    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      DennisMenger @DennisMenger last edited by
      @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      @Kuddel kannst du mir bitte einmal sagen welche Funktion genau der markierte Button in deiner Vis für eine Funktion hat? Soll der einfach die Temperatur nur 4,5 Grad runtersetzen?
      @Kuddel Ich schätze meine Frage hast du übersehen oder noch keine Zeit gehabt
        Kuddel @DennisMenger last edited by
        @DennisMenger oh sorry.
        Der Button ist quasi der On/Off Button.
        Bei Homematic ist Off = 4.5 Grad. On habe ich mit 18 Grad definiert.
        Darüber kann ich somit das Thermostat und den Heizkörper an- bzw ausschalten
          DennisMenger @Kuddel last edited by
          @Kuddel Ah ok … danke dir. Mich hatte gewundert, dass in den Objekten der Wert 4.5 dann rot unterlegt war. Bei mir kann ich nicht weniger als 5 Grad einstellen, daher ist 4.5 Grad dann halt aus.
          • opossum
            opossum @Kuddel last edited by
            Hallo, @Kuddel
            @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            @opossum und @File
            Ich hab mittlerweile die Abfrage der Versionen auf Blockly umgestellt:
            danke Dir, das hat es bei mir gebracht, jetzt werden die DP wieder sauber gefüllt.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
              Wenn im Objekt "false" steht, heißt es nur, dass das Objekt noch nicht befüllt wurde. Ich habe immer "false" als Standard-Wert für die Erstellung des Objektes genommen.
              Hi Kuddel!
              Ich verwende auch dein Blockly.
              Aber es werden bei mir nicht alle DP befüllt.
                Kuddel @Negalein last edited by
                @Negalein das liegt daran, dass ich NodeJS im Blockly nicht abfrage
                • Negalein
                  Ok, hab ich ganz übersehen.
                  Aber der JS-Controller bleibt noch immer leer.
                  • opossum
                    opossum last edited by opossum
                    Hallo, @Negalein ,
                    hast Du das Blockly von oben genommen? Da habe ich etwas ergänzt.
                    EDIT: Kuddel war schneller 😀
                      <variables>
                        <variable id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" type="">result</variable>
                      </variables>
                      <block id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" type="schedule" x="-12" y="38">
                        <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
                          <block id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g" type="comment">
                            <field name="COMMENT">ioBroker Version</field>
                              <block id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-" type="exec">
                                <mutation with_statement="true"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="COMMAND">
                                  <shadow id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?" type="text">
                                    <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                  <block id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io" type="control">
                                    <field name="OID">javascript.0.Versionen.JS-Controller</field>
                                      <block id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW" type="variables_get">
                                        <field id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" name="VAR" variabletype="">result</field>
                                  <block id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~" type="comment">
                                    <field name="COMMENT">Node Version</field>
                                      <block id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr" type="exec">
                                          <shadow id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t" type="text">
                                            <field name="TEXT">node -v</field>
                                          <block id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F" type="control">
                                            <field name="OID">javascript.0.Versionen.Node</field>
                                              <block id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN" type="variables_get">
                                          <block id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH" type="comment">
                                            <field name="COMMENT">NPM Version</field>
                                              <block id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M" type="exec">
                                                  <shadow id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%" type="text">
                                                    <field name="TEXT">npm -v</field>
                                                  <block id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN" type="control">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Versionen.NPM</field>
                                                      <block id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0" type="variables_get">
                                                  <block id="_VHco8o-RQ%}k1^}(Jv9" type="comment">
                                                    <field name="COMMENT">NODEJS Version</field>
                                                      <block id="e(R]V[00Lw|/XxZ6jMF|" type="exec">
                                                          <shadow id="}IaR=aRj??^,}JP(X!Y." type="text">
                                                            <field name="TEXT">nodejs -v</field>
                                                          <block id="G;4.63b:Q0I1]np?7V!}" type="control">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Versionen.NodeJS</field>
                                                              <block id="BrlBksXsDJLiI+4MI!Y-" type="variables_get">
                    Negalein H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @opossum last edited by
                      @opossum sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Danke, hab NodeJS auch schon ergänzt gehabt! 🙂
                      Aber der JS-Controller wird mir nicht befüllt. 😞
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                        @Negalein sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        Gehe mal in die Docker Konsole ....
                        iobroker stop
                        pkill io
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        iobroker start
                          File @Kuddel last edited by
                          @Kuddel
                          Danke für die rasche Hilfe, musste nur noch exec-Kommandos aktivieren.
                          LG
                          Philipp
                          • Uli977
                            Uli977 last edited by
                            Hallo @Kuddel !
                            Ich brauche mal deine Hilfe...
                            /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/22.png
                            Das habe ich gar nicht, sondern nur bis 19
                            Wie kann es sein dass nach Icon 22 gefragt wird?
                            Was kann ich da machen?
                            Danke dir für deine Hilfe.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Uli977 last edited by Glasfaser
                              @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              Du bist leider hier falsch , das ist von @sigi234
                              Der Fehler ist bekannt , bitte hier weiter lesen !!!
                              Projekt WetterView von sigi234
                              Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Uli977
                                Uli977 @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser Da hast du recht 🙂
                                • Glasfaser
                                  @Uli977
                                    djsirius last edited by
                                    @Kuddel kannst du mir sagen, wie du z.b. die Uptime von der CCU abrufst?
                                    Vielen Dank!
                                      Kuddel @djsirius last edited by
                                      @djsirius ich frage die Uptime per SSH ab und rechne die Sekunden dann um.
                                      Voraussetzung ist, dass der public SSH Key auf der CCU liegt.
                                      Der Befehle lautet:
                                      ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                      192.168.4.5 = CCU2
                                      Hier das komplette Skript inkl. Umrechnung (Blockly Export):
                                      uptime_ccu.txt
                                        Erstmal vielen Dank!
                                        @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        public SSH Key
                                        wo bekomme ich den her?
                                          @djsirius Anleitung
                                          • O
                                            Oli @Kuddel last edited by Oli
                                            @Kuddel
                                            ich verwende folgendes Powershellscript von dir um Daten von meinem Windows 10 Rechner abzufragen:
                                            #Dieses Skript übergibt die aktuelle Laufzeit in Sekunden an den ioBroker
                                            #Das Skript läuft im Hintergrund und liegt im Autostart
                                            cls
                                            sleep 30
                                            #Warteschleife wenn ioBroker nicht erreichbar ist
                                            while(!(Test-Connection 192.168.2.120)){sleep 1}
                                            #Dauerschleife
                                            while($env:COMPUTERNAME -eq "Win10") {
                                              #Uptime Windows 10
                                              $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName 'Oliver-Boehm'
                                              $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                                              $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                                              $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                                              $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                                              Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.2.120:8087/set/javascript.0.Ressourcen.pc.uptime_raw?value=$sekunden | Out-Null
                                              #FreeSpace C in GB
                                              $freespace_c = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                                              $freespace_c = $freespace_c / 1024 / 1024 / 1024
                                              $freespace_c = [math]::Round($freespace_c,2)
                                              Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.2.120:8087/set/javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_freespace?value=$freespace_c | Out-Null
                                              #FreeSpace D in GB
                                              $freespace_d = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='D:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                                              $freespace_d = $freespace_d / 1024 / 1024 / 1024
                                              $freespace_d = [math]::Round($freespace_d,2)
                                              Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.2.120:8087/set/javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_freespace?value=$freespace_d | Out-Null
                                              #FreeSpace F in GB
                                              $freespace_f = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='F:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                                              $freespace_f = $freespace_f / 1024 / 1024 / 1024
                                              $freespace_f = [math]::Round($freespace_f,2)
                                              Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.2.120:8087/set/javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_freespace?value=$freespace_f | Out-Null
                                              #CPU Auslastung
                                              $cpu = Get-WmiObject win32_processor | select LoadPercentage
                                              $cpu = $cpu.LoadPercentage
                                              Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.2.120:8087/set/javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage?value=$cpu | Out-Null
                                              #RAM Auslastung
                                              $ram =  Get-Ciminstance Win32_OperatingSystem
                                              $ram = $ram.FreePhysicalMemory
                                              $ram = $ram / 1024
                                              $ram = 4096 - $ram
                                              $ram = $ram / 4096
                                              $ram = $ram * 100
                                              $ram = [math]::Round($ram,0)
                                              Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.2.120:8087/set/javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage?value=$ram | Out-Null
                                            Wenn ich jetzt das Script in der Powershell ISE starte, läuft es ohne Fehlermeldung durch, es werden jedoch keine Daten im ioBroker eingetragen.
                                            Wenn ich jedoch jede Zeile einzeln mit der F8 abspiele, werden die an ioBroker weitergereicht.
                                            Weißt du vielleicht , woran das liegen könnte?
                                            Edit: Hat sich erledigt, habe den Fehler gefunden!!
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            491203
