    4. Installation Verbindung Sonoff Adapter
    SOLVED Installation Verbindung Sonoff Adapter
    • Glasfaser
      Glasfaser @BLRD last edited by
      @BLRD sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
      @Einstein67 sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
      Du verwendest schon mal "nicht" den Standard Port des Sonoff-Adapters!
      Hast du den Port (und auch User und Passw.) in den Adapter-Einstellungen, an deine Tasmota-Werte angepasst?
      ich habe den Port verändert nachdem es mit dem Standardport nicht ging.
      Im Adapter und am Stecker ist dies gleich verändert.
      Kannst du das mal genauer erklären !?
      Ich würde das so lesen :
      Port 1883 keine Funktion aber bei 1885 lief es !?
      Was lief mal !???
        BLRD @Glasfaser last edited by BLRD
        @Glasfaser
        OH OH HO, der Nikolaus / Weihnachtsmann war da.
        Es geht, wahrscheinlich lag es daran den Port zu durchzureichen.
        Tausenddank an alle:
        VG
        BLRD
        • Glasfaser
          Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
          @ilovegym sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
          @BLRD schalt Mal den pihole ab für den Test..🙂
          Jetzt sag nicht der hat ein pihole 😥
            BLRD @Guest last edited by
            @ilovegym Hi Pihole ist / war aus.
            Bitte siehe den Rest bei Glasfaser in der Antwort.
              A Former User @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser er hat zumindest den Adapter installiert..
                @Glasfaser
                Hi, nein, es war egal ob ich den Port verändert oder wieder zurücksetze und es ging nie.
                Jetzt habe ich noch den PiHole asugeschlossen, dass er die Problematik verursacht.
                Was ich aber im LOG des IoBroker sehe ist dies:
                stateChange	system.adapter.sonoff.0.cputime	0.00091	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.659	2019-12-05 20:13:47.659
                stateChange	system.adapter.sonoff.0.cpu	0	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.658	2019-12-05 20:13:47.658
                stateChange	sonoff.0.info.connection	""	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.632	2019-11-26 19:04:46.504
                stateChange	system.adapter.sonoff.0.compactMode	false	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-11-26 19:04:46.483
                stateChange	system.adapter.sonoff.0.outputCount	8	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
                stateChange	system.adapter.sonoff.0.inputCount	2	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
                stateChange	system.adapter.sonoff.0.uptime	2	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
                stateChange	system.adapter.sonoff.0.memHeapUsed	17.5	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
                stateChange	system.adapter.sonoff.0.memHeapTotal	33.36	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
                stateChange	system.adapter.sonoff.0.memRss	52.16	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.598	2019-12-05 20:13:47.598
                stateChange	system.adapter.sonoff.0.connected	true	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.598	2019-12-05 20:13:47.598
                stateChange	system.adapter.sonoff.0.alive	true	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.598	2019-12-05 20:13:47.598
                stateChange	system.adapter.sonoff.0.logLevel	"info"	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.598	2019-11-26 19:04:46.
                20:17:43 RSL: tele/%topic%/STATE = {"Time":"2019-12-05T20:17:43","Uptime":"0T00:04:59","UptimeSec":299,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FBFR","BSSId":"7C:FF:4D:1E:0A:2E","Channel":6,"RSSI":100,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                20:17:43 RSL: tele/%topic%/SENSOR = {"Time":"2019-12-05T20:17:43","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-12-01T17:37:24","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":229,"Current":0.000}}
                Danke BLRD
                  @ilovegym Äh, wie soll ich dies verstehen?
                  Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @BLRD
                    Hast du irgendwas Blockiert / oder freigegeben .
                    Ich habe Host Verbindung .
                      Muss ich ggf. dort was verändern und wo:
                      • Glasfaser
                        @BLRD
                        Mit Bridge kenne ich mich nicht aus .
                        Geben mal die Ports 1:1 weiter
                        1883 auf 1883
                        1885 auf 1885
                          A Former User @BLRD last edited by
                          @BLRD hast du pihole installiert und da vielleicht was komisch konfiguriert? Zumindest hast du den pihole adapter ja am laufen...
                            Keine Veränderung.
                              @Glasfaser
                              VG
                              BLRD
                              adapter sonoff sp 111
                              3719
