    4. Installation Verbindung Sonoff Adapter
    SOLVED Installation Verbindung Sonoff Adapter
      A Former User @BLRD last edited by
      @BLRD schalt Mal den pihole ab für den Test..🙂
      Glasfaser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        BLRD @Glasfaser last edited by BLRD
        @Glasfaser
        OH OH HO, der Nikolaus / Weihnachtsmann war da.
        Es geht, wahrscheinlich lag es daran den Port zu durchzureichen.
        Tausenddank an alle:
        VG
        BLRD
        • Glasfaser
          Glasfaser @BLRD last edited by
          @BLRD sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
          @Einstein67 sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
          Du verwendest schon mal "nicht" den Standard Port des Sonoff-Adapters!
          Hast du den Port (und auch User und Passw.) in den Adapter-Einstellungen, an deine Tasmota-Werte angepasst?
          ich habe den Port verändert nachdem es mit dem Standardport nicht ging.
          Im Adapter und am Stecker ist dies gleich verändert.
          Kannst du das mal genauer erklären !?
          Ich würde das so lesen :
          Port 1883 keine Funktion aber bei 1885 lief es !?
          Was lief mal !???
          • Glasfaser
            Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
            @ilovegym sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
            Jetzt sag nicht der hat ein pihole 😥
              BLRD @Guest last edited by
              @ilovegym Hi Pihole ist / war aus.
              Bitte siehe den Rest bei Glasfaser in der Antwort.
                A Former User @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser er hat zumindest den Adapter installiert..
                  @Glasfaser
                  Hi, nein, es war egal ob ich den Port verändert oder wieder zurücksetze und es ging nie.
                  Jetzt habe ich noch den PiHole asugeschlossen, dass er die Problematik verursacht.
                  Was ich aber im LOG des IoBroker sehe ist dies:
                  stateChange	system.adapter.sonoff.0.cputime	0.00091	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.659	2019-12-05 20:13:47.659
                  stateChange	system.adapter.sonoff.0.cpu	0	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.658	2019-12-05 20:13:47.658
                  stateChange	sonoff.0.info.connection	""	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.632	2019-11-26 19:04:46.504
                  stateChange	system.adapter.sonoff.0.compactMode	false	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-11-26 19:04:46.483
                  stateChange	system.adapter.sonoff.0.outputCount	8	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
                  stateChange	system.adapter.sonoff.0.inputCount	2	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
                  stateChange	system.adapter.sonoff.0.uptime	2	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
                  stateChange	system.adapter.sonoff.0.memHeapUsed	17.5	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
                  stateChange	system.adapter.sonoff.0.memHeapTotal	33.36	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
                  stateChange	system.adapter.sonoff.0.memRss	52.16	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.598	2019-12-05 20:13:47.598
                  stateChange	system.adapter.sonoff.0.connected	true	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.598	2019-12-05 20:13:47.598
                  stateChange	system.adapter.sonoff.0.alive	true	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.598	2019-12-05 20:13:47.598
                  stateChange	system.adapter.sonoff.0.logLevel	"info"	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.598	2019-11-26 19:04:46.
                  20:17:43 RSL: tele/%topic%/STATE = {"Time":"2019-12-05T20:17:43","Uptime":"0T00:04:59","UptimeSec":299,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FBFR","BSSId":"7C:FF:4D:1E:0A:2E","Channel":6,"RSSI":100,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                  20:17:43 RSL: tele/%topic%/SENSOR = {"Time":"2019-12-05T20:17:43","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-12-01T17:37:24","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":229,"Current":0.000}}
                  Danke BLRD
                    @ilovegym Äh, wie soll ich dies verstehen?
                    Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @BLRD
                      Hast du irgendwas Blockiert / oder freigegeben .
                      Ich habe Host Verbindung .
                        Muss ich ggf. dort was verändern und wo:
                        • Glasfaser
                          @BLRD
                          Mit Bridge kenne ich mich nicht aus .
                          Geben mal die Ports 1:1 weiter
                          1883 auf 1883
                          1885 auf 1885
                            @BLRD hast du pihole installiert und da vielleicht was komisch konfiguriert? Zumindest hast du den pihole adapter ja am laufen...
                              Keine Veränderung.
                                @Glasfaser
                                VG
                                BLRD
                                adapter sonoff sp 111
                                3719
