    4. Webcam einbinden Anfänger
      hofi77 last edited by
      Hallo!
      Ich möchte gerne meine Webcam einbinden und habe keine Ahnung wie ich dass machen soll. Hab hier auch nichts gefunden. Kann mir bitte jemand helfen?
      Danke 🙂
      lg
      Manuel
        pix last edited by
        Hallo Manuel,
        gib im VIS Editor oben links über der Widget Auswahl mal camera ein, dann werden die passende Widgets angezeigt. 261_bildschirmfoto_2015-11-14_um_13.46.31.jpg
        Gruß,
        Pix
          RizoliBS last edited by
          Hallo Pix,
          welchen Adapter für VIS muß ich installieren, damit ich die Kamera-Widget (wie gezeigt) auswählen kann?
          Oder sind die im VIS-Grundadapter schon vorhanden?
          Vielen Dank und Gruß
          RizoliBS
            pix last edited by
            Hallo RizoliBS,
            @RizoliBS:
            welchen Adapter für VIS muß ich installieren, damit ich die Kamera-Widget (wie gezeigt) auswählen kann? `
            das ist der jqui-Widget Adapter.
            Es gibt aber auch noch andere Wege.
            val String img src - Adapter:
            Da muss der Pfad zum Bild der Webcam in einem ioBroker Objekt (Datenpunkt) gespeichert sein. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn du viele Webcams automatisch an der gleichen Stelle in VIS nacheinander darstellen willst. Dann kann ein Script diesen Datenpunkt alle X Sekunden mit einer neuen URL füllen.
            Du kannst aber auch mit dem ganz normalen Basic static HTML Widget eine Webcam oder einen iFrame einbinden. 261_bildschirmfoto_2015-11-16_um_13.05.48.jpg
            ![webcam](pfadzumwebcam-bild)
            Eine genaue Beschreibung des img-Tags gib es z.B. http://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp.
            Gruß,
            Pix
              Vielen Dank, mir fehlte der passende Adapter
                michihorn last edited by
                Hallo
                ich habe das Widget "STRING IMG SRC" probiert, klappt auch aber ich habe oberhalb des Bildes ein symbol das ich nicht weg bekomme.
                Hat jemand eine Idee?
                Gruß Michael
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @michihorn:
                  Hallo
                  Gruß Michael
                  filename="Unbenannt.JPG" index="0">~~ `
                  Wie sieht dein URL aus?
                    Hallo
                    als Object-ID: hm-rpc.1.CUX9104001.1.IMAGE
                    Die URL sieht wie folgt aus: 192.168.178.xxx:xxx/videostream.cgi/user=xxxx&pwd=xxxx
                    • Bluefox
                      @michihorn:
                      Hallo
                      Die URL sieht wie folgt aus: 192.168.178.xxx:xxx/videostream.cgi/user=xxxx&pwd=xxxx `
                      Das mahlt deine Kamera. Versuche mit "shift+Rechts klick" zu finden was für ein Image das ist.
                        Ich habs herausgefunden, habe CCU2 bei Geräte Einstellungen die Kanalparameter Webcam auf LARGE eingestellt.
                        Jetzt ist es OK.
                        Gruß Michael
                          flowers last edited by
                          bin soeben auf dieses Thema gestoßen und frage mich wie ich den jqui-Widget Adapter installiere.
                          Schöne Grüße
                            TOBO last edited by
                            @pix:
                            Hallo Manuel,
                            gib im VIS Editor oben links über der Widget Auswahl mal camera ein, dann werden die passende Widgets angezeigt.Bildschirmfoto 2015-11-14 um 13.46.31.jpg
                            Gruß,
                            Pix `
                            Hallo Pix,
                            ich habe diese Cam Widget's nicht in meiner Vis. Aber der Jqui ist da. War schon von Anfang an da. Kann auch gar keinen jqui Widget Adapter im Admin sehen, welchen ich installieren könnte. Bei mir gibts keinerlei cam Widget's
                              apollon77 last edited by
                              Achja: Chrome 61 wird es wohl wieder unblocken 🙂
                                Chauffeur last edited by
                                @TOBO:
                                Hallo Pix,
                                ich habe diese Cam Widget's nicht in meiner Vis. Aber der Jqui ist da. War schon von Anfang an da. Kann auch gar keinen jqui Widget Adapter im Admin sehen, welchen ich installieren könnte. Bei mir gibts keinerlei cam Widget's `
                                Hi, wahrscheinlich eh schon zu spät, aber vielleicht hilft es jemandem. Das richtige Widget nennt sich in der Übersicht:
                                jQuery-UI Style Widgets
                                Habe auch erst suchen müssen…
                                  FixMax0815 last edited by
                                  Hallo
                                  Ich habe die Welcome von Netatmo…
                                  wie bekomme ich mit der ein Live Bild hin.
                                  • SmarthomeMF
                                    SmarthomeMF last edited by
                                    Hallo
                                    Bin seit kurzen auch bei dem Problem mit der Netatmo Welcome…
                                    Weiß auch nicht so richtig weiter....
                                    Bin für jede Hilfe dankbar.
                                    Mein nächste Projekt soll eine Videosprechanlage sein.
                                    Hat da jemand schon Erfahrungen was da gut läuft und sich in der VIS schön darstellen lässt?
                                    Ich möchte vermeiden das ich wieder was kaufe das dann nicht funktioniert.
                                    Bitte um Anregungen.
                                    16
                                    19109
