    4. Per Alexa Raumklima abfragen.
      technodj23 last edited by
      Hallo, kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
      Ich habe Xiaomi Temperatur und Luftfeuchte Sensoren verbaut und per Zigbee verbunden.
      Jetzt möchte ich wenn ich Alexa frage : Wie ist das Raumklima, dass Sie mir die Werte ansagt.
      Wie stelle ich das an?
      Also Routine als Trigger erstellen ist klar, aber wie geht´s dann weiter?
      Danke schon mal für eure Hilfe 😄
        crunchip Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by
        @technodj23
        BlocklyJavascriptTypeScript
        Protokoll
        Ausgewählte Blöcke exportieren
         <variables>
           <variable type="" id="_Oeo.8k*y2!M*T$@lR0m">Ausgabetext</variable>
           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-563" y="-363">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
               <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Schlafzimmer</field>
             <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
               <field name="VAR" id="_Oeo.8k*y2!M*T$@lR0m" variabletype="">Ausgabetext</field>
                 <block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~">
                   <mutation items="5"></mutation>
                   <value name="ADD0">
                     <block type="logic_ternary" id="kGI/S(.75^B:WdHVkswQ">
                       <value name="IF">
                         <block type="logic_compare" id="7y~Hfjf0;F!w3_[kSmeE" inline="false">
                           <field name="OP">GTE</field>
                             <block type="get_value" id="CoxbEZlN,HjgWwg7*LI8">
                               <field name="OID">ble.0.4c:65:a8:df:5d:41.temperature</field>
                             <block type="math_number" id="W!=7A/Z7)_i1nezJ!{`a">
                               <field name="NUM">0</field>
                       <value name="THEN">
                         <block type="text_join" id="3EgUtSkGcNg)7]VkmTKG">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="^hNa]9{L,Dpf7V:o4@N+">
                               <field name="TEXT">60;die Temperatur im Schlafzimmer ist, </field>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_value" id="/j)T/vFCeG:Ak$iCdj29">
                       <value name="ELSE">
                         <block type="text_join" id="v}q:R|.6Q@q3:Qr1%UPt">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="e%OEsGXIdIZX0(8hPPTc">
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_value" id="_P4?d]sR(~%Ka!9S{f|1">
                   <value name="ADD1">
                     <block type="text" id="G@Z@}vulKz7}(vVeP{6A">
                       <field name="TEXT">Grad, </field>
                   <value name="ADD2">
                     <block type="text" id="F7^vXdo1h/]X/Ui.[N_Z">
                       <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer beträgt, </field>
                   <value name="ADD3">
                     <block type="get_value" id="fXvE~k+AfJ]PCc`:8-n`">
                       <field name="OID">ble.0.4c:65:a8:df:5d:41.humidity</field>
                   <value name="ADD4">
                     <block type="text" id=",FwwyIU;YbFW_6.(5o1R">
                       <field name="TEXT">Prozent, </field>
                 <block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}">
                   <field name="DELAY">500</field>
                   <field name="UNIT">ms</field>
                     <block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU">
                       <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                         <block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj">
                             <block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*">
                               <field name="OP">EQ</field>
                                 <block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH">
                                   <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                 <block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+">
                                   <field name="TEXT">marios Echo</field>
                             <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF0481860453.Commands.speak</field>
                                 <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
                             <block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e.">
                               <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                                 <block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ">
                                     <block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O">
                                         <block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:">
                                         <block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV">
                                           <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                     <block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m">
                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC0784452C97.Commands.speak</field>
                                         <block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn">
                                     <block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h">
                                       <field name="COMMENT">Küche</field>
                                         <block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[.">
                                             <block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg">
                                                 <block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ">
                                                 <block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h">
                                                   <field name="TEXT">Küche</field>
                                             <block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB">
                                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509910703K5.Commands.speak</field>
                                                 <block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v">
                                             <block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`">
                                               <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                                 <block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B" disabled="true">
                                                     <block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;">
                                                         <block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3">
                                                         <block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA">
                                                           <field name="TEXT">Badezimmer</field>
                                                     <block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn">
                                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                                         <block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW">
                                                     <block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z">
                                                       <field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
                                                         <block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib" disabled="true">
                                                             <block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h">
        <block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE">
        <block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M">
        <field name="TEXT">Gästezimmer</field>
                                                             <block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_">
        <block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1">
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
                   <value name="ADD0">
                       <value name="IF">
                       <value name="THEN">
                           <value name="ADD0">
                           <value name="ADD1">
                       <value name="ELSE">
                           <value name="ADD0">
                           <value name="ADD1">
                   <value name="ADD1">
                   <value name="ADD2">
                   <value name="ADD3">
                   <value name="ADD4">
          Stoni @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Per Alexa Raumklima abfragen.:
          @technodj23
          Protokoll
           <variables>
           </variables>
             <value name="OID0">
                     <value name="ADD0">
                         <value name="IF">
                         <value name="THEN">
                             <value name="ADD0">
                             <value name="ADD1">
                         <value name="ELSE">
                             <value name="ADD0">
                             <value name="ADD1">
                     <value name="ADD1">
                     <value name="ADD2">
                     <value name="ADD3">
                     <value name="ADD4">
           <variables>
           </variables>
             <value name="OID0">
                     <value name="ADD0">
                         <value name="IF">
                         <value name="THEN">
                             <value name="ADD0">
                             <value name="ADD1">
                         <value name="ELSE">
                             <value name="ADD0">
                             <value name="ADD1">
                     <value name="ADD1">
                     <value name="ADD2">
                     <value name="ADD3">
                     <value name="ADD4">
          Hallo, kannst Du das Skript mal als Blockly zeigen?
          Gruß Stoni
          crunchip Faze Up 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Stoni last edited by
            @Stoni kann ich erst, wenn ich zu hause bin.
            Woran scheitert es?
              @crunchip Möchte mir eigentlich primär Anregungen holen.... Das geht einfacher mit dem Blockly, ist übersichtlicher...
                  crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                  @Stoni vllt ist das auch noch etwas für dich
                  https://forum.iobroker.net/topic/23370/vorlage-alexa2-adapter-ansagen-mit-ssml
                    Stoni @crunchip last edited by Stoni
                    @crunchip Danke. Wenn ich eine Routine in der alexa App erstelle, muss ich auch eine Aktion eintragen, sonst lässt sich die Routine nicht erstellen. Wie sieht das bei euch aus?
                      @Stoni ist doch im link oben drüber beschrieben
                      • Faze Up
                        Faze Up @Stoni last edited by Faze Up
                        @Stoni said in Per Alexa Raumklima abfragen.:
                        @technodj23
                        Protokoll
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                                   <value name="ADD0">
                                       <value name="IF">
                                       <value name="THEN">
                                           <value name="ADD0">
                                           <value name="ADD1">
                                       <value name="ELSE">
                                           <value name="ADD0">
                                           <value name="ADD1">
                                   <value name="ADD1">
                                   <value name="ADD2">
                                   <value name="ADD3">
                                   <value name="ADD4">
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                                   <value name="ADD0">
                                       <value name="IF">
                                       <value name="THEN">
                                           <value name="ADD0">
                                           <value name="ADD1">
                                       <value name="ELSE">
                                           <value name="ADD0">
                                           <value name="ADD1">
                                   <value name="ADD1">
                                   <value name="ADD2">
                                   <value name="ADD3">
                                   <value name="ADD4">
        <field name="WITH_DELAY">Field</field>
                        Gruß Stoni
                        Fragst du oder was
                        blockly communication javascript multimedia
                        650
