    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      electric69 last edited by
      @ford7:
      @electric69:
      Спасибо всем за бесценный опыт))
      Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных)) У меня в качестве исполнительного- сименс, но в целях развития ioBroker готов помочь.
      Блин, все эти сименс, бэкшофф, АВВ, шнайдеры и прочее - все круто, но дорого!
      Кстати, в последней версии LOGO теперь есть ethernet…
        kID last edited by
        @Bluefox:
        Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо? `
        Мне пока не удалось получить значения встроенного температурного датчика.
        __Кроме того, имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка. (Только для версии 3.25 и выше)
        Для этого предназначен параметр tget
        Пример http://192.168.0.14/sec/?tget=1__
        Может что то делаю неправильно.
        Но порядок моих действий следующий:
        Захожу в настройки драйвера, создаю дополнительный порт p16_P16, устанавливаю тип порта на Internal Sensor,
        меняю роль со state на value, сохраняю.
        В списке объектов создается переменная p16_P16 с пустым значением.
        В debug режиме запросов к меге с желанием считать значение сенсора драйвер не отправляет.
        Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @RDim:
          единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD. `
          Я подумал, что как счетчик ioBroker может считать что угодно и как угодно.
          Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо?
            RDim last edited by
            @Bluefox:
            @RDim:
            Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо? `
            @RDim:
            И еще вопрос BlueFox, в MegaD если порт настроен как вход (in), то там еще счетчик на каждом входе, сейчас он в драйвере ioBroker не доступен, у меня счетчик газа через него считает.
            Счетчики http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328-api
            Для каждого порта типа In (Вход) устройство сохраняет количество срабатываний, согласно настройкам порта.
            Значение счетчика указывается на странице конфигурирования порта через слеш (максимальное значение 65535)
            ON/1 (Порт активен/количество срабатываний 1)
            Обнуление/задание исходного значения счетчика
            С помощью параметра "cnt" можно задать любое значение счетчика.
            Пример
            http://192.168.0.14/sec/?pt=3&cnt=200
            считать состояние порта -> http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cmd=get
            ответ -> OFF/39 `
            Это само собой что ioBroker посчитает как напишем, а если пропало соединение? мега сама ведет счет на любом из настроенных входов, в ней это заложено. Не обязательно это учет потребления, это и статистика срабатываний входа, тут мало ли что может понадобится, автор меги и энкодеры цеплял. Считать с порта счетчик я могу и скриптом (еще не пробовал, думаю не сложнее чем на php), понятно что раздувается количество переменных в драйвере, может сделать доступ к нужному счетчику через добавление порта.
            • Bluefox
              @kID:
              @Bluefox:
              Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю `
              Я понял так, что Internal Sensor сообщается и при http://192.168.0.14/sec/?cmd=all
              Как выглядит у тебя ответ?
              • Bluefox
                @RDim:
                @Bluefox:
                @RDim:
                @RDim:
                Пример
                ответ -> OFF/39 Это само собой что ioBroker посчитает как напишем, а если пропало соединение? мега сама ведет счет на любом из настроенных входов, в ней это заложено. Не обязательно это учет потребления, это и статистика срабатываний входа, тут мало ли что может понадобится, автор меги и энкодеры цеплял. Считать с порта счетчик я могу и скриптом (еще не пробовал, думаю не сложнее чем на php), понятно что раздувается количество переменных в драйвере, может сделать доступ к нужному счетчику через добавление порта.
                Попробую на досуге добавить и счетчик
                Это не проблема. У меня около 2500-3000 и ничего, работает.
                  RDim last edited by
                  @Bluefox:
                  @kID:
                  @Bluefox:
                  Как выглядит у тебя ответ? `
                  ответ: ON/5;OFF;770;771;;OFF/0;ON/0;ON/33;temp:0.00/hum:0.00;OFF;OFF;ON/16;OFF;ON/22;943;681
                  …. имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка.
                  Пример
                  ответ: 29
                    RDim last edited by
                    Подключил три меги и понеслась!
                    Мега.0 - все отлично, как в аптеке, скрипты и функции как по маслу.
                    Мега.1 - на этой одни выходы, тоже хорошо.
                    Мега.2 - ни в какую не хотели входа подписываться в скриптах на вызов функций, причина проста, если вход не настроен как переключатель, то в объектах значения вообще пусто, естественно на неопределенный статус, subscribe отказывал, достаточно в меге сконфигурировать вход как "P&R", потом можно и обратно вернуть.
                    Но это еще не все, может я пропустил что в каждой megad.N нужно указывать в конфигураци Script: N/, т.е. если megad.0 то пишем 0/, если megad.2 то пишем 2/, иначе нет реакции подписки в скриптах на сработавший вход.
                    • Bluefox
                      @RDim:
                      Но это еще не все, может я пропустил что в каждой megad.N нужно указывать в конфигураци Script: N/, т.е. если megad.0 то пишем 0/, если megad.2 то пишем 2/, иначе нет реакции подписки в скриптах на сработавший вход. `
                      То есть всё работает? Вообще ioBroker сам прописывает настройки в портах и при этом тоже прописывает "Script: N/", если нажать соответствующую кнопку в настройках драйвера.
                        RDim last edited by
                        @Bluefox:
                        То есть всё работает? Вообще ioBroker сам прописывает настройки в портах и при этом тоже прописывает "Script: N/", если нажать соответствующую кнопку в настройках драйвера. `
                        Шайтан, действительно настраивает, если нажать "Записать настройки в устройство", я не нажимал потому что сам настраивал, осторожность так сказать, в результате потеря времени, даже не догадывался что все намного проще.
                        Работает все, кроме счетчиков и температуры меги для законченного драйвера. Мне пока это не актуально, функцию на счетчик в меге уже прикрутил, её и не хватало для переезда на ioBroker.
                          creo last edited by
                          Всем привет. Подскажите, как правильно реализовать включение света по датчику движения? датчик движения подключени Megad-328-IN включать нужно на 328-SD.
                          Не разобрался пока как в Iobroker поступают события о срабатывании портов
                            RDim last edited by
                            @creo:
                            Не разобрался пока как в Iobroker поступают события о срабатывании портов `
                            Попробуйте начать от сюда http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 018c868ff5
                              creo last edited by
                              Но все равно я не понимаю как MegaD сообщает серверу iobroker о событии. У меня порт настроен на размыкание, вот произошло событие и…?
                              сейчас ведь как я понимаю драйвер опрашивает состояние меги каждые 30 сек (по дефолту)
                              тогда должен быть какой то скрипт к которому должна обращаться MtgaD
                                creo last edited by
                                Разобрался, просто ни где не написано, что при записи настроек в мегу прописывается сервер и порт, также как и две меги не работают на одном порту
                                  RDim last edited by
                                  @creo:
                                  Разобрался, просто ни где не написано, что при записи настроек в мегу прописывается сервер и порт, также как и две меги не работают на одном порту `
                                  У меня работают три меги на одном порту.
                                    creo last edited by
                                    А у меня пишет, что порт 80 уже используется, но не как ошибка а как информ
                                      creo last edited by
                                      MegaD-328-IN
                                      Порт настроен как цифровой и iButton
                                      при записи значения в порт:
                                      setState ("megad.1.p8_P8_-_iButtoт", "cccccccccccc");
                                      Значение записывается и становится красный (в обьектах)
                                      нов логах постоянно при этом:
                                      megad.1	2015-12-03 22:29:03	error	megad.1 Cannot write the read only port megad.1.p8_P8_-_iButton
                                      • Bluefox
                                        @creo:
                                        MegaD-328-IN
                                        А зачем ты пытаешься писать в этот порт? Он же только сообщает ID тега.
                                          creo last edited by
                                          Потому как после того как он сообщил ID тега в поле статус остается последнее переданное значение, и если подносишь тот же ключ, реакции ни какой. Реакция есть только в случае смены ID тега
                                          • I
                                            instalator last edited by
                                            @creo:
                                            Потому как после того как он сообщил ID тега в поле статус остается последнее переданное значение, и если подносишь тот же ключ, реакции ни какой. Реакция есть только в случае смены ID тега ` ````
                                            on({id: 'javascript.0.vkontakte.search_track', change: 'any'}, function (obj) {
                                            if(obj.newState.val !== ''){
                                            }else{log('Не задана команда.');}
                                            430
                                            127171
