    4. Test Adapter TrashSchedule
      jwedenig Most Active last edited by
      @haus-automatisierung
      Vielen lieben Dank für deine Arbeit!
      Schlage mich seit Tagen mit dem Thema durch das Forum!
      Du bist spitze!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      P.S.: eine Rote Tonne wäre super!!:-) (Scherzerl)
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Wie meinst Du? Dort stehen doch keine Müllpläne drin 🙂
          sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Na ja, hast Recht. Aber ich nehme deinen Adapter auch für andere Zecke. 😀
          • Saboti
            Saboti @JB_Sullivan last edited by
            @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            @darkiop sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            Falls es hier jemand braucht, habe auf die schnelle mal ein Blockly für eine json-Tabelle mit den DPs erstellt:
             <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="zH:a+Y|{4CrduNF1VUTG" x="-387" y="13">
              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1}}</field>
                <block type="control_ex" id="$7jAIT_mnpzNLP]~NJy{">
                  <value name="OID">
                    <shadow type="field_oid" id="sbu^)eqpdG=koC2q;ZDd">
                      <field name="oid">Object ID</field>
                    <block type="text" id="2Jn.QUiZj?ycCTjRK_W(">
                      <field name="TEXT">javascript.0.VIS.Kalender_Tabelle_Muell</field>
                    <shadow type="logic_boolean" id="C3xZGWbRz.8%NyHztTAC">
                    <block type="convert_object2json" id="pu+4RS*`r:#QRXX(d|1I">
                      <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                        <block type="lists_create_with" id="ZdEEwT){@[oWz7}6T|:6">
                          <mutation items="4"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="lists_create_with" id="$UUL3})|H~26WlgPAR}}">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="69`+m2b?ah727]cb4b5m">
                                  <field name="TEXT">Bio</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text_join" id="ErQ7M!ikghZ`#n9pZRgZ">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="get_value_var" id="Mu|`W9bXFB;_0SX!nvgu">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="P#+:y_a5je5/#)4SO^L~">
                                          <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.daysleft</field>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text_join" id=".5ka+V$wB[[i4LiF3Dch">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="get_value_var" id="w)`88fd-tS~uSu$)4=N%">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="puB=e5tWv:s95)2|m63d">
                                          <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.nextdateformat</field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="lists_create_with" id="z-XsI{)vm#5U/X{jxJhJ">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="w`QASfUph?E*g6}`1K?B">
                                  <field name="TEXT">Papier</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text_join" id="QI#7R02;o6yhi)k*GUWH">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="get_value_var" id="d%;U*%+S^(/j-C(|f3_6">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="g}Fhsd_#kL-;`ckEn|E$">
                                          <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.daysleft</field>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text_join" id="]qySTY/w/@JC$^$1T;{G">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="get_value_var" id="0){KH+1P@u-*9.*ptmtw">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="I/GJo^!Mp+AJ3=])tG{u">
                                          <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.nextdateformat</field>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="lists_create_with" id="`.xF_srwKF%7{ISkZ9SS">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="x%CaEm(Er0k@RdJmwY6|">
                                  <field name="TEXT">Glas</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text_join" id="p}a2rlQ,oC%-6POTT1.n">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="get_value_var" id="WMBSm@,}P(h-*tsb2dmG">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="+2IANn@_+1Bu_a97kr/P">
                                          <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.daysleft</field>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text_join" id="27btsxWYG5;!kT^ypS(w">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="get_value_var" id="TXLvr-L9O$^^#IgE7r8/">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="5RS-i8]2v|k98c(IL4jg">
                                          <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.nextdateformat</field>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="lists_create_with" id="T;;$gR}hB|ZO{5bqJK6C">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="JW[g,${io?zI03+bo_dO">
                                  <field name="TEXT">GelberSack</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text_join" id="QrX3i+Vd?s2f](@F!Ie,">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="get_value_var" id="^Oe/%|U|fQkkLsicq87|">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="+{@)/]CLs+Rj{SCJaBI{">
                                          <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.daysleft</field>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text_join" id="kN@MK8x6Td!$z~Z0lQ|g">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="get_value_var" id="F}3W/b(.](8I.VC=5jzy">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="SKqQ1Wjl;z7^4z_o{Nyz">
                                          <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.nextdateformat</field>
                  <value name="DELAY_MS">
                    <shadow type="math_number" id="T#OSxS{}/L9EbZB6%*;i">
                      <field name="NUM">0</field>
            Gibt es bei Euch keine Restmüll Leerung?
            Schaut cool aus, kannst du das hier posten welches Widget und wie hast Du das Icon oben hinbekommen?
            Danke Dir.
            Gruß Saboti
              darkiop Most Active @Saboti last edited by
              @Saboti bin erst Donnerstag wieder Zuhause. Ich versuche es nicht zu vergessen 😉
              Das ist nichts spezielles, Tabellen widget von den material design widgets.
                Hier ist es ja ziemlich ruhig geworden.
                Kann ich verstehen, bei mir läuft es auch unauffällig.
                Habe noch an den Widgets und dem Skript zum "Alarmstatus" gefeilt.
                Bei den Widgets habe ich bei der Anzahl Tage das String-Widget gegen ein number-Widget getauscht. Da kann man Singular und Pluralformen anhängen:
                "in 1 Tagen" hat mein Feng Shui gestört 😉
                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                  Termina @darkiop last edited by
                  @darkiop
                  Sry für off-topic
                  Hast Du diese Tabelle selber aufgebaut oder ist das ein Widget?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Termina last edited by
                    @Termina sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    Das sind mehrere Widgets:
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/braune_tonne.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"1651px","top":"247px","width":"50px","height":"66px","z-index":"5","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Biotonne.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1725px","top":"271px","width":"160px","height":"18px","z-index":"5","font-size":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"{wert:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","text-align":"right","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/schwarze_tonne.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"1651px","top":"176px","width":"50px","height":"68px","z-index":"5","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Restmüll.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1725px","top":"201px","width":"160px","height":"18px","z-index":"5","font-size":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","text-align":"right","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/gelbe_tonne.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"1651px","top":"105px","width":"50px","height":"68px","z-index":"5","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1725px","top":"131px","width":"160px","height":"18px","z-index":"5","font-size":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"{wert:trashschedule.0.type.Gebe Tonne.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","text-align":"right","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"10","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Altpapier","filterkey":"Border"},"style":{"left":"1643px","top":"6px","width":"247px","height":"310px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"2","background":"rgba(100, 100, 100, 30)","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","color":"white","border-radius":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/blaue_tonne.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"1651px","top":"33px","width":"50px","height":"68px","z-index":"5","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Leerung","name":"Text1","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1717px","top":"9px","width":"150px","height":"22px","z-index":"5","font-size":"large","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"white","text-align":"center","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Altpapier.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"1725px","top":"60px","width":"160px","height":"18px","z-index":"5","font-size":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"{wert:trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","text-align":"right","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" Tag","html_append_plural":" Tagen","html_prepend":"in "},"style":{"left":"1711px","top":"60px","width":"85px","height":"18px","color":"{wert:trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" Tag","html_append_plural":" Tagen","html_prepend":"in "},"style":{"left":"1711px","top":"270px","width":"85px","height":"18px","color":"{wert:trashschedule.0.type.Biotonnn.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" Tag","html_append_plural":" Tagen","html_prepend":"in "},"style":{"left":"1711px","top":"200px","width":"85px","height":"18px","color":"{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.daysleft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" Tag","html_append_plural":" Tagen","html_prepend":"in "},"style":{"left":"1711px","top":"130px","width":"85px","height":"18px","color":"{wert:trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"}]
                            <value name="OID">
                                    <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                        <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                    <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                        <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                    <value name="ADD2">
                                        <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                        <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                    <value name="ADD3">
                                        <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                                        <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="OID">
                      Sry, ich meinte diese Tabelle
                      D ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        IMHO noch besseres Feng Shui: HTML-Widget + Binding = mach aus in 1 Tag am 05.12.3019 einfach Morgen
                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                          @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          und wie???
                          Auch wenn alle denken ich sei Profi - bin nur ein (etwas aktiver) User
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by SBorg
                            {tage:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft;datum:trashschedule.0.type.Biotonne.nextdateformat; tage != 1 ? "in "+tage+" Tagen am "+datum :: "<div style='color: yellow'>Morgen</div>"}
                            Musst natürlich noch den Datenpunkt anpassen. Auch mal zur Demo "Morgen" in gelb gefärbt.
                            ...und vertippt bei meinem Post. Im Jahr 3019 brauch ich bestimmt keinerlei Feng Shui mehr 🙂
                            Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Hatte ich stillschweigend akzeptiert 😉
                              und Danke für das Binding
                                liv-in-sky @SBorg last edited by
                                @SBorg danke für das binding
                                hast du nicht mal lust, einen thread mit deinen binding beispielen zu machen - so in der art - oder gibt es das schon
                                https://forum.iobroker.net/topic/24179/vorlage-hilfreiche-javascript-funktionen
                                ps: iobroker läuft ewig - noch die ur-ur-ur-... enkel werden es nutzen 🙂 - also immer auf das feng shui achten !
                                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  @SBorg
                                  oder ein Tutorial für die Website.
                                  Büddä!
                                  • SBorg
                                    Die liebe Zeit...
                                    Ich stecke gerade in so vielen (eigenen) Projekten fest, dazu noch kpl. Renovierung Badezimmer (natürlich smart).
                                    Dann kam ich auf die Idee nur noch eine Tonne (als Übersicht zur nächsten Leerung) zu nehmen und die per Binding zu färben...
                                    Klar, könnte man auch alle übereinander legen und per "Sichtbarkeit" regeln, wo bleibt aber dann der Spaß/die Herausforderung? 😀
                                      Frust!!!
                                      Natürlich habe ich sie übereinandergelegt.
                                      Dafür bastel ich gerade an einem Icon als Button um es wieder verschwinden zu lassen wenn man draufklickt, nachdem die Tonne an die Straße gestellt wurde.
                                        darkiop Most Active @Termina last edited by
                                        @Termina
                                        view (du brauchst aber uhlas material design)
                                         "settings": {
                                           "style": {
                                             "background_class": ""
                                           "theme": "redmond",
                                           "sizex": "",
                                           "sizey": "",
                                           "gridSize": "10",
                                           "useAsDefault": false,
                                           "snapType": 2,
                                           "class": "",
                                           "useBackground": false
                                         "widgets": {
                                           "e00001": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_css_font_text": true,
                                               "g_css_background": false,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_css_border": false,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "refreshInterval": "0",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis.0/material-temp/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis.0/material-temp/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis.0/material-temp/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "html": "",
                                               "class": "mdui-abar mdui-bluegrey-bg",
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "comment": "",
                                               "name": "app-bar"
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "100%",
                                               "height": "50px",
                                               "z-index": "0",
                                               "color": "#ffffff",
                                               "text-align": "center",
                                               "font-family": "RobotoCondensed-Light"
                                             "widgetSet": "basic"
                                           "e00002": {
                                             "tpl": "tplImage",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_css_font_text": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "g_last_change": false,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "src": "/icons-mfd-png/message_garbage_3.png"
                                             "style": {
                                               "left": "0",
                                               "top": "0",
                                               "width": "50px",
                                               "height": "50px",
                                           "e00003": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "html": "Müllkalender",
                                               "class": "mdui-title",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0
                                             "style": {
                                               "left": "calc(0% + 50px)",
                                               "top": "14px",
                                               "width": "160px",
                                               "height": "23px",
                                               "z-index": 1,
                                           "e00004": {
                                             "tpl": "tplJquiButtonLinkBlank",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_visibility": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "visibility-val": "true",
                                               "buttontext": "EDIT",
                                               "padding": "0",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "href": "http://iobroker-master.birkenweg.walk-steinweiler.de:8082/vis/edit.html?material-temp#{view}",
                                               "no_style": false,
                                               "class": "mdui-flatbutton",
                                               "visibility-oid": "javascript.0.VIS.Edit_Mode"
                                             "style": {
                                               "left": "calc(100% - 80px)",
                                               "top": "10px",
                                               "width": "auto",
                                               "height": "30px"
                                             "widgetSet": "jqui"
                                           "e00005": {
                                             "tpl": "tplVis-materialdesign-Table",
                                             "data": {
                                               "oid": "javascript.0.VIS.Kalender_Tabelle_Muell",
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "countCols": "2",
                                               "tableLayout": "standard",
                                               "showHeader": "true",
                                               "headerTextSize": "16px",
                                               "showColumn0": "true",
                                               "colType0": "text",
                                               "textAlign0": "right",
                                               "showColumn1": "true",
                                               "colType1": "text",
                                               "textAlign1": "center",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "showColumn2": "true",
                                               "colType2": "text",
                                               "textAlign2": "center",
                                               "showColumn3": "true",
                                               "colType3": "text",
                                               "textAlign3": "center",
                                               "showColumn4": "true",
                                               "colType4": "text",
                                               "textAlign4": "center",
                                               "showColumn5": "true",
                                               "colType5": "text",
                                               "textAlign5": "center",
                                               "label0": " ",
                                               "label1": "Nächste Leerung<br><em style=\"font-size: 14px\">(in Tagen)</em>",
                                               "label2": "Nächste Leerung",
                                               "colorBackground": "transparent",
                                               "fontFamily0": "RobotoCondensed-Light",
                                               "fontFamily1": "RobotoCondensed-Light",
                                               "fontFamily2": "RobotoCondensed-Light",
                                               "colTextColor2": "#ffffff",
                                               "colTextColor1": "#ffffff",
                                               "colTextColor0": "#ffffff",
                                               "colorHeaderRowText": "#ffffff",
                                               "headerFontFamily": "RobotoCondensed-Bold",
                                               "colTextSize0": "16px",
                                               "colTextSize1": "16px",
                                               "colTextSize2": "16px",
                                               "colNoWrap0": false,
                                               "dividers": "transparent",
                                               "columnWidth0": "100"
                                             "style": {
                                               "left": "10px",
                                               "top": "60px",
                                               "width": "calc(100% - 20px)",
                                               "height": "calc(100% - 90px)"
                                             "widgetSet": "materialdesign"
                                         "name": "3_card_Kalender_Muell_new",
                                         "filterList": []
                                          ktsalti last edited by
                                          Guten Abend,
                                          ich möchte mich auch für den Adapter bedanken!! Habe damit jetzt auch mein altes Script deaktiviert und gleichzeitig eure Widgets mit eingebaut!! 🙂
                                          Vielen Dank!
                                          ktsalti
                                          • Bostil
                                            Bostil @darkiop last edited by Bostil
                                            hier stand Stuss -> kann gelöscht werden
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            484578
