    4. USB-Stick als Laufwerk einbinden in VM
    • Beliar_666
      Beliar_666 last edited by
      Mein IoB läuft in einer Virtuellen Ubuntu Maschine in Proxmox. Nun wollte ich einen USB Stick als Laufwerk einbinden um dort z.B. die Backups und die History zu speichern. Ich habe schon die ein oder andere Anleitung hier aus dem Forum probiert aber es will einfach so gar nicht klappen. Ich bekomme einfach keinen Zugriff.
      Gibt es eine Schritt für Schrittanleitung?
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Beliar_666 last edited by
        @Beliar_666 sagte in USB-Stick als Laufwerk einbinden in VM:
        Meines Wissens nicht.
        Bei einer VM kannst du einfach in der Konfig vom proxmox den USB durchreichen
          crunchip Forum Testing Most Active @Beliar_666 last edited by
          @Beliar_666 du musst deinen usb mounten, dann in rechenzentrum storage ein verzeichnis hinzufügen.
          name vergeben und den mountpfad angeben.
            Ich denke er meint eher in der VM
            Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Beliar_666
              Beliar_666 @Homoran last edited by
              @Homoran Ja genau, ich will den in IoB nutzen.
              Das mit dem durchreichen klappt ja eben nicht. müsste er dann nicht in der Konsole der IoB VM auftauchen?
                @Beliar_666
                Hast du denn da einen USB Port hinzugefügt?
                Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Beliar_666
                  @Homoran Also in der Konsole vom Proxmox sind beide USB Sticks zumindest mal zu sehen:
                  root@pve:~# lsusb
                  Bus 002 Device 008: ID 0781:5575 SanDisk Corp.
                  Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Bus 001 Device 003: ID 8087:07dc Intel Corp.
                  Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Der Sandisk.
                  mit fdisk -l taucht er auch auf im Proxmox
                  Disk /dev/sdb: 57.7 GiB, 61910024192 bytes, 120918016 sectors
                  Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                  Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                  I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                  Disklabel type: dos
                  Disk identifier: 0x9b25a212
                  Device     Boot Start       End   Sectors  Size Id Type
                  /dev/sdb1       32768 120905189 120872422 57.7G  7 HPFS/NTFS/exFAT
                    @Beliar_666
                    Hast du gelesen was ich geschrieben habe?
                    du brauchst den USB doch in der VM - nicht in Proxmox, oder?
                    • Beliar_666
                      @Homoran Ja, genau da will ich den haben, aber wie bekomme ich den da jetzt hinein?
                        @Beliar_666
                        @Homoran sagte in USB-Stick als Laufwerk einbinden in VM:
                        • Beliar_666
                          @Homoran Dort zeigt er mir dann aber mein USB Laufwerk nicht an?!?
                          Das Angezeigte ist die einzige möglichkeit.
                            @Beliar_666
                            U S B! nicht CloudInit
                            • Beliar_666
                              Beliar_666 @Homoran last edited by Beliar_666
                              da ist es
                              Jetzt taucht es auch in der Konsole von der IoB VM auf.
                              Disk /dev/sdb: 57,7 GiB, 61910024192 bytes, 120918016 sectors
                              Disklabel type: dos
                              /dev/sdb1       32768 120905189 120872422 57,7G  7 HPFS/NTFS/exFAT
                              Also kann ich jetzt in dem History Adapter /dev/sdb1 angeben als Speicherort?
                              • Beliar_666
                                Beliar_666 @Beliar_666 last edited by
                                Also /dev/sdb1 kann ich dem History-Adapter nicht zuweisen, das gibt ne Fehlermeldung im Log...
                                  @Beliar_666 ist der pfad nicht /media/sdb1
                                  • Beliar_666
                                    Beliar_666 @crunchip last edited by
                                    @crunchip Nein, kommt selbige Fehlermeldung.
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	info	instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: path: '/media/sdb1/' }
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: syscall: 'mkdir',
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: errno: -13,
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:588:17)
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6765:25)
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7061:64)
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:144:22)
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:348:12)
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                                    host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.083	error	Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/media/sdb1/'
                                    history.0	2019-12-07 14:39:07.572	info	(3179) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    history.0	2019-12-07 14:39:07.569	info	(3179) terminating
                                    history.0	2019-12-07 14:39:07.540	error	(3179) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/media/sdb1/' at Object.mkdirSync (fs.js:757:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:348:12) at Object.ready (/opt/i
                                    history.0	2019-12-07 14:39:07.539	error	(3179) uncaught exception: EACCES: permission denied, mkdir '/media/sdb1/'
                                    history.0	2019-12-07 14:39:07.471	info	(3179) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.17.0
                                    schaut nach ein em Rechteproblem aus...
                                    mounten proxmox ubuntu
                                    1142
