Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
Habt ihr das Komplett Backup jetzt doch wieder aufleben lassen?
Ich wundere mich gerade - habe 1.3.1 drauf und bekomme im Instanz Menü wieder mit Komplett Backup Option angezeigt.
..... oder liegt es evtl. daran das ich Remote via iobroker.pro auf meine Installation zugreife?
@JB_Sullivan
Das muss etwas mit deinem Cache oder remote zu tun haben.
Das Menü sieht definitiv nicht mehr so aus ...Und nein, das total wird es nicht mehr geben.
leider bekomme ich mit der neuen Version folgende Fehler:
backitup.0 2019-12-03 15:37:01.846 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) backitup.0 2019-12-03 15:37:01.846 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5) backitup.0 2019-12-03 15:37:01.846 error at ontimeout (timers.js:498:11) backitup.0 2019-12-03 15:37:01.846 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:86:55) backitup.0 2019-12-03 15:37:01.846 error at result (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:723:35) backitup.0 2019-12-03 15:37:01.846 error at Array.forEach (<anonymous>) backitup.0 2019-12-03 15:37:01.846 error at Object.keys.forEach.type (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:726:26) backitup.0 2019-12-03 15:37:01.846 error at Array.forEach (<anonymous>) backitup.0 2019-12-03 15:37:01.846 error at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous function).iobroker.filter.forEach.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:727:42) backitup.0 2019-12-03 15:37:01.846 error at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:702:27) backitup.0 2019-12-03 15:37:01.846 error (29799) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined backitup.0 2019-12-03 15:37:01.846 error (29799) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefinedSobald ich zurück auf die 1.3.0 gehe, läuft alles wieder einwandfrei.
Habe bereits mehrfach versucht, upzudaten. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache oder woran der Fehler liegt?
Anderenfalls bleibe ich erstmal bei der für mich stabilen Version.Viele Grüße
Frank -
Kann es sein dass die Bereinigung alter Backups auf dem System und im Cloudspeicher nicht mehr funktioniert seit der Umbenennung der Backups? Mein Limit steht auf 30, ich habe aber 32 in der Dropbox und lokal. 30 alte heißen noch minimal... und 2 neue iobroker...
Könnte man das History Backup seltener als das tägliche Minimal einplanen?
Mein minimal ist nur 4 MB groß, der gepackte history Ordner hat 80 MB. Das würde ich aber ungern täglich in die Dropbox schaufeln wollen. -
@Diginix sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
Richtig ... minimal sind die alten und müssen nun händisch gelöscht werden oder einfach umbenannt werden.
Mein minimal ist nur 4 MB groß, der gepackte history Ordner hat 80 MB. Das würde ich aber ungern täglich in die Dropbox schaufeln wollen.Schaue ich mir mal an ...
@deifel sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
FrankSchaue mal bitte in den Tab "Wiederherstellen" ...
Was ist da bei dir als "Backup Quelle" ausgewählt?Denke da liegt das Problem, da ein kleiner Schreibfehler in dieser Version vorlag.
Ab sofort steht die Version 1.3.2 auf Github und spätestens ab heute Nacht auch in der latest Repo zur Verfügung.
Wichtigste Neuerung neben einigen kleinen Bugfix ist das kleine Webinterface für den Restore.
Hier öffnet sich nun bei Start des Restore's ein neuer Tab, in dem ihr den log bzw. Wiederherstellungsprozess genau verfolgen könnt.
Aufgrund des Stopps von ioBroker war dies bisher nicht möglich und man sah nur über einige Umwege, was gerade passiert.
Ab sofort sieht man genau, was gerade für Prozesse der Wiederherstellung laufen.Hier ein paar Screenshots, wie das Ganze dann ausschaut ...
@simatec Wow, das nenne ich Komfort und Transparenz!
Hallo, seit dem update schaut die Formatierung von backitup.0.history.html anders aus, hast du was umgestellt?
Muss ich was umstellen?
Kannst du auch eine Html machen für Latest backup found by start?
@sigi234 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
Die gleiche Frage wollte ich auch eben stellen
In CSS anpassen !! :
.backup-history{ display:block !important; width:100% !important; overflow-y:scroll; } .backup-type-iobroker { float:left !important; color:white !important; font-size:15px !important; } .backup-type-komplett { float:left !important; color:yellow !important; font-size:15px !important; } .backup-type-ccu { float:left !important; color:gray !important; font-size:15px !important; }
@Glasfaser sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
Kann ich diesen View haben?
Was ist bei dir Backup Projekt, USB & komplett?
Hab auch die Synology (leider nur den kleinen Bruder von deiner) und könnte das gut gebrauchen. -
@Negalein sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
Klar kannste den haben ..
Damit Steuere ich Hyperbackup zusätzlich ,wenn ich mal am basteln bin .
Backup komplett, ist der gesammte ioBroker Ordner
Projekt ist mein View
USB , ist meine 3 Absicherung auf einer externe USB Festplatte.Aber ansonsten läuft alles im Hintergrund zusätzlich mit Hyperbackup jeden Tag um 3:00 Uhr .
@sigi234
Durch die Umbenennung von minimal auf iobroker musst du deine View anpassen..backup-history{ display:block !important; width:100% !important; overflow-y:scroll; } .backup-type-iobroker { float:left !important; color:white !important; font-size:15px !important } .backup-type-ccu { float:left !important; color:gray !important; font-size:15px !important; } -
Ja, Danke hab ich schon gemacht.
Andere Frage, kann ich den DP HTML löschen? Wird dieser dann neu angelegt?
Ok, hab es einfach mal gemacht.
Komischer weise habe ich jetzt keinen Zeilenumbruch drinnen?
ERELDIGT!
Nur mal eine kurze Frage zum besseren Verständnis - Wenn ich ioB ganz neu aufsetze, ohne Migration oder irgend etwas, sind Standard mäßig nur 3 Adapter installiert.
Nun installiert man BackItUp dazu und kann dann eine vorhandene Minimal Sicherung zum Restore auswählen. Die ganzen Adapter die in der Minimal Sicherung irgendwo definiert sind, werden dann alle NEU und ganz FRISCH aus dem GIT heruntergeladen und installiert.
Ist das so richtig? D.h. so ein Restore basierend auf einem ganz frischen System kann unter Umständen sehr sehr lange dauern - ist das richtig?
Ich frage nur, weil genau das mache ich gerade und seit ca. einer Stunde dreht der "Kreis" in ioB.
@JB_Sullivan sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
Ist das so richtig?
Fast!
FRISCH aus dem GIT
nicht aus dem GIT sondern aus dem unter Systemeinstellungen ausgewählten Repository.
mal F5 oder STRG-F5 gedrückt
@Homoran sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
Habe ich eben gerade gemacht - nun ist das Webinterface nicht mehr erreichbar. Ich habe aber übelst viel Netzwerk Traffic und das ist ein NUC, der heute das erste mal gestartet wurde. Da läuft außer dem Betriebssystem und ioB noch nichts anderes drauf. (Win10 ist vor der Installation von ioB naürlich auf den letzten Stand gebracht worden)
welches?
Das ist normal.
Das Backup enthält die Konfigurationen der Instanzen.
Die notwendigen Adapterdateien werden jetzt heruntergeladen, ggf. für die geänderte Hard-/Software neu kompiliert.
