    3. Off Topic
    4. IP Adressen im Heimnetz
      A Former User @bauzi last edited by
      @bauzi hab ich auch laufen, hast du den Proxmox-Server auf dhcp stehen oder feste IP vergeben? Im Cluster oder Singlemode?
      Ansonsten den Server rebooten, wenn ein neustarten des Netzwerkdienstes nicht hilft...
        Hm... gute Fragen. Ich bin ein absoluter Anfänger und lerne gerade dazu.
        Ich kann die deine Fragen nicht beantworten.
        Neu gebootet habe ich schon.
        Keine Änderung.
        Direkt angeschlossen habe ich Zugriff auf die Konsole über Bildschirm, Tastatur
          @bauzi was steht denn in /etc/network/interfaces ?
          also in der Konsole vom Server eingeben:
          nano /etc/network/interfaces
          dann solltest du deine Netzwerkconfig sehen.. und kannst es entsprechend deinen Änderungen anpassen.
            bauzi last edited by Negalein
            Ja da steht genau das was vorher war.
            vmbro0
            adress (alte addresse)
            netmask (255.255.255.0)
            gateway (alte IP Adresse Fritzbox)
            bridge_ports enp3s0
            bridge_stp off
            bridge-fd 0
            Das heisst ich kann jetzt einfach die neue IP Adresse vergeben und ändere natürlich auch die Netmask?
            Speichere das ganz. und gut ist?
            Wie speichert man das?
            ctl ???
            Richtig?
              @bauzi genau, das bedeutet, du hast eine feste IP Adresse, und da änderst du jetzt das, was du bei den anderen auch geändert hast ( ich nehm an, du hast den subnet bereich geändert?)
              Speichern im nano mit ctrl-o und verlassen mit ctrl-x
                Yup!!! Super geht wieder.
                Wieder was gelernt. Vielen Dank!!!👍 👍
                Sorry noch eine Frage?
                Weisst Du zufällig auch, wie man die IP des ioBroker und der Deconz VM ändert?
                  @bauzi In den VM's ist das gleich, je nachdem, welches Betriebssystem du da verwendest.... unter Linux muss es nicht immer diese Datei sein.. kommt auf die Version an.. google einfach nach deiner Distribution und Netzwerk config...
                    bauzi @Guest last edited by
                    @ilovegym
                    Ok mache ich danke noch einmal.
                    Der IObroker übernimmt dann die neue IP von meiner Debian 10.X VM richtig?
                    Deconz läuft auf Ubuntu gleiches spiel? Deconz übernimmt die IP von der VM?
                    Danke noch eonmal für die Anweisungen.
                      @bauzi ja, ganz genau, unter Buster ist das etwas anders...
                      https://linuxconfig.org/how-to-set-a-static-ip-address-on-debian-10-buster
                        bauzi @Guest last edited by Negalein
                        @ilovegym
                        sorry wenn ich da noch einmal um die Ecke komme😁
                        Ich bekomme jetzt bei ip a
                        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                               valid_lft forever preferred_lft forever
                            inet6 ::1/128 scope host
                        2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                            link/ether 4a:ca:eb:46:3b:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                            inet 192.168.178.64/16 brd 192.168.255.255 scope global dynamic ens18
                               valid_lft 861892sec preferred_lft 861892sec
                            inet6 fd00::48ca:ebff:fe46:3b72/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                               valid_lft 7105sec preferred_lft 3505sec
                            inet6 2001:a62:1a23:2e01:48ca:ebff:fe46:3b72/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                               valid_lft 6137sec preferred_lft 2536sec
                            inet6 fe80::48ca:ebff:fe46:3b72/64 scope link
                        Hier müsste ich ja DHCP haben oder?
                        Die IP zeigt ja 192.168.178.64/16 sprich schon die Umstellung von /24 auf /16.
                        Die Netmask ist aber noch die alte obwohl umgestellt.
                        Kann ich da nicht einfach in der Fritzbox die IP ändern und immer die gleiche IP zuordnen?
                        Wenn das nicht geht? Welches inerface habe ich eth0?
                        broadcast 192.168.255.255
                        netmask 255.255.0.0
                        richtig?
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                          So hab das jetzt mal so gemacht und hat leider nicht funktioniert.
                          Ich mache jetzt mal ein neues Topic auf, da das hier nicht mehr hingehört.
                          Danke noch einmal für all die Infos.
                            plato last edited by
                            ich wollte gerade auch bei meiner Fritzbox 6490 den IP Adressbereich erweitern und meine Subnetzmaske auch 255.255.0.0 ändern. Dies funktioniert leider nicht und ich bekomme die Fehlermeldung " Der IP-Adressbereich überschneidet sich mit anderen genutzten Adressen. Wählen Sie einen anderen IP-Adressbereich "
                            Jemand eine Idee ?
                            Danke und Grüße
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
                              @plato Zeig mal Deine anderen Einstellungen, also IP der Fritte, DHCP etc.
                                A Former User @plato last edited by
                                @plato Das Gastnetz ist meist auf 179.x.x.x gesetzt.. könnte damit zu tun haben..
                                welche Einstellungen hast du denn wo gemacht? DHCP, Range auch beim Gastnetz schauen..
                                  Hi hier die Einstellungen
                                  alt text
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @plato last edited by
                                    @plato
                                    Ausser im Gastnetz genauso anzupassen fällt mir nichts ein. Bei einer Kabelbox ist noch drauf zu achten, dass der Adressbereich 192.168.100.x nicht mit eingeschlossen wird. Der ist reserviert. Das würde auch zu Fehlermeldungen führen.
                                    Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bass-T
                                      Bass-T @Samson71 last edited by
                                      Hi liebe Community,
                                      Ich möchte hier auch mal Anregungen sammeln, um mein Heimnetz besser zu machen.
                                      Gegeben:
                                      1x Fritte 7490 (WAN/DECT) - 4 Port Switch
                                      1x TP-Link Archer C8 (dd-wrt) für normales WLAN - 5 Port Switch
                                      1x Linksys WRT54GL (dd-wrt) für smart home (nur 2,4 G) - 5 Port Switch
                                      1x Laptop - Ubuntu - als Haupt Video Server (mit Festplatten Dock für Cloud Storage)
                                      1x Raspi4 - Ubuntu (ioBroker / MQTT)
                                      Diese Kabelgebunden Geräte sind alle an einem Ort. Umverkabelung möglich.
                                      Jetzt läuft alles im subnet 255.255.255.0
                                      bzw mit IP 192.168.21.xxx
                                      • wechsel zu 255.255.0.0 sinnvoll?
                                      Bei der Fritte ist das WLan aus, da das, der Archer C8 übernimmt. Fritte hat zu schwaches WLan.
                                      Hier mal zwei Schaubilder (Zabbix läuft auf dem Laptop):
                                      Alles ist so eingerichtet, dass SmartHome auch ohne Internet läuft.
                                      Ich stelle auch fest das der DNS (von Fritte) nicht sehr zuverlässig funktioniert. Z.b. ist fritz.box fast nie zu erreichen. Per IP ist zuverlässig.
                                      Sollten das vielleicht die dd-wrt selbst machen? Also mehrere DNS Server?
                                      Alle Geräte haben eine feste IP von Fritte zugewiesen.
                                      Die Fritte hat auch Filter, womit ich z.b. WAN für Kameras sperre.
                                      Von außen (WAN) ist einzig die NextCloud erreichbar.
                                      Vielen Dank schonmal 😉
                                        A Former User @Bass-T last edited by
                                        @Bass-T Hi,
                                        Nee, du kannst 255 devices bedienen mit der 255.255.255.0, subnet zu erweitern bringt erstmal nichts.
                                        Sperren tust du in der fritte, also alles gut.
                                        DNS sollte aber einwandfrei funktionieren, hast du DNS over TLS aktiv?
                                        Oder irgendwas noch installiert?
                                        • Bass-T
                                          Bass-T @Guest last edited by
                                          @ilovegym
                                          DNS over TLS ist deaktiviert in der Fritte.
                                          Sonst habe ich lediglich noch ein PiHole Werbeblocker am laufen. Der ist aber nicht direkt in der Fritte hinterlegt, sondern ich habe die Endgerät (Handys) auf den PiHole DNS eingestellt.
                                          Hatte den am Anfang mal in der Fritte hinterlegt, aber dann war das Chaos perfekt.
                                          255 reichen natürlich, aber;
                                          auf dauer kommen noch mehr Geräte dazu (4 Kinder - noch ohne Endgerät) und ich will nicht alle IP's wild verteilen, sondern mit Aufteilung.
                                          Daher Bereichsaufteilung per DMZ? Wie kann dann zwischen den Zonen kommuniziert werden?
                                          ip-adresse netzwerk
                                          18
                                          68
                                          11072
