    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @ChrisXY last edited by
      @ChrisXY said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Das ist jetzt nicht so Schlimm für mich da es eh zu spät wäre weil die Tonne gegen 6 Uhr leer gemacht wird. Aber es ist nun halt schwer die Aktuelle "Tagestonne" Anzuzeigen.
      Genau das war die Idee dahinter. Man kann ja frei entscheiden, um welche Uhrzeit das Ganze umspringt. Die Abholung ist ja dann eh gelaufen, warum möchte man die Infos noch in VIS haben, dass man den Termin verpasst hat?
      Ansonsten könnte ich es auch so umbauen, dass nur next betroffen ist, aber nicht die einzelnen Typen selbst. Aber dann wird es glaube ich doch etwas verwirrend.
        sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
        Hallo, kannst du eventuell den Kommende Veranstaltungen Kalender vom Info Adapter integrieren?
          jwedenig Most Active last edited by
          Vielen lieben Dank für deine Arbeit!
          Schlage mich seit Tagen mit dem Thema durch das Forum!
          Du bist spitze!
          Liebe Grüße
          Jürgen
          P.S.: eine Rote Tonne wäre super!!:-) (Scherzerl)
            haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 Wie meinst Du? Dort stehen doch keine Müllpläne drin 🙂
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Na ja, hast Recht. Aber ich nehme deinen Adapter auch für andere Zecke. 😀
              • Saboti
                Saboti @JB_Sullivan last edited by
                @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                @darkiop sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Falls es hier jemand braucht, habe auf die schnelle mal ein Blockly für eine json-Tabelle mit den DPs erstellt:
                 <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="zH:a+Y|{4CrduNF1VUTG" x="-387" y="13">
                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1}}</field>
                    <block type="control_ex" id="$7jAIT_mnpzNLP]~NJy{">
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="sbu^)eqpdG=koC2q;ZDd">
                          <field name="oid">Object ID</field>
                        <block type="text" id="2Jn.QUiZj?ycCTjRK_W(">
                          <field name="TEXT">javascript.0.VIS.Kalender_Tabelle_Muell</field>
                        <shadow type="logic_boolean" id="C3xZGWbRz.8%NyHztTAC">
                        <block type="convert_object2json" id="pu+4RS*`r:#QRXX(d|1I">
                          <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                            <block type="lists_create_with" id="ZdEEwT){@[oWz7}6T|:6">
                              <mutation items="4"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="lists_create_with" id="$UUL3})|H~26WlgPAR}}">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="69`+m2b?ah727]cb4b5m">
                                      <field name="TEXT">Bio</field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_join" id="ErQ7M!ikghZ`#n9pZRgZ">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="Mu|`W9bXFB;_0SX!nvgu">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="P#+:y_a5je5/#)4SO^L~">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.daysleft</field>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text_join" id=".5ka+V$wB[[i4LiF3Dch">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="w)`88fd-tS~uSu$)4=N%">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="puB=e5tWv:s95)2|m63d">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.nextdateformat</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="lists_create_with" id="z-XsI{)vm#5U/X{jxJhJ">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="w`QASfUph?E*g6}`1K?B">
                                      <field name="TEXT">Papier</field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_join" id="QI#7R02;o6yhi)k*GUWH">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="d%;U*%+S^(/j-C(|f3_6">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="g}Fhsd_#kL-;`ckEn|E$">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.daysleft</field>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text_join" id="]qySTY/w/@JC$^$1T;{G">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="0){KH+1P@u-*9.*ptmtw">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="I/GJo^!Mp+AJ3=])tG{u">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.nextdateformat</field>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="lists_create_with" id="`.xF_srwKF%7{ISkZ9SS">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="x%CaEm(Er0k@RdJmwY6|">
                                      <field name="TEXT">Glas</field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_join" id="p}a2rlQ,oC%-6POTT1.n">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="WMBSm@,}P(h-*tsb2dmG">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="+2IANn@_+1Bu_a97kr/P">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.daysleft</field>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text_join" id="27btsxWYG5;!kT^ypS(w">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="TXLvr-L9O$^^#IgE7r8/">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="5RS-i8]2v|k98c(IL4jg">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.nextdateformat</field>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="lists_create_with" id="T;;$gR}hB|ZO{5bqJK6C">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="JW[g,${io?zI03+bo_dO">
                                      <field name="TEXT">GelberSack</field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_join" id="QrX3i+Vd?s2f](@F!Ie,">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="^Oe/%|U|fQkkLsicq87|">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="+{@)/]CLs+Rj{SCJaBI{">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.daysleft</field>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text_join" id="kN@MK8x6Td!$z~Z0lQ|g">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value_var" id="F}3W/b(.](8I.VC=5jzy">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="SKqQ1Wjl;z7^4z_o{Nyz">
                                              <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.nextdateformat</field>
                      <value name="DELAY_MS">
                        <shadow type="math_number" id="T#OSxS{}/L9EbZB6%*;i">
                          <field name="NUM">0</field>
                Gibt es bei Euch keine Restmüll Leerung?
                Schaut cool aus, kannst du das hier posten welches Widget und wie hast Du das Icon oben hinbekommen?
                Danke Dir.
                Gruß Saboti
                  darkiop Most Active @Saboti last edited by
                  @Saboti bin erst Donnerstag wieder Zuhause. Ich versuche es nicht zu vergessen 😉
                  Das ist nichts spezielles, Tabellen widget von den material design widgets.
                    Hier ist es ja ziemlich ruhig geworden.
                    Kann ich verstehen, bei mir läuft es auch unauffällig.
                    Habe noch an den Widgets und dem Skript zum "Alarmstatus" gefeilt.
                    Bei den Widgets habe ich bei der Anzahl Tage das String-Widget gegen ein number-Widget getauscht. Da kann man Singular und Pluralformen anhängen:
                    "in 1 Tagen" hat mein Feng Shui gestört 😉
                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                      Termina @darkiop last edited by
                      @darkiop
                      Sry für off-topic
                      Hast Du diese Tabelle selber aufgebaut oder ist das ein Widget?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Termina last edited by
                        @Termina sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        Das sind mehrere Widgets:
                        [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/braune_tonne.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"1651px","top":"247px","width":"50px","height":"66px","z-index":"5","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Biotonne.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1725px","top":"271px","width":"160px","height":"18px","z-index":"5","font-size":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"{wert:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","text-align":"right","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/schwarze_tonne.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"1651px","top":"176px","width":"50px","height":"68px","z-index":"5","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Restmüll.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1725px","top":"201px","width":"160px","height":"18px","z-index":"5","font-size":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","text-align":"right","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/gelbe_tonne.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"1651px","top":"105px","width":"50px","height":"68px","z-index":"5","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1725px","top":"131px","width":"160px","height":"18px","z-index":"5","font-size":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"{wert:trashschedule.0.type.Gebe Tonne.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","text-align":"right","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"10","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Altpapier","filterkey":"Border"},"style":{"left":"1643px","top":"6px","width":"247px","height":"310px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"2","background":"rgba(100, 100, 100, 30)","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","color":"white","border-radius":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/blaue_tonne.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"1651px","top":"33px","width":"50px","height":"68px","z-index":"5","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Leerung","name":"Text1","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1717px","top":"9px","width":"150px","height":"22px","z-index":"5","font-size":"large","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"white","text-align":"center","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Altpapier.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1725px","top":"60px","width":"160px","height":"18px","z-index":"5","font-size":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"{wert:trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","text-align":"right","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" Tag","html_append_plural":" Tagen","html_prepend":"in "},"style":{"left":"1711px","top":"60px","width":"85px","height":"18px","color":"{wert:trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" Tag","html_append_plural":" Tagen","html_prepend":"in "},"style":{"left":"1711px","top":"270px","width":"85px","height":"18px","color":"{wert:trashschedule.0.type.Biotonnn.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" Tag","html_append_plural":" Tagen","html_prepend":"in "},"style":{"left":"1711px","top":"200px","width":"85px","height":"18px","color":"{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.daysleft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" Tag","html_append_plural":" Tagen","html_prepend":"in "},"style":{"left":"1711px","top":"130px","width":"85px","height":"18px","color":"{wert:trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"}]
                                <value name="OID">
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                            <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                            <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                        <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                            <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                        <value name="ADD3">
                                            <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                                            <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="OID">
                          Sry, ich meinte diese Tabelle
                          D ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            IMHO noch besseres Feng Shui: HTML-Widget + Binding = mach aus in 1 Tag am 05.12.3019 einfach Morgen
                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                              @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              und wie???
                              Auch wenn alle denken ich sei Profi - bin nur ein (etwas aktiver) User
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by SBorg
                                {tage:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft;datum:trashschedule.0.type.Biotonne.nextdateformat; tage != 1 ? "in "+tage+" Tagen am "+datum :: "<div style='color: yellow'>Morgen</div>"}
                                Musst natürlich noch den Datenpunkt anpassen. Auch mal zur Demo "Morgen" in gelb gefärbt.
                                ...und vertippt bei meinem Post. Im Jahr 3019 brauch ich bestimmt keinerlei Feng Shui mehr 🙂
                                Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Hatte ich stillschweigend akzeptiert 😉
                                  und Danke für das Binding
                                    liv-in-sky @SBorg last edited by
                                    @SBorg danke für das binding
                                    hast du nicht mal lust, einen thread mit deinen binding beispielen zu machen - so in der art - oder gibt es das schon
                                    https://forum.iobroker.net/topic/24179/vorlage-hilfreiche-javascript-funktionen
                                    ps: iobroker läuft ewig - noch die ur-ur-ur-... enkel werden es nutzen 🙂 - also immer auf das feng shui achten !
                                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      @SBorg
                                      oder ein Tutorial für die Website.
                                      Büddä!
                                      • SBorg
                                        Die liebe Zeit...
                                        Ich stecke gerade in so vielen (eigenen) Projekten fest, dazu noch kpl. Renovierung Badezimmer (natürlich smart).
                                        Dann kam ich auf die Idee nur noch eine Tonne (als Übersicht zur nächsten Leerung) zu nehmen und die per Binding zu färben...
                                        Klar, könnte man auch alle übereinander legen und per "Sichtbarkeit" regeln, wo bleibt aber dann der Spaß/die Herausforderung? 😀
                                          Frust!!!
                                          Natürlich habe ich sie übereinandergelegt.
                                          Dafür bastel ich gerade an einem Icon als Button um es wieder verschwinden zu lassen wenn man draufklickt, nachdem die Tonne an die Straße gestellt wurde.
                                            darkiop Most Active @Termina last edited by
                                            @Termina
                                            view (du brauchst aber uhlas material design)
                                             "settings": {
                                               "style": {
                                                 "background_class": ""
                                               "theme": "redmond",
                                               "sizex": "",
                                               "sizey": "",
                                               "gridSize": "10",
                                               "useAsDefault": false,
                                               "snapType": 2,
                                               "class": "",
                                               "useBackground": false
                                             "widgets": {
                                               "e00001": {
                                                 "tpl": "tplHtml",
                                                 "data": {
                                                   "g_fixed": true,
                                                   "g_visibility": false,
                                                   "g_css_font_text": true,
                                                   "g_css_background": false,
                                                   "g_css_shadow_padding": false,
                                                   "g_css_border": false,
                                                   "g_gestures": false,
                                                   "g_signals": false,
                                                   "visibility-cond": "==",
                                                   "visibility-val": 1,
                                                   "visibility-groups-action": "hide",
                                                   "refreshInterval": "0",
                                                   "signals-cond-0": "==",
                                                   "signals-val-0": true,
                                                   "signals-icon-0": "/vis.0/material-temp/lowbattery.png",
                                                   "signals-icon-size-0": 0,
                                                   "signals-blink-0": false,
                                                   "signals-horz-0": 0,
                                                   "signals-vert-0": 0,
                                                   "signals-hide-edit-0": false,
                                                   "signals-cond-1": "==",
                                                   "signals-val-1": true,
                                                   "signals-icon-1": "/vis.0/material-temp/lowbattery.png",
                                                   "signals-icon-size-1": 0,
                                                   "signals-blink-1": false,
                                                   "signals-horz-1": 0,
                                                   "signals-vert-1": 0,
                                                   "signals-hide-edit-1": false,
                                                   "signals-cond-2": "==",
                                                   "signals-val-2": true,
                                                   "signals-icon-2": "/vis.0/material-temp/lowbattery.png",
                                                   "signals-icon-size-2": 0,
                                                   "signals-blink-2": false,
                                                   "signals-horz-2": 0,
                                                   "signals-vert-2": 0,
                                                   "signals-hide-edit-2": false,
                                                   "html": "",
                                                   "class": "mdui-abar mdui-bluegrey-bg",
                                                   "lc-type": "last-change",
                                                   "lc-is-interval": true,
                                                   "lc-is-moment": false,
                                                   "lc-format": "",
                                                   "lc-position-vert": "top",
                                                   "lc-position-horz": "right",
                                                   "lc-offset-vert": 0,
                                                   "lc-offset-horz": 0,
                                                   "lc-font-size": "12px",
                                                   "lc-font-family": "",
                                                   "lc-font-style": "",
                                                   "lc-bkg-color": "",
                                                   "lc-color": "",
                                                   "lc-border-width": "0",
                                                   "lc-border-style": "",
                                                   "lc-border-color": "",
                                                   "lc-border-radius": 10,
                                                   "lc-zindex": 0,
                                                   "comment": "",
                                                   "name": "app-bar"
                                                 "style": {
                                                   "left": "0px",
                                                   "top": "0px",
                                                   "width": "100%",
                                                   "height": "50px",
                                                   "z-index": "0",
                                                   "color": "#ffffff",
                                                   "text-align": "center",
                                                   "font-family": "RobotoCondensed-Light"
                                                 "widgetSet": "basic"
                                               "e00002": {
                                                 "tpl": "tplImage",
                                                 "data": {
                                                   "g_fixed": false,
                                                   "g_css_font_text": false,
                                                   "g_signals": false,
                                                   "g_last_change": false,
                                                   "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                   "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                   "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                   "lc-format": "",
                                                   "lc-bkg-color": "",
                                                   "lc-color": "",
                                                   "lc-zindex": 0,
                                                   "src": "/icons-mfd-png/message_garbage_3.png"
                                                 "style": {
                                                   "left": "0",
                                                   "top": "0",
                                                   "width": "50px",
                                                   "height": "50px",
                                               "e00003": {
                                                 "tpl": "tplHtml",
                                                 "data": {
                                                   "g_fixed": true,
                                                   "g_signals": false,
                                                   "html": "Müllkalender",
                                                   "class": "mdui-title",
                                                   "lc-format": "",
                                                   "lc-bkg-color": "",
                                                   "lc-color": "",
                                                   "lc-zindex": 0
                                                 "style": {
                                                   "left": "calc(0% + 50px)",
                                                   "top": "14px",
                                                   "width": "160px",
                                                   "height": "23px",
                                                   "z-index": 1,
                                               "e00004": {
                                                 "tpl": "tplJquiButtonLinkBlank",
                                                 "data": {
                                                   "g_fixed": true,
                                                   "g_visibility": true,
                                                   "g_signals": false,
                                                   "visibility-val": "true",
                                                   "buttontext": "EDIT",
                                                   "padding": "0",
                                                   "lc-format": "",
                                                   "lc-bkg-color": "",
                                                   "lc-color": "",
                                                   "lc-zindex": 0,
                                                   "href": "http://iobroker-master.birkenweg.walk-steinweiler.de:8082/vis/edit.html?material-temp#{view}",
                                                   "no_style": false,
                                                   "class": "mdui-flatbutton",
                                                   "visibility-oid": "javascript.0.VIS.Edit_Mode"
                                                 "style": {
                                                   "left": "calc(100% - 80px)",
                                                   "top": "10px",
                                                   "width": "auto",
                                                   "height": "30px"
                                                 "widgetSet": "jqui"
                                               "e00005": {
                                                 "tpl": "tplVis-materialdesign-Table",
                                                 "data": {
                                                   "oid": "javascript.0.VIS.Kalender_Tabelle_Muell",
                                                   "g_fixed": false,
                                                   "g_signals": false,
                                                   "countCols": "2",
                                                   "tableLayout": "standard",
                                                   "showHeader": "true",
                                                   "headerTextSize": "16px",
                                                   "showColumn0": "true",
                                                   "colType0": "text",
                                                   "textAlign0": "right",
                                                   "showColumn1": "true",
                                                   "colType1": "text",
                                                   "textAlign1": "center",
                                                   "lc-format": "",
                                                   "lc-bkg-color": "",
                                                   "lc-color": "",
                                                   "lc-zindex": 0,
                                                   "showColumn2": "true",
                                                   "colType2": "text",
                                                   "textAlign2": "center",
                                                   "showColumn3": "true",
                                                   "colType3": "text",
                                                   "textAlign3": "center",
                                                   "showColumn4": "true",
                                                   "colType4": "text",
                                                   "textAlign4": "center",
                                                   "showColumn5": "true",
                                                   "colType5": "text",
                                                   "textAlign5": "center",
                                                   "label0": " ",
                                                   "label1": "Nächste Leerung<br><em style=\"font-size: 14px\">(in Tagen)</em>",
                                                   "label2": "Nächste Leerung",
                                                   "colorBackground": "transparent",
                                                   "fontFamily0": "RobotoCondensed-Light",
                                                   "fontFamily1": "RobotoCondensed-Light",
                                                   "fontFamily2": "RobotoCondensed-Light",
                                                   "colTextColor2": "#ffffff",
                                                   "colTextColor1": "#ffffff",
                                                   "colTextColor0": "#ffffff",
                                                   "colorHeaderRowText": "#ffffff",
                                                   "headerFontFamily": "RobotoCondensed-Bold",
                                                   "colTextSize0": "16px",
                                                   "colTextSize1": "16px",
                                                   "colTextSize2": "16px",
                                                   "colNoWrap0": false,
                                                   "dividers": "transparent",
                                                   "columnWidth0": "100"
                                                 "style": {
                                                   "left": "10px",
                                                   "top": "60px",
                                                   "width": "calc(100% - 20px)",
                                                   "height": "calc(100% - 90px)"
                                                 "widgetSet": "materialdesign"
                                             "name": "3_card_Kalender_Muell_new",
                                             "filterList": []
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            484577
