    4. Test Adapter Plex v0.8.x
    • Zefau
      Zefau @sigi234 last edited by
      @sigi234 danke für den Hinweis. Kannst du nochmal die aktuelle Version von Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.plex) installieren?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        400 Bad Request
        • Zefau
          @sigi234 kannst du mal einen Screenshot deiner Adapter-Konfiguration machen? Also vom Abschnitt Benachrichtigungen.
            • Zefau
              @sigi234 nimm den Token bei thumb mal raus, der wird automatisch eingefügt (also nur %Metadata.thumb%)
                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                JA!
                Title werden jetzt OHNE Abstand angezeigt:
                Alabin-SeilerundSpeer-playing
                oder :
                BetteDavisEyes-KimCarnes-Stop
                  @Zefau
                  Version 0.8.7 installiert,Testbericht:
                  Die Filegröße ist Falsch, sollte MB heißen? ERLEDIGT
                  Keine Werte oder Falsch ERLEDIGT
                  • Zefau
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                    Die Größe 6 scheint mir für mp3 korrekt? Die Einheit ist ebenfalls korrekt, siehe https://de.m.wikipedia.org/wiki/Binärpräfix#IEC-Pr.C3.A4fixe_zur_Basis_2
                    Grundsätzlich kommen die Werte direkt aus der API. Der Adapter verändert diese nicht, sondern zeigt sie direkt an.
                    Fehlende Werte fehlen bereits in der API. Ggf. gibt es diese nicht für Musik, sondern nur bei Filmen oder Serien?
                    Falsche Werte könnten falsch gemappt sein. Was genau ist denn wie falsch und was wäre richtig?
                    sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Das kann sein, teste ich mal.
                      Ok, habe mal ein Musikvideo abgespielt , da wird es angezeigt.
                      Jetzt kommt noch das :
                      plex.0	2019-12-03 08:48:38.879	warn	(6776) Cannot read property 'any' of undefined
                      plex.0	2019-12-03 08:48:38.843	warn	(6776) Unexpected token u in JSON at position 0
                      plex.0	2019-12-03 08:48:37.139	warn	(6776) Cannot read property 'any' of undefined
                        liv-in-sky @Zefau last edited by
                        @Zefau habe heute ein plex-update 0.8.7 gemacht - jetzt kann ich play und pause nicht mehr nutzen
                        fehler:
                        plex.0	2019-12-05 17:01:53.545	debug	(7015) RequestError: Error: Invalid URI "undefined//192.168.178.56:32500/player/playback/pause?"
                        plex.0	2019-12-05 17:01:53.545	warn	(7015) Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.56! See debug log for details.
                        plex.0	2019-12-05 17:01:53.543	info	(7015) Triggered action -pause- on player 192.168.178.56.
                        plex.0	2019-12-05 17:01:53.542	debug	(7015) State of plex.0._playing.aftmm-767c1e19c2000755-com-plexapp-android._Controls.playback.pause has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1575561713540,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":
                        hätte ich noch etwas umstellen müssen ?
                        sigi234 Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                          Teste ich jetzt auch mal.
                          Ja kann ich bestätigen:
                          plex.0	2019-12-05 17:55:40.770	warn	(19132) Error triggering playback action -stop- on player 192.168.178.20! See debug log for details.
                          plex.0	2019-12-05 17:55:40.768	info	(19132) Triggered action -stop- on player 192.168.178.20.
                          plex.0	2019-12-05 17:55:40.767	debug	(19132) State of plex.0._playing.medion-d6sflhpaacp3ozjhcjnphjj3._Controls.playback.stop has changed {"val":"true","ack":false,"ts":1575564940765,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.us
                          plex.0	2019-12-05 17:55:37.071	debug	(19132) RequestError: Error: Invalid URI "undefined//192.168.178.20:32400/player/playback/pause?"
                          • Zefau
                            Zefau @liv-in-sky last edited by
                            @sigi234 @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                            Mein Fehler, gibt gleich ein Update
                              @Zefau
                              nur zu info - update auf 0.8.8 - problem besteht weiterhin - kann keine play und pause, .. ( conrols-playback) - nutzen
                              wennn ich etwas machen kann - bitte sagen
                                liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                @sigi234 hallo sigi - hast du die neue version geprüft ? bei mir waren auch alle settings im adapter weg - mußte ich neu eingeben - geht aber trotzdem nicht
                                  Was geht nicht?
                                  Ach, nein geht nicht. PLAYER
                                  plex.0	2019-12-13 13:00:41.884	warn	(6300) Error triggering playback action -stop- on player 127.0.0.1! See debug log for details.
                                    @sigi234
                                    die tautulla undplayer daten kommen nicht in den datenpunkten an
                                      @sigi234
                                      Ja, geht bei mir
                                        @sigi234 dann liegt es wohl an meiner installation - mal sehen was da falsch läuft - danke dir
                                          @Zefau
                                          könntest du mir bitte nochmal helfen - irgendwie geht nix mehr
                                          bevor ich dir den status zeige - in tautulla gibt es einen neuen eintrag - soll der leer gelassen werden ? wollte die settings neu eingeben, dann kam dieses fenster - früher stand da nur JSON Data
                                          kein plex pass
                                          tautulla läuft - alle angaben sind gemacht lt. github beschreibung - tautulla selbst zeigt alles an
                                          im adapter: der port ist auch so in tautulla eingestellt - mit standard port geht es auch nicht
                                          datenpunkte:
                                          • Zefau
                                            @liv-in-sky JSON header kann leer bleiben. JSON data muss aber neben play auch für resume, pause and stop ausgefüllt werden.
                                            Schalte den Adapter mal auf Debug. Wenn du im Player dann anspielst sollte ein Event im Log stehen. Ist das der Fall?
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45783
