    4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
      apollon77 @WRE4444 last edited by
      @WRE4444 Jetzt nimm mir die folgenden Worte bitte nicht übel oder halte mich für arrogant:
      Meine Aussage war: Details wie man nodejs korrekt aktualisiert (was bei Dir augenscheinlich zu Problemen geführt hat) und was zu beachten ist gibt es in https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten. Dir war/ist das zu technisch und anstelle dort im Thread nach Hilfe zu Fragen waren wir wieder hier. Dann habe ich Dich gebeten Du sollst Dein Problem bitte dort beschreiben um dort Hilfe zu bekommen, weil es nichts direkt mit dem Update zu tun hat. Und dort sind auch andere User die mitlesen und Dir ggf helfen können, die Dein Problem hier diesem Thread schlicht nicht sehen.
      Na klar kann ich jetzt sagen "mach npm rebuild". Damit macht es diesen Thread noch mehr "Off-Topic" und werde drauf warten können das Deine nächste Frage wieder hier im Thread kommt ... Das ist für mich gerade nicht sinnvoll und nicht zielführend - auch wenn es natürlich für Dich das einfachste Wäre.
      Bitte lass und schauen das wir die Themen dort diskutieren wo Sie Sinn machen und Du die beste Chance hast eine Lösung zu bekommen und idealerweise das Helfen nicht allein an mir hängen bleibt (eine Person skaliert so unglaublich schlecht), sondern andere aktive Community-User auch unterstützen können (... aufgeteilt auf mehrere Schultern geht das viel flüssiger vonstatten zu helfen).
      Danke sehr!
      • bahnuhr
        Hallo apollon,
        habe gerade upgedatet auf 3.0.3
        Früher sahen die Einstellungen so aus:
        Nach dem update sieht es so aus:
        In den raw Einstellungen hab ich nachgeschaut:
        Mein "lesevoltaik" ist wohl noch drin. Man sieht es aber nicht mehr bei den Einstellungen der Instanz.
        Kannst du das Feld mal wieder breiter machen. Wäre doch gut, wenn man die gemachten/vorhandenen Einstellungen sehen würde.
        mfg
        Dieter
          A Former User @apollon77 last edited by
          @apollon77 in der 3.0.3 hab ich auch den Fehler, dass die Serial devices nicht mehr angezeigt werden, wie bei @bahnuhr
            WRE4444 @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
            Ich glaube, dass ich deine Antwort verstehe, werde das auch unter dem Link noch schreiben. Ich habe gemäß Link (Anleitung Stabilostick Punkt 4c) das Update durchgeführt. Vorher den den Smartmeter-Adapter komplett vom iobroker gelöscht. Danach Neuistallation des smartmeter.0, jetzt werden die seriellen Geräte zur Auswahl angeboten. Ich habe dann die entsprechde ausgewählt (USB0) und siehe da, alles schien perfekt, alle Werte wurden dargestellt. Habe dann den zweiten Adapter (smartmeter.1) installiert und die USB1 ausgewählt. Beide Adapter bleiben dann gelb, keiner bringt Daten. Bei der Ursachensuche habe ich dann festgestellt, dass beide Adapter als serielles Gerät den USB1 enthielten. Die Änderung von smartmeter.0 oder smartmeter.1 hatte immer zur Folge, dass sich der Andere auf den gleichen USB stellt. Danach habe ich dann die Hardware vom Host entfernt, die Adapter gelöscht und nacheinander die USB manuell eingetragen. Alle sind jetzt grün und liefern die richtigen Werte. Das ganze läuft jetzt seit heute morgen stabil.
            Ich denke jedoch in der Version 3.0.3 ist noch ein Fehler, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der Änderung einer Einstellung des seriellen Gerätes der zweite Adapter auch verstellt wird. Oder liege ich falsch mit meinen Gedanken. Möchte gern deine Meinung dazu hören.
            Bitte nimm es nicht persönlich, deine Arbeit ist Klasse, in einer Testphase sind Fehler normal und die Feldversuche dienen zur Fehlersuche und Optimierung.
            Vielen Dank für deine Tätigkeit im iobroker
              apollon77 @Guest last edited by
              @ilovegym dann bitte zeigt mal was im log steht wenn ihr Admin öffnet. Und bitte auch mal was in der Browser Konsole ausgegeben wird.
              Scheinbar gibt es bei euch einen Fehler dabei das die Liste der seriellen ports vom Adapter gelesen wird. Ich dachte ich hab alle Fälle abgefangen, aber scheinbar passiert bei euch was komisches.
              Und versucht bitte auch mal länger zu warten (nur sichergehen weil er probiert bis zu 20 mal ...)
                @WRE4444 das ist jetzt aber mega komisch. Ich habe auch zwei instanzen und da geht alles normal. Rein technisch kann sich das an sich auch gar nicht mischen - wenn es das tun würde müsste es alle Adapter mit mehreren Instanzen betreffen. Ich checke das nochmal zur Sicherheit aber ich weiß gerade nicht was da bei dir passiert ist. Aber wenn’s jetzt tut ist ja erstmal ok.
                  @apollon77 Hi, jetzt wollte ich das gerade debuggen, und jetzt gehts einwandfrei.. kann keinen Fehler mehr finden.. 😞
                  "looks like your magic fingers fixed it remotly.." 🙂
                  Da der Adapter auf meinem RaspiZero läuft, und der auch so manchmal seine trägen momente hat, denke ich, es liegt bestimmt an dem.. das ist mein allererst aufgesetzter iobroker vom frühjahr 2018..
                    @ilovegym Mal schauen was @bahnuhr brichtet. ich kann aber in jedem Fall ein "bitte warten lese Serielle Ports..." als standard-select einbauen während das noch nicht geladen ist 😉
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      Ach, jetzt hab ich erst kapiert was wir machen sollen.
                      Habe Instanz-Config angeklickt.
                      Und im log kommt dies:
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:56.107	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":183,"ack":false,"time":1575566636143},"_id":8098361}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:53.111	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":182,"ack":false,"time":1575566633147},"_id":8098360}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:51.107	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":181,"ack":false,"time":1575566631143},"_id":8098359}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:48.117	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":180,"ack":false,"time":1575566628153},"_id":8098358}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:46.106	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":179,"ack":false,"time":1575566626142},"_id":8098357}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:43.249	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":178,"ack":false,"time":1575566623146},"_id":8098356}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:41.108	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":177,"ack":false,"time":1575566621143},"_id":8098355}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:38.110	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":176,"ack":false,"time":1575566618146},"_id":8098354}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:36.109	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":175,"ack":false,"time":1575566616144},"_id":8098353}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:34.106	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":174,"ack":false,"time":1575566614141},"_id":8098352}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:31.107	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":173,"ack":false,"time":1575566611143},"_id":8098351}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:28.114	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":172,"ack":false,"time":1575566608151},"_id":8098350}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:26.106	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":171,"ack":false,"time":1575566606142},"_id":8098349}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:23.119	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":170,"ack":false,"time":1575566603155},"_id":8098348}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:21.108	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":169,"ack":false,"time":1575566601144},"_id":8098347}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:18.118	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":168,"ack":false,"time":1575566598154},"_id":8098346}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:16.105	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":167,"ack":false,"time":1575566596142},"_id":8098345}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:13.118	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":166,"ack":false,"time":1575566593154},"_id":8098344}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:11.106	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":165,"ack":false,"time":1575566591142},"_id":8098343}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:23:08.148	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":164,"ack":false,"time":1575566588179},"_id":8098342}
                      smartmeter.0	2019-12-05 18:22:50.844	info	Received 7 values, 0 updated
                      mfg
                      Dieter
                        apollon77 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr was hast du für ein System? Linux? Windows?
                        Log doch mal auf den Host ein bitte und führe (egal wo) Folgendes aus:
                        npx @serialport/list -f json
                        Das Ergebnis bitte mal posten
                        • bahnuhr
                          Hauptsystem ist laptop mit win7.
                          smartmeter ist installiert auf slave = raspi (also linux)
                          habe mich mit winscp mit dem raspi verbunden, dann putti
                          und dein Befehl "npx..." eingeben.
                          Ergebnis ist:
                          root@Pi-Strom:~# npx @serialport/list -f json
                          sh: 1: prebuild-install: Permission denied
                          gyp ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/_npx/26350/lib/node_modules/@serialport/list/node_modules/@serialport/bindings/build'
                          gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /root/.npm/_npx/26350/lib/node_modules/@serialport/list/node_modules/@serialport/bindings
                          gyp ERR! node -v v8.15.1
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! @serialport/bindings@8.0.4 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@8.0.4 install script.
                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-12-05T19_01_30_654Z-debug.log
                          Die Installation von @serialport/list@latest ist mit dem Code 1 fehlgeschlagen
                          root@Pi-Strom:~#
                          mfg
                          • bahnuhr
                            Nachtrag:
                            mit "ls -l /dev/lese*"
                            bekomme ich:
                            root@Pi-Strom:~# ls -l /dev/lese*
                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 Sep  1 09:21 /dev/lesestrom -> ttyUSB1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 Sep  1 09:21 /dev/lesevoltaik -> ttyUSB0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 Sep  1 09:21 /dev/lesewasser -> ttyUSB2
                            Und diese 3 habe ich eingegeben in:
                            smartmeter.0
                            smartmeter.1
                            mbus.0
                            Nur zur Info falls es hilft.
                            mfg
                              @bahnuhr das ist sehr Strange mal wieder. Sieht nach böse verbogenem npm rechte Kram aus.
                              Unter welchem User läuft iobroker? Iobroker oder root?
                              Am Ende kann ich mit dem log oben garantiert was anfangen und denke Auch dafür sorgen das bei dir in dem Fall das eingabefeld wieder kommt aber ...
                              Ich schaue nachher mal.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
                                Gute Frage.
                                Ich habe die Installation auf dem slave schon ewig.
                                Lief ja bisher auch einwandfrei.
                                Mit dem fixer hatte ich probleme.
                                iobroker stop klappt auch nicht.
                                root@Pi-Strom:~# iobroker stop
                                root@Pi-Strom:~# iobroker status
                                iobroker is running
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                root@Pi-Strom:~#
                                Es klappt hier nur der alternativ Befehl (hat homoran mal irgendwo gepostet).
                                Fazit:
                                Vielleicht sollte ich mal den raspi neu aufsetzen.
                                Notwendig war dies bisher nicht.
                                Habe nur 2 Leseköpfe und ein mbus angeschlossen.
                                Und damit sehr wenig Adapter (auf dem raspi).
                                mfg
                                  @bahnuhr Versuch mal die 3.0.4 vom GitHub bitte. Bitte dann Feedback.
                                  Effektiv macht es ggf sinn mal den Slave neu aufzusetzen, aber musst Du wissen ob und wann 🙂
                                  • bahnuhr
                                    habe 3.0.5 installiert.
                                    Keine Veränderung.
                                    Breite ist genauso klein.
                                    Fehler im log sind auch gleich:
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:47:27.187	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":243,"ack":false,"time":1575636423510},"_id":8098664}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:47:25.155	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":242,"ack":false,"time":1575636421494},"_id":8098663}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:47:23.141	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":241,"ack":false,"time":1575636419502},"_id":8098662}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:47:21.111	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":240,"ack":false,"time":1575636417492},"_id":8098661}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:47:19.080	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":239,"ack":false,"time":1575636415482},"_id":8098660}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:47:17.049	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":238,"ack":false,"time":1575636413475},"_id":8098659}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:47:15.018	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":237,"ack":false,"time":1575636411455},"_id":8098658}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:47:12.999	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":236,"ack":false,"time":1575636409441},"_id":8098657}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:47:10.981	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":235,"ack":false,"time":1575636407421},"_id":8098656}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:47:08.965	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":234,"ack":false,"time":1575636405425},"_id":8098655}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:47:06.938	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":233,"ack":false,"time":1575636403407},"_id":8098654}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:47:04.920	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":232,"ack":false,"time":1575636401411},"_id":8098653}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:47:02.905	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":231,"ack":false,"time":1575636399412},"_id":8098652}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:47:00.858	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":230,"ack":false,"time":1575636397389},"_id":8098651}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:46:58.827	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":229,"ack":false,"time":1575636395358},"_id":8098650}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:46:56.797	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":228,"ack":false,"time":1575636393345},"_id":8098649}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:46:54.765	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":227,"ack":false,"time":1575636391333},"_id":8098648}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:46:52.500	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":226,"ack":false,"time":1575636389078},"_id":8098647}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:46:50.510	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":225,"ack":false,"time":1575636387107},"_id":8098646}
                                    smartmeter.0	2019-12-06 13:46:48.481	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":224,"ack":false,"time":1575636385096},"_id":8098645}
                                    mfg
                                    Dieter
                                      @bahnuhr Häää??? Ok,bitte sicherheitshalber mal noch ein "iobroker upload smartmeter" und einen Restart des Adapters machen. Ich hab u.a das "(Unhandled)" aus der Meldung rausgemacht und wenn das noch drin ist ist bei dir irgendwas noch alt.
                                      • bahnuhr
                                        Ich habe ein ganz komischen Phänomen.
                                        Wenn ich am Master (win7 laptop) auf die admin seite gehe steht:
                                        Also installiert: 3.0.5
                                        Wenn ich dann umschalte auf den Slave steht auf einmal:
                                        Wieso wurde das update auf dem slave nicht durchgeführt ???
                                        Oder versteh ich dies nicht ?
                                        Mache nun mal update auf dem slave und berichte dann.
                                        mfg
                                          @bahnuhr Ahhhh da bist Du reingerannt 🙂
                                          Per Github ist ja quasi kein Update sondern ein Install. Wenn Du da den falschen Host "da oben" selektiert hast wird es auch genau da hin installiert. Damit: Slave bleib alt und auf dem anderen ist der Adapter Code-technisch jetzt auch drauf, aber keine Instanzen 🙂
                                          Bei Installs muss man aufpassen das der korrekte Host ausgewählt ist.
                                          • bahnuhr
                                            So, jetzt passt es.
                                            Nun ist auf dem slave auch die 3.0.5
                                            Und nun ist das Feld auch breiter.
                                            Da muss man aber auch erst einmal drauf kommen.
                                            Jemand der nicht so viel rumspielt 😉 wie ich kann da schon verzweifeln.
                                            mfg
                                            Dieter
                                            smartmeter
                                            16
                                            130
                                            15350
