    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      electric69 last edited by
      @Alekseym6:
      линк на скетч я указал выше. Или вот он: `
      Пожалуйста, под спойлер.
      Да, библиотека походу "жирная".
      Попробуйте библиотеки https://github.com/njh/NanodeMQTT.
      Там и примеры есть публикации/подписки.
      Если получится - отпишитесь, всем будет интересно узнать))
        evgen69 last edited by
        День добрый.
        Сейчас озадачился автоматизацией управления отоплением своей двухкомнатной квартиры в многоэтажке (газовый котел BAXI). На данный момент собираюсь делать управление теплым полом (вкл/выкл), управление батареями (вкл/выкл), управление температурой системы отопления. В каждой комнате будет датчик температуры пола и воздуха (DS18B20). Будет измеряться уличная температура.
        Сейчас изучаю arduino pro mini (5V 16MHz) и iskra neo (aka arduino leonardo). Ардуино и сервер будут располагаться рядом. Собираюсь начать изучать ioBroker.
        Поделитесь вашим опытом каким образом мне лучше связать ардуино и ioBroker (firmata/mqtt или еще что-то)? Обязательно ли подсоединять ethernet shield или можно связать ардуинку и сервер через uart?
        • I
          instalator last edited by
          @evgen69:
          День добрый.
          Поделитесь вашим опытом каким образом мне лучше связать ардуино и ioBroker (firmata/mqtt или еще что-то)? Обязательно ли подсоединять ethernet shield или можно связать ардуинку и сервер через uart? `
          А проводка протянута до радиаторов, до мест установки датчиков?
          Можно и по uart - есть примочка в node-red для управлния arduino по rs232, но я не ковырял, я вообще полностью откзался от node-red'а.
          У себя использую arduino uno с ethernet'овсикими шилдами на чипе w5100 (Все из китая) были нюансы, но сейчас все работает норм. есть arduino pro mini - они отдают данные по uart(счетчики воды и электроэнергии) главным ардуинам а те в свою очередь все работают по mqtt. Сейчас работаю над pro mini + nrf24 которые будут стоят в стиральной машине, водонагревателе…. будут отдавать данные и управлять оборудованием по радиоканалу. В данный момент в квартире трудятся 9 ардуин).
          Так что я бы советовал смотреть в строну mqtt, протокол быстрый и понятный.
            @instalator:
            Так что я бы советовал смотреть в строну mqtt, протокол быстрый и понятный. `
            У меня проводка протянута только к датчикам температуры по квартире и на коллекторах,а так же к герконам на окнах (витая пара FTP). К радиаторам к сожалению нет проводки. Да, читал про резисторы на ethernet шилдах. Спасибо за информацию. Тогда сначала освоюсь с установкой ioBroker, а потом уже буду изучать mqtt.
            • I
              @evgen69:
              У меня проводка протянута только к датчикам температуры по квартире и на коллекторах,а так же к герконам на окнах (витая пара FTP). К радиаторам к сожалению нет проводки. Да, читал про резисторы на ethernet шилдах. Спасибо за информацию. Тогда сначала освоюсь с установкой ioBroker, а потом уже буду изучать mqtt. `
              У меня к радиаторам есть проводка, пока только датчики температуры стоят ds'ки. Планирую покупать клапана eQ-3, отопление центральное, так что только регулировать на самих радиаторах. Теплых полов нет и не нужны они, единственный будет на балконе, пока не думал как им управлять но скорее всего заводским контроллером к которому пригамырить arduinkу).
                @instalator:
                Так вот: Китайцы видимо не понимают разницы в маркировке чип резисторов между 510 и 511 либо не нашлось под рукой 510 и подумали что 511 это одно и тоже ведь 1 на конце добавляет 0 т.е. получается те же 510. Если внимательно посмотреть справочники, то там четко указано, что 510 это 51 Ом, а 511 это уже 510 Ом. `
                Только что получил на почте W5100. Тоже стоит резистор 511 🙂
                  ford7 last edited by
                  Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость?
                    @ford7:
                    Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость? `
                    Оба варианта работоспособны…
                    С помощью ардуины можно делать более распределенные системы. Т.е. у меня к примеру одна ардуина отвечает за охрану/пожарку и передает данные на сервер. Вторая ардуина стоит на балконе и отправляет данные о погоде на сервер, включая датчики внутри квартиры. Была еще третья - занималась освещением, но я её "выдернул" под другой проект. И кстати - можно даже несколько плат с ioBroker объединить в пул - для обмена данными и работе на общую визуализацию...
                    Можно и на саму плату с помощью тех же GPIO повесить все датчики и исполнительные механизмы. Только если зависнет сервер - то пропадет все... У меня если зависнет сервак - то ардуины продолжат обрабатывать данные (хоть и не будут передавать на сервер) и работать по заложенному алгоритму.
                      Спасибо!
                      Стало меньше мусора в голове 🙂
                        revenkopa last edited by
                        Можно ли организовать работу с одной переменной (без IN и OUT) ? У меня контролер ловит свои же сообщения и отрабатывает …. это глюк или все как положено ?
                        как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а упровляющий надо посылать в IN ?
                          кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker
                          • I
                            @revenkopa:
                            кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker `
                            А зачем? а если у тебя будет два драйвера MQTT? (второй получится mqtt.1.) и в объектах проще искать.
                              чтобы меньше в ардуино писать 😄
                              • I
                                @revenkopa:
                                чтобы меньше в ардуино писать 😄 `
                                :shock: А что ты туда пишешь?
                                У меня так
                                client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/btn_Temp_Selector", "0");
                                    client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/Status", "0");
                                    client.subscribe("myhome/NRF/#");
                                  а сообщения из иоброкера выглядят так
                                  mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
                                  и mqtt/0 малину портит
                                  • I
                                    @revenkopa:
                                    и mqtt/0 малину портит `
                                    Что значит из брокера? В скриптах?
                                      по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
                                      • I
                                        @revenkopa:
                                        по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1 `
                                        А смысл их смотреть? Подписываешся на них и все какая разница что там в протоколе
                                          @instalator:
                                          @revenkopa:
                                          по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1 А смысл их смотреть? Подписываешся на них и все какая разница что там в протоколе
                                          Может автор имеет ввиду тяжело парсить что прилетело от сервера?
                                          У меня callback примерно такой:
                                          ! //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.println (""); Serial.println ("-------"); Serial.println ("New callback of MQTT-broker"); //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке: //Изменение режима работы контроллера if (strTopic == "PLC31_OnLight/mode") { if (strPayload == "standby") PLC_mode=MODE_STANDBY; else if (strPayload == "active") PLC_mode=MODE_ACTIVE; else if (strPayload == "deactivation") PLC_mode=MODE_DEACTIVATION; } //Изменение времени таймаута if (strTopic == "PLC31_OnLight/timeout") { timeout = strPayload.toInt(); } //Управление реле стробоскопа if (strTopic == "common/PLC38_PLC31_stroboRelay") { if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(stroboRelay_pin, HIGH); else if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(stroboRelay_pin, LOW); } Serial.print (strTopic); Serial.print (" "); Serial.println (strPayload); Serial.println ("-------"); Serial.println (""); } !
                                          • I
                                            @electric69:
                                            @instalator:
                                            @revenkopa:
                                            ! //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.println (""); Serial.println ("-------"); Serial.println ("New callback of MQTT-broker"); //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке: //Изменение режима работы контроллера if (strTopic == "PLC31_OnLight/mode") { if (strPayload == "standby") PLC_mode=MODE_STANDBY; else if (strPayload == "active") PLC_mode=MODE_ACTIVE; else if (strPayload == "deactivation") PLC_mode=MODE_DEACTIVATION; } //Изменение времени таймаута if (strTopic == "PLC31_OnLight/timeout") { timeout = strPayload.toInt(); } //Управление реле стробоскопа if (strTopic == "common/PLC38_PLC31_stroboRelay") { if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(stroboRelay_pin, HIGH); else if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(stroboRelay_pin, LOW); } Serial.print (strTopic); Serial.print (" "); Serial.println (strPayload); Serial.println ("-------"); Serial.println (""); } ! `
                                            Ну собственно аналогично:
                                                callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                                            void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                                             if (strTopic == "myhome/Mother/DomofonOpen") { //Открыть домофон
                                                if (strPayload == "0")     digitalWrite(6, 0);
                                                  else if (strPayload == "1") {
                                                     digitalWrite(7, HIGH);
                                                     delay(1000);
                                                     digitalWrite(6, HIGH);
                                                     delay(1500);
                                                     digitalWrite(6, LOW);
                                                     delay(500);
                                                     digitalWrite(7, LOW);
                                                     client.publish("myhome/Mother/DomofonOpen", "0");
                                              if (strTopic == "myhome/Mother/DomofonUptube") { //Снять турбку домофона
                                                if (strPayload == "0")     digitalWrite(7, 0);
                                                else if (strPayload == "1") digitalWrite(7, 1);
                                              if (strTopic == "myhome/Mother/Change_Electro_counter"){
                                                    Serial.print("CHG");
                                                    Serial.print(strPayload);
                                                    delay(10);
                                               if (strTopic == "myhome/Mother/Dimmer_Button") { //Подсветка выключателей
                                                   dimm = strPayload.toInt();
                                                   if (dimm >= 0 && dimm <= 255){
                                                       analogWrite(5, dimm);
                                            244
                                            71609
