    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Alexxx2005 last edited by
      Das ist richtig ,
      Wie nennt man dann mein Vorhaben wüsste im Moment nicht nach was ich googeln müsste 👍
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Alexxx2005 last edited by AlCalzone
        @Alexxx2005 Du kannst im Skripte-Adapter ein Skript bauen, was auf Änderungen des Datenpunkts lauscht, den Inhalt durch 1000000 (edit: zu wenige Nullen) teilt und das Ergebnis davon in einen anderen Datenpunkt deiner Wahl schreibt.
          Alexxx2005 @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone danke
            tombox @Alexxx2005 last edited by tombox
            @Alexxx2005
            on('vw-connect.0.XYZXXXXXX.position.carCoordinate.latitude',function(obj){
               setState("latitude", obj.state.val / 1000000)
            A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Alexxx2005 @tombox last edited by
              @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
              Vielen Dank !
              • eumats
                eumats last edited by eumats
                Hallo.
                Der Adapter läuft bei mir zwar stabil, aber ich bekomme sporadisch die folgende Fehlermeldung:
                host.iobroker-server	2019-12-04 14:03:15.398	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                host.iobroker-server	2019-12-04 14:03:15.397	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 156 (156)
                vw-connect.0	2019-12-04 14:03:14.889	info	(23863) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                vw-connect.0	2019-12-04 14:03:14.889	warn	(23863) Restart initiated
                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:511:26)
                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	(22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493)
                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493) Failing to parse refresh token. Restart instance for relogin.
                Soll ich einen issue bei github aufmachen?
                AlCalzone T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @eumats last edited by
                  @eumats sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                  Die Instanz erkennt ein Problem startet sich selbst neu. Der Fehler sollte ggf. einfach verschluckt werden und die Meldung als Warn/Info ausgegeben werden.
                    tombox @eumats last edited by tombox
                    @eumats Installiere bitte die aktuelle github version und starte die instanz neu. Ich habe in letzter Zeit das handling verbessert. Dann sollten auch aussagekräftiger Logs produziert werden die du dann hier posten kannst. Die Errors Ausgaben werden wahrscheinlich noch reduziert werden, da die VW Server doch relativ instabil sind.
                    eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • eumats
                      eumats @tombox last edited by
                      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                      Alles klar. Mache ich und melde dann wenn wieder was auftritt.
                        tombox @AtzeAckermann last edited by
                        @AtzeAckermann Das mit der Standheizung war verdammt knifflig aber ich habe mal eine neu Version erstellt die Standheizung und Lock/Unlock machen kann, wenn man den pin in den optionen hinterlegt. Ich konnte es leider nicht erfolgreich testen da es in der App auch nicht funktionierte.
                        • AtzeAckermann
                          Cool! Danke schön!!!!
                          Ich werde es testen aktuell scheinen aber die VW Servies eh etwas unverläßlich zu sein. Und wir haben ein Limit getroffen: "Batterieschutz aktiviert
                          Die maximale Anzahl an Aktionen wurde erreicht. Um Ihre Fahrzeugbatterie zu schonen, wurde vorübergehend ein Batterieschutz aktiviert. Sie können den Batterieschutz deaktivieren, indem Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs Touran einmal an- und ausschalten."
                            micwit @tombox last edited by micwit
                            Die Koordinaten umrechnen
                            kannmir das einer erklären, bzw sagen wie und wo ich die in VIS eintrage?
                            AlCalzone T A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @micwit last edited by
                              @micwit Siehe meinen Kommentar:
                              @AlCalzone sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                              Diesen Ziel-Datenpunkt trägst du in VIS ein.
                                tombox @micwit last edited by
                                @micwit Was möchtest du denn genau in der Vis darstellen? Nur Lat Long Werte?
                                  Alexxx2005 @micwit last edited by Alexxx2005
                                  @micwit
                                  Da kann ich dir helfen , habe es erst die Tage gemacht...
                                  Als ersten zu Objekte gehen, Javascript.0 markieren und oben auf das "+"
                                  dann ein neuer Datenpunkt , Typ Zahl anlegen "latitude"
                                  nach Bestätigung das % Zeichen entfernen
                                  das selbe mit dem nächsten Datenpunkt "longitude" machen.
                                  Im Reiter Skripte zwei Javaskripte erstellen eins für Latitude :
                                  const idlatitude = "vw-connect.0.WAUZZZ****.position.carCoordinate.latitude"; // Datenpunkt-ID ist eine Konstante
                                  var latitude = getState(idlatitude).val;  // Deklaration globale Variable und Initialisierung für Skriptstart
                                  function calclatitude() {  // Umrechnen und in Datenpunkt schreiben
                                     setState("javascript.0.latitude", parseFloat(latitude) / 1000000, true); // parseFloat nur erforderlich, wenn latitude ein String ist
                                  calclatitude();  // Aufruf bei Skriptstart
                                  on(idlatitude, function(data) {  // Triggern bei Wertänderung und Übergabe des Datenpunkt-Objektes an lokale Variable data
                                     latitude = data.state.val;  // Wert des auslösenden Datenpunktes
                                     calclatitude();
                                     log('latitude wurde geändert');
                                  und eins für longitude
                                  const idlongitude = "vw-connect.0.WAUZZZ****.position.carCoordinate.longitude"; // Datenpunkt-ID ist eine Konstante
                                  var longitude = getState(idlongitude).val;  // Deklaration globale Variable und Initialisierung für Skriptstart
                                  function calclongitude() {  // Umrechnen und in Datenpunkt schreiben
                                     setState("javascript.0.longitude", parseFloat(longitude) / 1000000, true); // parseFloat nur erforderlich, wenn longitude ein String ist
                                  calclongitude();  // Aufruf bei Skriptstart
                                  on(idlongitude, function(data) {  // Triggern bei Wertänderung und Übergabe des Datenpunkt-Objektes an lokale Variable data
                                     longitude = data.state.val;  // Wert des auslösenden Datenpunktes
                                     calclongitude();
                                     log('longitude wurde geändert');
                                  das war's
                                  Grüße Alex
                                    @Alexxx2005
                                    Den ersten Teil kann man im Skript am anfang mit
                                    createState("longitude", 0);
                                    realisieren
                                    du solltest deine vin rausnehmen
                                    Wenn euch das so wichtig ist mit dem long lat ist kann ich das in der nächsten version noch reinnehmen
                                      @tombox
                                      ok schon wieder was gelernt 🙂
                                      ja wenn man Open Street Map machen will braucht man es.
                                      Grüße Alex
                                        @tombox Habe mal die convertierung in die github version eingebaut.
                                        Bitte auch mal testen ob die aktuelle Version noch funktioniert, da eine schwierige Abhängigkeit für die Standheizung und Öffnen /Schließen reingekommen ist.
                                          Sneak-L8 last edited by
                                          @AtzeAckermann sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                          Ich vermute, dass liegt an der automatischen Aktualisierungsanforderung die tombox auf meinen Wunsch eingebaut hat, weil selbst die App selbst nicht immer aktuelle Daten liefert und man sie um ein Daten-Update bitten muss.
                                          Das war aber wohl zu viel des Guten und führt zum Abschalten. Danach kommen glaube ich (zumindest aktuell bei mir) keine neuen Daten mehr. Auch nicht nach Neustart und nicht in der App.
                                          Daher habe ich tombox gebeten, das wieder rauszunehmen oder nur z.B. alle Stunde zu machen.
                                            tombox @Sneak-L8 last edited by tombox
                                            @Sneak-L8 in der neuen Version ist es ein seperates interval. Aber Batterieschutz ist glaube ich was standheizung spezifisches
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1606563
