    Danke!!! Immer wieder super der Support hier.
                                    Ich wünsche ein frohes Fest ! ! !
                                    899
