    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      @Homoran sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
      mal F5 oder STRG-F5 gedrückt
      Habe ich eben gerade gemacht - nun ist das Webinterface nicht mehr erreichbar. Ich habe aber übelst viel Netzwerk Traffic und das ist ein NUC, der heute das erste mal gestartet wurde. Da läuft außer dem Betriebssystem und ioB noch nichts anderes drauf. (Win10 ist vor der Installation von ioB naürlich auf den letzten Stand gebracht worden)
      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by Homoran
        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
        welches?
        Das ist normal.
        Das Backup enthält die Konfigurationen der Instanzen.
        Die notwendigen Adapterdateien werden jetzt heruntergeladen, ggf. für die geänderte Hard-/Software neu kompiliert.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan
          Schaue mal mit htop, was für Prozesse laufen
          Hast du dir im Vorfeld mal die Anleitung zum Restore durchgelesen?
          Welche Version von Backitup hast du für den Restore benutzt?
          • JB_Sullivan
            welches?
            Win10 mit dem ioB Installer für Windows. js-controller war dann 2.1, habe ich aber gleich auf 2.1.1 angehoben.
            BackItUp in der Version 1.3.1
            Das minimal Backup stammt von heute Nacht von meinem Produktiven System wo ioB ebenfalls unter Windows läuft. ja-controler und BackItUp haben dort die gleichen Versionsstände.
            htop wird auf Windows Ebene nicht funktionieren fürchte ich. Dafür habe ich die entsprechenden Windows Tools offen. Während des Restore läuft zur Zeit eine Node-js Server-Side Java Skript Instanz.
              @JB_Sullivan
              Bei WIN bin ich raus, sorry.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                Genau, das ist das Problem, die Anleitung - die ich im übrigen gelesen habe - bezieht sich darauf wenn ioB auf Linux aufgesetzt ist.
                Weitest gehend ist das zwar ganze sehr ähnlich, aber gerade bei der Kontrolle via htop, passt es nicht zu Windows.
                Im übrigen hat mir vorhin das "F5" drücken, das ganze Backup gekillt. IoB war nicht mehr zu erreichen, weder nach einem Neustart noch sonst irgend wie. Ich habe dann nochmal alles platt gemacht und mit dem Win Installer wieder von vorne angefangen.
                Jetzt dreht der Kreis schon wieder deutlich länger als die in der Anleitung angegeben 10 -15 Minuten. Das interessante am Netzwerk Trafik ist, das mehr gesendet als empfangen wird.
                EDIT: Ach bin ich blöd, ich bin ja per RDP auf der Maschine, das ist natürlich die Übertragung via RDP
                  sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                  Warum Platt gemacht? Welchen Installer hast du genommen?
                  JB_Sullivan sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Den letzten im Download zu findenden WIN Installer 2.1. Platt machen geht am schnellsten und am saubersten mit dem WinInstaller.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                      Ok, dann kannst aber nicht mehr migrieren.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @sigi234 last edited by JB_Sullivan
                        @sigi234
                        Ich will ja auch nicht migrieren, sondern ganz neu und sauber aufsetzen und dann ein mit BackItUp erstelltes Minimal Backup einspielen - so jedenfalls mein Plan.
                        Oder funktioniert das auf Windows Ebene gar nicht so? Mit einer Migration schleppe ich ja ggf. Fehler in den Dateien immer weiter mit mir herum.
                          @sigi234
                          Gute Frage, hab ich so noch nicht getestet. Müsste @simatec wissen.
                          simatec JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by simatec
                            @JB_Sullivan
                            Installiere mal bitte die Version 1.3.2 von backitup und führe den Restore damit durch
                            Da kannst du den Log verfolgen und wir sehen, was passiert
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @sigi234 last edited by Negalein
                              @sigi234
                              Ich vermute mal, das der Restore so, wie unter Linux unter Windows nicht funktioniert. ioB ist wieder eingefroren. Es werden scheinbar nur die vier Adapter die nach einer Neuinstallation vorhanden sind aus dem Backup restored, was dann scheinbar unter Windows zum Kollaps des Systems führt.
                              [DEBUG] [minimal] iobroker controller daemon is not running
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) OK.
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Clear all objects and states...
                              [DEBUG] [minimal] clean 349 objects...
                              [ERROR] [minimal] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                              [ERROR] [minimal] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                              [ERROR] [minimal] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                              [ERROR] [minimal] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                              [ERROR] [minimal] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                              [ERROR] [minimal] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                              [DEBUG] [minimal] clean 269 states...
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) done.
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 0/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 200/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 400/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 600/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 800/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 1000/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 1200/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 1400/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 1600/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 1800/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 2000/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 2200/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 2400/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 2600/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 2800/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 3000/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 3200/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 3400/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 3600/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 3800/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 4000/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 4200/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 4400/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 4600/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 4800/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 5000/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 5200/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 5400/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 5600/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 5800/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 6000/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 6200/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 6400/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 6600/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 6800/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 7000/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 7200/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 7400/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 7600/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 7800/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 8000/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 8200/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 8400/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 8600/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 8800/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 9000/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 9200/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 9400/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 9600/9641 states
                              [DEBUG] [minimal] 9641 states restored.
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 0/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 200/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 400/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 600/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 800/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 1000/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 1200/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 1400/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 1600/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 1800/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 2000/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 2200/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 2400/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 2600/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 2800/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 3000/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 3200/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 3400/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 3600/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 3800/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 4000/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 4200/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 4400/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 4600/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 4800/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 5000/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 5200/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 5400/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 5600/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 5800/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 6000/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 6200/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 6400/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 6600/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 6800/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 7000/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 7200/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 7400/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 7600/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 7800/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 8000/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 8200/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 8400/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 8600/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 8800/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 9000/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 9200/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 9400/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 9600/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 9800/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 10000/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Processed 10200/10346 objects
                              [DEBUG] [minimal] 10346 objects restored.
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis/css/vis-common-user.css
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Abfall/blaue_tonne.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Abfall/gelbe_tonne.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Abfall/schwarze_tonne.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Abfall/tonne_grün.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/Mondimages/0.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/Mondimages/1.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/Mondimages/2.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/Mondimages/3.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/Mondimages/4.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/Mondimages/5.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/Mondimages/6.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/Mondimages/7.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/1.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/10.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/11.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/12.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/13.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/14.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/15.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/16.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/17.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/18.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/19.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/2.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/3.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/4.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/5.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/6.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/7.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/8.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/wetter/9.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/windrose/g_rose000.gif
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/daswetter/icons/windrose/images 2.gif
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Heizung/drei-wge-ventil.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Heizung/Fussbodenheizung trans.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Heizung/Pumpe bottom.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Heizung/Pumpe left.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Heizung/Pumpe right.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Heizung/Pumpe top.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Heizung/Radiator trans.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Heizung/Solarplatten trans.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Heizung/Warmwasser trans.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Heizung/Wärmetauscher Solar.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Heizung/Wärmetauscher Wasser.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/1.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/11a.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/2.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/3.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/3dprinter.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/4.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/5.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/6.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/617a.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/820a.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/871a.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/achtung.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/alexa.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/audio_ff.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/audio_pause.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/audio_play.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/audio_repeat.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/audio_rew.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/audio_shuffle.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/audio_volume_high.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/audio_volume_low.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/audio_volume_mute.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/Battery_-01.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/Battery_-02.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/Battery_-03.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/Battery_-04.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/Battery_-05.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/Battery_-06.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/Battery_-07.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/behaelter.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/cam.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/control_arrow_down.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/control_arrow_downward.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/control_building_control.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/control_building_empty.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/control_building_modern_s_2og_all.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/control_building_s_okg_eg.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/control_building_s_okg_int_all.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/control_building_s_okg_og.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/control_cancel.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/eisregen.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/ElliOil.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/frau.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/fts_door.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/fts_door_open.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/fts_door_tilt.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/fts_window_1w.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/fts_window_1w_open.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/gabionenzaun1.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/garden.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/garderobe.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/icons8-garage-geschlossen-80.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/icons8-garage-offen-80.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/icons8-stehende-frau-128.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/icons8-stehender-mann-128.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/ic_add_circle_outline_white_48dp.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/ic_local_gas_station_white_48dp.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/ic_remove_circle_outline_white_48dp.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/images 2.gif
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/it_fax.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/it_nas.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/it_net.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/it_radio.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/it_remote.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/it_telephone.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/it_television.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/kugaicon.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/light_ball.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/light_dinner_table.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/light_floor_lamp.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/light_kitchen_hood.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/light_led_stripe.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/light_light_dim_00.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/light_stairs.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/lowbattery.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/mann.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/markise.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/measure_battery_0.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/measure_battery_100.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/measure_battery_100.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/measure_battery_25.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/measure_battery_25.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/measure_battery_50.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/measure_battery_75.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/measure_photovoltaic_inst.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/measure_photovoltaic_inst.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/noun_socket_1135198.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/power.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/Power_socket_icon.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/raspberry.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/roomba.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/roomba312.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/roombagfx.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/Rund_graph_user8.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/Rund_Haus_user8.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/Rund_holiday_user8.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/Rund_Variable_user8.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/sani_cogeneration.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/sani_heating.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/sani_heating.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/scene_aquarium.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/scene_bath.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/scene_childs_room.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/scene_cinema.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/scene_garden.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/scene_kitchen_sink.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/scene_living.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/scene_livingroom.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/scene_pool.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/scene_sleeping_alternat.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/scene_summerhouse.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/schreibtischlampe.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/socket.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/sos.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/spotify.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/status_woman.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/steckdose.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/Steckdose.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/strom.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/suncloud.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/temp_temperature.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/temp_temperature_max.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/temp_temperature_min.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/temp_windchill.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/text_max.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/text_min.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/time_automatic.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/time_manual_mode.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/Tradfri Fernbedienung.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/trash.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/tuerklingel.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/wall-e.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/waterfall.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/weather_barometric_pressure.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/weather_cloudy.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/weather_cloudy_light.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/weather_frost.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/weather_humidity.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/weather_rain.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/weather_sunrise.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/weather_wind_directions_e.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/weather_wind_speed.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/icons/weather_wind_speed_bft.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/Filter.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/Heizung.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/Pool.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/Pumpe.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/Rohr_horizontal.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/Rohr_vertikal.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/Schieber_horizontal.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/Schieber_vertikal.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/T-Stueck_links.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/T-Stueck_oben.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/T-Stueck_rechts.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/T-Stueck_unten.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/Winkel_oben_links.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/Winkel_oben_rechts.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/Winkel_unten_links.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/Pool/Winkel_unten_rechts.svg
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/1.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/10.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/11.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/12.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/13.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/14.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/15.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/16.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/17.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/18.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/19.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/2.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/20.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/21.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/22.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/3.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/4.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/5.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/6.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/7.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/8.png
                              [DEBUG] [minimal] host.GLT(GLT) Upload user file "vis.0/main/wetter/9.png
                              [DEBUG] [minimal] upload [3] admin.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                              [DEBUG] [minimal] upload [2] admin.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              [DEBUG] [minimal] upload [1] admin.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                              [DEBUG] [minimal] upload [0] admin.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                              [DEBUG] [minimal] upload [3] backitup.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                              [DEBUG] [minimal] upload [2] backitup.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              [DEBUG] [minimal] upload [1] backitup.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                              [DEBUG] [minimal] upload [0] backitup.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                              [DEBUG] [minimal] upload [5] discovery.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                              [DEBUG] [minimal] upload [4] discovery.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                              [DEBUG] [minimal] upload [3] discovery.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                              [DEBUG] [minimal] upload [2] discovery.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              [DEBUG] [minimal] upload [1] discovery.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                              [DEBUG] [minimal] upload [0] discovery.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                              [DEBUG] [minimal] upload [80] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                              [DEBUG] [minimal] upload [70] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                              [DEBUG] [minimal] upload [60] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                              [DEBUG] [minimal] upload [50] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                              [DEBUG] [minimal] upload [40] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                              [DEBUG] [minimal] upload [30] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                              [DEBUG] [minimal] upload [20] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                              [DEBUG] [minimal] upload [19] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                              [DEBUG] [minimal] upload [18] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                              [DEBUG] [minimal] upload [17] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                              [DEBUG] [minimal] upload [16] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                              [DEBUG] [minimal] upload [15] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                              [DEBUG] [minimal] upload [14] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                              [DEBUG] [minimal] upload [13] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                              [DEBUG] [minimal] upload [12] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                              [DEBUG] [minimal] upload [11] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                              [DEBUG] [minimal] upload [10] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                              [DEBUG] [minimal] upload [9] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                              [DEBUG] [minimal] upload [8] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                              [DEBUG] [minimal] upload [7] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                              [DEBUG] [minimal] upload [6] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                              [DEBUG] [minimal] upload [5] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                              [DEBUG] [minimal] upload [4] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                              [DEBUG] [minimal] upload [3] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                              [DEBUG] [minimal] upload [2] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                              [DEBUG] [minimal] upload [1] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                              [DEBUG] [minimal] upload [0] info.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              [DEBUG] [minimal] System successfully restored!
                              [EXIT] 0
                              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                                @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                @sigi234
                                Danke, will ich ja nicht, bei mir geht ja alles. Ist für @JB_Sullivan
                                • simatec
                                  @JB_Sullivan
                                  Der restore ist sauber durchgelaufen.
                                  Falls iob nicht automatisch starte, öffne die Konsole von iob und starte manuell
                                  • simatec
                                    @JB_Sullivan
                                    Das ist aber nicht backitup 1.3.1
                                    Da gibt es kein Minimal mehr
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @simatec last edited by JB_Sullivan
                                      @simatec
                                      Das ist ja interessant - also bei mir auf dem Produktiven System ist BackItUp mit 1.3.1 vorhanden und legt Backup Dateien an, welche iobroker am Anfang heißen.
                                      Auf der neuen Installation - ebenfalls mit BackItUp 1.3.1 - werden diese Backups nicht gefunden. Benenne ich sie in minimal um, werden sie gefunden, darum habe ich die Datei von iobroker _xxxxxx in minimal_xxxxxxx umbenannt.
                                      simatec Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        @JB_Sullivan
                                        Dann ist dein neues System nicht mit backitup 1.3.1 ausgestattet.
                                        Installiere mal 1.3.2 vom Github bzw. ab heute nach dann im latest.
                                        Wenn du eine ältere Version hast, kann der start nach dem Restore unter Windows Probleme machen.
                                        Wie gesagt, starte iobroker manuell und du siehst in Log den Fortschritt der einzelnen Installationen der Adapter.
                                        Das kann aber einige Zeit dauern
                                        • JB_Sullivan
                                          @simatec
                                          OK, mache ich mal - aber was soll ich sagen - das neue System ist 1.3.1 - wenn auch mit gemecker bei der Installation.
                                          backitup.0	2019-12-05 22:45:18.988	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          backitup.0	2019-12-05 22:45:18.988	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          backitup.0	2019-12-05 22:45:18.988	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                                          backitup.0	2019-12-05 22:45:18.988	error	at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4748:38)
                                          backitup.0	2019-12-05 22:45:18.988	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                          backitup.0	2019-12-05 22:45:18.988	error	at Adapter.adapter.on (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.backitup\main.js:58:20)
                                          backitup.0	2019-12-05 22:45:18.988	error	(9120) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          backitup.0	2019-12-05 22:45:18.987	error	(9120) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          backitup.0	2019-12-05 22:45:18.877	info	(9120) starting. Version 1.3.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
                                          • JB_Sullivan
                                            Aber bei der Gelegenheit - ganz sauber scheint auch das Upgrade des js-controller nicht zu verlaufen.
                                            Obwohl Visual Studio genau an dem angegeben Ort liegt gibt es bei upgrade self - Error Meldungen - aber das nur mal so am Rande.
                                            C:\iobroker\GLT>iobroker upgrade self
                                            Update js-controller from @2.1.0 to @2.1.1
                                            NPM version: 6.11.3
                                            npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "C:/iobroker/GLT" (System call)
                                            gyp ERR! build error
                                            gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                            gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363
                                            gyp ERR! command "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                            gyp ERR! cwd C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                                            gyp ERR! node -v v10.17.0
                                            gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                                            gyp ERR! not ok
                                            Starting node restart.js
                                            C:\iobroker\GLT>iobroker start
                                            2019-12-05 22:52:32,655 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(GLT)'
                                            1.2k
                                            170
                                            2780
                                            2363954
