    4. USB-Stick als Laufwerk einbinden in VM
      Ich denke er meint eher in der VM
      Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Beliar_666
        Beliar_666 @Homoran last edited by
        @Homoran Ja genau, ich will den in IoB nutzen.
        Das mit dem durchreichen klappt ja eben nicht. müsste er dann nicht in der Konsole der IoB VM auftauchen?
          Homoran Global Moderator Administrators @Beliar_666 last edited by
          @Beliar_666
          Hast du denn da einen USB Port hinzugefügt?
          Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Beliar_666
            @Homoran Also in der Konsole vom Proxmox sind beide USB Sticks zumindest mal zu sehen:
            root@pve:~# lsusb
            Bus 002 Device 008: ID 0781:5575 SanDisk Corp.
            Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 001 Device 003: ID 8087:07dc Intel Corp.
            Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Der Sandisk.
            mit fdisk -l taucht er auch auf im Proxmox
            Disk /dev/sdb: 57.7 GiB, 61910024192 bytes, 120918016 sectors
            Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
            Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
            I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
            Disklabel type: dos
            Disk identifier: 0x9b25a212
            Device     Boot Start       End   Sectors  Size Id Type
            /dev/sdb1       32768 120905189 120872422 57.7G  7 HPFS/NTFS/exFAT
              @Beliar_666
              Hast du gelesen was ich geschrieben habe?
              du brauchst den USB doch in der VM - nicht in Proxmox, oder?
              • Beliar_666
                @Homoran Ja, genau da will ich den haben, aber wie bekomme ich den da jetzt hinein?
                  @Beliar_666
                  @Homoran sagte in USB-Stick als Laufwerk einbinden in VM:
                  • Beliar_666
                    @Homoran Dort zeigt er mir dann aber mein USB Laufwerk nicht an?!?
                    Das Angezeigte ist die einzige möglichkeit.
                      @Beliar_666
                      U S B! nicht CloudInit
                      • Beliar_666
                        Beliar_666 @Homoran last edited by Beliar_666
                        da ist es
                        Jetzt taucht es auch in der Konsole von der IoB VM auf.
                        Disk /dev/sdb: 57,7 GiB, 61910024192 bytes, 120918016 sectors
                        Disklabel type: dos
                        /dev/sdb1       32768 120905189 120872422 57,7G  7 HPFS/NTFS/exFAT
                        Also kann ich jetzt in dem History Adapter /dev/sdb1 angeben als Speicherort?
                        • Beliar_666
                          Beliar_666 @Beliar_666 last edited by
                          Also /dev/sdb1 kann ich dem History-Adapter nicht zuweisen, das gibt ne Fehlermeldung im Log...
                            crunchip Forum Testing Most Active @Beliar_666 last edited by
                            @Beliar_666 ist der pfad nicht /media/sdb1
                            • Beliar_666
                              Beliar_666 @crunchip last edited by
                              @crunchip Nein, kommt selbige Fehlermeldung.
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	info	instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: path: '/media/sdb1/' }
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: syscall: 'mkdir',
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: errno: -13,
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:588:17)
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6765:25)
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7061:64)
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:144:22)
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:348:12)
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                              host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.083	error	Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/media/sdb1/'
                              history.0	2019-12-07 14:39:07.572	info	(3179) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              history.0	2019-12-07 14:39:07.569	info	(3179) terminating
                              history.0	2019-12-07 14:39:07.540	error	(3179) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/media/sdb1/' at Object.mkdirSync (fs.js:757:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:348:12) at Object.ready (/opt/i
                              history.0	2019-12-07 14:39:07.539	error	(3179) uncaught exception: EACCES: permission denied, mkdir '/media/sdb1/'
                              history.0	2019-12-07 14:39:07.471	info	(3179) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.17.0
                              schaut nach ein em Rechteproblem aus...
                              mounten proxmox ubuntu
                              1143
