    5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
    • haselchen
      haselchen Most Active @Silentblob last edited by
      @Silentblob
      Und dann den IoBroker Skill in der Alexa App noch aktivieren.
      Scheint wohl in dem Wirrwarr hier untergegangen zu sein 🙂
      S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Silentblob @haselchen last edited by
        @haselchen 🤣 🤣 jo das war es, ich kack ab. vielen dank. der rest kommt morgen dann mit den restlichen sendern und Kommandos wie lauter leiser power exit usw. kommt dadurch in der alexa app jedesmal ein neuer eintrag?
        haselchen dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          @Silentblob
          Ja,hört sich viel an.
          Aber wenn du weisst wie es geht, dann machste nur noch Copy&Paste.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
            @haselchen
            Funktioniert bei Dir tatsächlich der Smartname ARD ? (oben im Foto)
            Bei mir funktionierte diese Schreibweise nicht wirklich und es kam tatsächlich zu Rückfragen von Alexa.
            Bei mir funktioniert schon sehr lange und zuverlässig der SmartName (wenn es Sender mit einzelnen Buchstaben wie ARD sind---ARD ist ja kein Wort in dem Sinne)
            a. r. d.
            So steht es auch im Alexa2 Adater in der History, wenn ich sage Alexa, schalte ARD an. Einzelne Buchstaben werden nur mit Punkt und Leerzeichen von Alexa erkannt.
            • haselchen
              haselchen Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser
              Jo, kein Witz.
              Ich war selber perplex. Selbst TNT Comedy. Genauso geschrieben und gesprochen.
              Sie erkennt jeden Sender.
                @haselchen alles klar, dadurch wird die Alexa app unter geräte aber extrem voll. ich musste auch A.R.D. schreiben, hab das andere aber jetzt noch nicht getestet. mache ich morgen, danke erstmal für eure sagenhafte unterstützung und vorallem ruhe. erlebt man nicht heufig bei anfängern. danke
                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  @Silentblob
                  Mit der Zeit wird es sowieso voll in der App. Wirste schon merken 🙂
                  Punkte musste aber nicht machen bei meiner Anleitung.
                  Genauso die Sender schreiben wie sie heissen,
                  Bei RTL2 musste natürlich RTL Zwei bei dem Cloudadapter eingeben.
                  Probier es einfach aus.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Silentblob last edited by
                    @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                    Vielleicht kannst Du es brauchen...
                    https://forum.iobroker.net/post/320379
                    und auch die Hinweise in den nachfolgenden Beiträgen beachten.
                      @haselchen wie ist die ref nr für exit und wo finde ich das selber raus.
                      • dslraser
                        @Silentblob
                        wiki oder auch andere Foren
                        Code Funktion
                        1 Exit
                        2 1
                        3 2
                        4 3
                        5 4
                        6 5
                        7 6
                        8 7
                        9 8
                        10 9
                        11 0
                        103 up
                        105 left
                        106 right
                        108 down
                        113 mute
                        114 volume down
                        115 volume up
                        116 power
                        128 stop
                        138 help
                        139 menu
                        164 pause/play
                        167 record
                        168 rewind
                        174 exit
                        207 play
                        208 forward
                        352 OK
                        358 info
                        358 epg
                        370 subtitle
                        377 tv
                        385 radio
                        388 text
                        392 audio
                        393 recording list
                        398 red
                        399 green
                        400 yellow
                        401 blue
                        402 bouquet up
                        403 bouquet down
                        407 next >
                        412 previos <
                        Serviceliste neu laden
                        http://dreambox/web/servicelistreload?mode={mode}
                        0, reloading lamedb and Userbouquets
                        1, reloading lamedb only
                        2, reloading Userbouquets only
                        VU Ein-/Ausschalten
                        http://dreambox/web/powerstate?newstate={powerstate_number}
                        0 = Toogle Standby
                        1 = Deepstandby
                        2 = Reboot
                        3 = Restart Enigma2
                        4 = Wakeup form Standby
                        5 = Standby
                          Habe soweit meine Sender fertig, funzt super. Bekomme nur leider den exit befehl nicht hin.
                          • dslraser
                            @Silentblob
                            bei mir ist exit so
                            http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=174
                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="request" id="^H3?]y|-}HwsQam(Z@Ni" x="99.0164566040039" y="276">
                             <mutation with_statement="false"></mutation>
                             <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <value name="URL">
                               <shadow type="text" id="#o{S{`yBAvtgAR/BtDV:">
                                 <field name="TEXT">http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=174</field>
                              Silentblob @dslraser last edited by Silentblob
                              @dslraser das einfach in das script der sender liste mit anfügen? muss ich noch in den objektenein script anlegen?
                              • dslraser
                                @Silentblob
                                das ist der exit Befehl bei mir. (ansonsten habe ich Deine Frage nicht verstanden ?)
                                Das ist mein komplettes Exit Blockly. Da sind zwei VU und drei bestimmte ECHOS beteiligt. Dahinter lieget eine Routine in der Alexa App.
                                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="=[uVWzzK!1F|P_cJ@WU3" x="13" y="13">
                                   <mutation statements="false"></mutation>
                                   <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                                   <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuTWVudWUuMDJFeGl0IiwgewogICAgbmFtZTogJzAyRXhpdCBkcnVlY2tlbicsIAogICAgInJvbGUiOiAiYnV0dG9uIiwKICAgICJ0eXBlIjogIm1peGVkIiwKICAgICJyZWFkIjogdHJ1ZSwKICAgICJ3cml0ZSI6IHRydWUsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogInZ1IGV4aXQiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="l;D7dlo89{Q=Yx!zll=|" x="13" y="63">
                                   <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                                     <block type="on_ext" id="nA4nAYD|9Tl+JrL:PV]P">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="E52%UYl3:9T4#@bHO!Q6">
                                           <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Menue.02Exit</field>
                                         <block type="controls_if" id="B1{MkPi?UV[s-;^(:mz`">
                                             <block type="logic_operation" id="yo%q;6;oePYc!][-3;x~" inline="false">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                                 <block type="logic_operation" id="He#NarGatiL-NG_fXaj6" inline="false">
                                                   <field name="OP">OR</field>
                                                     <block type="logic_compare" id="u8M=l=%*ybZ{hB7|cQVe">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                         <block type="get_value" id="q`:5P-E)Sxy-]UTbaI{g">
                                                           <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                         <block type="text" id="vG1`+rau5Po-^XrT{dUm">
                                                           <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                                     <block type="logic_compare" id="s%6PB]1bF{x/T3MeKcNA">
                                                         <block type="get_value" id="ZO?TDT5,`Xu9TS3rd.--">
                                                         <block type="text" id="1-1C_9k}5mKQiF/51;8;">
                                                           <field name="TEXT">Küche</field>
                                                 <block type="logic_compare" id="!Nhn2y0fBy4=gjBXsd?v">
                                                     <block type="get_value" id="B!ZCU@loX=x`n64X:(7)">
                                                       <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="Kh!FR4wrjx-V-vWh`}),">
                                             <block type="request" id="^H3?]y|-}HwsQam(Z@Ni">
                                               <value name="URL">
                                             <block type="controls_if" id="*-I!jrc9QQGtz-1;u{X-">
                                                 <block type="logic_operation" id="sqU;e=U6ayO~1z,kz8V3" inline="false">
                                                     <block type="logic_compare" id=";3AlkTT}|g@rN}m_ipDH">
                                                         <block type="get_value" id="g%+=^T9!F!dBAZ#F]Sxo">
                                                         <block type="text" id="|dL!eXHH79A1gCJj^56o">
                                                           <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                                     <block type="logic_compare" id="Mjv4-c]?WAy*egrKh?YN">
                                                         <block type="get_value" id="(qPpK4j,=AazP}PxaQcw">
                                                           <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="%FB`O4KGxo)*UxnQtZDv">
                                                 <block type="request" id="GG3{RN;=BPI#ln{rE0Se">
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text" id="[i|]hqDDH/6IUnFsso3n">
                                                       <field name="TEXT">http://192.168.1.52/web/remotecontrol?command=174</field>
                                  @dslraser ahh ok jetzt habe ich verstanden. du hast dafür ein extra script gemacht, ich habe das bei meinen senderliste mit angefügt. evtl funzt es deswegen nicht
                                    sandmann01 last edited by
                                    Ich habe mich nun 2 Tage damit beschäftigt und krame das noch mal nach oben.
                                    Habe dslraser´s Script modifiziert und ein paar Scripte zum umschalten am laufen. Datenpunkte werden erzeugt, im Iot.Adapter alles Ok und Alexa findet auch alle neuen Geräte. Ich kann Alexa auch sagen: Schalte ARD ein, RTL ein ect., aber sie schaltet nicht immer um. Manchmal tut sie es, manchmal auch auf einen verkehrten Sender. Ok sagt sie aber immer und das OSD der VUplus Box wird auch manchmal eingblendet ohne umzuschalten. Fehlermeldungen gibt es nicht. Die Adapter habe ich mal neu gestartet, die VUPlus auch. Das ändert aber nichts an der Sache.
                                    Ich weiß mir keinen Rat mehr.... Hat jemand einen Tip?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @sandmann01 last edited by
                                      @sandmann01 sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                                      Beobachte im Alexa2 Adapter in summary was tatsächlich verstanden wurde und wie es dann geschrieben wurde. Das ist dann die richtige Schreibweise für Deinen SmartNamen.
                                        sandmann01 @dslraser last edited by
                                        @dslraser said in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                                        summary
                                        Danke, begebe mich mal auf die Suche was da los ist. Mal schauen wie weit ich komme. Habe deine Schreibweise probiert so A. R. D. oder R. T. L. oder auch "err. tee. ell."
                                        Einen Unterschied konnte ich noch nicht feststellen. Ich suche aber erst mal und berichte dann.
                                          bishop last edited by
                                          ist es bei euch auch so, wenn umgeschalten wird über alexa also über den DP enigma2.0.command.ZAP funktioniert das. Wenn dann aber mit der Fernbedienung eschalten wird funktioniert das nicht ich muss erst auf TV/RADIO taste drücken und in meine Favoriten um wieder mit der FB schalten zu können.
                                          Ist das bei euch auch so oder liegt das daran das ich Favoriten angelegt habe am Receiver?
                                            sandmann01 @bishop last edited by
                                            @bishop
                                            Nee, hier nicht. Vielleicht liegts am Image? Ich denke schon das mir das aufgefallen wäre beim hin und her zappen.
                                            74
                                            6536
